jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,236
![]() razmisljam se koju uzet,tj koji proizvodac.znam da je bilo milijun ovih postova al je*iga. e ovako,razmisljam o gigabyte 9550 128mb 128bit iz vemila(ak ima koji bolji recite) evo link http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?sifra=9638 kolko sam vidio na forumu gigabyte ima 4ns memoriju,pa me zanima dal i ova ima s obzirom da je novijeg datuma proizvodnje:confused: uzeo bi je da mogu nesto odigrat al naravno prije tog bi ju digo kolko ide. btw,nemam bas para pa sam se zato odlucio za 9550. ajd pomozite. tnx |
#2 | |
Lokacija: Bj-Zg
Postovi: 271
Re: ati 9550 hitno
Sempron64 2800+@318x8@1.55V DFI LanPartY nForce3 250Gb 2x512 OCZ Plantium EL@285 2.5-4-4-8 Leadtek 6800LE 16,6@411/893(GPU 1.4V) Seagate Barracuda 80Gb PATA voda na cpu,gpu i nb |
Hejter
Postovi: 6,521
za tu lovu tesko da se nesto novo moze bolje dobiti . a svi kazu da se dobro clockaju , gotovo na taktove od 9600 pro(400/600) |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 53
Memorija ti po specifikacijama ide na 250Mhz (500Mhz DDR, 4ns) a s pasivcima se da i malo klokat! Imam tu istu karticu i memorija ide do 280MHz(560 DDR) a GPU sam najvise stabilno dobio s pasivnim stock hladjenjem na 430 MHz. To ti je sve dovoljno za 12000+ 3DMARK2001-a! Ako se odlucis za ovu karticu preporucam ti da stavis nekakve pasivnjake na memoriju i da umjesto one gadne ljepljive trake izmedju GPU-a i hladnjaka stavis nekakvu termo pastu. |
#6 | |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,236
vec sam slozio 80 mm ventilator koji se pomocu lima stavi kao pci kartica(da nepopusim garanciju).bit ce nonstop na 12v,pa me zanima dal ce to bit dosta da ju ohladi il nesto drugo:confused: btw,sutra planiram kupit grafulju |
M.U.P.
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 2,277
Ako zamjeniš cooler ne pušiš garanciju,samo karticu nosiš na reklamaciju u stanju u kakvom si ju kupio. |
Postovi: 53
@ Čuks Bice i previse, ali na memoriju bi trebao stavit pasivnjake. Znaju se jako grijat... Ako je eventualno trebas reklamirat vratis stock cooler i skines pasivnjake s memorije i kako je Mrkonja reko imas karticu u stanju u kakvom si je i kupio! Ja na svoju planiram stavit nekakakvo bolje hladjenje, ali to mi sad nije prioritet jel i ovak cist dobro radi... |
#9 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
koliko dobivaš u 05? pardon na OT.
žmnpp |
Postovi: 53
@ buljo Iskreno nisam probal... Ostatak kompa je s754 Sempron 2800+ na 2500MHz i 512MB Rama. Trebal bi skinut 3DM03 i 3DM05 samo mi se to bas neda od doma radit (citaj. skrt sam ![]() ![]() |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
ak će ti se dat probaj stavit proc na default pa izvrti 2001 pa ćeš vidjet kolika je razlika! mislim, tj. koliko se sijećam da je oko 100MHz oko 100-njak bodova. tak je bilo kod mene otprilike (napomena:koliko se sijećam)
žmnpp |
Postovi: 53
@ buljo Neda mi se sad nesto posebno vrtit, al ti mogu rec ovo: Ovako je to izgledalo kad sam ispitivao max clock procesora, koji je btw. sa stock coolerom 2550MHz 1 * 256 MB RAM, 3-6-6-8 u oba slucaja RAM: 200MHz, CPU: 200*8 = 1600MHz => 11415 RAM: 250Mhz, CPU: 300*8 = 2400MHz => 12830 Znaci razlika od 1415 marksa za 800MHz! Valja uzeti u obzir da u drugom slucaju ram radi na 250MHz! Iz ovoga se da zakljuciti da 3DM 2001 puno ovisi o platformi... Review semprona (ak' nekog interesira): http://www.xbitlabs.com/articles/cpu...pron-3400.html @ ostali malo smo se udaljili s teme ![]() |
Postovi: 9,067
gpu 250mhz mem 200 (400) po specifikacijama, a ne 250 (500) inace imam i ja tu gigabyteovu, dobra kartica za ne prevelike novce. nazalost meni je isla samo do 402/250 cak i sa malo boljim hladjenjem. sve u svemu dobro. ![]()
___________ Just atha x |
Postovi: 53
Na tvornickim postavkama RAM uistinu radi na 200MHz, ali su to hynix chipovi koji je hynix specificirao za rad na 250MHz (4ns)...znaci ram je po defaultu underclockan i 250MHz nije u biti overclock vec normalni radni tak toj memoriji! |
