Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 90
Nadogradnja/kompatibilnost memorije - laptopi
Poštovanje...Interesira me mogu li staviti u laptop 2x1GB DDR2 memorije od 667 ili čak 800mhZ jer ova što je bila unutra je 2x512MB 533mhz, a na specifikacijama od laptopa piše upgradeable to 2048-MB 400/533 mhz...a 2x1Gb od 533 mhz ne mogu nigdje pronaći...Tako da bih molio malo pojašnjenja. Hvala vam, lijepi pozdrav. |
#2 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,109
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 5
Koju RAM memoriju kupiti za laptop
Pozdrav, trebam pomoć oko kupnje RAM memorije za laptop. Posjedujem laptop HP Envy 17 1050ea točnije na hp.com link Vidim da mi trenutno laptop pokazuje da imam 2GB rama a trebam imati 4, pa predpostavljam da je jedna pločica riknula... Stoga kupujem novi ram, pošto je max 8GB, planiram uzeti nešto 2x4GB. Zanima me koji brand uopće da uzmem, gledao sam ovo, neznam da li je to dobro link Molio bih Vas koji se razumijete u to da mi malo pomognete pri odabiru... očekujem Vaš odgovor, unaprijed hvala. |
Postovi: 5
Nobody? |
Postovi: 23,673
Prije kupovine probaj stare metode: - izvaditi obje vani - očistiti kontakte - sa memtestom testirati jednu po jednu - ... Evo ovdje kakva memorija ide unutra > http://www.datamemorysystems.com/dms...-17-1050ea.htm http://www.mrmemory.co.uk/memory-ram...book/17-1050ea |
Lokacija: Near
Postovi: 416
Laptop ne radi nakon ubacivanja nove memorije
Radi se o laptopi ACER 5742G - I5, 4GB DDR3 1333. Memorija laptopa radi na 1333 MHz i jednom sam već dizao kapacitete sa 4 GB (2x2GB) na 6GB (1x2GB i 1x4GB) Danas sam ubacio 2x4GB DDR3 memorije koja radi na 1600 MHz - Samsung. Iako je matična u laptopu na 1333 MHz čitao sam da uglavnom mora raditi i kad se ubaci veće frekvencija, jednostavno radi na manjem taktu i to je to, međutim laptop ne daje sliku kad se pokrene sa novom memorijom, u nijednoj kombinaciji. Imam li kakvih mogućnosti promjena nekih postavki? Pokušao sam u BIOS-u vidjeti što mogu podesiti međutim BIOS mi ne nudi apsolutno nikakve mogućnosti vezane za memoriju. Zahvaljujem svima na eventualnoj pomoći. |
Postovi: 23,673
- možda si stavio više memorije (kapacitet) nego je podržano na toj seriji - kod laptopa obično nemaš pristup postavkama memorije kao kod mobo, rezultat vidiš, ili radi ili ne - trebaš probati sa drugom memorijom, najlakše odmah u trgovini |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 385
Si pogledao da li procesor podržava tu memoriju? Najčešće je to problem kod mijenjanja memorije. Kod nekih matičnih uspijeva trik sa stavljanjem prvo jednog keksa, međutim u većini slučajeva ovisi o procesoru. |
Lokacija: Near
Postovi: 416
Nastavio sam dalje testirati i uspio doći do BSOD kad ubacim samo jednu pločicu u niži slot. BSOD pojevi se odmah kad krene dizati Windowse. Znači, ne postoje neke mogućnosti, jednostavno nisu kompaktibilni i to je to? |
Postovi: 23,673
Manje - više > da. |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,064
Iako je više manje sve rečeno, taj lap podržava 8 GB RAM-a) pa te sigurno zeza brzina, ako imaš mogućnosti probaj ubaciti jedan 1333 modul i jedan 1600 modul pa vidi da li tako radi ili nabavi dva sporija modula Probaj si još pogledati verzije BIOS-a koje su ti dostupne za taj model laptopa.. meni je recimo na HP-u BIOS F.60 smrdao drugi HDD koji mi je bio na mjestu optike (lap se bootao i radio ali se nije htio ugasiti ili ići u suspend). Stavljanjem BIOS-a F.50 sve radi OK. |
Lokacija: Near
Postovi: 416
Nemam nikakvih dodatnih mogućnosti BIOS-a, kao što sam i napisao u prvom postu. Frekvencija matične ploče je 1333 MHz a kod RAM-a 1600. Postoji li neki drugi način spuštanja frekvencije na ploči osim preko BIOS-a koji nema nikakvih mogućnosti? |
Postovi: 8,250
Stvar je što si ti ubo DDR3L memoriju, a imaš vjerojatno stari proc koji neradi s tom memorijom. Vidiš ovo mućko L u nazivu. Treba ti klasična so-dimm memorija koja radi na 1.5V a ne ova mućka low voltage.
Sent from AS/400. |
Lokacija: Osijek-Zagreb
Postovi: 325
A vrijedi i obrnuto, 1.5V memorije ne rade na ovim metroseksualnim-spasimo-planetu pločama s tih 0.15V razlike... Ko da nismo iovako dovoljno napaćen narod. |
#17 |
Postovi: 8,250
Sent from AS/400. |
#19 | |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,122
Probat ovo za caddye na hp laptopima koji zezaju. Cak dosta caddya ima sad i mali prekidac na sebi bas zbog tog problematicnog pina. Prva i druga generacija Core i procova radi samo s 1.5v, ivy radi najnormalnije sa ddr3L, ali obvezno svi moduli moraju biti ddr3L. Dok haswell hoce iskljucivo ddr3L. Isprobano sa par thinkpada t420, elitebooka 8440p, bog si ga pitaj kolko ivy bridge laptopa i haswella.
#20 |
Datum registracije: Apr 2012
Lokacija: Kod kuće.
Postovi: 174
HP 4730S ne podržava 8 GB memorije?
Uzeo u Protisu Kingstone DDR3 1600 MHz RAM za laptop, 8 Gb i mislim da je 1.35V ako je bitno. Stara memorija je Hynix 4 Gb, 10600, DDR3 i mislim da je 1,5V. Vidim po specifikaciji da lap ne podrzava veci ram od 4Gb po slotu pa mi je uzaludno isprobavati kombinacije i ostalo glede voltaze i kojecega, to ne moze radit ? Probao sam ubacit takav RAM skupa sa mojim i BIOS pokazuje 12 Gb, u Win stoji 12Gb ali se lap retardira i vent puse kao lud i nekad proc zakuca na max. Uglavnom ne valja i lap je neupotrebljiv, cak proc bude u idle i RAM na 20% zauzeca a vent vrti kao lud i lap se ugrije. Jel tu ima rjesenja ili taj 8 Gb ne ide nikako ? Ako neko treba dam taj ram za 250 kn da se ne patim sa povratom a ja sebi kupim od 4Gb. |
#25 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,629
Vidiš da agresivno nabija postove
