#961 |
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 89
Imam problem sa podešavanjem spajanja na Synology preko Internet veze. Doma preko kućnog lana ili wifi-a je sve ok. Složio sam ono Quick connect ime - mogu postavkama Synology pristupiti preko npr tabletovog LTE-a preko browsera i URL-a "ime".uk.quickconnect.to, ali DS aplikacije mi ne rade. Pokrenuo sam EZ internet na PC-u, on tamo forwarda portove i kvačice su zelene sve do zadnjeg koraka - test internet portova, tu padne i kaže mi da modem nije na listi - Thomson 782TG. Na stranici myds.synology.com imam QuickConnect ID, ali nemam DDNS Hostname i IP. Bih li trebao portove ručno forwardirati na tom modemu (to sam nekad davno radio još kad sam koristio uTorrent)? Ima li netko iskustva s tom kombinacijom pa da me usmjeri što radim krivo step by step? Svaki savjet što trebam napraviti bio bi dobrodošao. Od aplikacija koje bih koristio na tabletu, mobitelu ili nekom PC-u van kućnog lana su DSfile, DSdownload, DSvideo, DSphoto i možda DSsurveillance. Imam najnoviji DSM na PC-u. Nemojte mi samo molim vas dati link (https://www.synology.com/en-us/knowl.../tutorials/456), jer sam ga čitao 30 puta i opet nisam uspio. ![]() |
#962 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Evo konačno Avoton bazirani NAS hardverski sličan mom freeNAS-u http://www.amazon.com/Synology-DiskS...dp/B00P3RPMEO/ |
#963 | |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,279
Pa DS415+ je izaso u 9om mjesecu i ima isti taj Quad core Avoton CPU
#964 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#965 |
Freelancer
Postovi: 5,279
Kako si konstruirao recenicu mislio sma da mislis zbg procesora a ne broja diskova. Ako cemo tako onda najbolje mozda uzeti DS1515+ (jeftine od 1815+) sa 5 diskova i ustekat expansion slot kad zatreba jos diskova ![]() http://ukdl.synology.com/download/Do..._Sheet_enu.pdf
#966 | |
Datum registracije: Oct 2014
Lokacija: Sanctuary
Postovi: 11
Ovo je primjer za tvoj router (doduše sa firwareom od drugog ISPa, ali mislim da će biti dovoljno za napraviti sve što je tebi potreno): http://portforward.com/english/route...ake_on_LAN.htm |
#967 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Pozdrav svima. Nisam pročitao cijelu temu jer ima puno stranica i molim vas da me ne izflejmate zbog toga ![]() Pitanjce je vezano uz backup. Imam Synology DS411j i WD MyCloud. Koji bi bio bolji za backup sa Acronisom. Koristio bih dnevni differential i vikend full. Ako postoji mogućnost reverse incrementala, ne znam. Nisam još sve stigao istražiti. Možda bi bilo bolje koristiti symantec backup exec, ali trenutno ga nemam, a i nema neke velike potrebe jer bi se backupirao samo jedan komp. Za sada. Ako netko ima nekakav prijedlog, unaprijed sam zahvalan. |
#968 |
Lokacija: Sanctuary
Postovi: 11
Zakleo bi se da je u inicijalnom pitanju bio i veeam spomenut uz symantec backup exec. mislim da su oboje malo overkill pogotovo ako je samo jedan komp u igri. Mislim da će acronis biti sasvim ok. s druge strane ako imaš syno nas možeš i razmisliti o crashplan aplikaciji |
#969 | |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Za probu sam namjestio job u acronisu i ide, ali jakoooo sporo. Sve je na gigabitnoj mreži, a vrijeme backupa se penje i penje. Za sada je na 3,5 dana, a ima oko 3TB podataka. Malo predugo. Znam da nemam infrastrukturu kao na poslu, ali ovo je presporo. |
#970 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 24
Izgleda da su otklonili bug što se tiće spajanja premo myds-a negdje od vikenda radi sve ok ![]() |
#971 | |
Lokacija: Sanctuary
Postovi: 11
Super sto je na gigabitnoj mreži, ali koliki je transfer rate? Dakle cca 100MB/s ili manje? |
#972 | |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Nije mi jasno zašto acronis ide toliko sporo preko mreže. Brže ide preko usb 2.0. Čudno. I na poslu mi ide sporo, ali ne toliko. Synology mi je spor za poluditi, na poslu, pa sam zato uzeo wd. Izgleda da sam malo "bacio" lovu ![]() Tko zna, kad proskenira sve i stvarno krene raditi, možda se ubrza. EDIT: Moj gigabitni switch nije baš gigabitan ![]() ![]()
I'd rather have a bottle in front of me than a frontal lobotomy. ![]() Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6 Zadnje izmijenjeno od: D1viry. 24.11.2014. u 23:31. |
#974 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,071
Ne mora ti biti switch, vjerojatno su kabeli. Jedan kabel da je "krivi" i pada ti na 100. Kod mene je bila ista situacija. Izvukao sam neke prastare kablove iz ormara i 100Mbps. Kupim nove, odmah 1000
#975 | |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
#976 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Imam Zyxel NSA325v2 i vent je preglasan za moj ukus i htio bi ga prebaciti čim dalje da ga ne slušam. Idealno bi bilo u podrum jedino što su tamo temperature približne vanjskim (trenutno oko nule) pa me interesira jel to neki problem? |
#977 |
Freelancer
Postovi: 5,279
Pa negdje u specifikacijama mora pisati "operating temperature" od do.
#978 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Ma piše od do ...ali mene iz prve ruke intersira koliko je zdravo držati NAS na niskim/višim (zima/ljeto) temperaturama ............................ Environmental Specifications
#979 |
Postovi: 23,523
Da se radi o uređaju bez pokretnih dijelova (npr. AP, Router i sl.) nebi bilo problema, međutim ovdje zbog hardova je poželjnije okruženje barem malo toplije (vidi radne specs ugrađenih hardova), jednako je problematična povećana vlaga u tim (ne grijanim) prostorima. Možeš li kako opisati kolika je ta "buka" ugrađenog venta ? Po ovom videu nije nešto "strašno" > https://www.youtube.com/watch?v=SOtU6CiOTiI Možda imaš sreće pa si dobio šroteks primjerak. Jeli postoji / radi neka automatika upravljanja venta ? Edit, izgleda da ima, vidi niže. Evo dva revew - a uređaja sa dobrim slikama unutra: http://www.smallnetbuilder.com/nas/n...erver-reviewed http://www.computerbase.de/2013-10/z...sa325-v2-test/ Kod prethodne verzije (V1) se ekipa "bunila" na buku venta pa su sada u V2 stavili veći (80x80x20), također sam našao da je brzina venta (kao kod kompa) vezana na temp. glavnog cpu, a koji na žalost nema hladnjak na sebi > trebalo bi "naljepiti" nekakav plitki jež hladnjak na cpu. |
#980 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Nikakav način smanjenja brzine vrtnje venta nema. Iako se cpu ne grije jako vent ja stalno na cca 1100-1200 okretaja i čuje se dosta. U prvim serijama v2 bio je ADDO vent i on je bio još glasniji od ovih koji su sad unutra (Y.S.Tech) ali su onima koji su kupili prvu seriju davali za zamjenu Coolikn swif 80L vent i on je po recenzijama nečujan. Kupio bi ga ja kad bi imao gdje. Na Amazonu nema dostave za njega, ne ebayu isto ili su bijesne cijene. U NASu je WD Red... Environmental Specifications: Temperature (°C) Operating 0 to 70 Non-operating -40 to 70 |
#981 |
Postovi: 23,523
Po tome ga stavi negdje gdje je barem 5 - 10şC i gdje nema "puno" vlage, preostaje ti muka provući Lan kabel do lokacije. Kako nema gdje ? Po imenu bi trebao biti ovaj: http://www.idealo.de/preisvergleich/...m-coolink.html http://www.anobo.de/Noch-mehr-Techni...700-rpm?ref=27 Nađi precizne specs venta i ima li kod nas kakva alternativa. Ttebao bi biti model 80L (20 debljine) > http://www.coolink-europe.com/en/categories/23_22.html Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 26.11.2014. u 20:42. |
#982 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Jel bi se možda dalo i bi li bilo pametno prebaciti vent koji je unutra da radi na 7V? |
#983 |
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 105
I mene muči ista stvar s tim Zyxelom. Sve super, i brzine i mogućnosti, ali mi je vent ipak malo preglasan. Coolink 80L bi bio idealan, ali ne znam gdje ga vani kupiti, a da imaju dostavu u HR. Kod nas nema ništa toliko tiho, a da je 20mm. |
#985 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,772
Zasto samo taj coolink dolazi u obzir? |
#986 |
Postovi: 23,523
Kako ne znaš gdje ga vani kupiti ? Eno ti poviše linkovi, jedan od > http://www.hardwareversand.de/en/80m...00+rpm.article možeš kontaktirati Nino - UziShop i pitati jel ga može nabaviti ![]() Taj Coolink 80L igra zbog specifične dimenzije origigi venta - 80x80x20, a i proizvođač ga je stavljao / davao za zamjenu glasnog iz prve serije. Ako se ima DIY mota i ne smeta vas malo "kopanja" po novom uređaju, može se "ispilati" ta zadnja strana i s vanjske strane staviti vent, tada čak i neki 120x120 + zaštitni grill (da nešto ne upadne u vent). Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 27.11.2014. u 13:23. |
#987 | |
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 105
Htio sam Synologya. Za moje potrebe (download torrenta i stream na xbmc) Zyxel je i vise nego dovoljan. Platio sam ga 85€, tako da mi tiši vent na Synologyu ne vrijedi 100€. Ovaj nije preglasan, ali se trenutno nalazi u sobi od klinca gdje nema ničeg drugog tako da se "zujanje" lagano čuje. Ako je moguće htio bih ga max stisati dok zena ne poludi. ![]() 25mm vent ne stane unutra, a ovaj je, prema deklaraciji, jedan od tiših. Citiraj:
Probat ću vidjet s Ninom, a ovaj DIY će pričekati dok ne iscrpim sve opcije. ![]() |
#988 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Ako ideš kontaktirati Ninu reci mu da ima više zainteresiranih. ![]() EDIT: Za cca 15 dana trebali bi ih navodno dobiti u Oprić informatici. Zadnje izmijenjeno od: tintin. 27.11.2014. u 16:50. |
#989 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
U dolasku je vent od Oprića.... Imam pitanje vezano uz montažu istog. Montirati ga na NAS sa šarafima ili sa onim gumama koje se stavljanju umjesto šarafa? |
#990 |
Postovi: 23,523
Probaj sa "gumama", a ako ne štima lako se vratiš na vijke, zavisi kako je izvedeno te koliko ima lufta. |
