Staro 07.03.2014., 22:05   #1
faal
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 199
Crni ekran umjesto Win login ekrana
prilikom paljenja laptopa (lenovo y560 iz 2010, graficka radeon 5730) prikaze se ekran "starting windows" i nakon toga trebao bi se prikazati login ekran, ali umjesto toga se pojavljuje crni ekran na kojem je vidljiv pokazivac misa i prilikom pomicanja steka (a u zadnjih par paljenja se niti pokazivac ne pojavi nego samo ekran). u windowse mogu normalno uci preko safe moda. pokusao sam 3 razlicite vezije drivera za graficku koje imam na kompu i koje sam prije koristio a i probao sam najnovije, pa i one koje windows automatski instalira nakon brisanja drivera i sa svima je isto - crni ekran (mislim da mi je cak prvi put nakon instaliranja default drivera od windowsa - zapravo drivera iz 2010 - laptop se normalno ulogirao i onda sam pokusao staviti nove drivere, pa nije opet radio i onda sam opet vratio na te stare iz 2010 pa nije ni na tima radio). laptop zadnjih 2 mjeseca ne kroistim cesto jer imam novi stolni komp, ali koliko se sjecam zadnjih par puta kad sam radio na njemu i isao ga ugasiti nije se ugasio do kraja nego se isto pojavio crni ekran (ne sjecam se kad tocno, moguce nakon odlogiravanja) pa sam ga nakon nekoliko minuta prisilno gasio na tipku. ne znam jel moguce da ima veze s time. ovaj cas sam pokusao i restore napraviti na postavke od prije 2 mjeseca, pojavljuje se pokazivac misa i crni ekran, u principu nema nekog napretka
faal je offline   Reply With Quote
Staro 10.03.2014., 00:21   #2
Makaveli2
Makaveli2's Avatar
Postovi: 100
Mislim da ti nije stvar u grafickoj kartici, barem po opisanom, prije bi rekao da je otišao procesor ili možda RAM.
Neznam koliko je star, koliko si ga koristio i jesi li pazio da doljnji otvor na laptopu (kroz koji se hladi) ima dovoljno prostora za zrak
Makaveli2 je offline   Reply With Quote
Staro 10.03.2014., 00:26   #3
JohnnyBoy
Otvori ga ocisti i dobro ispuhaj zrakom, zatim stavi nove Windowse pa posalji koju poruku tu da vidimo di je zapelo
Staro 11.03.2014., 00:16   #4
faal
Postovi: 199
prije sam ga koristio svakodnevno za sve, uvijek na kvalitetnom cooling padu, ali kad sam ga palio zadnji par puta na par sati koristio sam ga bez, inace je redovito ciscen osim u zadnje vrijeme (kojih 4 mjseseca) od kad ga ne koristim cesto. ovo mi je prvi komp/laptop koji nisam reinstalirao od kupnje, imam valjda pola terabajta podataka pa bi htio izbjec reinstalaciju windowsa, ali ako je to jedino rjesenje, probat cu za vikend kad uhvatim malo vremena pa javim jel ima napretka
Staro 06.05.2014., 01:10   #5
faal
Postovi: 199
uspio rijesiti reinstalacijom windowsa
Staro 08.05.2014., 15:57   #6
zbuzanic
fx
zbuzanic's Avatar
Postovi: 234
btw. super da si rješio, no možda si spajao vanjski monitor pa ti je registrirao laptop kao sekundarni monitor? A možda ti se neki proces zablokirao/malware...
zbuzanic je offline   Reply With Quote
Staro 26.07.2014., 13:09   #7
faal
Postovi: 199
eh. ipak NIJE rijeseno! evo par mjeseci nakon reinstalacije, sam poceo osposobljavati laptop (citaj: instalirati drivere i programe) jer mi sad napokon treba - za godisnji.
nakon instalacije sam resetirao i opet nista. crni ekran umjesto logina. pomoc?
EDIT: nemam nikakav vanjski monitor, laptop kostitim normalno, samo mis i napajanje ustekani
Staro 26.07.2014., 13:38   #8
ukiy
ukiy's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: ST
Postovi: 398
A da probas update-at BIOS ako vec nemas zadnju verziju?
ukiy je offline   Reply With Quote
Staro 26.07.2014., 14:23   #9
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,136
Ovako:
- nekako dođi do regedita. Možeš i u Safe Mode-u
- dakle, Win+R -> "regedit" bez navodnika
- stisni F3 i upiši "enable_ulps"
- kad naletiš na prvi registry key koji ima takav naziv promijeni mu vrijednost iz 1 u 0
- postoji i key koji se zove "enable_ulps_na" ili tak nekaj... uglavnom ima "NA" u sebi. Njega ne diraj
- ponovno stisni F3 da ti nađe sljedeći key sa "enable_ulps"
- ponovno promijeni sa 1 na 0
- ponavljaj sve dok ti ne počne od početka pokazivati iste keyeve
- ugasi regedit i restartaj komp, ovaj put normalno
Source: AMD i njegov ultra low power saving mode je smeće, kad prebaci GPU u taj ulps mode onda ga ne zna upaliti natrag i zato je crni ekran. Bar je takva situacija kod mene na mojem Lenovo Z575.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 26.07.2014., 17:04   #10
faal
Postovi: 199
upao u jos dublje probleme u medjuvremenu, morao sam raditi win restore.
definitivno je nesto s driverima za graficku ili grafickom. koje god drivere da stavim stalno isto. bilo oni iz 2010 sa lenovo stranice, bilo zadnji od amda.
nasao sam 4 ulpsa u registryu. kod mene je "enableulps" (spojeno). stavio u 0 i nema razlike
EDIT: zaboravio napisati - bios je najnoviji
Zadnje izmijenjeno od: faal. 26.07.2014. u 18:19.
Staro 27.07.2014., 13:15   #11
faal
Postovi: 199
moguce da je nesto oko napajanja. isao upaliti laptop danas bez struje i normalno upalio! cim ga ustekam u struju, mis pocne stekati, kao da imam jedan frame u sekundi i nakon 10 sekundi zasteka sve. kad je kaptop ugasen, najnormalnije se napuni baterija... stvarno ne znam vise...
Staro 28.07.2014., 00:12   #12
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,136
To može biti problem sa naponom, da.
Probaj izvaditi bateriju i isključi laptop iz struje pa stisni power tipku.
Nakon toga ga spoji na struju (bez baterije) pa vidi jel radi kak spada. Ako radi onda vrati bateriju i opet probaj.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 28.07.2014., 01:11   #13
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Cini mi se da sam iste probleme imao prije par dana sa jednim laptomopom koji je u sebi imao Mobility Radeon (ako se dobro sjecam 6470). Problem je bio sto nakon instalacije drivera, koje skinem sa AMD-ove stranice, cim ih ucita prilikom ulaska u win pozadinsko osvjetljenje na lapu zamre. Prvo sam mislio da sam ja nesto naopako hardverski napravio, ali nakon restarta vidim da u BIOS-u i safe modu radi sasvim OK. Iz safe moda obrisem te drivere koje sam skinuo sa sajta i sa generickim radi "kako treba", nudi mi samo jednu rezoluciju ali nema problema sa pozadinskim osvjetljenjem.
Uspio sam naci i neke 2 ili 3 starije verzije drivera ali ni sa njima ne radi (isto se ponasa).
AMD i driveri...
Staro 02.11.2014., 19:24   #14
faal
Postovi: 199
nasao jos malo vremena za testiranje. sve mi dobro radi dok u device manageru imam disejblano graficku pod display adapters. sad, cak mi graficka niti ne teba, jedini je problem rezolucija koja mi moze biti od 800x600 do 1024x768. jedino bi to volio prebaciti na originalnu 1366x768, ali ne znam kako buduci da mi ju ne nudi dok ne instaliram drivere. jel postoji neki zaobilazni nacin za staviti tu rezoluciju u windowsima ili jel postoje neki 3rd party driveri?
Staro 02.11.2014., 19:58   #15
Postovi: 23,685
Ne postoji, bez drajvera winsi dignu WinSafe drajvere sa ograničenim mogućnostima, taman da imaš sliku i možeš odraditi šta treba.
Po ostalom šta si ranije naveo zdrav za servis, ili zeza dio oko napajanja na mobo ili sama grafa.
Obično ako nisi u garanciji upitna isplativost popravka.
Staro 21.11.2014., 15:42   #16
MuroF
MuroF's Avatar
Lokacija: VŽ-okolica
Postovi: 118
da upitam,meni se jucer smrznuo,pa ga ugasio,sad mi nudi normalno dizanje i popravak,kaj god odaberem krene sa startup repair,i to traje i traje,nikad mu to nije bilo,ima pomoci ili..?
MuroF je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2014., 16:19   #17
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Autor MuroF Pregled postova
Za početak probaj tipkati F8 pri bootanju i izabrati last good known configuration.
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6
Staro 21.11.2014., 17:34   #18
MuroF
MuroF's Avatar
Postovi: 118
jesam,događa se ista stvar..startup repair i samo ide ide a niš ne riješi.
Staro 23.11.2014., 08:49   #19
driftwood
driftwood's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 689
Skeniraj disk sa hd tune. Ako je ispravan, onda je vjerojatno samo OS dobio po repu.
Što je prethodilo tome da se smrznuo? Ništa neobično se nije događalo zadnje vrijeme?
Dazed and confused
driftwood je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2014., 09:44   #20
MuroF
MuroF's Avatar
Postovi: 118
ne mogu ništa,samo dodje do situacije kakva je gore na slici i to traje non stop,bilo je sve ok,imal sam otvorene 3 stranice i googleearth i onda se sve usporilo,smrznulo,nisam ništ mogao pa ga ugasio,"prisilno",kad ga opet upalio,to se dogadja.
Staro 23.11.2014., 17:47   #21
driftwood
driftwood's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 689
Izvadi disk, stavi ga u neki komp pa onda skeniraj. Digni neku live distribuciju pa onda skeniraj. Razmišljaj, snalazi se.
Dazed and confused
Staro 24.11.2014., 12:03   #22
MuroF
MuroF's Avatar
Postovi: 118
nnda. zahvaljujem.
