Staro 19.11.2014., 15:17   #271
afterburner
afterburner's Avatar
Lokacija: USA/Split
Postovi: 525
Jel ima itko da je na ovom routeru sa VDSL linijom i da mu radi prikaz broja pozivatelja?
Ako da... koji vam je model/marka telefona?
Danas mi je tehnicar gleda i nije uspija nista namistit, pa me zanima koji telefon pouzdano radi. Probali smo sa 2 razlicita panasonica(oba rade normalno na optimi) i nista ne prikazuje.
EDIT:
evo proradilo je samo od sebe
Zadnje izmijenjeno od: afterburner. 19.11.2014. u 18:24.
afterburner je offline   Reply With Quote
Staro 19.11.2014., 20:59   #272
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,364
Tesko da je samo od sebe, prije bi rekao da su ti tek naknadno ukljucili tu uslugu
Staro 19.11.2014., 21:14   #273
afterburner
Lokacija: USA/Split
Postovi: 525
Autor Prezime Pregled postova
Moguce...iako je tehnicar pola sata tu pokusava mijenjat postavke u routeru. Neznan kako on to nebi vidija da nije ukljuceno. Uglavnom da radi
Staro 19.11.2014., 23:13   #274
Prezime
Postovi: 4,364
Ta se usluga ne vidi niti ukljucuje na routeru, nego na strani operatera, ali bitno je da radi...
Staro 20.11.2014., 00:39   #275
Bluzer
Bluzer's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,075
Vidi se u VOIP, Supplementary Service, Calling Line Identification Presentation (CLIP, Type I and Type II).
Ali da, vjerojatno mu nisu omogućili generalno.
Staro 20.11.2014., 03:09   #276
back2quick
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
Ne moras gubit vrijeme, moj zajeb, jer i "b standard only" moze povuci svu tvoju brzinu, pa to nije rjesenje.
kako to misliš. kad je wifi brzina u pravilu duplo manja od nazivne, znači 5.5 mbps na b standardu, nesjećam se da sam ikad izmjerio više od 6 ako i toliko
back2quick je offline   Reply With Quote
Staro 20.11.2014., 10:31   #277
Amdejac
Amdejac's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,417
Da razjasnimo situaciju.
Ovo je stvarna brzina preko LANa s upaljenim MaxTVom.
11.78 megabajta/s 2.61 megabajta/s
Ovo je brzina u n standardu izmjerena maloprije.
7.83 megabajta/s 2.59 megabajta/s
A ovo je brzina u b standardu. Isto izmjerena maloprije.
U routeru samo treba prebacit na b standard only i ništa više.
Čak netreba niti restart routera.
0.54 megabajta/s 0.65 megabajta/s
Tak da one priče mjereno na routeru i rekla kazala nemaju veze s pameću.
Asus N750JK (Upgrade)
MBO: Asus N750JK
RAM: 2x8 Gb PC3-12800 DDR3
PSU: Asus Li-ion 69486 mWh
OS: Windows 8.1
Monitor: 17,3 LCD (FHD)
Net: Intel AX210 NGW
Net: TP-Link Archer TX55E
PSU: Xilence, Bronze 550W
Monitor: Samsung
VGA: ATI RX570, 4 Gb
HDD: NVMe 1 Tb, Patriot
PSU: Inter-Tech SP750
Monitor: Samsung
Staro 20.11.2014., 12:26   #278
Prezime
Postovi: 4,364
Autor back2quick Pregled postova
Jer je u postu #250 vec napisao: "stavio u "b" mod i dalje ide max."
Staro 20.11.2014., 12:44   #279
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,764
Baš ću probati večeras kad dođem doma.
Inače probao sam i ja ono što je savjetovao silver_tip u postu #246 sa QoS i nije upalilo.
Možda treba promijeniti i poštelati još neke opcije a ne samo Committed Access Rate.
E-mil je offline   Reply With Quote
Staro 20.11.2014., 13:54   #280
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,417
Kako nema?
Pohrani.com Pohrani.com
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 20.11.2014., 13:57   #281
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,764
Pa ko kaže da nema?
Staro 20.11.2014., 15:09   #282
smirnoff
smirnoff's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,204
pa tu opciju sam probao i ja i onda probao ookla test na mobu i pokazivao max brzinu ..ja sam očekivao da će po tom testu i odabiru b (mob, tablet lap i ostalo koje se spaja prek WiFI) pokazat manje - oko 1-2 mb/s
Staro 20.11.2014., 15:53   #283
Prezime
Postovi: 4,364
Autor Amdejac Pregled postova
Kako nema?
Niko ne kaze da nema te opcije, nego da nema razlike u brzini kad ju odabere, pa je napisao: "stavio u "b" mod i dalje ide max."
Staro 20.11.2014., 20:58   #284
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,764
Evo ja isprobao, dvaput na tabletu.
"b only mod"
"mixed mod b+g+n"
Staro 21.11.2014., 00:55   #285
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,417
@Smirnoff
Daj malo prouči, nauči i utvrdi gradivo.
Data rate units
IEEE 802.11 Standardi
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 21.11.2014., 09:03   #286
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,764
Dakle da zaključimo (kao što je to već neko spomenuo) 802.11b u teoriji max 11 Mbit/s a u praksi 5,9 Mbit/s.
802.11b
The IEEE 802.11b amendment to the original standard was ratified in 1999. 802.11b has a maximum raw data rate of 11 Mbit/s and uses the same Ethernet based signalling protocol. Due to the CSMA/CA protocol overheads, in practice the maximum 802.11b throughput that an application can achieve is about 5.9 Mbit/s over TCP and 7.1 Mb/s over UDP.
IEEE 802.11b also operates in the unprotected 2.4 GHz frequency band with an 83.5Mhz wide channel.
802.11b products appeared on the market very quickly, since 802.11b is a direct extension of the DSSS modulation technique defined in the original standard. Hence, chipsets and products were easily upgraded to support the 802.11b enhancements. The dramatic increase in throughput of 802.11b (compared to the legacy standard) along with substantial price reductions lead to the rapid acceptance of 802.11b as the definitive wireless LAN technology.
802.11b network cards can operate at 11 Mb/s, but will scale back to 5.5 Mb/s, 2 Mb/s, then 1 Mbps depending on signal quality. Since the lower data rates use less complex and more redundant methods of encoding the data, they are less susceptible to corruption due to interference and signal attenuation. Extensions have been made to the 802.11b protocol (e.g., channel bonding and burst transmission techniques) in order to increase speeds to 22, 33, and 44 Mb/s, but these extensions are proprietary and have not been endorsed by the IEEE. Many companies call enhanced versions "802.11b+". These extensions have been largely obviated by the development of 802.11g.
The first widespread commercial use of the 802.11b standard for networking was made by Apple Computer under the trademark AirPort.
Staro 21.11.2014., 10:23   #287
smirnoff
smirnoff's Avatar
Postovi: 1,204
@AMDjac - zaboravo da sam išta pitao ovdje...
Staro 10.12.2014., 16:25   #288
mrgud1
Datum registracije: May 2012
Lokacija: varaždin
Postovi: 3
Pozdrav svima, jel mozda netko uspio upogonit usb za printer i hard disk,ni jedno mi od tog nije uspjelo,mada su u ruteru uredno prepoznani.
Nekaj krivo radim. moze bilo kakva pomoc?
mrgud1 je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2014., 18:45   #289
Vega
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 1
Odspajanje sa interneta
Kako promijeniti connection trigger na manual ? (network - wan ) stalno vraća na always on.
Vega je offline   Reply With Quote
Staro 31.12.2014., 15:04   #290
goranbo
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 135
Meni taj ruter radi sasvim dobro imam spojen sve zivo (doduse ponekad se pokolju uredjaji ako su svi na automatski al dobro),
IP telefon sam cak konfigurirao is ve + PSTN tj obicna linija prek jedng telefona.
Nego, ocu sad blokirati pristup jednom URL-u, kak da to napravim?
Probao sam i ne ide.
(A mozda sam zabrijao da to prek rutera radim, a sta cu kad sam zaboravio druge nacine)
Bitno je napomenuti da ne zelim zabraniti pristup do te domene nego samo jedan "direktorij" te domene - dakle jedna web stranica je ta koju moram zabraniti a ostale stranice na domeni da budu dostupne.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 31.12.2014. u 15:26.
goranbo je offline   Reply With Quote
Staro 31.12.2014., 15:31   #291
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,578
koji browser?
Staro 31.12.2014., 15:32   #292
goranbo
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 135
Meni taj ruter radi sasvim dobro imam spojen sve zivo (doduse ponekad se pokolju uredjaji ak su svi an automatski al dobro), IP telefon sam cak konfigurirao is ve + PSTN tj obicna linija prek jedng telefona.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 31.12.2014. u 15:42.
Staro 31.12.2014., 15:41   #293
Postovi: 23,676
Već smo x puta rekli da zbog T-Koma custom verzije, nemamo pravi manual.
Vidi kakve opcije ima pod Firewall i sl., možeš izvaditi slike opcija > negdje uploadaj > pa ovde stavi linkove.
U principu ako ima opciju blokiranja samo uneseš neželjeni url i aktiviraš stavku / liniju, eventualno treba jedan Reboot.
Staro 31.12.2014., 20:50   #294
zupy
zupy's Avatar
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 853
Neka moja iskustva:
- na moju lošu liniju bolje drži od wrt-iziranog sx-a (drži 24h)
- rade sva 4 porta po automatici (nisu neki blokirani kao kod drugih)
- wifi ima dobar domet ali ipak ima nekih problemčića u sa nekim chipsetovima na linuxu mislim
Kod mene je zbog nekih razloga većina uređaja na wifi pa imam
- 3 kom linux enigma2 boxa sa wifi adapterima
- 1 kom prismcube xbmc linux box
- 1 kom mede8er sa dodatnom wifi karticom
E sad probleme vidim
- sporijem radu neki pluginsa na e2 boxevima (sub player)
- pucanje veze između prismcube xbmc i mede8era kod glednja filmova sa zadnjeg
- nemogućnosti otvaranja e-mailana više android uređaja (ovo sam primjetio i na drugim mjestima gdje zte obitava tako da točno znam koji kafić ima isti )
zupy je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2015., 11:45   #295
mboltuzi
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 105
Pozdrav ljudi!
Trebam pomoć u vezi spajanja ZTE-a i TP-Linka WR1043ND v1. Zapeo sam na prebacivanju ZTE-a u bridge. Zvao sam SZK, ali mi ne mogu(ne smiju) dati podršku za to.
NA ZTE-u sam ugasio, a na TP-linku upalio DHCP. Spojio sam LAN1 na ZTE-u i WAN port na TP-Linku.
U ZTE se ulogiravam kao administrator i na njemu sam izbrisao postojeću VDSL konekciju i kreirao novu.
http://prntscr.com/5nwyij
Da li sam ju trebao kreirati pod DSL WAN Connection ili pod ETH WAN Connection?
Na TP-linku sam pokušao upogoniti PPPoE, ali se ne želi spojiti.
http://prntscr.com/5nwyxx
Da li netko vidi gdje sam pogriješio?
Hvala!
mboltuzi je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2015., 15:03   #296
hrki
Lokacija: ZG - VŽ - KR
Postovi: 279
Pa u bridge mošeš sam prebaciti preko moj.hrvatskitelekom.hr al pazi vjerojatno ti telefon neće raditi.
internet user-postavke za wlan i gore imaš postavke modema
Evo i slike gdje je to
Zadnje izmijenjeno od: hrki. 03.01.2015. u 15:18.
hrki je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2015., 15:14   #297
Prezime
Postovi: 4,364
Tocno tako, sam si preko spomenutog sajta prebaci ZTE-a u "bridge" mod. Opcija za to napravit je malo skrivena, ali postoji, pa upotrebi mastu
Inace, telefon - VoIP/IMS, bi ti trebao radit jer se na taj nacin samo PPPoE (0/33) prebacuje u bridge, a sve ostalo (IMS i IPTV) ostaje kao i prije. Naravno da ces telefon i MaxTV morat koristit sa ZTE-a, a internet preko dodanog routera.
Staro 03.01.2015., 15:38   #298
mboltuzi
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 105
Prebacio sam na bridge preko te stranice i kad se restartao vratilo mi se defaultno ime WiFi mreže. Na internet preko Wi-fi od ZTE-a mogu bez da sam kreirao PPPoE konekciju na lapu. Mislim da bridge nije uključen.
Edit:
koliko vidim, samo se pojavila kvacica na "PPPoE passthrough" na ZTE
Zadnje izmijenjeno od: mboltuzi. 03.01.2015. u 16:10.
Staro 03.01.2015., 16:31   #299
Prezime
Postovi: 4,364
To je to, tako se zove (PPPoE Passthrough) ta potrebna "semi bridge" konekcija. To nije potpuni bridge za sve konekcije (zato ti telefon i IPTV ostaje na ZTE) nego se na taj nacin propusta (premoscuje/bridge-a) samo potrebna PPPoE konekcija za internet.
BTW, kad si bio na onoj stranici na kojoj si ukljucio "bridge" mod, tamo si trebao upisat i svoj naziv WiFi mreze i lozinku pa ce ti router, svaki puta "kad pozeli" povuci tvoje podatke sa servera, povuci ispravne podatke.
Staro 03.01.2015., 17:32   #300
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,757
a kako taj ZTE dobit da vuče vrijeme sa NTP-a kako treba
Jer moj fiksni simens telefon ima svoj sat i datum. ali kada me netko zove recimo danas.. piše da je to 16.1 u 20:03 a danas je 3.1
Opet provjeravam telefon.. sat i datum su ok.. odem u modem.. jer i tamo preko IMS-a vidim pozive in/out i tamo je krivi datum/sat
Nema nigdje opcije za namjestit.. samo ntp, a pokraj piše da je 2000.g
