Postovi: 1,816
TwinMos DDR400 1A4T
Nasao sam u Hercegovini shop gdje ovog rama ima podosta ali kako nisam uspio oprobati ram prije ZG-a bio je u kutiji do jucer.Slijedi cudna stvar:ram baca errore na defoultnim postavkama tj., na 2.5-3-3-8 na bilo kojoj voltazi izmedju 2.8 i 3.0V. Na 400MHz, naravno. Probao sam kod sebe na AN7 i Epoxici s. 754 s istim rezultatom u memtestu 86. Moduli na ramu su Winbondovi, u to nema sumnje.Ikakva ideja dok jos imam ram prije nego sto ga odnesem na reklamaciju? Hvala unaprijed!!! |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
ak je ovo kak sam skužio ti imaš BH5 čipove kojima su ti previskoe latencije, probaj smanjit latencije.
žmnpp |
Postovi: 1,313
gle na visim latencijam mora bit stabilinije cista logika ![]()
Biti lud ima prednosti koje razumiju samo ludjaci ![]() FKT meber jednog dana high priest... |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
znam ti al pazi ovo fish je dofuro kod mene UTT (skoro isto ko BH5-IMHO) nije se htio komp upalit na 3 3 3 8!! kasnije smo stavili 2 2 2 7 na 2.9V na 400MHz. @Jerry spusti na 2 3 3 7
žmnpp |
Lokacija: Bj-Zg
Postovi: 271
Ni meni neće bootat na CL3 s ovom memom u sigu.(game komp) ![]() Sreća da ide visoko i na CL2.5 ![]() ![]()
Sempron64 2800+@318x8@1.55V DFI LanPartY nForce3 250Gb 2x512 OCZ Plantium EL@285 2.5-4-4-8 Leadtek 6800LE 16,6@411/893(GPU 1.4V) Seagate Barracuda 80Gb PATA voda na cpu,gpu i nb |
#6 | |||||||||||
Postovi: 3,263
Re: TwinMos DDR400 1A4T
Ista stvar mi se dogodila i sa TwinMOS CADT/AADT ali ako ti Prime95 prolazi onda nemas frke i probaj se poigrat s latencijama.
#7 | |
Lokacija: Bj-Zg
Postovi: 271
Re: Re: TwinMos DDR400 1A4T
#8 | |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,776
#9 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
![]() (fish je) |
Postovi: 1,816
Probao sam sve latencije od 2-2-2-X do 2.5-3-3-8 na voltazama od 2.7 do 3.0V i memtest mi baca izmedju 4 (najniza voltaza i najnize latencije) i 480 errora (najvise latencije i najvisa voltaza).Svi errori su na bloku od 481 do 511MB (barem tako kaze memtest). Moj zakljucak je da je jedan blok otisao i to je to. P.S. Tijekom testova gornji dio modula je mlak dok se donji ne moze drzatii rukom koliko je vruc!:confused: |
#11 | |||||||||||
Postovi: 3,263
Onda odnesi na garanciju pa ces vidjet kak ce se novi ponasat, mislim u pravilu to se ne bi smjelo desavat ali eto...
#12 | |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
moji su i na 3.6v mlaki...al svugdje uopce se ne griju, dok sam imao drugi set koji nisu isli bas... na 3.2 su hladni |
#14 | |
smeghead
Postovi: 3,172
Samo mi je bed šta neće radit sa modulima od ddr 400 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
winbond bh čipovi rade samo na cl2 postavkama... dakle, maksimalni clock koji se moze dobiti je na cl2, cl2.5 ne daje apsolutno ništa, niti 1 mhz... ![]() ako imate ploču koja daje preko 3.0V vdimm, onda su latencije 2.0-2-2-5 i fsb do koliko ide... ako je max vidmm 2.9V, onda se malo više mhz može dobiti sa 2.0-3-3-6 ili 2.0-3-2-6 latencijama...i to je to... @jerry probaj testirati sa S&M-om ili sa prime-om, možda memtest sere... ![]() a ako nece ni tako, garancija je lijepa stvar... ![]() |
#17 | |||||||||||
Postovi: 3,263
Nema sta, to je zrelo za garanciju definitivno. Neznam da joj nisi dao previse struje u jednom trenutku, dok je nova mema moras ju "usviravat" pa pomalo dizat voltazu tzv. "burn in" inace kad joj opalis odmah 3.3+V zna tako vrisnit.
#18 | |
Postovi: 4,085
#20 | |
el_nino
Lokacija: Zagreb-Tresnja
Postovi: 353
da,na defaultnoj voltazi,zaboravih rec,evo sad sam svog samsunga s 3-3-3-8,spustio na 2,5-3-3-7,nisam dizo voltazu i naizgled radilo je oke,ali,zipa rufo,pauziram collina i stajalo je jedno 10 minuta,i puko je u windowse iz cistog mira! :confused: digo sam s 2,6>2,8V,sad ce valjda radit,dobro. |
#21 | |
Postovi: 2,110
s&m, prime95, memtest... |
#22 |
smeghead
Postovi: 3,172
Evo ja sad konačno uspio natjerat 2x256 ddr 400(jednostrani) sa 2x256 ddr 333 (dvostrani),na 2T sa novim biosom Digao sam memu sa 333 na 400 2 2 2 5 na 2.8V Sada se vrti torture test Navećer ću postat slike kako radi samo 2x256bh-5 na 500 2 2 2 5 3.3v |
