Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 35
Sapphire r9 290 tri-x oc POMOC!
poz ekipa. dakle napokon skupio vremena da spojim novi komp i eto problema. sve prikljucim i pokrenem komp no monitor ne pokazuje sliku. dakle jel problem uopce do grafe ili pak nesto drugo? monitor je: samsung syncmaster 940nw napajanje: xfx ts550w |
Postovi: 753
Najbolje da vidis dali je do grafe da piknes neku drugu grafu ako imas, ili od nekog kolege ili nesto, te tako vidis dali je u grafi problem. Ako obje grafe ne bootaju monitor, onda je ocigledno problem do necega drugog. Na zalost tu ces morat ic postepeno provjerit da nije nesto krivo spojeno, ili krivo ustekano, ili nesto slicno. Ovako je tesko rec dali je u pitanju grafa ili neki drugi dio. |
Monster under your bed
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 70
napajanje ti nema struje za r9 290 vrlo vjerojatno (iako bi trebalo bit dost ak nemas nekih drugih teskih potrosaca). Sapphire preporucije 750 Watt Power Supply. ili nisi nekaj dobro posteko. ili ti je grafa dosla mrtva. driveri nisu sigurno ak nemas apsolutno nikakve slike.
...always look on the bright side of life... Zadnje izmijenjeno od: robbie. 12.11.2014. u 18:08. |
Postovi: 35
ma nista prije nije koristeno, tek sastavio sve i reko idem stavit prve windovse gore no eto. komp znaci potpuno nov, jedino staro je monitor koji sam naveo. titra lampica na monitoru al ne gori, a slika crna. izvadit su ovu staru grafu pa probat s njom ako je uopce mogu ubost u ovu maticnu pa cu vidjet. jos lega naletio, reko mozda sam nesto zajebo jel no i on gleda sve ok al nist. |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Napajanje sigurno ima dovoljno snage za jednu R9 290 karticu. |
Postovi: 35
dakle evo malo se igro i probo izvadit grafu i usteko monitor na maticnu i pokaze mi sliku. ubodem grafu nazad pocnu se vrtit ventovi na grafi iako nisam jos nista ni usteko u nju i ustekam monitor na grafu i opet nista. nisam probo jos sa drugom grafom no i to cu nadam se nego da instaliram windovse za sada bez grafe pa onda neznam ni sam sta dalje? |
Postovi: 4,399
Postovi: 5,984
Ima sliku na integrusi. Ak je gore instaliran Intelov igp driver mozda ce ga trebat maknut prije grafe, npr. Nema slike ni kad grafa ne sjedi dobro pa i to provjeri da nekaj ne smeta. Nek slobodno instalira windowse pa nek javi.. Mozda u biosu treba iskljucit igp.. |
Postovi: 3,784
Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 12.11.2014. u 20:03. |
Postovi: 493
Svaka nova matična (mislim na ove nove generacije) automatski prebaci na pcx grafiku čim se ubode u ploču tak da drajveri nemaju nikakve veze sve do samo ulaska u windoze ..dakle ako je grafa ispravna i sve spojeno kako treba od postanja pa do ulaska u winse mora baciti sliku..tek onda ako su različiti drajveri može doći do problema sa slikom...provjeri jesi dobro postavio kablove na grafu 8+6 pin dali je grafa dobro sjela ...ili kao što je gore rečeno probaj grafu dalje kod lege nekoga ...@shan tech +1 kao što si rekao za post mu netreba nikakav drajver...
#17 |
Postovi: 35
lobo iskreno nemam pojma sta si sada reko ili bolje reci pito. sorry no tupav sam sto se tice ovih stvari. ![]() uglavnom ekipa evo probao i sa drugom grafom. uzeo od burajza grafu (GeForce Gt 620) i ustekao preko dvi i preko vga monitor u grafu i sve normalno radi, izbaci asrock fatality i ispise odma red i po da ubacim dalje jel i to je to dok s mojom nista. sutra cu vjerovatno odfurat grafu i do lege pa neka on proba u svom kompu pa cemo vidjet no ocito nesto grafa zeza. sada znate i o kojem je napajanju rijec i o kojoj grafi pa cisto ako netko ima ili zna jednostavno kako kablovi izgledaju neka kaze kako tocno spojit iako vjerujem da sam to dobro odradio no mozda sam zajebo. thx svima na pomoci usput. |
#18 | |
woot!!!
Postovi: 2,493
Problem je u tome da ti monitor ima samo analogni input, dok grafa nema DVI-I koji ti ima analogni i digitalni signal na sebi, zato ti ne radi tj. ne prikazuje sliku. Citiraj:
![]() Zadnje izmijenjeno od: veve. 12.11.2014. u 21:30. |
#19 |
Postovi: 495
Za tu grafu treba 8+6pin spojiti, jel imaš možda kakve fotke kako to izgleda složeno, makar si rekao da komp pali sa drugom grafom i integriranom, mislim napajanje BI trebalo biti dovoljno. Grafa -> Output 1 x HDMI (with 3D) 1 x DisplayPort 1.2 2 x Dual-Link DVI-D Monitor -> Input 1 x VGA - 15 pin HD D-Sub (HD-15) Nekako sad gledam ti imaš monitor koji ima samo 1 VGA ulaz? Grafa ima 2x DVI-D koji šalje samo digitalni signal tako da ti DVI na VGA adapter tu ne pomaže, probaj spojiti ako imaš telku preko hdmi ili sl. pa probaj, sretno i LP. EDIT: Evo kolega veve me pretekao, ![]() |
#20 |
Postovi: 35
iskreno razmisljao sam i o tome no reko najbolje pitat pa reko mozda i to netko spomene. usput nadam se da je to jedini problem, ode sutra odma uzet novi monitor. ![]() brate nadam se da si u pravu, kad dodjes u osijek javi se i idemo na cugu ili nekoliko. ![]() ![]() nadam se da ce jos netko potvrdit da je to problem i hvala svima jos jednom na pomoci. ![]() |
#21 |
woot!!!
Postovi: 2,493
Jel imas doma kakav jos monitor ili LCD tv, ali da ima DVI ili HDMI na sebi? Ako imas spoji komp na njih pa vidi. Ovo za DVI ti je 100%, jer da ti salje analogni signal treba konvertirati, a ona to nema i ima 2 DVI digitalna izlaza. A ti koristis DVI to VGA adapter koji je pasivni adapter i tu ti jednostavno nema nikakve pretvorbe. |
#22 |
Postovi: 495
Pa sa grafom brijem si dobio nekakav kabel (HDMI), nemaš kamo prvo isprobati? ![]() Inače sry na OT ali grafa je prva liga, ja sam full zadovoljan sa svojom nadam se da ćeš i ti biti, ako misliš OC za Safirku po meni najbolje koristi Sapphire Trixx, makar je i AB super, ali Trixx radi svoj posao i vrlo jednostavno za koristiti 1100/1500 dobiješ odmah ispod haube bez greške da ne diraš napone. |
#23 |
Postovi: 35
ma imam oboje no sve je starije tako da nema kruha od toga. ![]() svakako je u planu bio monitor tako da mislim da bi sutra vec mogo po njega. sto se tice grafe ja uopce ne sumljam da cu biti zadovoljan jel za moje potrebe ovo je zvijer. ![]() |
#25 |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: Usa
Postovi: 159
http://www.cnet.com/products/samsung...-series/specs/ ako je to taj monitor nemože ići R9 290 jer baš mora biti DVI ili HDMI, sa VGA to DVI adapterom ne radi.
Sexy Girls from your city |
#26 |
Postovi: 35
to je taj monitor da, no sada je novi tu i sve radi kako treba. ![]() |
