Staro 12.11.2014., 17:26   #1
Zx636
Zx636's Avatar
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 35
Sapphire r9 290 tri-x oc POMOC!
poz ekipa.
dakle napokon skupio vremena da spojim novi komp i eto problema.
sve prikljucim i pokrenem komp no monitor ne pokazuje sliku.
dakle jel problem uopce do grafe ili pak nesto drugo?
monitor je: samsung syncmaster 940nw
napajanje: xfx ts550w
Zx636 je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2014., 17:52   #2
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
Najbolje da vidis dali je do grafe da piknes neku drugu grafu ako imas, ili od nekog kolege ili nesto, te tako vidis dali je u grafi problem. Ako obje grafe ne bootaju monitor, onda je ocigledno problem do necega drugog. Na zalost tu ces morat ic postepeno provjerit da nije nesto krivo spojeno, ili krivo ustekano, ili nesto slicno. Ovako je tesko rec dali je u pitanju grafa ili neki drugi dio.
Red Vishera Blue Devil
ravkan je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2014., 17:52   #3
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,984
Problem je vjerojatno u driverima odn. onome kaj je ostalo od grafe prije. Napisi kaj si prije koristio.
Staro 12.11.2014., 17:58   #4
robbie
Monster under your bed
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 70
napajanje ti nema struje za r9 290 vrlo vjerojatno (iako bi trebalo bit dost ak nemas nekih drugih teskih potrosaca). Sapphire preporucije 750 Watt Power Supply. ili nisi nekaj dobro posteko. ili ti je grafa dosla mrtva. driveri nisu sigurno ak nemas apsolutno nikakve slike.
...always look on the bright side of life...
Zadnje izmijenjeno od: robbie. 12.11.2014. u 18:08.
robbie je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2014., 18:01   #5
VedranO
VedranO's Avatar
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 400
A da li se ventilatori zavrte? Cujes li na zvucnicima da se windowsi dizu ili je komp skroz mrtav.
VedranO je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2014., 18:02   #6
Zx636
Zx636's Avatar
Postovi: 35
ma nista prije nije koristeno, tek sastavio sve i reko idem stavit prve windovse gore no eto.
komp znaci potpuno nov, jedino staro je monitor koji sam naveo.
titra lampica na monitoru al ne gori, a slika crna.
izvadit su ovu staru grafu pa probat s njom ako je uopce mogu ubost u ovu maticnu pa cu vidjet.
jos lega naletio, reko mozda sam nesto zajebo jel no i on gleda sve ok al nist.
Staro 12.11.2014., 18:07   #7
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,984
Digni na integriranoj grafi za pocetak..
Staro 12.11.2014., 18:08   #8
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Napajanje sigurno ima dovoljno snage za jednu R9 290 karticu.
Staro 12.11.2014., 18:10   #9
vedranzeman
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Jesi li uštekao EPS konektor i dodatne konektore za napajanje na grafičku?
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen!
vedranzeman je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2014., 19:13   #10
Zx636
Zx636's Avatar
Postovi: 35
dakle evo malo se igro i probo izvadit grafu i usteko monitor na maticnu i pokaze mi sliku.
ubodem grafu nazad pocnu se vrtit ventovi na grafi iako nisam jos nista ni usteko u nju i ustekam monitor na grafu i opet nista.
nisam probo jos sa drugom grafom no i to cu nadam se nego da instaliram windovse za sada bez grafe pa onda neznam ni sam sta dalje?
Staro 12.11.2014., 19:26   #11
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,984
Trebas instalirat drivera kak spada, nis drugo. Neko bu ti vec napisal kak.
Staro 12.11.2014., 19:32   #12
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,399
Autor MAGARAC Pregled postova
Kakvi driveri kad ne prolazi POST?
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 12.11.2014., 19:55   #13
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,984
Ima sliku na integrusi. Ak je gore instaliran Intelov igp driver mozda ce ga trebat maknut prije grafe, npr. Nema slike ni kad grafa ne sjedi dobro pa i to provjeri da nekaj ne smeta. Nek slobodno instalira windowse pa nek javi.. Mozda u biosu treba iskljucit igp..
Staro 12.11.2014., 19:56   #14
ShanTech
Postovi: 3,784
Za post mu to ne treba.
Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 12.11.2014. u 20:03.
Staro 12.11.2014., 20:13   #15
Wizzard
Wizzard's Avatar
Postovi: 493
Svaka nova matična (mislim na ove nove generacije) automatski prebaci na pcx grafiku čim se ubode u ploču tak da drajveri nemaju nikakve veze sve do samo ulaska u windoze ..dakle ako je grafa ispravna i sve spojeno kako treba od postanja pa do ulaska u winse mora baciti sliku..tek onda ako su različiti drajveri može doći do problema sa slikom...provjeri jesi dobro postavio kablove na grafu 8+6 pin dali je grafa dobro sjela ...ili kao što je gore rečeno probaj grafu dalje kod lege nekoga ...@shan tech +1 kao što si rekao za post mu netreba nikakav drajver...
CPU: Amd Ryzen 5 5600 cooled by BE QUIET Pure Rock 3
MBO: Gigabyte Aorus B550 Elite V2
RAM: 2x16gb ddr4 G Skill F4-3200C16-16GVK
VGA: ASRock Intel Arc B580 Challenger OC 12Gb
HDD: Nvme Kingston KC 3000 1TB+Cruical SSD BX500 1TB+1000Gb WD10EZEX-22MFCA0
PSU: SeaSonic G-Series (Gold) Modular 550 W
Case: Endorfy ARX 700 ARGB
Mause: Logitech G403 Hero
Monitor: Asus Tuf Gaming VG249 24"
OS: Win 10 X64 Pro
Sound: SB X-FI Xtreme Audio
Wizzard je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2014., 20:21   #16
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,345
bios-prim.graph.adapt.-PCI-E ?
Staro 12.11.2014., 20:34   #17
Zx636
Zx636's Avatar
Postovi: 35
lobo iskreno nemam pojma sta si sada reko ili bolje reci pito.
sorry no tupav sam sto se tice ovih stvari.
uglavnom ekipa evo probao i sa drugom grafom.
uzeo od burajza grafu (GeForce Gt 620) i ustekao preko dvi i preko vga monitor u grafu i sve normalno radi, izbaci asrock fatality i ispise odma red i po da ubacim dalje jel i to je to dok s mojom nista.
sutra cu vjerovatno odfurat grafu i do lege pa neka on proba u svom kompu pa cemo vidjet no ocito nesto grafa zeza.
sada znate i o kojem je napajanju rijec i o kojoj grafi pa cisto ako netko ima ili zna jednostavno kako kablovi izgledaju neka kaze kako tocno spojit iako vjerujem da sam to dobro odradio no mozda sam zajebo.
thx svima na pomoci usput.
Staro 12.11.2014., 21:04   #18
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,493
Problem je u tome da ti monitor ima samo analogni input, dok grafa nema DVI-I koji ti ima analogni i digitalni signal na sebi, zato ti ne radi tj. ne prikazuje sliku.
1 x HDMI (with 3D)
1 x DisplayPort 1.2
2 x Dual-Link DVI-D
Vrijeme je za novi monitor
Zadnje izmijenjeno od: veve. 12.11.2014. u 21:30.
veve je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2014., 21:13   #19
virus1
virus1's Avatar
Postovi: 495
Za tu grafu treba 8+6pin spojiti, jel imaš možda kakve fotke kako to izgleda složeno, makar si rekao da komp pali sa drugom grafom i integriranom, mislim napajanje BI trebalo biti dovoljno.
Grafa -> Output 1 x HDMI (with 3D)
1 x DisplayPort 1.2
2 x Dual-Link DVI-D
Monitor -> Input 1 x VGA - 15 pin HD D-Sub (HD-15)
Nekako sad gledam ti imaš monitor koji ima samo 1 VGA ulaz?
Grafa ima 2x DVI-D koji šalje samo digitalni signal tako da ti DVI na VGA adapter tu ne pomaže, probaj spojiti ako imaš telku preko hdmi ili sl. pa probaj, sretno i LP.
EDIT: Evo kolega veve me pretekao, mislim da smo u pravu onda xD.
Moje trgovine:
virus1 je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2014., 21:16   #20
Zx636
Zx636's Avatar
Postovi: 35
iskreno razmisljao sam i o tome no reko najbolje pitat pa reko mozda i to netko spomene.
usput nadam se da je to jedini problem, ode sutra odma uzet novi monitor.
brate nadam se da si u pravu, kad dodjes u osijek javi se i idemo na cugu ili nekoliko.
nadam se da ce jos netko potvrdit da je to problem i hvala svima jos jednom na pomoci.
Staro 12.11.2014., 21:29   #21
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,493
Jel imas doma kakav jos monitor ili LCD tv, ali da ima DVI ili HDMI na sebi? Ako imas spoji komp na njih pa vidi.
Ovo za DVI ti je 100%, jer da ti salje analogni signal treba konvertirati, a ona to nema i ima 2 DVI digitalna izlaza. A ti koristis DVI to VGA adapter koji je pasivni adapter i tu ti jednostavno nema nikakve pretvorbe.
Staro 12.11.2014., 21:33   #22
virus1
virus1's Avatar
Postovi: 495
Pa sa grafom brijem si dobio nekakav kabel (HDMI), nemaš kamo prvo isprobati?
Inače sry na OT ali grafa je prva liga, ja sam full zadovoljan sa svojom nadam se da ćeš i ti biti, ako misliš OC za Safirku po meni najbolje koristi Sapphire Trixx, makar je i AB super, ali Trixx radi svoj posao i vrlo jednostavno za koristiti 1100/1500 dobiješ odmah ispod haube bez greške da ne diraš napone.
Moje trgovine:
Staro 12.11.2014., 21:59   #23
Zx636
Zx636's Avatar
Postovi: 35
ma imam oboje no sve je starije tako da nema kruha od toga.
svakako je u planu bio monitor tako da mislim da bi sutra vec mogo po njega.
sto se tice grafe ja uopce ne sumljam da cu biti zadovoljan jel za moje potrebe ovo je zvijer.
Staro 15.11.2014., 13:07   #24
Zx636
Zx636's Avatar
Postovi: 35
poz ekipa evo samo da javim da se uzeo novi monitor i sve radi kako treba, komp je u pogonu.
thx svima.
Staro 15.11.2014., 14:15   #25
BoobZ
BoobZ's Avatar
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: Usa
Postovi: 160
http://www.cnet.com/products/samsung...-series/specs/
ako je to taj monitor nemože ići R9 290 jer baš mora biti DVI ili HDMI, sa VGA to DVI adapterom ne radi.
Sexy Girls from your city
BoobZ je offline   Reply With Quote
Staro 15.11.2014., 23:05   #26
Zx636
Zx636's Avatar
Postovi: 35
to je taj monitor da, no sada je novi tu i sve radi kako treba.
