#151 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Otvori temu u problemima i nemoj postati za redom, nego koristi edit opciju. http://forum.pcekspert.com/forumdisplay.php?f=41 E da, load temperatura ti je poviša, no ne i kritična. Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 16.10.2014. u 23:02. |
#153 |
Postovi: 371
nabavio sam xfx 270 2gb, radi super ali primjećujem nekad u 3d igrama na tamnim pozadinama nekakve horizontalne linije, nešto u stilu kao kad bi se nekad davno kamerom snimali crt monitori pa su se vidjele linije zbog refresh ratea... e sad neki su mjenjali bio na r9 karticama zbog sličnih problema, pa me zanima može li promjena biosa pomoći i kod mog gpu-a i da li se time gubi garancija ili da jednostavno reklamiram, što mi se iskreno ne da... jer ko zna koliko ću biti bez kompa.... |
#154 |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Slavonija bajnaaaaa
Postovi: 237
Nadogradio bi svoju R9 270 na nešto malo jaće pa molim prijedlog ili možda kupnja još jedne pa u crossfire? i hoće li moći onda to gurati FX6300? Hvala. |
#155 |
Postovi: 3,784
Slobodno napiši koliko novca imaš, da li bi uzimao polovno ili novo, te koje su ostale komponente iz računala. |
#156 |
Postovi: 237
Išao bi na prodaju svoje i max. 400kn nadoplate, jer mislim da bi mi sjela neka R9 280X ili nešto sl. s obzirom na ostale komponente(Fx 6300,8GB memorije,22" monitor te VX550) i potrebe koje se svode na igranje 2-3h dnevno te povremena obrada fotki(Fotoshop i Corel). Hvala. |
#157 |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: VK
Postovi: 170
1680x1050? |
#158 |
Postovi: 237
Da, standardna reza pretpostavljam ![]() |
#159 |
Postovi: 3,784
Ne mora biti da je ta rezolucija, zato je potrebno znati koji je model. Napiši koje kućište imaš jer u sva ne stanu dugačke grafičke kartice. |
#160 |
Postovi: 237
Je, rezolucija 1680x1050, a case je neko "no name" šroteks a izmjerio sam dimenzije te kaže H46xW21xD47 te po dužinama koje su navedene na modelima R9 280X idu sve bez problema, a to bi se nekako uklapalo i u cijenu eventualno neka 6970..... Hvala. |
#161 |
Postovi: 3,784
6970 se nikako ne isplati uzeti, performanse su joj otprilike ko HD7850/ R7 265, čak bi trebala biti i malo slabija od njih, a bonus ti je veća potrošnja. Dakle, slabija je i od R9 270 koju trenutno imaš. Prelaz s konja na magarca. |
#162 |
Postovi: 237
Sorry mislio sam na seriju 7 npr 7950/70 modele pa sam krivo napisao.Nadam se da to može, naravno ukoliko se obzirom na budžet nenađe neka R9 280X. ![]() Hvala na savjetima. |
#163 |
Postovi: 3,784
Gledaj da onda te grafičke iz 7000 serije imaju garanciju, jer performanse su im podjednake. Znači 7950=R9 280, 7970=R9 280X, a R9 280X se nađe za 1100 kn s garancijom. |
#164 |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
Imam problema sa svim igrama da me random nakon 10-15 min izbaci iz full screena, dakle igra je pokrenuta ali me baci na taskbar. Jako zanimljivo kad se koljem u Diablu ili u COD. Probao sam s 3 vrste drivera, od 14.2 pa nadalje i sa svima se događa to. Ima još neko takvih problema? |
#165 |
Postovi: 3,784
Probao 14.9? |
#167 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Skeniranje cilog sistema anitvirusnim programom? Kolike su joj temp. u igrama? Probaj neku igru stavit u Window mode (da nije full screen) pa testirat? Je li ti refresh rate isti u igrama i na desktopu?
![]() Pomelo mi sig -.- |
#168 |
Postovi: 1,281
Viruščine nema, temp idle oko 30 load oko 60, refresh rate naravno isti ali da, kad je u windowed modu onda mi to ne radi... ma garant do drivera, jesam ih počistio i u safe modu ali očigledno nešto još zeza. |
#170 |
Postovi: 4,037
U čemu si mirija temp (koji program za benchmark i koji za temp)? Vidi s GPU-z temp VRM-a. Vrte li se sva 3 venta dok radi? Prašina (pogledaj ispod ventova)? Jamstvo (ovo je već zrelo za reklamaciju)? Koje kučište imaš i koliko je provjetreno? Ta kartica bi mogla brzo ić u prdac (još kad dođe lito...)? Ima solidan - masivan cooler i 3 venta, te nije baš toliki potrošač tako da te temp. ne bi tribale bit tipa priko 70-75C i to u onom Furmark odronu (u igrama i puno niže)?
#171 |
Lokacija: Višnjevac
Postovi: 202
Mjereno je u msi afterburner. fan na 100% sve školski kad uspoređujem sa benchmarcima i reviewima iako mi djeluje malo visoko. Sva tri rade bez problema. Kartica nova da novija nemoze bit direkno iz Powercolora sa nagradne igre |
#172 |
Postovi: 4,037
Furmark 65C http://www.custompcreview.com/review...view/19285/16/ 3D Čmark 62C http://www.hitechlegion.com/reviews/...owall=&start=6 Čak i na ovom "tvom" grafu (MSI afterburner) to ide do 75c http://www.overclockersclub.com/revi...r9_270x/14.htm Nešto tu gadno ne valja i nećeš dugo uživat u nagradi. Rastavi je i promini pastu - usput pogledaj otisak paste.
#173 |
Lokacija: Višnjevac
Postovi: 202
evo graf sa otvorenim kućištem. Igra na jednom monitoru grafovi na drugom. Sada je bolje kad sam otvorio kućište... Izgleda da je do protočnosti zraka Zadnje izmijenjeno od: neno20st. 18.01.2015. u 18:26. |
#174 |
Postovi: 4,037
VRM temp. ti je barem odlična, ali GPU na 84c pfffff Evo u mene par minuta odrona sa zatvorenim (kejsom - doduše solidno provjetreno). ![]() Doduše u mene je jača i toplija kartica, ali i drugačiji cooler (masivniji, više bakrenih pajpova i 2x10cm ventovi) ![]() ![]() Probaj nekakvim programom iz windoza malo pojačat ventove, može to i glasnije od 2732 okretaja ![]() I ponovit ću se - skini cooler, promini pastu, i vidi je li sve dobro sjelo (otisak paste).
#176 |
Postovi: 4,037
To je ona verzija s jednim ventom? Đizzz imaš 5 ventova i takve temp. (pretpostavljam da nisu svi ventovi na kejsu namontirani). Na koliko se cca RPM vrte? - 500 ![]()
#177 | |
Postovi: 371
rekao bih da xfx ovo hlađenje i nije najsretnije iako možda da se poigram sa pastom bi i bilo bolje ali neda mi se pušit garanciju... |
#178 |
Postovi: 4,037
A izgleda da sam ja yebačke sriće a sapuna nigdi (u mene termalni GPU odron, a ta vaša "socijala" toliko toplija ![]() U mene 2x14cm na vrhu (ispuh), 1x12cm otraga (ispuh) i 1x12cm naprid (za HDD) ![]() Jedino bi moga cooler bit dobitak s obzirom da je 0.5cm od grafe i svu toplinu šikne s push/pull ventovima (2x12cm 1200rpm) prema vrhu kejsa. Hint zanemari kejbljeving "managemet" i kvalitetu slike od koje bole oči ![]()
#179 |
Postovi: 371
#180 |
Postovi: 4,037
Pa spusti taktove, 3-5% performanse te neće spasit. BTW šta ti je s bočnom stranicom, da staviš neki 12cm vent za ispuh, ako je u razini grafe - meni je to prije znalo pomoć s nekim kučištima starije garde (di su 8cm ventovi maximala, napajanje na vrhu kejsa....)?
