#963 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Ako se misli klokati Scythe Yasya http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=Yasya |
#964 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 35
pozdrav ekipa. Dakle napokon doso novi komp no eto jedino sto mi jos fali je coller za proc pa je moje pitanje dali je ovo dobro (http://www.links.hr/?naziv=cooler-sc...kl=050.903.281) i ako nije neki prijedlog mozda boljega? ![]() thx |
#965 |
Postovi: 3,784
A cpu bi bio... |
#966 |
Postovi: 35
sorry...i5-4690K trenutno nista dirano, zapravo nije jos ni montirano dok hladnjak ne kupim. Dakle hladnjak koji ce hladit ako se kloka proc pa makar ne kloko odma. ![]() jos da dodam da je dobavljiv u linksu jel nemam volje cekat da dodje od bilo kuda. :P |
#967 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
Koliko sam ja skuzio za ozbiljnije klokanje treba rastavit procesor, skinut pastu izmedju samog procesora i lima, i zamjenit je sa boljom?? to je bilo za Haswella, ne znam dal su sta mijenjali u refresh seriji? |
#968 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,520
Jedino što ga ja nisam platio 359 Kn , nego 200 Kn ovdje na tržnici . Za 400 Kn bolje je kupiti polovni Noctua hladnjak ovdje na tržnici , ali ako ne želiš i ovaj hladnjak koji si ti predložio je dobar . |
#969 |
Xulos :)
Postovi: 7,576
Ne treba, treba ti ozbiljnije hladenje. Naravno da na vecini haswellima pomaze i moze se odraditi ali na DC definitivno nije potrebno. |
#970 |
Postovi: 35
poz ekipa. evo cisto da javim, isao pogledat ovaj hladnjak za kojeg sam pitao i naravno nema ga trenutno tamo i jednostavno mi se nije dalo narucivat ni nista i uzeo ovo pa recite jel sam se zajebo ili ce to biti sasvim ok? ![]() http://www.links.hr/?naziv=cooler-sc...3.286&tab=opis |
#971 |
Lokacija: Germany
Postovi: 694
probaj odvrtiti test na idle (dok nista ne radis) pa load sa prime95 SmallFFT test pa postaj rezultate. Ja imam Alpenfoehn Brocken core i5 3570K (stock) Temp: idle : 31-32°C Temp: load: 47-48°C (prime95 Small FFT) |
#972 | ||
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,520
Mislim da si za 400+ Kn mogao uzeti i nešto malo bolje ..... Citiraj:
BTW Svakako javi rezultate . |
#973 |
Postovi: 672
i5 - 3470 sve stock, stock cooler. Idle 36c-39c prime95 Small FFT: Temp su isle do 70 i tu sam zaustavio test. Da sam ga pustio vjerujem da bi doguralo do 73-74. Gledam uzet Freezer 13, ima li sto isplativije za te novce, i hoce li stat u mATX kuciste? |
#975 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Novo-polovno, do koliko (n)ovaca, koje točno imaš kučište - daj pomogni da ti se pomogne ![]() BTW probaj ga prvo undervoltat - besplatno je ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#976 |
Postovi: 3,784
Koje kućište imaš, jel ima promaje? |
#977 | |
Postovi: 672
Je ![]() Citiraj:
![]() Zalman T4, propuha unutra bas i nema iskreno, mogao bih sredit to da bude malo urednije. |
#978 |
Postovi: 4,037
Npr. http://forum.pcekspert.com/showthrea...ghlight=zalman 130kn rabljeni (vent gratis), visina 151mm, ali dobro provjeri specifikacije + precizno izmiri koliko ima visine od CPU socketa tvoje matične do bočne stranice kučišta (ako ti stranica ne mora bit zatvorena još bolje). Novo http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=LC-CC-120 (nema još poštenih recenzija jer je novi proizvod, ali barem ima 12cm vent za razliku od te gori "Frizerke" + kupiš priko webshopa Portia i vratiš u roku od 7 dana ako nisi zadovoljan - kupnja na daljinu )Također pretpostavljam da ti montiranje backplatea nije problem jer Zalman ima otvor na backpanelu pa ne moraš vadit matičnu za instalaciju?
#979 |
Postovi: 3,784
Od novoga bi dobar bio i LC-CC-95 http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=LC-CC-95 |
#980 |
Postovi: 672
Hvala na prijedlozima Ovog Zalmana iskreno nebih, 130kn nije puno ali na to dodas postarinu i imas novog ovog LC CC 120 Ovaj LC CC 95 mi zasad izgleda cist ok, koliko vidim manjih je dimenzija pa nebi trebalo bit problema u kucistu Koja je razlika u buci izmedju njih? (i u usporedbi sa intel stock coolerom) |
#981 |
Postovi: 3,784
Nemrem ti se brojčano izraziti (u decibelima) za razliku u buci, ali osjetna je u odnosu na stock. Za te novce (oko 80 kn) bi se mogla i polovna Katana uloviti. Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 12.11.2014. u 01:51. |
#982 |
Postovi: 672
Ma ok, bitno mi je samo da je isto ili tise. Jer ovaj box od intela je trenutno (meni) necujan. sto se tice polovne katane, ak naidje na trznicu budem svakako uzeo u obzir. Vidim da je cijena nove katane ista kao i LC-CC-120 - pretpostavljam da su tu negdje? Dal LC 120 i Katana opravdavaju tu 60kn vecu cijenu od LC 95 (po vasem misljenju)? |
#983 |
Postovi: 4,037
Ako Katana 3 i LC-CC-120 uopće budu isti po performansama, Katani će tribat cca 2500rpm s 92mm ventom, a LC ima 120mm vent do max 1400rpm. Čik pogodi koji će bit tiši + LC-CC-120 ima veći i teži pasivni dio (veličina je uglavnom bitna kod heatsinka), ima heatpajp više, te nema push pinove ko intel stock cooler već backplate s metalnim vijcima da pošteno prikolješ hladnjak na CPU ![]() Jabi radija uzeja većeg LC-CC-120 (čak je i jeftiniji od Katane 3) ili manjeg LC-CC95 (da uštediš). BTW kod Katane 3 moraš birat između AMD ili INTEL modela, a kod LC-ijeva dobiješ oba kita. Buka LC-CC-120 https://www.youtube.com/watch?v=g00DX0xECug LC-CC-120 po meni opravdava razliku u cijeni, a Katana 3 ne.
#984 |
Lokacija: Germany
Postovi: 694
Dobio sam natrag moj Corsair H80i sa RMA neki dan....poslali su mi ganjc novo sve zapakirano neotvoreno.....i sad sam stavio i odvrtio par testova: core i5 3570K (stock) Temp: idle : 32-33°C Temp: load: 46-47°C (prime95 Small FFT Ventovi na 100% oba) Tako da mogu reci da su temperature jako slicne, ako ne i iste sto se tice Alpenfoehna Brocken i Corsair H80i. Mozda bi se neka razlika osjetila da clockam procesor!? |
#986 |
Postovi: 3,784
Apropo Katane Postoji verzija Katane koja ima mount za oba tabora (Intel i AMD), ona je malo skuplja, no Katanu se ne isplati kupovati u dućanu pored LC-CC-120, samo polovnu bi se isplatilo. |
#987 | |
Postovi: 672
evo mali update uzeo scytech katanu 3 tu sa foruma: u primeu je max bio na 56c @ 1080RPM ![]() Tnx svima na prijedlozima ![]() |
#988 |
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
Promaklo mi da mi treba neki cooler za proc ![]() Što preporučate tamo za cca 250kn, a da hladi i5-4690K. Za početak ne bih išao preko njegovog turbo moda, tako da mi ne treba hlađenje za brutalne overclockove. Ne znam što vam sve treba navest od komponenti, ali pretpostavljam da vam ovo treba: Zalman Z3 Plus i5-4690K GA-Z97X Gaming 5 HyperX Fury Black 8GB RAM-ovi (x2) XFX TS 550W, Gold Gledao sam ove: Cooler Master Hyper TX3 EVO Cooler Master Hyper 212 Evo Arctic-Cooling Freezer 13 COOLERMASTER Hyper T4 Zalman CNPS10X OPTIMA Valja što od ovog? Preporuka nekog drugog naravno dobrodošla ![]() |
#989 |
woot!!!
Postovi: 2,498
Ako zelis jos jeftinije proci LC-CC-120 ili malo zesce za kasnije Coolink Corator DS. CM 212 EVO Zalman, CNPS10X OPTIMA i taj LC-CC-120 su podjednaki po rezultatima. Ove 92mm bi preskocio za takav procesor, makar AC Freezer 13 je odlican cooler, jedino ima glupo rijesen ventilator. |
#990 |
Datum registracije: Oct 2014
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
hladnjak za sva vremena
