#931 |
Lokacija: Germany
Postovi: 694
Tako je... u potpunosti se slažem sa @tor Sama činjenica da netko pita zašto Synology? To vec znaci da mu ne treba... isto kao i meni. Onaj tko je kupio Synology ili je pun para i ne iskoristava niti 20% njegovih mogućnosti ili je napredni korisnik i tocno zna sto je kupio i iskoristava ga u potpunosti! Mozda jos da dodam: napredniji korisnici ce ga cak pokušati naci polovnog preko oglasnika i jos jeftinije proci! |
#932 | |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,369
). To je tako u prirodi covjeka da mu je bitno da misli da je dobro pros'o . Slijedeci problem je sto kad i kupe tog jeftikanera onda nakon nekog vremena pocnu pitanja kao "...zasto mi je spor transfer", "zasto mi ovo neradi ovako", "zasto nemogu ovako napravit...", "koji usb stick radi". "koji tv tuner mogu ustekati" a to su sve pitanja/problemi sa nepostojecim ili slabim supportom kod proizvodjaca. Ako ti nesto ne radiili neradi dobro na Synologyu imas velikr sanse da to poprave u slijedecem patchu (pod uvjetom da to i prijavis kao BUG naravno) dok kod ovih jeftikanera to jako rijekto zavrsi popravljeno ikad. Vidio sam do sad nekoliko usera (neki cak i ona ovom forumu) koji su nakon muke po tim jeftikanerima na kraju ipak kupili Synology sto u konacnici ispadne da su jos skuplje prosli. Ako nekome treba samo storage/mrezni disk onda kao sto je neko vec preporucio obicni WD cloud drive ili kako ga vec zovu koji ce to odraditi sasvim dobro. Jasno, ako si netko ne moze proustiti Synology na njemu je da vidi hoce li stediti pa ga kupit kasnije ili sad kupiti nekog jeftikanera i pomiriti se s onime sto nosi ta odluka .
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 11.11.2014. u 11:45. Razlog: typo |
#933 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
ma sve jasno, samo sam htio istaknuti činjenicu da čim netko pita zašto, vrlo vjerojatno mu ne trebao to sve što se krije iz odgovora zašto, kako je i uploader istaknuo. A ovaj dio o ljudskoj prirodi, pa naravno - nitko ne voli biti u krivu, pogotovo kada je stvar već obavljena/kupljena itd. |
#934 |
I hate mondays..........
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,544
Da je para, ja bi se pocastio s jednim polovnim DS214+ ili play... I dva wd red-a unutra... Imao synology prije s mirror raidom, koristio i photo station, i torrent, i razne korisnicke grupe, i remote pristup preko broadbanda... Sad mi je dosla potreba i za IP kamerama, tako da tocno znam da mi Synology treba :-D |
#937 |
Postovi: 23,683
Zavisi šta želiš / trebaš, koliko krznenih imaš / misliš potrošiti na to, kakve karakteristike (npr. bandwith) očekuješ ... Generalno Atom + prateći ICH je preslab, cijelu priču komplicira prebacivanje chipseta / sata kontrolera u cpu pa namjerno "aktiviranje" (najčešće) samo 2 SATA 3 porta kod slabijeg / jeftinijeg cpu ... pa da na mobo imaš poštenu Intel mrežnu ... |
#938 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
#939 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
#940 |
Postovi: 4,768
jest da su ovi bolji ali zyxell radi sasvim ok posao Diskovi koji su unutra 2 komada (3,5" 1TB Seagate i 2,5" 512GB samsung) oni su JBOD (kako da sad ja kopiram sa njih na nove diskove?? ako recimo nabavim još jedan 1TB i oču zamjenit?? Isto tako imam još 3 USB-a slobodna gdje su popikana 3x usb ladica 500 GB diskovi.. NTFS Read/Write Torrenti /transmission/ rade super (to mi je najviše trebalo .. da ne gori komp ili jedno vrijeme sam to furao na sat reciveru )Radi ftp za mene i anonimuse .. sve super se dade razdvojit Može i umjesto tebe download neke datoteke, daš mu link i cepaj Ima tu nešto i iTunes support ali nisam prokužio (ne da mi se) Media server aka DLNA, ne koristim jer imam lap sa XBMC pa on rastura preko sambe Print server web server I ima još neke 3rd app za instalaciju, ali nemam potrebu pa nisam istraživao dalje Read / Write mi je 45-55 MB/s sa time da je free space 20GB trenutno od 1,5TB nagurao bi mu sad 2x 2TB ali me brine kako da prebacim to sve onda u nove slobnodno neki hint E i da, imam ip kamere koje snimaju u njega preko ftp-a 3 komada |
#941 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
![]() Pa ono... ITX sa Atomom, PCI kontroler kasnije... zvuči mi prihvatljivo. Napajanje i RAM već imam, ploča se nađe puno jeftinije od bilo kojeg gotovog NAS-a koji je po današnjim očekivanjima. Štajaznam. Razmišljam na glas, reklo bi se ![]() |
#942 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
Ovo je vjerojatno još bolje rješenje, al nisam mogao nabaviti kad sam slagao svoj server: http://www.asrockrack.com/general/pr...odel=C2750D4I# 12 SATA portova, 2 mrežne kartice, 8-jezgreni procesor, 20W max potrošnja mini ITX format... |
#943 |
Postovi: 23,683
Negdje u ovoj temi smo govorili o toj "seriji", ova sa Octa Core Avoton C2750 je prilično skupa, jer je namjenjena / ciljano tržište servera ... postoji ista mobo samo sa Quad Core Avoton C2550 > http://www.asrockrack.com/general/pr...Model=C2550D4I koja je nešto jeftinija al opet pristojnih cca $280, šta bi tek rekli za ovu zvijerku > http://www.supermicro.com/products/m...1SA7-2750F.cfm http://www.amazon.com/Supermicro-Mot.../dp/B00KDOA00I cca $550, property format, čak 16 SATA3 / SAS2 porta preko LSI 2116 kontrolca ... za ove šta im je dosta 2 - 4 sata porta situacija je nešto "lakša". |
#944 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
Istina je da je skupa, ali je i dalje jeftinija od iole ozbiljnijih NAS rješenja sa recimo 4 diska, a dopušta svakakve vratolomije sa diskovima, npr rješava onaj gadan problem prebacivanja podataka jednom kad prerasteš početne gabarite...relativno je jednostavno dodati još poneki disk ako si uzeo dovoljno veliko kućište, a moguće je čak podići 2 virtualna NAS-a pa prebaciti podatke npr sa jednoga koji ima 4 diska od 1TB na novi sa 4 diska od 2, 3 ili više TB. IPMI interfejs je isto odlična stvar jednom kad se navikneš, a 2 ili 4 mrežne kartice su isto super stvar (pogotovo što su Intel, a ne Realtek, npr koliko bi samo morao dodatno platiti za 4 Intel gigabitne mrežne kartice) A i treba ipak snage za transkodiranje ako tjeraš 2-3 HD videa odjednom po raznim uređajima u kući ![]() |
#945 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Uh uh. To je daleko od onog što trebam, bar za sada. Ali Zyxel NSA325 v2 je na akciji u edigitalu, 750 kn ![]() http://www.smallnetbuilder.com/nas/n...erver-reviewed 2 diska ali prihvaća još kojeg na USB... bolje išta nego ništa ![]() |
#946 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
#947 |
Lokacija: SL/ZG
Postovi: 445
Imam problem sa Synologyjem... Jutros mi je počela led lampica blicat narančasto, pogledam što je, kaže "Volume 1 (Degraded)" http://s23.photobucket.com/user/mira...a1c4e.png.html Dalje kaže da zamijenim disk?! Jel to disk krepao ili što? http://s23.photobucket.com/user/mira...cc3e2.png.html Što da radim? Što će biti s podacima ako je disk krepao? Da probam sa "Repair" bez da išta mijenjam? |
#948 |
Freelancer
Postovi: 5,369
Nemas problem sa synologyem, synology ce te "spasit" ako na vrijeme zamjenis disk . Znaci pogledaj koji je disk u pitanju i kao sto ti kaze text zamjeni ga sa istim ili vecim novim i onda lupis repair i synology ce rebuildati volume. Kolko diskova imas ?
#949 | |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 24
Za TV titlovi mi isto rade ali provjereno na samsungovom smart TVu, samo moraju biti .srt. |
#950 |
Lokacija: SL/ZG
Postovi: 445
@Lewis: Imam dva diska. Kad kliknem na "health info" kaže za oba da su "normal". http://i23.photobucket.com/albums/b3...psfb8ee79d.png Inače, diskovi nemaju ni godinu dana... |
#951 | |
Freelancer
Postovi: 5,369
#953 |
Postovi: 24
Nakon novog updejta na 5.1 imam problem sa spajenjem preko MyDS Centera. Otvara mi novu karticu u browseru Verify WAN/LAN ali mi ostaje na connecting... i tako u nedogled. ![]() Jel ima tko sličan problem? |
#954 | |
Freelancer
Postovi: 5,369
#955 |
Postovi: 24
Ja sam ga gasio od updejta, nešto sam nevezano radio pa ga morao ugasiti. Lokalno mi radi sve 5, ali kad se izvana spajam "Cannot connect to your DiskStation" |
#956 | |
Postovi: 2,583
#957 |
Lokacija: SL/ZG
Postovi: 445
To sam i napravio. Izvadio, stavio u komp (prvo nije bio vidljiv u exploreru, ali to sam riješio), formatirao i provjerio stanje s HDD tune-om koji je rekao da je sve ok. Vratio disk nazad u Synology, kliknuo Repair i sad opet sve radi kao i prije ![]() |
#959 |
Postovi: 24
#960 |
Postovi: 424
Nisam pita za veličinu diska, već koji model da stavim. Izbor mi je između ovih modela: - WESTERN DIGITAL RE4 - SEAGATE Constellation ES.3 - WESTERN DIGITAL Caviar Red Isplati li se kupit RE4 ili ES.3 za duplo veću cijenu od RED-a za moje potrebe? |
