#152 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
#155 |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 418
Jel postoji neki media player / organizer di mogu bivši D disk ubaciti pod library? Probao sam već dosta njih i nigdje nisam to pronašao. Mogu staviti samo da mi skenira taj D disk pa mi sve pjesme povadi iz foldera i onako bezveze posloži. Na windowsu sam imao MusicBee i tamo je bilo lijevo pod computer C i D disk i deri šta oš. |
#156 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
#157 |
Postovi: 418
Baš sada i imam Clementine i nemogu nikako ubaciti D disk da ga vidi. Pod datotekama imam samo foldere sa onoga što bi trebao biti C disk. Budem probao viditi možda ima još kakva fora. Jel postoji kakav program za kalibriranje monitora? Da se može podesiti kontrast ,svjetlina itd... |
#158 |
Postovi: 8,659
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 07.11.2014. u 16:05. |
#159 | |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Imaš u OSu za kalibraciju ako ti treba. |
#160 |
Postovi: 418
Ok hvala na preporukama budem probao ova dva. Ma ja sam instalirao Elementary OS za probu jer mi se sviđa kako izgleda. Jednom sam probao Ubuntu i jednom Mint te sada ovo. Vidi mi taj bivši D disk normalno pod device u exploreru samo nikako da ga vidi u playeru nekome. To trebam još mountati taj D disk nekako ili što? Pa di ima u OS-u za kalibraciju? Odem na colors i tamo mi pokaže moj monitor i ona opcija za kalibraciju je siva tj. nemogu kliknuti na nju. |
#161 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: ST
Postovi: 280
Izlazi li uskoro elementaryos freya iz bete ? |
#162 | |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
![]() Taj tool za kalibraciju nikad nisam koristio. Znam da postoji, a radi li i kako to pojma nemam. ![]() |
#163 |
The Zappa
Postovi: 596
Ako danas nisam poludio, neću nikad. ![]() Linux: Debian 6 SSH: OpenSSH 5.5 Želim chrootati korisnika. Npr. korisnik Marko: user marko home directory /home/marko (owner root, jer navodno tako mora biti. Ako stavim da je owner marko, javlja grešku "fatal: bad ownership or modes for chroot directory "/home/marko"") Shell bin/bash .bashrc i .profile chmod 755 na kraju /etc/shh/sshd_config sam dodao: Match user marko ChrootDirectory /home/marko ForceCommand internal-sftp AllowTcpForwarding no GatewayPorts no X11Forwarding no Naravno, restart SSH servera. Uredno se spojim (WinSCP), međutim kad dođe do Starting session - PUF! Veza se prekine bez ikakve greške i errora, a u /var/log/auth.log piše samo: Accepted password for marko from xxx.xxx.xxx.xxx port xxxx ssh2 Koji dio propuštam napraviti? Je li usergrupa loše konfigurirana? Što li je ne znam. EDIT: Ovo sam riješio. Chroot je trebalo popuniti s /dev/null, /dev/zero, /dev/tty, /dev/urandom. Itd. EDIT 2: Za ovo gore je netko napisao i skriptu. Ja sam ručno to radio. ![]() Zadnje izmijenjeno od: karabaja. 25.11.2014. u 02:18. |
#164 |
The Zappa
Postovi: 596
Novi problem. Novi (chroot-ani) korisnik ne može promijeniti dozvole na folderima iako sudoers sadrži: Code:
# User privilege specification root ALL=(ALL:ALL) ALL novi-korisnik ALL=(ALL:ALL) ALL WinSCP ovu grešku baca: ![]() |
#165 |
White Rabbit
Postovi: 5,593
Ovo će možda zvučat krajnje glupo jer baš i nemam iskustva sa SSH spajanjem na remote PC ali - kad otvaraš SSH konekciju prema tom kompu kao običan user marko (tipa ssh -X marko@10.140.67.23) - dali se uspijevaš spojit i dali sve šljaka normalno za tog korisnika? P.S:- si čekirao ovo: https://www.debian.org/doc/manuals/s...sh-env.en.html Zadnje izmijenjeno od: tomek@vz. 25.11.2014. u 08:20. |
#167 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,068
Ne, ako je vjerovati glasinama za koji dan bi trebala izaći beta2 i onda, ako je kao i sa Lunom za jedno 3-4 mjeseca bi trebala doći Freya stable.. ali to je elementary pa sve napisano uzmi s rezervom Inače, 27. kolovoza sam na njihovoj stranici slučajno uhvatio ovo: ![]() .. i prema tome beta2 već trebala biti vani krajem rujna no mauna, kako su to "slučajno" objavili, tako su još brže maknuli ![]() EDIT: Ili kako bi rekao jedan moj frend kad je vidio sliku.. nisu oni ništa krivo rekli, samo nisu napisali koje godine ![]() |
#168 | |
Lokacija: ST
Postovi: 280
Koliko to oni peglaju, to će bit čudo od stabilnosti, samo dok oni prešaltaju na 14.04, ko zna di će bit Xubuntu.![]() |
#169 |
White Rabbit
Postovi: 5,593
"Don't hold your breath"...uvijek se pametnije držat "velikih" distri koje su "stabilne" nego nešto što izgleda lijepo i mali broj developera radi na distri (Slackware ne brojim tu). Radije ću uzet jedan OpenSuse/Fedoru/*ubuntu/Debian i prilagoditi izgled onako kako hoću nego da se zajebavam za napola složenom distrom sa lošim suportom. |
#171 |
Lokacija: ST
Postovi: 280
U moru malih distri, Elementary OS se ipak izdvaja po brzini, stabilnosti i dobroj podršci. Po nekim stvarima je specifičan, pa se zbog toga možda nekome ne legne, ali ima sve više poklonika. Posebno je pogodan za slabiji hardver, jer je minalistička, lagana distribucija. Autori ništa ne prepuštaju slučaju, tako da distra ne izlazi iz bete dok se ne dovede do savršenstva(barem je tako bilo kod Lune), a uz to će imat podršku najmanje 4 godine. Meni jedino smeta sta Midori dolazi kao defaultni brosver, iako nije neki problem. |
#173 |
Lokacija: ST
Postovi: 280
Zadnje izmijenjeno od: brisani. 27.11.2014. u 11:08. |
#174 | |
crnjo
Postovi: 1,907
LTS ftw. <3 ![]()
9900K-32GB-5TB-3060TI |
#176 | |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Hm, vrtim zadnju sambu na centosu i na njoj nekakav share za ekipu u firmi, bitni podaci i tako. Uredno se sve backupira Acronisom. Do jučer. Backup javlja error, ne može do sharea. Ljudi plaču, fajlovi im se otvaraju po pet minuta (doc, xls, pdf...). Osim slika, one se otvaraju odmah. Ja na \\x.y.z.q, a ono RPC busy. Odem na \\x.y.z.q\share1, otvaram foldere uredno, no fajle se otvaraju po pet minuta. Panika. Googlam, tražim, gledam logove: Citiraj:
Palim gasim rpc, ništa. Ne znam kud ću što ću, reinstaliram sambu, složim usere, stvar proradi. No samo par minuta. Opet isti simptomi. Ima li tko kakav savjet za mene?
#177 | ||
White Rabbit
Postovi: 5,593
P.S.- koja distra i verzija sambe? |
#178 |
Postovi: 642
Sto je bilo jucer? Downgradeaj sambu na stariju verziju ili upgradeaj, ocito je neki bug. Googlaj, nisi jedini s tim problemom. https://www.centos.org/forums/viewto...p?f=14&t=49791 |
#179 | ||
Postovi: 2,938
Lib? Moram pogledati. Hvala ti svakako na direkciji. Citiraj:
