#393 |
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 25
pozz.treba mi vaca cijenjena pomoc u vezi maticne ploce. trazim jeftiniju varijantu al da sluzi svrsi. planiram kupit i7 4790 imam hyperx 8gb 1 komad ddr3 (maticna moze imat 2 socketa) r9 270x gygabite (ona velika) ne planiram nista overclockat. |
#394 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Koja bi bila namjena tog računala? Igranje? Za to ti ne treba i7 procesor, uzmeš i5 4460 i neku do slijedećih ploča http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=H81M-HDS http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=B85M-HDS http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=B85M-P33 http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=GA-B85M-D2V Novce koji ti ostanu možeš preusmjeriti u neku drugu komponentu, npr R9 280 grafičku....ne znam kakvo imaš kućište, napajanje itd.... |
#395 | |
Postovi: 25
#396 |
Postovi: 3,784
Ako ti treba komp za igranje uzmi i5 kako sam gore napisao. Napajanje si ostavi, a od jeftinijih kućišta imaš Zalman (Z1 / Z3), Raijintek Arcadia, Xigmatek (Mach / Recon). |
#397 | |
Postovi: 25
#398 |
Postovi: 519
budući da su ploču koju trenutno imam napali nekakvi problemi: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=264637 a napikirao sam si ovu za zamjenu http://www.asus.com/Motherboards/H97PRO/ zanima me hoće li cpu cooler koji trenutno imam ići bez problema na nju? pitam jer ju ne vidim na compatibility listi, ali gore se nalazi plus verzija koja ima vrlo sličan layout oko socketa... ili kojim slučajem imate neku bolju preporuku, nemojte mi samo asrock ![]() |
#399 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
To sam ja govorio ljudima uštedite i opečete se ali otom potom pa kad istekne garancija krene krepavat e onda se vraća. Razmisli o Gigabyte H97 D3H ili nekoj njihovoj ploči jer su za intelovu 9 seriju ploče awesome |
#401 |
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 151
Pomoc oko odabira maticne
Pozz ljudi Trebam kupit novu s1155 maticnu neku samo da drzi, jer necu clockat ni niti nista, vec mi komp sluzi za skolu i igre. Trenutna konfa: GeForce GTX560 GSkill 1333MHz 4GB DDR3 Intel i5 3570 Chieftec a80 550W 500GB WD Caviar Blue Znaci neka maticna do 350 kn nista ekstremno. Koristit cu Win 8.1 također. I dal se isplati uzimati Asrock H61M-VG3 ili nesto bolje u tom cjenovnom rangu? |
#402 |
Postovi: 1,347
Ako te oprema ploče zadovoljava, samo piči. U toj cjenovnoj klasi skoro da ti je svejedno što ćeš uzeti, po onom kaj si napisao treba ti radni konj, Asrock je za to sasvim dobar. Obrati pažnju na pristojno hlađenje i to je to. Ako možeš naći neku sa dužom garancijom (u što iskreno sumnjam) kupi nju. |
#404 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Uskoro stiže prinova i5 4460 pa mi za koji dan triba i matična. http://ark.intel.com/products/80817/...up-to-3_40-GHz Što mislite o ovoj ispod Biostarki http://www.links.hr/?naziv=maticna-p...l=050.306.1043 http://www.biostar.com.tw/app/en/mb/...n.php?S_ID=658 Moje opservacije za kupovinu: 1. cijena (ne moram plaćat dostavu + mogu i na rate ako zatriba) 2. ATX format (mini ATX ploče izbacujem nažalost zbog preglomaznog kulera) 3. jamstvo kao i u ostalih (3. god.) 4. MOSFET/VRM pasivno hlađeni 5. dovoljno unutarnjih i vanjskih konektora 6. relativno zadovoljavajuć layout Moje opservacije "protiv": 1. samo 2 memorijska utora (nekako ću preživit s 2x4GB RAM-a) 2. ima nešto elektrolitskih kondića (navodno neki specijalni hi-fi oko audio čipa - ovi plavi?! )3. to je BIOSTAR FFS (tko zna koliko dugo će oni još opstat pored GIGABYTEA, ASUSA, ASROCKA i MSI-ja)Malo je kasno pa ako sam nešto propustija nemojte odma drvljem i kamenjem. Sve preporuke, komentari, kritike su dobrodošli. PS Ne izbjegavam ni rabljeno s jamstvom ali priko 500kn - no fuckin way (čak i za novo) ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#405 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Imam biostar ploču za hasfel i evo sve funkcionira već neko vrijeme.. Bios mi je ugodno iznenađenje i puno mi je bolji od recimo asrocka čije sam imao zadnje 2 ploče.. I moja ima taj hi-fi, i ajde možemo reći da je kvaliteta zvuka bolja nego na vulgaris pločama tog ranga, al opet ništa spektakularno.. Što se tiče cijene i dobivenog ne mogu biti ne zadovoljan sa biostarom.. |
#406 |
Postovi: 7,725
@Limbo Ne daj da te obeshrabri nitko. ![]() Ploča ima dosta prostora kao što si naveo za glomazni hladnjak i od RAM. ATI će ti zahvaliti za fin vjetar. Intelova onboard ima dovoljno snage ( lako možeš prodati drugu VGA na neko vrijeme ) Što se tiče manjka utora, lako zamjeniš za drugi. Za te nofce zvuči jako dobro i ako nisi pretjerani korisnik za čigrastom velepamtilom (SATA)
__________________ |
#407 |
Postovi: 314
Imte li kakvu preporuku ploče do 400kn koja će sigurno podržati g1840 out of the box? Trebam ploču s 6 USB-a (od kojih su makar dva 3.0), dvi ili hdmi konektorom i 5.1 izlazom (samo da ima pinove na ploči, na limiću sve imaju stereo). Uzeo bi Asus H81M-E, no bojim se tog biosa, jer ako je na ploči stari bios, nemam baš nikoga čiji bi procesor posudio dok update-am isti. Trgovine kažu da to nije moguće provjeriti prije kupnje. http://www.asus.com/Motherboards/H81ME/ |
#408 |
Avocado
Postovi: 7,858
Paw, nitko ti ne može sa sigurnošću reći da hoće ili neće raditi s drugim BIOS-om, ali kod ne-server procova u pravilu problema oko ne-paljenja nema. To znači da će ti komp moći bootati ali će krivo očitavati procesor. Moći ćeš novi BIOS gore roknuti i onda će sve bit ok. Naravno, iznimke postoje, ali dosad sam se susreo samo s ovim lakšim problemom.
Spoiler alert! |
#409 |
Postovi: 314
To mi je apsolitno poremetilo koncept. Jasno mi je da uz H97/Z97 problema nebi bilo, no ovo je budget/value build ukupne vrijednosti ispod 1500kn i mogu ili ići na g3220 koji je 40% skuplji ili na 90% skuplju ploču na kojoj g1840 nema smisla. AMD trenutno nema nikakve alternative sličnog omjera cijene i performansi, a ja neka se snađem. ![]() Čitam okolo po forumima, dosta h81 ploča ne prolazi POST, a da mi se to desi, moram moliti tu po forumu nekoga da mi updatea bios s svojim procesorom (pitanje tko bi to htio), vrijeme ide, kompa nema, moram i tu uslugu platiti i na kraju nisam napravio ništa. ![]() |
#410 | |
Lokacija: zg westside
Postovi: 626
Npr. http://www.gigabyte.com/products/pro...?pid=5021#bios Tu na revizijama BIOSa nađeš da nema verzije koja dodaje nove modele, ergo. sve trenutne modele procesora podržava iz prve. Ploča nema drugih revizija, tako da bi sve trebalo biti pic pic.
~Fury of the dwarves runs deep. |
#412 | ||
Postovi: 4,037
![]() Stabilnost, kakva takva kvaliteta izrade i korištenih komponenti, donekle dobar layout, te br. i šarolikost konektora su trenutno na većoj cijeni kod mene ![]() Thx za info iz prve ruke Citiraj:
![]() 4 sata utora su mi sasvim dovoljna (2 su SATA 3)
#413 |
Postovi: 7,725
Uglavnom čitač/pekač možeš maknuti. Po meni je gotovo neupotrebljiv. Zato imaš USB boot na sticku i pereš dok zora ne svane. 4 sata portova je sasvim dovoljan kao minimalno odnosno osnovna potreba. 2x sata2 kao storage i dok 2x sata3 za SSD.
#414 | |
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Novi Sad-Zagreb
Postovi: 14
![]() ![]() A to rade i sa dosta drugih modela. Recimo, prva revizija ove ploce ima 4 faze za CPU ![]() Druga revizija ima samo tri i dosta manje mosfeta, mislim WTF?! ![]() Ovdje su pobjedili Model GA-B85-HD3 - sa prvom revizijom smo imali FULL ATX plocu ![]() Druga revizija nije u OPCTE FULL ATX FORMATU hahahaha WTF ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Plava-laguna. 15.12.2014. u 14:12. |
#420 |
Postovi: 4,037
Nakraju nabavija AŠrot H87 Pro4 za 450kn (nova), zadovoljan pločom, 4 mem. utora, cooler se ugnjezdija, sve izgleda dobro spojeno, lemljeno, svi kondići solid state, mosfet/VRM pasivno hlađeni, dobar layout, dovoljno konektora vanjskih/unutarnjih, ona "kvačica" na utoru za grafu je odlično izvedena (ide naprid natrag - a ne ka kod ovih drugih jeftinijih modela drugih proizvođača - pukne čim je pogledaš )Za OC nije friendly barem šta se tiče BIOS-a (voltaže imaj one pizdarije auto, high, turbo bla bla umisto finog štelovanja po +/- 0.01V) - ali ne tangira me s obzirom na non K procesor. Također fazna regulacije sigurno nije neka bijesna. BTW Sve na ploči je zasad ispravno ![]() Link http://www.asrock.com/mb/Intel/H87%20Pro4/ ![]()
