#31 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Ovo sad na wifi strani radi ok, kad ulovim vremena isprobam kako radi u kombinaciji wifi + lan |
#33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
ruter EDIT: Ovo su wifi brzine sa tplinka. Tplink i glavni ruter su na N i 40mhz. Ne bi li brzine trebale biti 300mbps?
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 31.10.2014. u 18:01. |
#34 |
Postovi: 23,512
Imaš više pod - verzija N standarda (150 - 300 - 450 ...), glavni router ti je 150 pa sve gledaj prema tome, sve u svemu, ovi podaci nisu loši. |
#35 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
tintin, nemas susjede? Da ih ovih 40MHz ne naljuti zbog gusenja dva kanala (koji se ne preklapaju). Inace, ima kakav poseban razlog zasto openwrt? Gledam koliko se ti i nikky mucite oko tvog 1043 dok sam ja svog sa dd-wrt osposobio u 10 minuta. Doduse sad je podesen kao wireless access point no jednom (doduse davno) dok sam drugi dd-wrt router spajao kao repeater bridge isto je radilo iz prve. Nije da zagovaram dd-wrt, ali svakako zagovaram manje posla od vise (za isti cilj). ![]() |
#36 | ||
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
S obzirom da mi se org firmware nije dopao, a ima i svoja ograničenja prvi izbor je bio openwrt i sad se s njim zezam, a da bi išao na ddwrt moram opet na org firmaware pa tek onda ddwrt pa dok ne isprobam mogućnosti openwrta neda mi se ići opet u nepoznato. Kako onda na kraju dobiti 300mbps? EDIT: Izgleda da ZTE ipak ide samo do 150mbps. E sad jel bi se ikako dalo napraviti da tplink radi na 300mbps. Probao sam napraviti novu wifi mrežu ali je lockana na isti kanal i postavke koje su na zte-u. EDIT: Htio bih maknuti neke programe sa tplinka npr. transmission ali ne uspjevam: Removing package transmission-daemon from root... You can force removal of packages with failed prerm scripts with the option: --force-remove No packages removed. Collected errors: * pkg_run_script: package "transmission-daemon" prerm script returned status 1. * opkg_remove_pkg: not removing package "transmission-daemon", prerm script failed Kad se spojim telnetom i upišem opkg --force-remove transmiision isto ništa Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 31.10.2014. u 18:02. |
#37 |
Postovi: 23,512
Pa ako ti ne fali int. memorije i nije po boot - u startan, šta te smeta / neka stoji. |
#38 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Nije startan po bootu ali fali interne memorije za instalaciju par drugih stvari, a transmission mi ne treba. |
#39 | |
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
ako može mala pomoč dok sam na godišnjem da se malo igram ![]() |
#40 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Kako vidjeti što je sve instalirano na ruteru, ne kroz luci nego preko telneta? |
#41 | |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Evo moj link za sve kompletno potrebno za flashat 24160 na v1. Flashas german file (zbog mogucih problema sa WAN-om), pa factory to ddwrt i onda ddwrt verziju po zelji. Flashas samo webflash dok mijenjas sa jedne ddwrt verzije na drugu. Iz ovog mojeg downloada ne moras flashati webflash nakon "factory to ddwrt" jer vec dobivas tu verziju sa "factory to ddwrt". Prati ovaj vodic ako ces trebati. DD-WRT skidas sa ftp://ftp.dd-wrt.com/ Ovo je forum topic za 1043. EDIT: Izgled. Zadnje izmijenjeno od: Rain Man. 01.11.2014. u 16:13. |
#43 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
To je na tebi da vidis. ![]() Ako ti se hoce, instaliras jedan i drugi pa vidis sto ti bolje odgovara. EDIT: Jos jednom, pazi da ne zeznes verziju routera. Naletio sam na par "linkova" sa download-om koji nisu pisali dal su za v1 ili v2 pa da ne brickas router. |
#45 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Uspio sam preko puttya (ssh) deinstalirati sve što mi ne treba i sad imam još 56% (2,72mb) free za programe koji mi trebaju (nfs,ftp...), a usput sam napravio upgrade svih paketa koji su bili stariji. Kod sx763 sam u scheduled tasks imao: 30 5 * * 3 reboot 0,30 * * * * echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches Ima li potrebe to stavljati kod tplinka wr1043nd v2 ? |
#47 |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
kod mene je ovako 30 5 * * * ifup wan 00 5 * * 0 reboot reckonekt svaki dan u 5-30 reboot svake nedjelje u 5.00 EDIT1: imali načina da se vrati sa ddwrt na openwrt? EDIT2: hajde kad več moram ostati na ddwrt ![]() zanima me par stvari pošto ga nisam nika koristio -gde se nalazi fajlovi mreže,portova,wairlesa itd kad se spojim sa ssh serverom-WinSCP u openwrt je bilo u etc-config -vrijeme nemogu podesit ide mi sat unazad -jesu iste komande u cron za reboot i reconekt kao na openwrt ( 30 5 * * * ifup wan 00 5 * * 0 reboot ) hvala Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 13.11.2014. u 23:34. |
#52 | |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Na stranici je fw za v1 pa pripazi da ne flešaš krivi. |
#54 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
#57 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
U uputama piše: Revert back to its original OEM firmware
EDIT1: Pitanje/problem. Tplink je wifiem spojen na zte i sad mi je tplink (radi kao ap) lockan na kanal kao i zte (to mi nije problem) ali je lockan i na brzinu koja je na zte max 150mbps. Može li se ikako napraviti neka wifi mreža na tplinku koja bi bila na 300mbps? EDIT2: Ima li potreba na 1043v2 postaviti swap na usb? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 13.11.2014. u 23:32. |
#58 | |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
30 5 * * 3 reboot 30 6 * * * ifup wan 35 6 * * * ifup tplink 40 6 * * * ifup lan 0,30 * * * * echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches |
#59 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Imam mali problem sa prikazivanjem količine slobodnog/zauzetog mjesta na usb sticku koji je uštekan u tplink. Jedno vrijeme radi ok, a onda kad nešto obrišem sa sticka i u windowsima i u luciu mi pokazuje krivo stanje. |
#60 |
Postovi: 23,512
Vjerojatno fali nekakav refresh usb stick - a, pretpostavljam da uredno prikaže prilikom boot - a, ako se ne želi reboot možda kakav dismount / mount sticka ? |
