#38791 |
Postovi: 1
breg? sjutra
elem raja, ima li 'koga raspoloženog za sjutra na breg skočiti, malko snega uslikat? Start do 10-11h, jer sam noćna... ![]() EDIT: meni storno sjutra, obaveza uletila
B-tension crew, pomičemo granice, kosti...sve --- Biciklo je najbolji izum, odma posle toalet papira
Zadnje izmijenjeno od: Irvin. 22.10.2014. u 22:18. Razlog: nema meni vožnje na breg u čet... |
#38793 |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 876
#38794 |
Postovi: 1
Sljeme, sjutra?
#38796 |
Postovi: 1
važi, vidimOSE kod tunela. Nosim ti kacigu, bit će u kolima... EDIT: elem, ja čuda jučer: Bojan na cross specki odvezo Leustek, dok smo preskakali drveća odma posle tunela ja velim da bi se menjali za bajse na usponu, on uzme moj, a ja njegov ni da taknem i opadne bajs (sramote na mene)...dalje uz nekoliko prepona po Leusteku: Nik, Sanda, Bojan, Herci, Vedran i još jedan jaran (mislim da je Goran, ako nije bar se rimuje), Elvis, No1, ja...možda i još 'ko ali ostarilo se ![]() U lOOgarnici sreli Maxa i Jacka uz domaći pozdrav: Selam alejkum i alejkum selam se ispričali sa momcima, a to kako su oni krenuli u 7h od kuće pa pikirali bus i to...to se mora čuti u živo, nema tih riječi ![]() taHman Max i ja razmenjujemo arapski, i veli mi Max da zna još par izraza i veli: "znam ti i yala". Reko kaj je to? Veli to ti je ono: "bježi, razguli...odlazi"; ahahahha kontam da sam mu već bio dojadio bio sa arapskim ma me fino čovjek onako školski pokušo odkantat, no nisam se dao...ja ček'o još da naučim koju domaću ![]() Patuljci se okomili opet na delove: vedranov drop-out, herciju u zadnji točak grana (žbica), 2x bušenja, droper kod Sande...ma čudo a vrh dana je 2 uspona: Sanda, Herci, Elvis i ja ![]() Ovo mi je prvi put da idem 2x, znam da Elvis i Sanda osim kaj voze cele dane i nose ih pa nije bilo upitno, Herci je po defaultu Conan, a ja bi hteo da budem nindža ![]() 2. uspon smo skoro bez stajanja odvezli...ima se i može se ![]() Herci nam je mehaničar i po, pocentriro čovjek zadnji točak nakon kaj mu grana spigala žbicu. Nik je pobedio mene i Hercija u brzini menjanja zračnice na zadnjoj gumi (to je zato kaj sam ja pomago Herciju) 52 ka ima par prepreka, 18-20 smo odvezli ko veliki...nema mina. Vrlo zabavna podloga, nisam se tako skoro nagušto k'o jučer. Resume: nosi se na Leusteku, nosi se na 52ki, na istoku (18-20) lepo ko uvek, sunčano, nema prepreka... Živi bili pa se vozali! Dali je 'ko bio na 57 ici, ovije dana?
Zadnje izmijenjeno od: Irvin. 26.10.2014. u 15:46. Razlog: raporat |
#38797 |
Gear breaker!
Postovi: 9
Ja cu u srijedu ako nitko prije ne ode
Baraba style! |
#38799 |
Gear breaker!
Postovi: 9
Crna ovca obitelji, sramimo ga se pa ne pricamo o njemu
Baraba style! |
#38801 |
Postovi: 1
+1 za srijedu, izlazim iz noćne, a Shoshy je na predavanjima ujutro tako da račujate iza 12h start, juhuuuu. ![]() čujemOSE
#38802 |
Postovi: 1,554
Moze savjet? I dalje sam redovit na biciklu. No samo i iskljucivo gradska voznja. Do posla imam 12km, tako da svaki dan uredno umjesto da upalim automobil sjedam na bicikl i idem do posla i nazad. Jos navratim i u teretanu svaki drugi dan. Sve divno i krasno, osim jedne 'sitnice'. Nemam gdje sa stvarima. Do sad sam sve trpao u malo veci ruksak za laptop. 13 ultrabook, dvije majice, rucnik, sva oprema za tusiranje, sorc + rezervne tene. No pocela ledja od toga boljeti, jer ruksak samo sto ne pukne na dva ili vise dijelova. Moze preporuka za neki ruksak, stim da mi ovo gore nabrojano moze bez problema stati u isti? Po mogucnosti da nije preskup, do nekih 400kn ? Zahvaljujem unaprijed na savjetu ![]() |
#38803 |
Postovi: 1
Kaki ti je bicikl? Jesil razmisljao o bisagama? Ja sam se preporodio otkako furam bisage...obavezno kisna navlaka gore...ja imam od topeaka sve i vredi svake pare. Cista commuterska shema...brdo je prica za sebe...
#38804 |
Postovi: 1,678
Prosli vikend bili na Jack i ja na Zavizanu. Dogovor za voznju pao u petak navecer i strpali stvari u auto i otisli tamo. Auto parkali u Krasnome i do Zavizana se popeli makadamom, uspona ima jedno 17km i meni je bilo lakse nego Sljemenska cesta. Trebalo nam je sa jedno 10min stajanja za uspon 2:30h. Za dole smo se bili dogovorili da cemo preko Jezera nazad u Krasno. Preko jezera vodi singlica po livadi i bilo bi idelano da je vozljiva cijelo vrijeme jer je gore prekrasno ali... konji su prosli istom tom singlicom i na nekim mjestima je nevozljiva. Tako da smo na nekim mjestima i gurali/nosili bicikle. Kad smo dosli do spusta nas je docekala staza prekrivena mokrim liscem i punja granja i kamenja. tak da nisam bas divljao da se bzvze ne ubijem. Uglavnom bio je predivan dan za voznju, vrijeme idealno, a spust sa Jezera u Krasno je bio slag na tortu. Video u nastavku. http://www.youtube.com/watch?v=9Cg3ExS2C3c EDIT: Ne znam zakaj mi ne dela embedanje videa ![]() |
#38805 | |
Postovi: 1,554
![]() No ajde nabaci koji prijedlog sa linkom ukoliko je moguce. Voljan sam preci preko vlastitog glupiranja i sve pogledati, pa mozda cak i isprobati. |
#38806 |
Postovi: 1
bisage
elem, ja ti imam vake, topeak MTX trunk bag exp (ali stariji model), treba ti i pak-treger, kišna navlaka. Meni stane čudo unutra...pretinci dobro organizovani, gore mrežica za svašta okačit...i izgledat ćeš vako über cool. ![]() Pokušaj nosač naći polovan, toga ima često, samo pazi dali je za disk kočnice ili v-brake, ja imam v-brake ali sam uzeo širi koji je za diskove, jer nikad se nezna kad ću evoluirati... ![]() EDIT: sjutra, sreda, kod tunela u 13h smo nebelwerfer i ja...? shoshy
Zadnje izmijenjeno od: Irvin. 28.10.2014. u 20:29. Razlog: na breg |
#38807 |
Postovi: 1,554
Nosac vec imam, nemam pojma dal je v-brake ili pak za disk kocnice, posto nemam pojma ni sta je to. Totalni njub ovdje, heloooo ? ![]() Inace, jako lijepe bisage. Morat cu malo pogledati po raznim ducanima pa da si ubodem neke. Bas cu taj djir traziti, jer koliko vidim po slikama, te bisage su ustvari od tri dijela, pa ih mozes i koristiti kao zasebne ruksake? Eto, nasao sam sto sam trazio u tom slucaju, a da nisam ni znao da to trazim. Dubokoumno ![]() |
#38808 |
Postovi: 587
moj frend ima ovake ako hoces neku manju varijantu. https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.n...e0fc2066c8801f
P: Guild Wars 2 account, ponude na PM |
#38809 |
Postovi: 1,554
Mozes pitati frenda di je uzeo? Opcenito nemam pojma ni gdje gledati, osim hervisa i sl. ducana.. |
#38810 |
Lokacija: Zagreb - zapad
Postovi: 130
@mileni Ja svaki dan tjeram 10km u jednom smjeru i našo sam se u istim problemima... Rješio sam to tako da ostavljam rezervnu obleku na poslu i mijenjam je samo jednom tjedno. Također i laptop ne nosim ako stvarno netrebam (kod pusham na git a doma ga onda pullam), i zadnje i najbitnije u-lock isto ostavljam na poslu ako sam siguran da mi neće trebati ostatak dana. Sada jako rjetko nosim težak ruksak pa me više ne bole leđa.
Zadnje izmijenjeno od: zubich. 29.10.2014. u 23:16. |
#38811 |
Postovi: 1
elem, dns 3 mušketira, vreme merak, gore i hladunjavo-za zimske rukavice, podloga bombona, sve eXtra i to smo 18-20 drapnuli. Ima jedno drvo se izvalilo na preglednom dijelu, kontam da je posle onog kamenjara di mi je Sile pokazo liniju (desno pa levo)... Ima li koga za sjutra na breg, posle 12h...? ![]()
#38812 |
Postovi: 454
Bome, ja takodjer robu u kojoj sam na poslu ostavljam na poslu, imam komplet sve za presvuci, pa cak i tenisice ako zatreba. Nema teorije da svaki dan teglim sve sa sobom. Ruksak sam izbacio iz upotrebe, furam retro elegantnu sportsku torbu preko prsiju (a la postar), tako da su mi ledja skroz slobodna i automatski se manje uznojim (ljeti dodjem suhih ledja na posao, dok su s ruksakom skroz mokra), uz to je zacudjujuce prakticna, vodootporna, i stane gro stvari u nju ako treba. |
#38813 |
Gear breaker!
Postovi: 9
Malo je pederski, ali je lepo ![]() Kad smo vec na temi, evo Irvine od jucer https://www.youtube.com/watch?v=LemG0cvc4oU
Baraba style! |
#38814 |
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 876
daklem, prosli vikend sam imal opet malo pretresanje ormara i nasao cuda za prodat, pa prvo da tu pitam ako ima zainteresiranih ![]() 4x160mm mm XT CL rotora, jedva koristeni i to na cestovnim setovima jedne XT 3x9 shiftere, koristeni, gear indikatori skinuti, ali u nekom od ormara znam da su u jednoj vrecici ![]() jedne XT 785 brake levere silver, isto jedva koristeno, mislim da nema nikakvog ostecenja... imam i jednu bocicu conti revo sealanta, koju sam kupil dok sam cekao caffelatex, ali nisam otvorio ![]() jedan par schwalbe black shark guma, vulgaris nikakvi tubles redi ili slicno jedan 26" wheelset, vbrake, mavic 221, prednja naba XT, zadnja LX, DT zbice, prednji kotac pleten radijalno, michelin traka, koristio sam ih iskljucivo na cesti... cijene stvar dogovora, ljudi smo, nismo bajkeri ![]()
#38815 | |
Postovi: 587
to je ovo od authora, odvojeno se torba kupi. http://www.tct-author.hr/artikli.php?id=257 EDIT: mislim da je ova torba: http://www.tct-author.hr/artikli.php?id=618
P: Guild Wars 2 account, ponude na PM Zadnje izmijenjeno od: Pepermint. 30.10.2014. u 15:21. Razlog: dodan link na torbu |
#38816 |
Postovi: 1
breg, sjutra
yo raja, sjutra (subota) smo u 10h kod tunela, bujrum ![]()
#38817 |
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 876
#38818 |
Postovi: 1
kaj ti deda negdje u šumi skrivaš pive, pa onda kao ono fura i ... ![]() ![]()
#38819 | |
Postovi: 1,554
#38820 |
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 876
