Datum registracije: Jul 2010
Lokacija: Požega
Postovi: 31
WiFi na 200tinjak metara
Pozdrav svima! Zanima me kako najlakše i najjeftinije napraviti WLAN na nekih 200-300 metara zračne udaljenosti? Imam internet priključak kod kuće i treba mi u garaži u kojoj mi je komp malo dalje u ulici. Jasno mi je da vjerojatno trebam 2 routera (s obzirom da antenu na sx763 ne mogu promjeniti), ali trebam više detalja... Prijedlog rutera, antena... Ukratko sve.. Hvala unaprijed! |
Postovi: 23,534
A da potražiš istu temu sa predloženim rješenjem ? Potom napravi skicu situacije, možda je imaš na Street View, pogledati gdje bi mogao montirati uređaje na oba kraja te dali postoji optička vidljivost ... |
Lokacija: Požega
Postovi: 31
Ispričavam se što nisam ranije, na mobitelu sam bio pa sam bio prelijen za to :/ nije neka isprika, znam... Uglavnom, na ovoj temi sam našao mislim manje više što mi treba. Dakle taj TL-WA5210G bih stavio na garažu. Trebam li ga stavljati i na kuću? Nekako mi je čudno (ne kažem da je nemoguće) da mi hvata obični WiFi signal sa SX763... Mogu li možda kući staviti neki drugi jeftiniji ruter i neku jaču antenu? Ne znam točno na što si mislio pod skicom situacije, napravio sam rutu na google maps.. https://goo.gl/maps/PIdRN Kuća je ova kod glavne ceste, crna ograda sa bijelim tiskom, a garaža velika sa bijelim vratima... Koliko mi se čini i postoji optička vidljivost... |
Postovi: 23,534
Koliko sam vidio po Street View sumljičav sam da bi to radilo, "niz ulicu" > kaže 400 M razmaka > možda sada postoji optička vidljivost al dosta da ti izroni neko stablo i moš se slikati, možeš probati kako si zamišlio ali ti treba 2 x TL-WA5210G > http://www.edigital.hr/Acces_point/T...&partner=10001 jeftiniji ap / router + neka panelka te dođe skuplje nego gotovi komplet, zato sam napisao da ti trebaju 2 kom, osim toga tada ne ovisiš o wireless - u SX - a, eto neki dan na tržnici bilo 2 x WRT54GL za 500 krznenih, neko drugo alternativno rješenje: - neko 3G rješenje na lokaciji garaže ako je signal ok - neko rješenje preko prvog susjeda uz garažu - posebni adsl priključak na garažu |
Lokacija: Požega
Postovi: 31
U QGIS-u sam sad mjerio i kaže da je nekih 315m... 3G je trenutno tamo preko homeboxa i nisam baš zadovoljan, brzo se potroši paket pa je poslije net prespor. Susjedi mi isto nisu baš sretno rješenje, a ni uvođenje telefonske linije :/ Treba mi nešto što će sigurno raditi. Ne mora nužno biti taj TL-WA5210G, ali ako će s ta dva raditi onda ih kupim i problem riješen. Ako misliš da neće, može prijedlog za neko drugo (vjerojatno i skuplje) rješenje? Hvala! |
Postovi: 23,534
Pa kvaka22 i je u tome šta ćeš znati kako radi tek kad montiraš na lokaciju, podesiš (na miru u sobi) a potom montiraš i upucaš jednog u drugog ... Po Nabavi ovaj je još najjeftinije rješenje a ovo su alternative: - TL-WA7210G > u osnovi isto kao TL-WA5210G samo je wireless N (150 Mbps), 2,4 Ghz cca 430 Kn 1 komad - TL-WA7510G > wireless N (150 Mbps), 5 Ghz cca 440 Kn 1 komad - Ubiquity LocoM2 > čuveni Ubiquiti Networks proizvod, pametnija (fw) i profesionalnija izvedba, wireless N (150 Mbps), 2,4 Ghz, u specs piše Range 5+ km cca 380 Kn 1 komad - Ubiquity LocoM5 > čuveni Ubiquiti Networks proizvod, pametnija (fw) i profesionalnija izvedba, wireless N (150 Mbps), 5 Ghz, u specs piše Range 10+ km, specs: http://www.ubnt.com/airmax/nanostationm/ cca 500 Kn 1 komad Odabirom uređaja na 5 Ghz bi trebao izbjeći potencijalne smetnje susjeda u 2,4 Ghz bandu, ovi modeli sa wireless N (150 Mbps) nude veću propusnost ako budeš imao dobar link, ... |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,184
Izabrao bi od nabrojanih ove na 5GHz ...danas ima mobitela, laptopa , tableta smartTV i mikrovalne na 2,4 GHz i uvjek će ti netko iskrsnuti sa signalom koji će praviti smetnju u tvojoj komunikaciji. Ukoliko bude zapinjanja ... probaj prebaciti sa "n" na "g" mod jer tada bi trebao imat veću snagu tj. domet pri manjoj brzini prometa. |
#8 | |
Postovi: 1,147
Lokacija: Požega
Postovi: 31
Kupio sam dakle dva WA5210G i podesio ih, postavio i prilikom testiranja je bio pun signal i bez gubitka brzine (na T-Com DL: 4.26Mbit, UL:0.53UL) Vidjet ćemo kroz par dana kako će se ponašati... Hvala svima! |
Datum registracije: Aug 2013
Lokacija: R Hrvatska
Postovi: 154
Pomoć oko odabira opreme Wifi...
Dakle morao bih umrežiti 2 lokacije cca 800 m bez prepreka i trenutno u ponudi imam: 1.TP-Link TL-WA7210N 2.AirLive AirMax2 i 3.Ubiquity LocoM2 E sad za prva 2 garancija je 18 mjeseci dok za trećeg je 12 mjeseci. Na jednom mjestu već jedno 5 godina savršeno funkcioniraju 2 komada AirLive 5460 v2 a sad bih išao na soluciju sa ugrađenim antenama ..... Po vama koji je bolji uređaj, tj koji uzeti....? |
Postovi: 23,534
Premješteno ovamo, ista priča te malo veći razmak. Za početak pogledaj #6 post, morao bi napraviti "tablicu" pa osim garancije dodati cijene, karakteristike ... Vidim da si slučajno / namjerno zaboravio uređaje sa wireless N (150 Mbps) > veći bandwith, šta rade na 5 Ghz > manje smetnji od ovih na 2,4 Ghz. |
Postovi: 154
Ma 2.4 Ghz mi treba jer na strani gdje će biti AP odmah širiti mrežu po dvorištu, tako da ne mora se uzimati još jedan AP. Između ostalog naručeni su Ubiquity LocoM2...... e sad ćemo vidjeti jesam se zeznio ili ne...... |
#14 | |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,184
Istu stvar će i susjedi sa wifi uređajima ako ih ima na tom pravcu usporavat vezu smetnjama. Iz tog razloga je bolja opcija da ti na 800m radi link na 5GHz daleko manja mogućnost smetnji) a drugim uređajem radiš pokrivanje kuće na 2,4GHz ....ako moraš jer np. nemožeš LAN-kablom. |
Lokacija: Požega
Postovi: 31
Imam još pitanje... Ovo sve ranije radi kao urica.. ![]() Kod frenda sam uzeo još jedan TL-WA5210G i pokušao ga postaviti kao repeater.. Kad ga na kućni router spojim kao klijenta radi mi preko kabela sve normalno.. Kad ga postavim kao repeater (isti security settings) kao da mi se ne spaja na net, ili ga ne prosljeđuje na LAN.. Kad se ulogiram u TP Linka pod status mi prikazuje dobre podatke mreže (kućnog rutera i to), ali signal zna "pucati".. No i kad je signal dobar (oko 15dB) internet mi na LANu ne radi.. WiFi nisam niti probao u kad je u repeater modu.. |
#16 |
Postovi: 23,534
Probaj one std. štoseve: - kada mu prebaciš / postaviš "AP Client Router" mod rada (šta je "najbliže" Universal Repeter), odradi Save + Reboot pa tek onda preostali konfig - slijedi podešavanje, Lan mu ostavi na 192.168.1.254 ako je glavni router na 192.168.1.1 - ugasi DHCP Server, ali mu uvali Default Gateway i/ili DNS - ove - po potrebi postavi Static Route prema glavnom routeru |
#17 |
Lokacija: Požega
Postovi: 31
Prenacio sam sa "Repeater" na "Universal repeater" i sad radi kao.. :-D malo je sporo ali mislim da je to do Internet konekcije.. Hvalaa! |
