Staro 26.10.2014., 23:44   #1
link10
Lokacija: bol
Postovi: 21
Utjecaj kabela i routera na propusnost/stabilnost
Pozdravljam forumaše i tražim jedan, možda diskutabilan,odgovor.
Pitanje postavljam uslijed problema s Optima telekomom, a glasi ovako. Može li se poboljšati brzina/propusnost/stabilnost zamjenom tel kabela od zidne utičnice do splitera i neki bolji kabel od splitera do routera i zamjenom routera koji smo dobili od operatera s nekim boljim/moćnijim (Fritz box, asusN66U..ili bilo kojim)
Problem je nastao kad sam s t-coma prešao na Optimu i uzeo O3 paket uz povećanu brzinu na 10Mbit. Moja parica ne može dobro gurati sve ovo jer mjerenje kaže da su margine niske (6) i da sve tri usluge ne mogu glatko raditi(napomena: moja linija je ostala na T-comovom Anexu).Naravno mogu brzinu vratiti na 4/512 ali ne bih (jer sam zbog brzine i prešao na optimu). Znači veza puca, na tv-u povremeno zatrzava, pa sve to s vremenom nervira.
Ima li netko kakav prijedlog ili riješenje ?
Pozdrav !
link10 je offline   Reply With Quote
Staro 27.10.2014., 01:03   #2
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,357
Moze pomoci samo promjena parice, a to je skoro pa nemoguce...
Staro 27.10.2014., 02:02   #3
sandokan111
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: ST
Postovi: 950
Autor link10 Pregled postova
To nikako nije razlog Prije je obratno. Da bi radilo kak spada, treba veca margina pa nema dovoljno brzine :P
Ne postoji tcomov anex.
Da, ako je tako trebala bi veca margina a da ostane jos dovoljno brzine. Postavi statse linije.
Promjena routera iza njihovog nece nicem pomoc. Zamjena njihovog, eventualno za neki bolji bi moglo pomoc da se bolje nosi s greskama ali povecat brzinu nece. Promjena kabela. To pomaze samo ako je kabel u banani jer je to tako malo kabela u odnosu na sve ostale kabele koje nemozes mjenjat (od uticnice do centrale) da ne utjece previse. Ako je kabel u banani onda itekako pomaze jel
sandokan111 je offline   Reply With Quote
Staro 27.10.2014., 23:31   #4
link10
Lokacija: bol
Postovi: 21
Ok ajmo preformulirat pitanje. Kojim bi se kablovima bilo idealno spojiti utičnica/spliter i spliter/router (da li je to UTP kabel ili neki drugi...). I imam još jedno zanimljivo pitanje: Imam 2 routera TP-link i siemens sx763 da li je moguće spojiti tako da internet radi i na jednom i na drugom routeru? I mogu li ja kupiti bilo koji router i spojiti ga umjesto optiminog a da sve usluge rade?
Ono što sam napisao T-comov anex je zato što sam ostao na njihovoj infrastrukturi pa koristim njihov anex B, a ne Optimin A
Staro 28.10.2014., 03:04   #5
sandokan111
Lokacija: ST
Postovi: 950
I najbitnije nisi stavio, to su postavke linije
A nema idealno. Premale su to brzine, i previse ostalih uvjeta koji utjecu na sveukupnu brzinu ima da bi sad taj kabel bio od neke prevelike vaznosti. Znaci, u normalnim uvjetima, najobicniji utp kabel ce radit sve sto ti treba, samo ce ti ovisit koji je prikljucak na routeru/spliteru, rj11 ili rj45 s tim da ti rj11 ulazi u rj45 ali ne i obratno.
Nisam bas najbolje razumio ovo pitanje. Htio bi u biti internet na 2 mjesta? Jedan konfiguriraj kao repeater/access point?
Tehnicki da, u praski ovisi
I dalje nije tcomov anex Sala mala nebitno.
Staro 29.10.2014., 15:55   #6
link10
Lokacija: bol
Postovi: 21
Ma hoće li štogod pomoći dobar router tipa TP-link N750, Fritz Box, Asus U66 ili neki D-link ili neki po vašoj preporuci koji znate da vrijedi , cijenovnog razreda oko 100€ umjesto optiminog i na što trebam paziti pri kupnji istog
Staro 30.10.2014., 19:25   #7
sandokan111
Lokacija: ST
Postovi: 950
Smatram to nepotrebnom investicijom. Moze pomoc po meni malo, ali za te pare nedovoljno. Mozda se netko ne slozi s tim pa vidi sto ce drugi rec. To je moje misljenje. Cuvaj pare :P
Staro 30.10.2014., 20:24   #8
Postovi: 23,606
Da si pitao / pročitao u temi "ISP - Kvaliteta parice" onda bi zaključio da:
lošu tel. paricu / spojeve na cijelom putu od porta na DSLAM - u do routera, nikakav router ne može popraviti,
poznato je da neki uređaji bolje "podnose" loše linije a drugi pak ne baš,
međutim ti nemaš previše opcija jer si "skočio bez da si rekao hop" ili drugačije rečeno mijenjanje operatera nekad i nije tako "divno, krasno i jednostavno",
dodatni i glavni problem je šta od "te i takve" linije tražiš (laički rečeno) 3x više nego prije ...
dodatni "problem" je šta si uzeo sve 3 usluge (internet + tv + tel) pa je teže zamjeniti router alternativnim odnosno sve konfigurirati da radi,
dakle, alternativni router ne mora poboljšati situaciju a ulaziš u x potencijalnih problema,
jedino na čemu možeš "štipati" je internet, u prevodu neka ti pronađu / detektiraju koji je stabilni max. pa bilo to 4 ili 5 ili 6 i neka po tome podese profil
Staro 31.10.2014., 23:20   #9
link10
Lokacija: bol
Postovi: 21
Ma ok sve mi je jasno što se tiče parice da ona koliko maximalno propušta to je to, ali eto htio sam mišljenje nekog stručnog da mi kaže može li ove povremene problemčiće riješiti bolji router možda boljom obradom podataka. Kako ste reagirali očigledno ne može. Pa evo dajte mi savjet što mogu pokušati, ako što mogu. Imam 2 routera, mogu li njih nekako iskoristiti za podjeliti neku od tri usluge koje koristim.
