#61 |
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: hr
Postovi: 804
Ne da je mobilnost bitna nego je i primarna svrha aku bušilica o kojima se priča, bušilice na struju služe za teže i dugotrajne radove, a ne za povremeno hobi šarafanje po kući. Tu je trajnost baterije totalno nebitna. |
#62 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: ST
Postovi: 280
Ispričavam se na blagom skretanju sa teme, ali samo sam želio ukazat na drugačije riješenje. Ne vidim razlog za kupovanje aku bušilice, za recimo zavidat 50- 100 vida godišnje, ako recimo imate bušilicu sa potenciometrom, ali to je samo moje mišljenje, i drago mi je ako sam nekome pomogao. |
#63 | |
Postovi: 1,145
Takav sam ti i ja, kad god vidim nešto zanimljivo, uzmem si jer mislim da će dobro doći, a onda kad pogledam što sve imam, zaključim da mogu opremiti cijelu ekipu bauštelaca sa alatom ![]()
Free your mind and open your eyes |
#64 | |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
I ne, nisam ga sam kupio, dobio sam ga za poklon jer eto, ljudi znaju da volim alat i hardware. ![]() Koristio 5 puta, bacio u kutiju sa "alatom za sudnji dan, kada više ništa drugo ne bude radilo". ![]() Bio si sumnjičav pa si došao da probaš moj stari Parkside prije kupnje. Yup, mali radi kao veliki. Bolje nego moji Black&Drekeri koji su 2-2.5x skuplji. X puta sam u životu naletio na nešto skupo, a da nije toliko dobro koliko sam platio. Originale Dremel Tools. Nakon 50ak sati rada, osovina počela plesati, gumb za otklanjanje nastavaka je pukao (a od metala je, nekakva smeće legura). Donesem ga nakon 3mj na reklamaciju, da vidim šta se može. Tip mi kaže "jeste vi s tim tenka rezali" - pobogu ako je kućište tenk, onda sam ja Chuck Norris. ![]() (a možda i je tenk, ako se uzme u obzir da sam pilio i dva Chieftec-a) ![]() Tako da sam "spušio" 250€ alat. Radi na produžnoj osovini (žica), i samo preko toga ga je moguće koristiti, dakle u visećem položaju. Ali ne bunim se jer ni nemam vremena da radim s njim više. Možda kad se oženim budem imao više vremena za hobije. ![]() |
#65 |
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,520
A da se tema preimenuje u nesto kao "Hobby alati" pa da se tu stavljaju kada budu npr. akcije u Lidlu, recenzije i slicno? Bas kao sto je ovako sa aku odvijacem, na kraju smo ga svi kupili ![]()
#66 |
Postovi: 1,145
#67 | |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
nisam ga vidio u akciji, dosao potrosit neke pare i tebe zatekao . salim se, uzeo sam ga jer eto, islo mi se do lidla da vidim malo alate, vidio i kupio .i ne kakaj po black&deckeru samo zato jer je tebi krepao taj okretac. ja isto tako mogu B&D izdizati u nebesa jer imam aku busilicu koja ima nekih 6-7 godina, baterija i dalje brutalno dobro drzi, sve na njoj radi kao prvog dana, i nabusila se drveta i metala svakakvih, radila sa svakakvim sranjima od borera i bitova, a nista posebno placena (u uradi sam je bila nekakva akcija, dobio sam ju u lijepom kovcegu sa bacacem laserske zrake za ravnine i jos nekakvo sranjce je islo). rastavila i sastavila preko nekoliko trokrilnih ormara, stolova i elemenata......... ali kuzis, ne mozes srati po necemu jer tebe nije posluzilo. zamisli da ja kazem - e asrock je gigantsko sranje i nebi to govno nikome preporucio jer mi je xyz maticna prdnula nakon mjesec dana sto je gara prosla, dok evo pcchips radi vec 13 godinu, a dobijena uz huba-bubu okusa kokakole! ![]()
#68 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
Ne kenjam po blekendrekeru, ali imam ih dva-tri u firmi, svima isti problem, baterija. Oba su radili manje od 18 mj i baterija pa pa. ![]() Jamstvo na bateriju je 12mj, a nova baterija i zamjena je cijena novog Parksidea. ![]() Eno stoje kod mene ispod pulta, dam ih "novajlijama" praktikantima da se "muče", dok ne skuže da nešto "ne štima". ![]() |
#70 | |
Postovi: 2,317
nelos komplet, ima boljih, ali se vracamo - kosta 55 kuna .
#71 | |
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,520
Jesu bitovi namagnetizirani, to mi je bitno
#72 |
Lokacija: ST
Postovi: 280
#73 |
Postovi: 1,145
Naravno da nisam više našao svoj primjerak parksidea, nego hrpu odjeće što je valjda ovotjedna akcija, a čak sam po ovoj kišurini išao u lidl. Sve ste mi pokupovali A dobro, bit će toga još.
#74 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,075
Od Parksidea generalno sve manje/više je vrlo dobre kvalitete. Evo konkretno vibraciona brusilica PHS 160 B2 je fenomenalan alat za te novce. Tri mjeseca je praktički svaki dan radila i sve ok (čuo sam da neki stalno rade i uže prostore na brodovima s njom i nijedna nije krepala). Brusni listovi imaju jači "čičak" nego Bosch verzije, jedino ih treba izvani kupovati jer Lidl nema webshop kao u Njemačkoj recimo.
#75 |
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,520
#76 |
Lokacija: ST
Postovi: 280
#77 |
Datum registracije: May 2012
Postovi: 848
Ja sam uzeo u lidli rotary tool od parksida aka "dremel" dobije se kovceg, i 30-ak dijelova, zasad super zadovoljan, dvoumio sam se da uzmem dremel 3000 za 420 kuna, al je ona ovo uletilo u lidlu za manje od 200 |
#78 |
Postovi: 1,194
Koliko Nm ima Parksideova šrafilica? Bilo je price o F1 i amerima - Milwaukee je zakon
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa |
#79 |
Lokacija: Velika / Osijek
Postovi: 1,442
Vidio sam danas u Lidlu neki set za finmehaniku. Bitovi, odvijač za bitove/držač kako god se to zvalo, isto to ali neki teleskopski kao, pinecta, i još nešto možda. Pitanje, jel kupo to netko možda? Ako jest neka kaže nešto. Uzeo bih to zbog zvjetdastih/imus bitova najviše, i ovo teleskopsko bi bilo korisano ako funkcionira dobro. Cijena je cca 50kn koliko se sjećam. |
#80 |
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,520
Nisam kupio, ali sam vidio i probao. Bitovi su magnetizirani toliko malo da jedva jedan sarafic podignu. Tu sam odmah prekrizio kupovinu. Imam jedan set sa ebaya (kostao je oko 60 kn) koji je 5 puta bolji od tog iz lidla. Imam ga vec godinu i pol, bitovi svi uredni, magnet pokupi po par sarafa koliko je jak. Za te novce imas i bolje
#81 | |
Postovi: 848
#82 | |
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,520
#83 | |
Postovi: 1,145
Naručio sam ovo gore, hvala na linku. ![]()
#84 |
Postovi: 1,442
Eh propustio sam ove postove danas, kolega s posla rekao da ima set iz lidla već dvije godine i da je dobar pa sam uzeo danas. Hvala na odgovorima svejedno. Ako zatreba uzmem ovaj s eBay-a. |
#86 |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,417
Za ove jeftine hoby alate mogu samo reči koliko para toliko muzike. Ne očekujte previše. Za iole zahtjevniji posao možete sjest i plakat. Prvo kad vam nakon nekoliko mjeseci zatreba aku bušilica ona je prazna. Ako ste i dobili dvije baerije nemaju neki kapacitet, a punjenje traje predugo tako da nakon sat vremena posla sjedite do popodne da se napune. Nemaju snage. Servisa nema. Čak vam nakon isteka garantnog roka (einhel) nisu u stanju nabaviti prekidač koji ne košta više od 3$. Dok takvi proizvodi traju malo duže od garantnog roka kvalitetni alat traje i nakon 20 i više godina imate osigurane dijelove i servis. Imam Hilticu (bušilica-štemerica) staru preko 20 godina i kad mi je procurilo ulje na semeningu odnio sam na servis i nakon 5 dana je bila popravljena. Zadnje sam se počastio prije 3 godine sa Makita BDF343SHE. Koštala je 2200. Kofer, brzi punjač 2 Li baterije. Bušio sam s njom beton, napravio kompletnu šupu sa OSB pločama od 15 kvadrata. Kad netko spomene kvalitetu Parksidea, Einhela i sl. proizvoda samo mu se nasmijem i kažem ZNAM TO JE ODLIČAN ALAT. ![]()
#87 | |
Lokacija: slavonija
Postovi: 108
Daklem ovu + stalak i ako ti nije problem uzmi odmah i vrh N1-4 jer onaj što dobiješ uz lemilicu te neće baš usrećit. Takvu lemilicu imam dosta dugo kao backup backupa i za polemit žice na autu - za sve ostalo tu su stanice. |
#88 |
ja doma imam hrpu alata od Iskre pa sve do kineskog matrixa kaj se prodaju u konzumu. npr.. imam bušilicu Iskra (original slovenska) staru preko 25 godina i dan danas radi. pa sam npr.. prije 3 godine kupio u konzumu ovo: http://online.konzum.hr/#!/products/...-cekic-ehd-900 evo već tri godine radim s njom i sve fino radi. ![]() |
#89 |
Postovi: 1,317
Pozdrav ekipa Trebam miniwash ili visokotlačni čistač.Ništa preskupo ali ipak kvalitetnije.Imao sam Einhela i nikad više.E sad vidio sam u Pevecu ovo(malo ispod sredine) http://www.pevec.hr/katalog/2014-10.pdf + malo niže kaže da ima 20% na sve Bosch alatke ako doneseš stari uređaj bilo kojeg proizvođača. Ako tko ima iskustva sa Bosch čistačima ili za preporučiti nešto drugo. |
#90 | |
Postovi: 2,284
Tenks, tek sada vidim tvoj post jer sam bio na putu. Uglavnom ova je kupljena http://www.ms-zagreb.hr/hr/pretraga-proizvoda.htm ali svakako hvala na preporuci za lemilicu i za vrh jer i ja imam sličnu ovoj http://www.ms-zagreb.hr/hr/pretraga-proizvoda.htm (neznam dali je ista marka) i definitivno moram vrh promijeniti. Pozz.
![]() RedGreenBlue |
