Staro 22.10.2014., 00:27   #3871
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,364
[QUOTE=denied;2680071]Ne kužim se previše u dijagnostiku al pretpostavljam da mi je linija danas u puno gorem stanju neg prije dva tjedna....Može objašnjenje - noise margin bi trebao biti što veći (dB), jel? Prije dva tjedna nisam imao doslovno ni jednu grešku a danas je sve puno.....
Prije dva tjedna:
Link Status Connected
Modulation Type ADSL_2plus
Actual Rate (Up/Down) 782/12276 kbps
Attainable Rate (Up/Down) 1357/26756 kbps
Noise Margin (Up/Down) 26.8/20.1 dB
Line Attenuation (Up/Down) 2.1/6 dB
Nesto tu debelo ne stima... Ove zadnje dvije linije imaju zamjenjene vrijednosti
Inace, greske koje spominjes nemaju veze s kvalitetom usluge, jer to su brojke ispravljenih gresaka, pa je sasvim svejedno jel ih imas 10 ili 10 milijuna, ako ti je veza stabilana i drzi deklariranu brzinu.
Staro 22.10.2014., 01:19   #3872
sandokan111
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: ST
Postovi: 950
Autor Prezime Pregled postova
Nemora znacit. Zasto bi bile zamjenjene vrijednosti.
20db margine na 6db atenuacije i s malim profilom a velikim maxom. Znaci da linija rastura. Sve se poklapa, osim proizvoljnog kineskog maxa linije.
Ovo si par puta rekao jos mi nije jasno kako ti to mislis da to nema veze. To sto su ispravljene ne znaci da ih nije bilo. Cim ih ima znaci da nevalja. U kojem postotku, dalo bi se raspravljat, ali 10 gresaka i 10 miliona je itekako razlika.
sandokan111 je offline   Reply With Quote
Staro 22.10.2014., 18:06   #3873
vorda22
Autor vorda22 Pregled postova
jel neko moze ovo proanalizirati?
uzeo sam 10mbita kod t-coma, ali dodatna brzina nije jos aktivirana
prije sam na tcomu imao 10mbita, a na optimi i do 14mbita, pa me sad ovo attainable rate malo brine>
Actual Rate (Up/Down) 487/5159 kbps
Attainable Rate (Up/Down) 491/7292 kbps
Noise Margin (Up/Down) 4.8/9.8 dB
Line Attenuation (Up/Down) 37.8/35 dB
Output Power (Up/Down) 13/18.7 dBm
Data Path (Up/Down) Fast/Fast
Interleave Depth (Up/Down) 1/1
Interleave Delay (Up/Down) 0/0 ms
INP (Up/Down) 0/0 symbols
Profile N/A
LinkEncap G.992.3_Annex_K_ATM
CRC Errors (Up/Down) 415278/3
FEC Errors (Up/Down) 0/0
HEC Errors (Up/Down) 326986/0
samo mali update, ista kuca, kat vise
Staro 23.10.2014., 00:33   #3874
bokinho
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Usa
Postovi: 253
Autor sandokan111 Pregled postova
Greske su jako bitne kod iptva, kod interneta se ni ne primjeti ukoliko ih nema masu u kratkom vremenu. Kod iptva se velikim brojem gresaka u kratkom periodu gube paketi i onda se max tv ledi,smrzava,zastajkuje itd. Neki stb-i imaju vecu toleranciju ali ako ima puno gresaka na liniji i ako se konstantno povecavaju znaci da nesto ne valja, najcesce parica,los spoj,korozija itd.
bokinho je offline   Reply With Quote
Staro 23.10.2014., 11:16   #3875
Prezime
Postovi: 4,364
Mislim pod tim da nema veze na drzanje DSL linije na max brzinama Up/Download-a. Meni na jednom mjestu TG780 skupi do par milijardi gresaka u mjesec dana dok na drugom imam svega neliko desetaka tisuca. Na oba mjesta net radi bez prekida, resetiranja ili bilokakvih drugih nepocudnih pojava. Da ne vidim te brojke nebi ni znao da postoji nekakva razlika u tim linijama, jer je kvaliteta usluge koju placam - jednaka.
Kako djeluje broj tih te gresaka na IPTV kvalitetu usluge ne znam, jer ga ne koristim.
Staro 23.10.2014., 12:29   #3876
sandokan111
Lokacija: ST
Postovi: 950
To ti je bitno da dijagnosticiras kakva ti ja parica. Zato i postoji mehanizam ispravljanja da ti ne primjetis te greske
Staro 23.10.2014., 14:29   #3877
Prezime
Postovi: 4,364
Hehe, bez tog mehanizma nebi ni znao kolko mi je parica u banani, jer nemam nikad prekide. Radi mi fulturbo na 10Mb sve dok ili ne nestane struje ili sam iskljucim router iz struje, na par minuta jednom mjesecno
Trenutno je, kao i cijelo ljeto, na 12543kbit/s (od mogucih 16Mb) na 7db... Po zimi ce mi past na 6dB i tako vec zadnjih 6-7 godina
Staro 23.10.2014., 14:43   #3878
vorda22
Profile N/A
nakon popravka
Actual Rate (Up/Down) 1037/12533 kbps
Attainable Rate (Up/Down) 1404/20164 kbps
Noise Margin (Up/Down) 15.6/6.6 dB
Line Attenuation (Up/Down) 8.6/19.5 dB
Output Power (Up/Down) 13.3/18 dBm
Data Path (Up/Down) Interleaved/Interleaved
Interleave Depth (Up/Down) 4/224
Interleave Delay (Up/Down) 2/4 ms
INP (Up/Down) 0.5/2 symbols
Profile N/A
CRC Errors (Up/Down) 0/0
FEC Errors (Up/Down) 0/209
HEC Errors (Up/Down) 0/0
sad je to ok
Staro 23.10.2014., 16:59   #3879
sale001
sale001's Avatar
Lokacija: Sk
Postovi: 275
A sto su odradili?
sale001 je offline   Reply With Quote
Staro 23.10.2014., 17:15   #3880
vorda22
Autor sale001 Pregled postova
A sto su odradili?
navodno kabel promijenili u sahtu ili di vec...
Staro 23.10.2014., 18:04   #3881
sale001
sale001's Avatar
Lokacija: Sk
Postovi: 275
Ajde fino, sad valjda ne bude vise problema.
Staro 23.10.2014., 22:24   #3882
bokinho
Lokacija: Usa
Postovi: 253
Ne bi se kladio, s ovom marginom. Zivi bili pa vidjeli
Staro 24.10.2014., 02:22   #3883
vorda22
Autor bokinho Pregled postova
kad bi morao imati neke smetnje sa sinhronizacijom?
evo sad 24h, nema apsolutno niti jedne greske.
Zadnje izmijenjeno od: vorda22. 24.10.2014. u 12:25.
Staro 24.10.2014., 15:36   #3884
sandokan111
Lokacija: ST
Postovi: 950
Ma margina je dobra. Bokinho jos uvijek voli velike margine.
Staro 25.10.2014., 00:17   #3885
bokinho
Lokacija: Usa
Postovi: 253
Pa normalno, iskustvo je majka.
Javit ce se on ubrzo..
Staro 25.10.2014., 17:01   #3886
vorda22
evo javljam se.
ovo je ista linija ali na D-Link 321B modemu
Mode: ADSL2 PLUS
Type: ANNEX_B
Status: Showtime
Downstream Upstream
Rate (Kbps): 12533 kbps 1037 kbps
SNR Margin (dB): 12.2 12.7
Attenuation (dB): 18.1 11.7
Output Power (dBm): 18.7 13.1
Super Frames: 111558 111566
RS Correctable Errors: 206 5
RS Uncorrectable Errors: 0 0
HEC Errors: 0 0
Total Cells: 90072 92982
Data Cells: 811028 92982
Bit Errors: 0 0
ne znam zasto je tu drugacije.
Staro 25.10.2014., 20:06   #3887
sandokan111
Lokacija: ST
Postovi: 950
Pa sto je to tocno razlicito toliko osim margine?
Staro 25.10.2014., 21:18   #3888
vorda22
pa margina koja je navodno bila preniska, nista drugo naravno.
Staro 25.10.2014., 21:43   #3889
Prezime
Postovi: 4,364
Ma kakva preniska margina na brzini 10Mb Meni je margina preko zime najcesce 6db, a u vrijeme vecernjeg dnevnika padne i na 5,5dB, pa svejedno nemam pucanja veze ili nekih drugih napaka. Jedino kaj imam puno ispravljenih gresaka koje se pocnu javljat kad skidam vise od 3 torrenta istovremeno. Tad se ogranicim na 6 komada i sve5...
Staro 25.10.2014., 22:18   #3890
sandokan111
Lokacija: ST
Postovi: 950
Nemoj se ti brinut o margini, postoji automatizam koji o tome brine
Bokinho je mislio da ce ti veza pucat i errori se javljat pa da ces se radi tog javit.
Staro 26.10.2014., 11:14   #3891
vorda22
ok hvala, jel netko kuzi kak se moze VoIP prebaciti sa recimo T-Com routera da radi sa nekim drugim routerima? znaci bacim telefon u smece i dobivam pozive i zovem preko nekog programa za PC, android (dok sam u rangeu sa telefonom) ili bas sa VoIP telefonom?
ili moram ostaviti ZTE da mogu zvat?
Staro 05.11.2014., 12:50   #3892
sipe
sipe's Avatar
Postovi: 993
Jedno pitanje za nekoga tko ima MAX2S paket.
Ugovor mi ističe i gledam da uzmem taj paket, nude za 215kn / 24 mjeseca flat + 10Mbit, e ali u promocijama (malo dolje pod česta pitanja) piše ovo
Brzina interneta 5 do 10 Mbit/s dva mjeseca za cijenu osnovne brzine
Znači nakon 2 mjeseca poskupljuje na 245kn? Ako netko ima MAX2S paket pa da odgovori.
sipe je offline   Reply With Quote
Staro 05.11.2014., 13:57   #3893
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
215 kn je sa ukljucenih 10 Mbit. Ta promocija nije vezana za Max2S paket, u njemu ti je vec ukljuceno 10 Mbit. Kad ides uzeti paket, pise ti da placas 10 kn za 10 Mbit.
MAX2 Internet S - 165 kn/mj.
FLAT Internet opcija - 40 kn/mj.
brzina do 10 Mbit/s - 10 kn/mj.
Ukupno
Mjesečno: 215,00 kn/mj.
Staro 05.11.2014., 14:37   #3894
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,534
a di ti je fiksni telefon u toj racunici...?
Staro 05.11.2014., 16:01   #3895
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
MAX2 paketi su telefon + internet, samo nije posebno naznaceno koliko kosta telefon. To je sve ukljuceno u onih 165 kn za MAX2 Internet S.
Staro 05.11.2014., 23:24   #3896
Omerta
Omerta's Avatar
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,257
Znači ispada da je taj MAX2S paket vrlo dobro cjenovno balansiran.
Jer ja trenutno nisam ničime vezan ugovorom, a koristim sve: telefon, ADSL flat, MaxTV.
Odgovoran trgovac:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10
Staro 06.11.2014., 00:00   #3897
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Ako koristiš svo troje, onda valjda trebaš max3 paket.
https://www.hrvatskitelekom.hr/paket...ollTo=max3land
Staro 08.11.2014., 01:20   #3898
pci_e3x
Premium spammer
pci_e3x's Avatar
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
Pucanje veze u vecernjim satima... Pogledam u routeru:
Staro 12.11.2014., 00:50   #3899
lion406
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: Afghanistan
Postovi: 57
Autor sipe Pregled postova
Ja koristim od kraja 9.mj. MAX2S paket za tih 215 kn/mj. i stigne mi prvi cijelokupni račun za 10 mj. prekjučer i sve ok na prvu ruku dok nisam skužio da mi je naplaćena brzina umjesto 10 kn/mj. kako piše već 30 kn/mj.
Zovem službu za korisnike (koje čekam skoro 10 min.) da bi mi cura s druge strane rekla da pričekam (to je trajalo 4-5 min.), pa da bi mi rekla da je to greška i da će mi nakon prvih 2 mj. naplatit po 30 kn/mj. tu brzinu do 10 Mbit., a ovu grešku umanjit na sljedećem računu.
Ja na to njoj "oprostite, ali na vašim stranicam kad ideš na naruđbu toga što nudite uredno piše 10 kn/mj. za brzinu, bez nekih napomena, zvjezdica ili čega već" plus ja kad sam krajem 9. mj. to ugovorio s vama nigdje nije pisalo....ona samo malo pričekajte da provjerim (opet čekanje od 4-5 min.).
I na kraju mi kaže da sam u pravu i da je to za cijelo razdoblje od 24 mj. po 215 kn/mj.
P.S. u to je uključen i telefon od 60 min. besplatno prema HT mreži plus besplatan CLIP
Jesu cigani da to nije normalno, da nisam proučavao stavke ne bi uopće primjetio tu njihovu "krađu" od 20 kn/mj....na sve živo moraš pazit
Evo u prilog i slika računa
lion406 je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2014., 01:03   #3900
Tex Willer
Tex Willer's Avatar
Postovi: 281
Isti slučaj sam i ja imao samo sa MAX3S paketom, samo što sam primijetio nakon 3 mj. Danas nazvao službu za korisnike i riješio, s tim da mi je agent rekao da ovomjesečni račun umanjim za 60kn i platim, tako da mi i prošle mjesece bude po 10kn za brzinu.
Origin: Dead_Body_cRo
Tex Willer je offline   Reply With Quote
