Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,629
Grbavi Athlon
U subotu sam napravio novi blok za vodeno hladjenje, poslikao sam sve i napraviti cu stranicu kad uhvatim vremena. Kad sam ga nakopokon zavrsio i montirao, upalim stroj a ono razocarenje, temp je veca nego sa starim blokom sa socket A. Nakon malo ispuhavanja u teretani dodjem doma skinem sve dolje uzmem Athlona i pogledam s ravnalom da li je heatspreader ravan (Masni sjecas se?) i naravno nije! Lagano je konkavan! Pastom sam oznacio rubove na heatspreadeu, montirao blok, skinuo ga i na tim rubovima ga izbrusio malom rucnom brusilicom. Ponovno sam montirao blok (hvala sick_boy na AS5) i sad je super Ovo je upozorenje svima koji se upustaju u izradu vodenog hladjenja. Takodjer se moze primijetiti na vecini zracnih hladnjaka da baza nije ravna vec je obicno kruznog oblika koji sjeda unutar rubova heatspreadera.
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 309
Strasno me zanima kako si napravio blok. Evo i ja radim novi. Mozes li molim te pogledati moj post malo nize i pokusati odgovoriti jer imam par dvojbi. |
#3 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,629
Ajd da prebacimo ovu raspravu na stick o vodenom, evo postat' cu ti sliku tamo.
#4 | |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
Re: Grbavi Athlon
![]() hs na procu je malo konkavan, evo baš sam ga jučer zadnji put pogledao prije nego sam ga prodao... a zanimljivo je i to da su thermalrightovi kuleri (xp120 i xp90c) također malo konkavni pa je potrebno staviti malo više paste na kuler (ili vodeni blok) i jos na procesor... |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 53
Ti heatspreader su glupost... Skidao sam i montirao coolere na hrpu procesora bez hetspretera i nijednom nije bilo problema! Kaj AMD tocno stavlja iznmedju jezgre i heatspretera? Jel ko probao skinut heatspreader sa AMD-a? Sama pomisao da se izmedju jezgre i coolera nalazi jos jedan medij (heatspreader) mi se nikako nesvidja. Siguran sam da heatspreader znacajno degradira hladjenje jezgre... |
#6 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,629
Apsolutno se slazes s tobom, u attachmentu imas sliku kako to izgleda bez heatspreadera. Ona pasta ne izgleda bas obecavajuce. Sad imamo: jezgra - pasta - heatspreader - pasta - blok i to nikako nije dobro. Sjecam se kad sam imao Thunderbirda na 900 i vodeno ga je hladilo tako dobro da je razlika izmedju idle i full load bila par stupnjeva dok sad to nije nimalo slucaj. Upravo za ovo krivim heatspreader jer dok toplina dodje preko njega do bloka pa ju voda odnese treba vremena, a i napravljene je od aluminija. Jedina dobra strana je sto je ovako sprijeceno drobljenje jezgre sto ipak nije zanemariva prednost, pa bi se to trebalo zvati core protector.
Zadnje izmijenjeno od: LAcy. 05.03.2007. u 23:54. |
Postovi: 53
Po mojoj teoriji, heatspreader ima jos jednu svrhu, da poveca toplinski kapacitet procesora tj. da omoguci termalnoj zastiti dovljono vremena da reagira. Sama jezgra bez heatspreader ima jako mali toplinski kapacitet, pa bi kod lose postavljenog coolera ili bez coolera temperatura prakticki trenutacno skocila i termalna zastita nebi stigla reagirati i procesor bi bio unisten. Heatspreader malo poveca toplinski kapacitet jezgre i uspori porast temperature dovoljno da termalna zastita profunkcionira... |
Lokacija: st
Postovi: 1,084
@ the_end slažem se s tobom, ipak on nije uludo stavljen na proc. nego tija sam vas pitat, koliko je teško skinit heatspreader s mog northwooda?
ASUS K8N & Zalman NB32K @ HTT x3 / A64 3000+ 263x8 / 2x256MB TwinMOS @ 210 / Club3D 5200 & Zalman ZM80C-HP / Maxtor 30GB, 2MB / WD Caviar 80GB, 8MB / Maxtor DM10 250GB, 16MB / Xilence 420W / CoolerMaster Centurion 5 |
Postovi: 53
#10 | |
Lokacija: Bj-Zg
Postovi: 271
Sempron64 2800+@318x8@1.55V DFI LanPartY nForce3 250Gb 2x512 OCZ Plantium EL@285 2.5-4-4-8 Leadtek 6800LE 16,6@411/893(GPU 1.4V) Seagate Barracuda 80Gb PATA voda na cpu,gpu i nb |
#11 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,629
Mislim da bi temp trebale biti manje ALI rizikujes ostecenje jezgre prilikom montaze coolera, smanjujes toplinski kapacitet (the_eNd) i naravno gubis garanciju.
#12 | |
Lokacija: Bj-Zg
Postovi: 271
Nisu mi velike temp. ni sad(Freezer64).
Postovi: 53
@ LAcy Ovo moje je cisto teorijsko-inzenjersko-fizikalni pristup ![]() Trebalo bi isprobat A64 bez coolera s IHS-om i bez IHS-a i vidjet koji ce ostat citav ![]() |
Postovi: 233
ma na forumu na kojem se je Čeh pohvalio da ima otključani venice je čini mi se par ljudi spomenulo da su skinuli heatspreader i da sa vodenim imaju nekih 5°C niže temp procesora... ima tamo i neki link kako ga skinuti... |
#15 | |
Postovi: 53
#16 | |
Postovi: 233
#17 |
Hejter
Postovi: 6,521
neka netko nadje legendu foruma , proclockera , mozda i on ima nekog otkljucanog venica ili san diega ili nesto slicno ![]() |
#19 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,629
Mislim da ga je lako skinuti, samo treba skalpelom lagano zarezati okolo po onom ljepilu/silikonu, a jezgra valjda nije zaljepljena. Postao sam sliku i cini se da je samo silikonska bijela pasta.
#20 |
Lokacija: st
Postovi: 1,084
TNX the_eNd na linku.
