#5551 |
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: otok
Postovi: 195
a to nisam vidio jer sam skoro odma odg.. to si prepišem pa probam sutra stavit grafiku i gledat kako svjetli i koliko puta napravi beep neznam to, znam samo šta piše ne kutiji, po njoj sam gledo da mi fali malo snage na napajanju..ako ništa tražit ču koja grafika može radit normalno |
#5552 |
Postovi: 23,696
To probaješ sa origigi psu + ova ATI Radeon HD 4670 Vtx 1gb ? Zapiši led / beep - ove. Kako smo utvrdili da ti odgovara std. ATX napajanje, probaj negdje posuditi (bar za probu) drugo napajanje cca 450 - 500 W, ne moraš ga zavidavati na mjesto, samo da stoji u / na kompu ... Evo dodatak, ovo sam linkao i u onoj drugoj (Lenovo) temi > http://www.behardware.com/art/imprimer/781/ spusti se na kraj stranice gdje je tabela koja pokazuje koliko pojedina grafa vuče iz PCI-Express port za vrijeme FurMark testa, po tome 4670 nije baš sretno rješenje, bolje bi bilo naći / odabrati grafu koja minimalno vuče iz PCI-Express porta a sve ostalo iz napajanja preko PCI-E 6/8 pin konektora. Kvaka je u tome da kod ovih custom mobo često ne propuštaju / slab psu pa nema rezerve dovoljno "snage" na PCI-E x16 portu, mada bi po standardu trebalo biti 75W "na raspolaganju". Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 21.10.2014. u 01:23. |
#5553 |
Lokacija: otok
Postovi: 195
da, drugo ni nemam, imam.samo neko staro iz 2001. a ono je još sa 20pinova (ili 22nez haha) pa.pratim beep-ove i svjetlo nemam gdje posudit, jedino odnet kod nekog da ju probam.. ali na ovoj ide sve preko jednog porta.. nema dodatnih žica kao što sam vidio na nekima trebo sam se bolje informirat, to u svakom slučaju ali eto, nisam ju išo planski kupovat tako da nisam nešto puno biro |
#5555 |
Postovi: 23,696
Mislim da nisi ništa kardinalno zgrješio, do sada ![]() Dobio si dovoljno potrebnih informacija, sada trebaš odraditi par probi / testova: 1 - drugo std. ATX napajanje cca 400 - 500W, prvo da komp proradi sa njim bez dodatne grafe 2 - potom sa dodatnom grafom koja malo "vuče" iz PCI-X16 slota, baš zbog toga šta ta HD 4670 nema konektor za napajanje nije dobar kandidat, neki max. koji bi mogao raditi (treba testirati) je HD 5750 1 GB koja po onoj tabeli iz PCI-X16 slota vuče cca 39W a ukupno max. 84W u jednom testu inaće je manje od toga, jasno da može biti i "slabija" od te a da je opet bolja u usporedbi sa stock grafom, recimo HD 5450 koja troši cca 15W (nema dodatno napajanje) a prilično je bolja i lako moguće da bi radila sa origigi napajanjem. |
#5556 |
Lokacija: otok
Postovi: 195
eo sad sam uhvatio vremena da se igram sa tim.. ovako (video mi se još učitava pa ču Editirat post.. uključim grafiku i pokušam, prema onom linku za beep-ove ( http://h20565.www2.hp.com/portal/sit...4892.492883150 ) to je 5. Memory error ( blinka i beep 5 puta) napajanje (ako koji put napišem "paljenje" to mi je stand. greška iz moto svjeta pa mi je sve isto) nemam kako promjenit osim da kupim neko drugo i nadam se da če radit sa njim normalo.. a eto kažem da nisam planski išo kupit HD 4670, onda bi gledo i probavo uključit u komp prije probe kupnje ili se ovdje posavjetovo i to bi vjerojatno nVidia tražio, ali sad šta je tu je.. za ovu ako dobijem 300kn kroz par dana onda se posavjetujem sa vama u drugoj temi koju graf uzet na moju kantu. (popunio sam sve da se vidi pod moj komp) lobo64: grafika je integrirana Intel GMA 3000 256mb, ali u biosu nisam uspio nači postavke za tako nešt, a kad ju uštekam onda nemogu ni doč do biosa hehe eo i link od videa: https://www.youtube.com/watch?v=z80l...ature=youtu.be |
#5557 |
Postovi: 23,696
Izgleda da preciznije objašnjenje daje Illustrated Parts & Service Map > http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c00768076.pdf šta sam linkao u prethodnim postovima, "Power - Red - 5 blinks, 1 blink every second followed by a 2 second pause > Pre-video memory error", ne može detektirati / inicijalizirati grafu, moguće razloge sam ti već ranije naveo. Ako si na otoku nisi na kraju svijeta ![]() valjda ima netko "materijala" u blizini za posuditi / probati ... Ovako napamet, ranije sam već napisao, HD 5450 bi trebala raditi i sa postojećim napajanjem, a dali radi znat ćeš tek kad isprobaš. |
#5558 |
Lokacija: otok
Postovi: 195
nisam na otoku, neki 500km sam od mora.. iz okolice vinkovci sam ![]() sad sam na mobu pa memogu to pogledat.. ugl napajanje sam našo za 100kn od 450w neko no name,.ili hp-ovo i to bi onda valjda radilo ako ni tako, imam par kupaca za nju, 300kn i tražim drugu neku na moju konf i gotovo.. |
#5559 |
Lokacija: Split/Zagreb
Postovi: 160
ekipa moze malo vise informacija, kakvo je ovo napajanje? http://www.centro.hr/detalji_proizvo...-nesf-020.aspx |
#5561 |
Postovi: 160
Zadnje izmijenjeno od: savec0re. 26.10.2014. u 20:53. |
#5562 |
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Gotham City
Postovi: 522
Jedno brzo pitanje. CPU: AMD FX6100 RAM: 2x4GB 1600MHz; Kingston HDD: Westren Digital Blue 500GB ODD: Samsung 22x nesto nesto grafička bi bila Gigabyte GV-R928WF3OC-3GD za koju piše da treba minimalno 600W napajanje. hoće XFX 550W biti u redu napajanje za to? ili LC POWER GREEN POWER LC6650GP3 V2.3 650W koje je u tom slučaju bolje? Zadnje izmijenjeno od: beli14. 29.10.2014. u 22:01. |
#5564 | |
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: POŽEGA
Postovi: 275
napajanje
#5565 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 384
Trebao bi preporuku napajanja Kako sam nadogradio konfu ostalo je staro napajanje (lc p. 600w).Treba mi neka preporuka za "moj komp" koje napajanje uzet budjet je do 300kn polovno bi uzimao i to vjerovatno tu sa trznice,eventualno bi jos stavio koji keks rama i ssd u konfu... Zadnje izmijenjeno od: skoda90. 06.11.2014. u 12:02. |
#5566 |
Postovi: 23,696
Za tu lovu gotovo ništa nemožeš uzet a da valja, nema mukte ni u stare babe, http://www.adm.hr/product_info.php?c...ducts_id=15158 http://www.adm.hr/product_info.php?c...ducts_id=15159 http://www.adm.hr/product_info.php?c...ducts_id=15206 http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=8576 |
#5567 |
Postovi: 14,589
Novo do 300kn možeš hexa+ 400w. Polovno za te novce sigurno nešto ozbilnije - npr. neki corsairov VX i sl. - ovisi što uhvatiš Iako nisi rekao koji točno lc power imaš - pretpostavljam neki office jeftinjaker - onda je i ovo gore kvalitetnije |
#5568 |
Postovi: 384
A morat cu nesto polovno bitno da gura moju konfu,bar tako mislim bolje kupit nesto polovno jace za 300kn nego novo,ispravite ako grijesim Mislim da je to najlosija serija lc600h-12 v2.31 Zadnje izmijenjeno od: skoda90. 06.11.2014. u 12:02. |
#5569 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Jesi to izmjerio 11.6V instrumentom ili ti je to neki program prikazao? Izmjeri instrumentom. Za tvoj komp je inače i više nego dovoljno napajanje od ~400W. |
#5571 |
Postovi: 3,784
Onda mijenjaj. Na tržnici baš nema puno napajanja u tom cjenovnom rangu. Od nedavno objavljenih vidim XFX 450, koji je skup obzirom da je bez garancije, te XFX 550 koji cvrći... http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=263054 ...tako da bih ti predložio već spomenutu Hexu. Na nju dobiješ tri godine garancije u dućanu. |
#5573 | |
Lokacija: POŽEGA
Postovi: 275
napajanje
Novo i ima Bronze certifikat Real Power 500W |
#5575 | |
Lokacija: POŽEGA
Postovi: 275
Za narudžbe do 1000 KN dostava ti je 30 KN |
#5576 |
Postovi: 384
Odlicno,onda budem uzeo to ili onaj hexa.hvala Sad gledam to napajanje koje si naveo,vidim da pise 1 x 4 Pin CPU a kod mene na maticnu idu 2x4pin za proc (opisu na mom napajanju je ovako 4+4 pin mainboard) |
#5577 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,139
Aloha ![]() Sutra kupujem FX8320 i M5A97 R2.0 i zanima me kakva je sičuejšn sa napajanjima. Imam Fortron 400W 60APN 85+ i mislim da je dovoljno za prvu ruku (bez OCa proca, čak ću ga i malo undervoltati, grafa ostaje HD4850 do nečeg jačeg) ali bih htio čisto zbog sigurnosti malo pogledati neko adekvatnije napajanje za dulje staze a da nije preskupo ![]() Po Cooler Masterovom kalkulatoru potrošnje moj sistem bi trebao minimalni power supply od 319W ali pošto su te broje dosta nepouzdane ne bih se htio "igrati" sa preslabim napajanjem, jel... Gledam opcije koje me ne bi smjele previše koštati. Budžet za napajanje nije baš bajan - oko 350-400kn. Mogu se rastegnuti do 450kn maksimalno. Vidio sam XFX od 550W u Instar Informatika za taj maksimalni budžet ali sam vidio i ovako nešto a da je isto 80 Bronze. Da čujem preporuke ![]()
#5578 |
Postovi: 14,589
Uzmi nešto s 5 god. garancije i da ima malo lufta (tko zna kakvu ćeš grafiču stavljat) http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=xfx+550w+ts ili http://www.nabava.net/search.php?tp=...ron+hyper+600w ili http://www.nabava.net/search.php?tp=...ron+raider+550 |
#5580 |
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,226
