#391 | |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,724
![]() Na ovom forumu ju ne bi prodao za preko 1200 da ga jebeš, jer toliko max vrijedi. A ovo da ta kartica još toliko i toliko košta nova u dućanu pričaj negdje drugdje, NHF ![]() Da ne bude potpuni ot, umalo sam uzeo gtx 970 ali sam odustao kad je došlo ovo pojeftinjenje 290 kartica. Uzeo sam xfx dd 290 u uzi shopu za točno 2343kn ![]() Jer kad pogledam, morao bi dati 700kn više za 970tku, a sa ovom 290 dobijem još i 3 igre (i to se može napraviti jako kvalitetan odabir, računajući i novi alien koji sam košta 50 eura) tako da ako oduzmeš najskuplje igre koje možeš kupiti... dođeš do toga da te kartica košta 1600kn. Naravno pod uvjetom da si ionako želio igrati/kupiti te igre Razlika u performansama naravno postoji, ali se može zaokružiti na 10ak% (u nekim naslovima je čak i 290tka brža, ali te igre su u manjini) ako ne gledamo OC potencijal koji je definitivno na strani maxwell-a. Mene je najviše privlačila manja potrošnja 970tke, ali ne zbog računa za struju (uštedio bi valjda doslovno 20kn godišnje) nego zbog posljedično manjeg zagrijavanja. Ali koliko sam čitao review-ove, dd hladnjak od xfx-a jako dobro obavlja svoj posao na ovoj 290tki.
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 Zadnje izmijenjeno od: Igorr. 16.10.2014. u 15:16. |
#394 |
Registered Abuser
Lokacija: Velika Gorica \ ZG
Postovi: 747
znači prvi monitor , 1080p ,nextcargame wreckfest, dost zahtjevna, sve na full, forsan prek katalista supersampling x8 , i taj novi dsr prvi stupanj smoothness 100% drugi monitor, wacom cintiq 13hd, je mali al je 1080p, na njemu piči 1080p mkv ubrzo 75 stupnjeva, referentni kuler nečujan, temperatura dalje, stupanj sim tam http://i.imgur.com/PlskcWn.jpg http://i.imgur.com/4rxWo6d.png?1 iz priloženog se vidi da je vent na 42 posto |
#395 |
Postovi: 2,583
#397 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,210
Ja bi vratio karticu jer me to uzaaaasno smeta. ![]()
Bez potpisa. |
#398 | |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,565
Mislim da ces se navracati kartica onda kao sto sam se ja PSU-a. Ocito da jos uvjek na taj problem ne obraca paznju proizvodac (kao i za PSU-e). Neznam sta cekaju koji vrag. -->
mene totalno ubija taj zvuk. ulozio sam hrpu para u komp da ga napravim sto tisim u idili. cak sam i HDD-e izbacio skroz tak da kod mene coil ne dolazi u obzir, sto ce ocito bit tesko. Citiraj:
mene totalno ubija taj zvuk. ulozio sam hrpu para u komp da ga napravim sto tisim u idili. cak sam i HDD-e izbacio skroz tak da kod mene coil ne dolazi u obzir, sto ce ocito bit tesko. |
#399 |
Lokacija: zg,sk
Postovi: 126
U idle, windowsi, browsanje po webu etc. nema coil whinea, jedino pod opterecenjem. Npr. Watchdogs na full postavke, Crysis 3 na full postavke skuzis da nesto uz ventove (na 5V) postoji jos nesto tek kad usmjeris pozornost na to. Inace kuciste koje imam je Fractal Design Define R4. Ali ovaj windows experience index ga baš zasvira ![]() mogu snimiti te slucajeve idle_win/igre/exp index ako koga zanima |
#400 |
Vršni visioc
Postovi: 2,210
Znate da je to zbog nelimitiranja fpsa ? Ali javlja se samo kod nekih. Limitiraj fps na 60 i nestat ce. Vecinom. Ali sto kad developeri ne stavljaju limitatore na introima, sekvencama i slicnim stvarima.. onda pisti u beskraj :/ To je proizvođačeva greška. Ljepo se hvale ferrite choke i slicnim fičurima a od toga ništa. Imao sam svojedobno neku 9800 ati ili slicno, bila je gora od zvuka ispod dalekovoda ![]() Od tad, prvo kad kupim grafu testiram na to. Zgasim SVE i samo nju slusam jedno minutu Zaboli me i za overclock i ventilatore i artefakte, samo da ne pišti Ne trebas, imamo tu ![]() Ajoj kad procitam ovakav komentar... "Mine has very similar coil whine. First I had MSI GTX 970, which I changed to Gigabyte through RMA. Now with the Gigabyte my PSU was making the coil whine while the card remained silent. Bought a new platinum quality PSU, which is dead silent but now the Gigabyte card is making the noise instead... It's really a roll of a dice which components happen to work well together and which will not..." ![]()
Bez potpisa. Zadnje izmijenjeno od: RaneZ. 17.10.2014. u 17:16. |
#402 |
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
ništa od gtx 960,gtx 970 i 980 odlaze sve http://wccftech.com/nvidia-geforce-g...gtx-970-sales/ |
#403 | |
Sremium
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 2,854
#406 |
Sremium
Postovi: 2,854
#407 |
Postovi: 2,289
![]() RedGreenBlue |
#408 |
Postovi: 8,259
Ovo za 960ke je stvarno šteta. Baš bi mi fino legla jedna jača kartica, a male potrošnje da mi se uklopi u konfu Sjela bi mi ko budali šamarKako misliš dolaze sljedeći tjedan, kad su neki već kupili.
Sent from AS/400. |
#409 |
Postovi: 2,583
dolazi nova posiljka tocnije gigabayte g1 koju sam sebi narucio od Microline tih nije ni bilo. Nema ih ni u europi na njihovim skladistima. Vece kolicine se ocekuju pocetkom 11mj. I sad najbolja stvar da se upises u narudzbu moras platit unaprijed . Msan ima palit referentan model i to 3kom na stanju kad sam gledao prosli tjedan. Cisto da ljudi znaju kakva je situacija. A vecinu nas zanima msi i gigabayte. Asus strix modela nema. |
#410 |
Sremium
Postovi: 2,854
Pa strpi se max 4mj i miran si....ja budem...Osim malnje potrošnje imaš karticu koja bi trebala po performansama biti negdje između 770 i 780 a cijenom max 2200kn kod nas (gledajući cijene 970). A 970 je tu negdje kao 780. Pa ti vidi kaj se isplati jel sumnjam da 960 neće ganjat većinu stvari ko beba zvečku do 1080p...A baš me zanima hoće li 960 dolaziti sa 3gb kako sam negdje vidio ili će ipak biti 2gb. Iako to na rezama do 1080p ne igra neku ulogu. Zadnje izmijenjeno od: Tvrdi. 19.10.2014. u 22:10. |
#411 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,486
#412 |
Lokacija: Zagreb, Dubrava
Postovi: 502
Meni napokon dosla asusica 970. Ubacim je jucer u komp umjesto 660ti bez deinstalacije drivera. Sad kad palim komp zasvijetli mi vga led i cuju se 2 kratka bipa pa jel ima neko ovdje 970 da isprobam ako je netko voljan pomoc i ako je iz zg-a? PS komp se najnormalnije upali poslje toga i sve radi kako treba(cak sam i igro bf4 bez problema) samo se cuju ta 2 bipa |
#414 |
Lokacija: Apsurdistan
Postovi: 248
Evo, ako netko slucajno ima fractal define r3 i pita se da li mu stane spomenuta gigabyte-ica odgovor je provjereno da. Usput grafulja mi radi perfektno. Imam nekih 8 god. staro napajanje, a ni procesor nije bas mlad (vidi moj komp). Maksimalna temp. u MSI afterburn-u u nekoliko benchmarka (bioshock, tomb raider) i pola sata igranja alien isolation-a se pokazala kao 61 stupanj sa samo dva stock ventilatora u kucistu. Mislio sam posto baca toplinu u kuciste da ce tu bit problema, ali sve je u redu, procesor se isto ne grije vise nego prije kao ni diskovi. Jedno pitanje ako mi u AfterBurnu pise GPU use 99% jel to znaci da procesor ne predstavlja usko grlo, odnosno graf. radi max performansama, kako to jos mogu provjerit? |
#415 | ||
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: ST
Postovi: 398
Ako boota i sve radi kako triba ne vidim u cemu je problem. Citiraj:
Najbolje bi bilo da pokrenes neku CPU-bound igru tipa Hitman Absolution i da istovremeno pratis omjer CPU : GPU usage-a... |
#416 |
Sremium
Postovi: 2,854
Točno. Skini si i HWinfo pa tamo imaš opciju "sensors" i nakon testa u igrici pogledaš koliko ti je bila opterećena CPU (imaš za svaku jezgru zasebno). |
#417 |
Postovi: 502
zasvijetli crveno, sa starom 660 ti se nis ne pali niti cuje. Zato me to brine,trazio po manualu i nis ne pise za takve bipove,samo za vga led. |
#419 |
Lokacija: ST
Postovi: 398
#420 |
Xulos :)
Postovi: 7,581
"- 2 short - Memory parity error (parity circuit failure) A memory parity error has occurred in the first 64K of RAM. The RAM IC is probably bad Explanation: The parity circuit is responsible for generating and checking the parity bit on the system memory when parity checking is used. This circuitry is not working properly. Diagnosis: This code usually means a problem with either the system memory or the motherboard. - 1 long, 2 short Failure in video system An error was encountered in the video BIOS ROM, or a horizontal retrace failure has been encountered" Ili je ploca geknula (99%) ili je ram. Ja bi to sve na stol i laganini. |
