Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,699
(riješeno) R9 270x oc Gaming problem
Pozdrav svima, problem je sljedeći... par dana u nazad sam dobio novu Msi r9 270x. problem mi je malo teže onjasniti. dakle svako toliko mi se na ekranu pokazuju neke grafičke greškice koje izgledaju popu Qr coda na random mjestima po ekranu poput kockastih piksela ..otvorim npr. chrome pojave se odjednom na youtube strani, svaki put na drugom mjestu, minimajzam window i ponovno ga stavim na full screen i nestane... nakon par minuta ista stvar, i svaki put kada pokusam uslikati Screen capturom... naravno ne vidi se na slici nista. Najčesće se događa nakon igranja .. tiipa , maloprije nakon Watch Dogs-a.Iako igra nije optimizirana za pc. Ima tearinga unutar igre. Primjerice pokrenem igru, radi neko vrijeme i onda se zaledi pa prisilno iazdem van. Nakon sto ponovno udem u igru desi se upravo to sa tim bijelim kockama na dijelu ekrana i ponekad se prenese i na dekstop. Imam najnovije drivere. Msi afterbunrer i GPU-z su pokazali da grafa radi 98-99 % kapaciteta, na 70 do 80'C sa fanovima na 40%. Molim vas ako sam išta zaboravio, recite. Hvala unaprijed. |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,310
Probaj sa 2-3 verzije starijih drivera. Ako i tad bude zezalo snimi to sa mobitelom (video) i reklamiraj karticu. |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Nisam te pitao u onoj temi, to je nova kartica kupljena u dućanu, nova kartica dobivena sa reklamacije, polovna kartica koju si nedavno kupio ili polovna kartica dobivena sa reklamacije? Ili nešto treće? ![]() |
Postovi: 1,699
Kartica je kupljena iz druge ruke, ali je poput nove i ne mislim samo na izgled , da ne pomislite.Jos je pod garancijom i kupljena u njemackoj. Upravo je isprobavam na BF3 na ultra postavkama i radi ko podmazana, makar BF3 ne spada medu novim igara, Word of Warcraft isto tako, i isto nije zahtijevna igra. Uvijek je tu negdje 99% loada nasprem temo max dosla do 81c sa 40% fan speeda. I sada mi nije jasno, dali mi je PSU pre slab pa sve vuce dole, pošto je i komp "sporiji"...na ekranu se vidi neki valovi kako prolaze nije na prvu uocljivo ali je tu. stvarno mi nije jasno sta se desava, prvi put se sukobljavam s tim. ![]() Evo kako sam ALt+TAb van igre opet se kocke crne pojavljuju po ekranu kao na Qr kodu.. nesta je do grafe... Zadnje izmijenjeno od: thunder11. 17.10.2014. u 02:21. Razlog: dodatna info |
Lokacija: Zabok
Postovi: 138
Problem je u grafičkoj, imam istu takvu i skoro identične probleme. Probao sam razne verzije drivera, uvijek ista stvar. Jedino što u mojem slučaju pomaže je ručno namještanje brzine ventilatora. Prije nego pokrenem neku noviju igru koja je optereti 100%, u MSI Afterburneru namjestim ventilator na 75% i tada radi bez problema. Pošto mi na taj način radi prihvatljivo, ne mislim je slati na reklamaciju - zasad još ne ![]() Kada se stvar pogorša ili krepa u potpunosti tada ide pravac servis. |
Lokacija: Lika
Postovi: 864
R9 270x oc Gaming Problem
Da se uključim u temu , također isti problem imam s msi R9 280 , kupio novu i odmah imao problema s tim flickeringom i tim glitcevima. Poslao na reklamaciju i naveo kao artifakte ali oni je testirali i vratili , poslao je opet i danas mi stigla nova. Spojio u komp i odmah problemi isti cak ovaj put i gore u deskotopu konstantno linije i kockice roze/bijele koje blicaju. Odnesao kod frenda kod njega uopce nemozemo drivere instalirati jednostavno se komp zamrzne. Zvao microline i lik mi rekao da opet posaljem. Ali da provjerim da mi komp ne puca veliki napon na grafe i przi ih, nekako mi to ne drzi vodu jer trenutno u kompu normalno radi 6970...imali netko iskustva ? Misljenje ? |
Postovi: 1,699
Ja cekam par novih komponenti za kom da mi stignu i tokom ovog tjedna cu ga na novo spojiti u novo kuciste. Instalirat nove windovse i sve to zajedno. Pa cemo vidjet dali ce problem i dalje biti prisutan. Javim cu se ovdje tokom tjedna jos sa rezultatima. ako problem bude bio isti onda cu i ja mob u ruke snimat i slat. Pa cemo cekati jos. a do tada probaj i ti ventove dignuti na 70% mozda tebi uspije. lp p.s. probat cu prvo sa starijim ver 13. driverima vidjet kako radi i kasnije sa ver 14. Zadnje izmijenjeno od: thunder11. 22.10.2014. u 15:50. Razlog: info |
Postovi: 1,699
Nista, problem isti i kod razno raznih igara. Artifkti su poceli biti sve češći i cudniji. Zapakirao danas i dosli po nju za servis. Sada cekam povratak pa da vidimo. |
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 724
frend je imao problema sa ovako nekim napajanjem i R9 270x windforce... piše 80+ bronze, al na 2 +12V raila->zamjenio za neko sa istim certifikatom, ali jednim 12V railom i sve mu radilo. nisam pro niti ništa, ali ovo govorim iz iskustva->ako imaš kod nekoga probat tu grafu, probaj. 400w bi u svakom slučaju trebalo biti dovoljno, al malo rasteže. ako je do napojne,uzmi XFX450 ili nešt slično,da nije corsairova cx ("malo" precijenjena serija,al eto). |
Postovi: 17,143
Artefakti nemaju veze s napajanjem. Grafa na reklamaciju, simple. |
