Lokacija: Irska
Postovi: 1,177
Poštovani, muči me problem sa starom matičnom pločom ASUS A7N8X-X http://www.motherboards.org/mobot/mo.../asus/a7n8x-x/ dakle, nova baterija je stavljena, ali i dalje gubi postavke BIOS-a čim se PC isključi iz el. mreže. Sumnjam da je priroda kvara softverske prirode, pa sam temu zato stavio u hardverske probleme. Pretpostavljam da je 'hladni spoj' u pitanju, ali vizualnim pregledom ne vidi se nikakav problem, imali li tko ideju u čemu je problem? Jel je netko imao već takav problem možda s nekom drugom matičnom? Hvala unaprijed na odgovorima, LP.
Postovi: 913
"pogrebi" malo pinove u ležištu baterije, malo ih napni da imaju jači kontakt sa baterijom pa onda uštekaj bateriju, moguće proradi |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,177
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,284
Imao sam slucaj. Nekoliko novih baterija,clear cmos i update i downgrade biosa nisu pomagali. Savjetovao sam liku da komp uvijek drzi ukljucen u uticnicu. Nisu postavke bile neku velik problem koliko postavke ventilatora. Vrtio bi ko blesav kad se komp isteka i usteka.... ![]() |
#6 | |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,177
-ima 3 pina, dotični kratkospojnik je u prvom i drugom, a ne znam jel bi trebao možda biti na drugom i trećem? Evo fotke kak je u sadašnjem stanju: ![]() -da probam dotični plavi kratkospojnik prebacit na 2-3 ? Hvala na odgovorima dečki ![]()
Postovi: 34,208
Ne, na dobrom je mjestu (str. 21) http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/...75_a7n8x-x.pdf
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
CR2025 baterija ima manju amperažu i malo je tanja. Probaj staviti baš CR2032. |
#9 | |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,177
![]() Stara je bila CR2032, ovu novu imao u ladici pa ju stavio... Budem onda nabavio CR2032 ali sumnjam da će to riješit stvar...
Postovi: 23,755
Ajde ti fino stavi CR2032 koja se originalno traži, razlika u debljini (0,7 mm) taman dovoljna da zeza (ima - nema spoj). http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_battery_sizes |
Varilnik
Postovi: 1,648
Jesi isprobao bateriju voltmetrom pa da znaš da je 100% ispravna tj. dal li ti daje 3,2V koliko treba imati nova baterija ili kako pita kolega koliko je stajala u ladici? Stavi ti novu CR2032. Inače koliko vidim ova 2025 sa slike ima i nekakvu zaštitu na vanjskome rubu. |
Postovi: 3,784
Bingo ![]() |
#14 | ||
Lokacija: Irska
Postovi: 1,177
Ta CR2025 ima 2.89V, al eto nažalost ni nova CR2032 nije pomogla ![]() Citiraj:
Postovi: 495
Mislim da osim fizičke zamjene BIOS chipa nećeš naći riješenje za svoj problem, ostalo je od svega što si probao jedino to, znam jer sam imao susreta sa takvim pločama, Asus A7N8X-Deluxe, MSI K8N Neo2 Platinum, i još neke koje su jednostavno stajale jedno vrijeme, a prvobitno ispitane i ispravne, složim konfu i na kraju banana, potpuno isti problem, čak sam na onima di se čip od BIOSA može fizički izvaditi, očistio i lagano pobrusio kontakte, ista stvar sve radi ali čim ga ištekaš iz struje BIOS se resetira. |
#16 | |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,177
#17 |
Postovi: 3,784
Koja verzija biosa je gore? Probaj flešat zadnju 1010 verziju, ako već nije gore. http://support.asus.com/download.asp...83seU8RaneL4Cq |
#18 | |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,177
#19 |
Postovi: 23,755
Evo da nisi probao sve ![]() Ranije smo spominjali jumper za brisanje / reset Bios postavki, probaj jumper izvadit - vratit na mjesto, pinovi 1-2, tako ćeš otkloniti mogućnost slabog spoja na jumperu, a kako inaće tu ide jako mala struja može i to zezati. Možeš probati spomenuti flash Biosa, može pomoći. U zadnjoj varijanti izvadi mobo iz kućišta i složi / probaj van njega, provjeri odstojnike (jesu li svi iste visine), ako nemaš kasnije pri sastavljanju u kućište stavi izolacijske podloške pod vide, provjeri / pogledaj šta su ovdje govorili: http://forums.pcper.com/showthread.p...tings-Resolved |
#20 |
Postovi: 495
Ja sam mislio da se BIOS pokušao update-at već jer je kolega smuchac spomenuo što se samog čipa tiče kao zadnja solucija, na ebay upiši "a7n8x-x bios chip" ili sl. gledam ima ih po 12$ ako ti se isplati? Pazi da je chip već isprogramiran ako je prazan morat ćeš naći nekog sa programatorom. Prvo probaj sve što su ti u međuvremenu kolege spomenuli, makar u mojim slučajevima nažalost ništa od toga nije uspijevalo, a chip mi se nije isplatio onda nabavaljati već sam ploče dao dalje,... Zadnje izmijenjeno od: virus1. 15.10.2014. u 20:50. |
#21 |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,177
Eto ovak, probao sam flash iz Windowsa, uopće neće. -a druga opcija me traži FDD (i to je jedina opcija), ne može učitat .bin (novi BIOS) sa USB-a. Probao sam sa 3 različita floppy drivea, i hrpom disketa, ništa ne radi.
#23 |
Postovi: 3,784
Jel ti taj stik na FAT32? Pretpostavljam da nije... |
#24 |
Postovi: 23,755
Pa normalno da mobo / Bios iz 2005 ne zna za usb za flash igrokaz, ako nemaš onda nađi floppy > spoji ga > nađi ispravnu disketu, napravi osnovnu dos boot disketu, na nju kopiraj xyz.bin (Bios file) i AWDFLASH.EXE sa cd - a (ili sa supporta), u manualu imaš u sekciji 2 fino objašnjeno oba flash postupka (iz samog Bios - a i/ili preko DOS diskete). |
#25 | ||
Lokacija: Irska
Postovi: 1,177
FAT32 je (to sam čak znao da mora bit dobri stari fat32) Citiraj:
-bio sam napisao da sam probao sam 3 različita FDD čitača i hrpom disketa i ne radi, ili su krepali čitači ili diskete ne valjaju. Usput sam saznao da iz Windowsa nije prepoučljivo radit' update BIOS-a. Ujutro ću kontaktirati frenda koji se više kuži u ovo pa ćemo probat smiksat nešt ![]()
#28 |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,177
