Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
TP-Link TL-WR1043ND & openwrt
pozz kupio sam ovaj ruter nako dužeg razmišljana. pa ako može mala pomoč ruter je došao sa orginal firmware,pa bih upuco u njega openwrt -jeli ista procedura kao kod Gigaset Sx763 -bijo bih zahvala ako bi netko postavio sve fajlove -hvala |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
interferometar
Postovi: 768
Kad si već "tu", može li mali osvrt na radne značajke uređaja? Na primjer: -snaga wirelessa i prostor pokrivanja -stabilnost (koliki je uptime bez resetiranja) i sl. Hvala ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 13.10.2014. u 11:25. |
#4 | |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
![]() ali tamo ima brdo stvari! daj mi točan link svega što moram ubacit hvala p.s imam loša iskustva več sam prija shebo 2-3 rutera |
Postovi: 4,165
ima brdo stvari, procitaj sve nekoliko puta dok nebudes sve razumio i onda kreni raditi. nije niti cudo da si sjebo 2-3 rutera kad hoces brzopleto to rjesiti sa "tocnim linkom sto sve ubaciti" ja sam se zezal s time nekih 3 dana, da sredim openwrt i podesim qos, dyndns, firewall, cron i ono kaj mi je najvise vremena uzelo - slaganje da se spaja preko 3g sticka, ali uspio sam i nijednom se nije veza srušila (osim dok je nestalo struje ili vipu krepali odasiljaci) ![]() kako točno - neznam napamet, trebal bi opet proučiti tekst s ovog linka, a to mi se neda jer nemam potrebe za time, buduci da mi router savrseno radi ![]() @zvone najveci uptime mi je bil nekih 45 dana i onda nestalo struje ![]() Zadnje izmijenjeno od: domis. 13.10.2014. u 11:30. |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
valjda ovako http://www.ediy.com.my/index.php/blo...r1043nd-router neznam samo jeli treba kao kod sx763 onaj Factory pa ondaUpgrade firmware? |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
ide ovako kao gore iz linka ubaciš: -openwrt-ar71xx-generic-tl-wr1043nd-v2-squashfs-factory -openwrt-ar71xx-generic-tl-wr1043nd-v2-squashfs-sysupgrade ps. znali tko kako namjestit qos opciju na openwrt u kučnoj mreži prema svakom računalu? probo sam ali mi onda shebe brzinu na svim računalima ![]() |
#8 | |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Trebao bi napraviti opkg update ali ne ide. Izgleda da mi se tuku ip adresa tplinka i glavnog rtera i da tplink nema izlaz na net (obije su 192.168.1.1). Kako to podesti da radi? |
Postovi: 23,677
Pa pobogu, promjeni mu Lan stranu u neku slobodnu u 192.168.1.x nizu dok odradiš šta trebaš, lako posli vratiš na 192.168.1.1. |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Problem je što tplinku ne mogu pristupiti drugačije nego preko telneta, a tamo se baš ne snalazim. EDIT: Uspio sam promijeniti lan ip adresu tplinka na 192.168.1.10, dns 255.255.255.0, getaway 192.168.1.1..... Kako na tplinku postaviti wan ip,dns...da mi se opet ne potuku Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 28.10.2014. u 23:58. |
Postovi: 23,677
Zaboravi wan stranu dok ne odradiš flash tj. novi fw, kasnije kada se boota sa novom pameti odradi web konfig. Mislim da samo speciale tada treba namještati kroz telnet ili edit nekog fajla. |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Ne mogu odraditi drugi dio, nikako mi ne prolazi opkg update, ne mogu instalirati luci.... wget: bad address 'downloads.openwrt.org' Zadnje izmijenjeno od: tintin. 29.10.2014. u 00:37. |
Postovi: 23,677
Na kompu provjeriš jeli "taj i taj" paket uopće postoji na toj adresi, zna biti krivi link, ako postoji spustiš na komp a onda prepraviš wget da potegne sa kompa umjesto sa weba ... |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Adresa je definitivno u redu. Kako prepraviti taj wget? |
Postovi: 23,677
#16 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Uspio sam instalirati luci i sve pripadajuče pakete i sad mogu pristupiti sučelju tplinka preko web browsera.... Sad nikako ne mogu dobiti pristup na web preko tplinka. |
#17 |
Postovi: 23,677
Čitaj, kopaj, traži ... treba riješiti / postaviti adsl modem u wan strani, PPPoE, NAT prema Lan strani ... |
#18 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
To i radim ... Samo da pojasnim što mi zapravo treba. Tplink bi se bežično spajao na glavni ruter, a onda bi se na tplink dalje razni uređaji spajali žično i/ili bežično. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 29.10.2014. u 17:51. |
#19 |
Postovi: 23,677
Eh, to tek sad kažeš ? ![]() Tada ti treba sasvim druga stvar, Client ili Universal Repeter, wan dio možeš zaboraviti, ni NAT ti ne treba, DHCP Server ugasi ili postavi kao DHCP Relay https://www.google.com/search?q=open...eless+repeater |
#20 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Moj problem je što su mi mreže i linux nepoznanica. Sad sam tek uspio do kraja na tplink instalirati openwrt i to bez pristupa netu, sve ručno. E sad još mreža... |
#21 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Sad mi se čini da sam spojen na net...bežično sam spojen na glavni ruter, a žično na komp. Samo sam na tplinku LAN promijenio sa 192.168.1.10 na 192.168.3.10 i sad radi barem nešto. Sad da mi još uspije bežično i na glavni ruter i na komp... |
#22 |
Postovi: 23,677
Kroz luci postavi: - ip uređaja na 192.168.1.2 ili neku drugu iz 192.168.1.x niza, bitno da je slobodna u tvojoj mreži - Subnet=255.255.255.0 - Gateway=192.168.1.1 (ip glavnog routera) - DNS1=192.168.1.1 - ako među paketima nema treba dodati relayd Code:
opkg update opkg install relayd /etc/init.d/relayd enable |
#23 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
relayed nema... ovo sad radi ok ali samo tplink bežično na glavni ruter i žično na comp, a u svim ostalim slučajevima veza puca... znači relayed mi ne gine |
#24 |
Postovi: 23,677
Privremeno zaboravi na relayed, probaj odraditi korake iz onog videa i vidi šta si dobio ... |
#25 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Koja je caka sa tim relaydom (ako mi ipak zatreba)? |
#26 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
caka je ta da ćeš se vraćat na originalni firmware jer je relayd glupost, loš pokušaj imitacije repeater moda |
#27 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Probao sam naravno prvo s orginalom ali nisam uspio ništa pa sam prebacio na openwrt. EDIT: Uspio sam pomoću videa napraviti bežično na glavni ruter i dalje prema compu.... Tu je sad problem što ne dodjeljuje ip adese automatski iako je dhcp uključen, treba li uključiti još nešto ili...? Vidim da je kod LAN postavki isključen STP (Spanning Tree Protocol on this bridge ) - trebam li ga uključiti ? EDIT 2: Mogu li na tplinku isključiti firewall? Zadnje izmijenjeno od: tintin. 30.10.2014. u 17:00. |
#28 |
Postovi: 23,677
- DHCP Server na TL-WR1043 treba bit ugašen - ranije smo naveli da njegov IP treba biti u istom nizu kao glavni router - jesi postavio Gateway i DNS - STP možeš probati uključiti > http://en.wikipedia.org/wiki/Spanning_Tree_Protocol - vidi u repozitoriju jel ima dhcrelay paket Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 30.10.2014. u 17:07. |
#29 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Tu je sad onaj problem od prije, ako na tplinku u LAN postavkama stavim IP u nizu glavnog rutera onda nisam imao izlaz na net... Vidim biti će tu još puno podešavanja. dhcrelay nema u repozitoriju EDIT. Kada sam kod DHCP and DNS isključio opciju Athoritative (This is the only DHCP in the local network) dobio sam ip adresu. Zadnje izmijenjeno od: tintin. 30.10.2014. u 17:30. |
#30 |
Postovi: 23,677
Može i tako (da je Lan u drugom segmentu), samo onda ide kompliciranije: - u toj varijanti upali DHCP Server neka dodjeli ip adresu klijentu koji ga pita - trebalo bi da imaš mogućnost definiranja Static Route (IP=0.0.0.0, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.1.1) - tokođer treba manualno definirati DNS1=192.168.1.1, DNS2= vidi DNS by ISP |
