Staro 02.09.2014., 16:00   #871
Dodo19
Dodo19's Avatar
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 41
Pozdrav, kupujem novo hlađenje za grafičku i procesor. Za grafu sigurno uzimam Accelero Twin Turbo III, a za proc bi mi dobro došla neka preporuka. Plan je bio potrošiti 800 kuna na oboje, znači ostaje mi 430 kuna na hlađenje za procesor, ali mogu se protegnuti još kojih 100 kuna ako je potrebno. Bitno mi je da je tiho, komponente su pod "moj komp".
Dodo19 je offline   Reply With Quote
Staro 02.09.2014., 17:09   #872
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Procesor bi se klokao ili bi bio na stock taktovima?
Staro 02.09.2014., 17:36   #873
Dodo19
Dodo19's Avatar
Postovi: 41
Od kad je kupljen procesor je na stock taktovima i planiram da tak i ostane, ali opet nikad ne znaš...radije bi kupil neki jači hladnjak pa da sam miran i ako bude potrebno klokati
Staro 02.09.2014., 18:12   #874
Smoki_Gs
Smoki_Gs's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Gospić
Postovi: 452
Imas relativno jeftinu opciju u obliku CM Hyper 212 evo,ja sam svog kupio negdje u trgovini za nekih 250 kn, a drzi mi proc kao tvoj I5 2500K na 4,5 Ghz bez ikakvih problema u idle je na oko 30 stupnjeva,a jos kazes da ga neces klokati onda stvarno nemas potrebe davati vise od tog za cooler,i ostane ti jos love . Sto se tice grafe taj cooler Twin Turbo III imam takodjer i to mi je valjda najbolja investicija koju sam uzeo.
Staro 02.09.2014., 18:32   #875
Dodo19
Dodo19's Avatar
Postovi: 41
Hvala na preporuci. Čak mi procesor i nije problem, ne grije se previše i nije glasan, ali kad već mijenjam na grafi da odma i procesor riješim. CM Hyper 212 nema u Linksu, tj. u Osijeku pa možda uzmem ARCTIC COOLING Freezer i30 CO, sad je na akciji za 290 kuna. Ali ako netko ima još neku preporuku neka slobodno napiše.
Staro 02.09.2014., 18:50   #876
ShanTech
Postovi: 3,784
Uzmi Raijintek Themis, sad je na akciji po 189 kn, tak i tak imam filing za osjećaj da ne budeš klokao, pa ni osjetio glasnoću na max okretajima.
Staro 07.10.2014., 22:23   #877
Rista
Rista's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 1,924
Koji cooler do 400kn za i5 2500K i OC? Tisina je dosta bitna, ici ce u Define R4. Scythe Kotetsu je dosta povoljan i cini se hvaljen?
Staro 08.10.2014., 00:15   #878
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
na forumu nh-d14 imas
Staro 08.10.2014., 00:41   #879
Postovi: 8,258
Nađi si Thermalrighta nekog za 200-250kn i netreba ti više, nit je potrebno da trošiš više para. A bilo ih je na tržnjaku bar par komada unazad mjesec dana.
Staro 08.10.2014., 10:14   #880
Rista
Rista's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 1,924
Nekog Thermalrighta? Zar su razlike stvarno tako male da ce bilo koji bolji cooler od 200-250kn bez problema drzati klokanog 2500K i jos biti tih? Svakako je plus ako ne moram potrosit vise za dovoljno dobar cooler.
Staro 08.10.2014., 10:19   #881
Postovi: 8,258
Da. Stvar je da recimo polovni TRUE možeš nać za 200-250kn i da će bez problema držat 2500K na 4.3-4.5GHz ovisno o primjerku. Naravno, uz uvijet da ti ego i E-pimpek može izdržat da imaš par godina star kuler i da nisi IN ako nemaš noctuu
Staro 08.10.2014., 11:33   #882
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,794
Thermalright ultra 120 extreme je odličan cooler i dan danas još uvijek parira novim high end coolerima. Samo gledaj da ima kit za 115x sockete jer u suprotnom ga nećeš moći instalirati.
Uspoređujući ga s nh-d14, meni je razlika bila cca 3 stupnja(load, idle 1-2 stupnja). Jest da je noctua bolja, ali duplo veću cijenu ne opravdava 3 stupnja.
Osobno imam blekija na 2600k i malac radi odličan posao. Ne bih ga mijenjao za noctuu(d14) nikako. Em je lijepši izgledom, manje mjesta zauzima, a performanse su tu negdje.
Zadnje izmijenjeno od: alengrosevic. 08.10.2014. u 14:37.
Staro 08.10.2014., 13:20   #883
ShanTech
Postovi: 3,784
ASRockove ploče imaju prela za 775 mount, tako da bi se i s njim moglo instalirati, samo što bi hladnjak stajao malo nahero.
Staro 08.10.2014., 13:37   #884
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,731
Imate i Thermalright Macho na tržnici. Prošnjofajte
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 09.10.2014., 12:20   #885
keks
keks's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 76
Ima li netko ovdje da je probao Raijintek Zelos na i3 ili i5? Stize mi jedan za dzabe uskoro pa me zanima isplati li se mjenjati stock sa i3 3220,pa makar radi tisine.
keks je offline   Reply With Quote
Staro 09.10.2014., 14:50   #886
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Staro 09.10.2014., 21:11   #887
keks
keks's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 76
Poznat mi je taj clanak od prije,zato i pitam dal bi bilo razlike na i3. Kad bi ostala temperatura kao sada ja zadovoljan. Sada su mi oko 38 idle i 58 load.
Staro 09.10.2014., 21:36   #888
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=259 - sigurno je bolji od tog "đabalesku" odrona, ako ti naravno stane 15 centi
Pomelo mi sig -.-
Staro 09.10.2014., 21:48   #889
keks
keks's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 76
Doslovno je dzabe ja ga inace ne bi kupovao. Onda kad dodje probam pa cemo vidjet jel valja sto.
Staro 09.10.2014., 22:07   #890
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Baci slobodno usporedbu u ovu temu, s popratnim screen shotovima, dojmovima bla bla
Pomelo mi sig -.-
Staro 09.10.2014., 23:12   #891
shibi81
Lokacija: Virovitica
Postovi: 123
Pozdrav,trebam preporuku hladnjaka oko 300kn za g3258 bitno da je sto tisi, gledo sam Zalman cnps10x performa ali se ne kuzim kakav je i vidim da nema oznake 1150 pa neznam jel ga mogu ugradit.
shibi81 je offline   Reply With Quote
Staro 09.10.2014., 23:15   #892
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Prolimatech Basic 65/68, 120mm ti je bolji izbor...
Staro 09.10.2014., 23:15   #893
Postovi: 8,258
Ide ti gore, 1156/1155/1150 su iste rupe. Tako da ako piše da ide na jedne od tih, ide i na sve druge.
I pregledaj si tržnicu, zna se zalomit truljo za 200kn, venomus za 300 i slični.
Staro 10.10.2014., 02:14   #894
ShanTech
Postovi: 3,784
Nema on pristup tržnici, a za klokanje G3258 ni ne trebaju tako brutalni hladnjaci. Jedan LC-CC-120 je dovoljan.
http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=LC-CC-120
Staro 10.10.2014., 02:52   #895
shibi81
Postovi: 123
Nemam da nekad sam imo..al nema veze. Mozd bi taj Lc120 bio dovoljan ja imam u drugom kompu sto ste mi slagali prosle godine na i3 4130 Lc95 pa nisam zadovoljan, zuji bitna mi tisina. Zato hocu neki bolji hladnjak sto tisi a tak za 300kn kolko imam jer cu ak se ne moze iskljucit prerezat kablove iz fractala preglasna su mi po noci ta 3 ventilatora a jos mi na kucistu stavljeno na 5v a kad stavim na 12v koma ziva.
Staro 10.10.2014., 09:24   #896
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Samo ti znas sto si sad rekao.
Staro 10.10.2014., 10:08   #897
shibi81
Postovi: 123
Nemam pristup trznici. Na konfiguraciji sa i3 procesorom sto su mi shantech i ekipa prije godinu dana predlagali koje dijelove da kupim sam si ugradio naknadno LC 95 i nisam zadovoljan jel je glasan temperature su ok, zat kazem mozd bi LC 120 bio dovoljan sto se tice temperatura al ak se cuje ko lC95 to mi je preglasno. Prije par dana sam si kupio opet novu konfiguraciju i u kucistu imam 3 ventilatora koja su mi glasna na 5v a kad stavim na 12v najrade bi bacio kroz prozor komp kak se cuje. Plan mi je iskljucit ta 3 ventilatora iz kucista ili ak se ne mogu iskljucit onda prerezat njihove kablove da vise ne rade jel me zivciraju po noci i kupit sto tisi hladnjak za 300 kuna i samo na njemu imat ventilator. Sad daj neki prijedlog sta da kupim ja trazim cijelu noc moze i za 400 ak nema za 300.
Staro 10.10.2014., 17:25   #898
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Uzmi neki tower hladnjak i drži na pasivi (Noctue NH-d14 se rabljene nađu za 400kn).
Ili ovo ako ne voliš da je itko ispipava prije tebe
http://www.futura-it.hr/katalog/komp...sor/coratords/
Samo dobro uzmi "miru" za dimenzije u kejsu (bočna stranica), memoriju i njene hladnjake (da ne smeta po visini)....
Ja sam npr. za 300kn pazarija ovu rabljenu grdosiju
Pomelo mi sig -.-
Staro 12.10.2014., 15:29   #899
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,286
Evo konačno upogonio novo kućište (nije mi se dalo do sada) i piknuo unutra NH-D15 da mi hladi moj bjesno vrući () 775 q9550
I da, dobro vidite, CPU fan @ 0RPM jer se uopće ne vrti, namjestio sam tako do 45°C
a trenutno je najtoplija jezgra na 43°C a ostale na 35-36°C i ventovi se vrte na 440RPM
RedGreenBlue
Staro 12.10.2014., 15:41   #900
ivosimec
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: Pojatno
Postovi: 613
Ljudi koji cooler bi preporučili a da nema onaj mount set nego da ima klasične noziče za intel 1150 socket, da nije preko 400kn i da nije previše bučan?
Ako ih uopće ima, znao sam da je prije bio od scythe-a jedan, yasia čini mi se, a kako danas stvari stoje s tim?
Zanima me to iz razloga ako imam npr bench gdje često mjenjam hardver da se ne moram svaki puta zezati sa mountiranjem hladnjaka.
ivosimec je offline   Reply With Quote
