#241 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,362
Nemogu tvrdit za furmark (ne koristim) ali meni je GPU u renderu 24/7 na 100% usage i temp do kraja (kolko mu dozvolim sa afterburnom), ventovi obicno do ibera. E sad jel to slicno tome neznam ali znam d aje puno zahtjevnije nego bilo koja igra jer ne "popusta" u nijednom trenutkunego drzi 100% usage .
#242 |
Xulos :)
Postovi: 7,581
No o tome pricam. Ti u spadas 0.1 % korisnika koji u stvari nesto i rade s grafom , ali to je IRL situacija a ne furmark i i ti imas realni pokazatelj opterecenja tako da ako te yebe grafa kresnes render i vidis sta je na stvari, ista stvar je i na unigine heaven na extreme i teselacija do kraja,moja 770ka klekne na 17 fpsa.
#243 | |
Pečurka
Lokacija: U blizini Osijeka
Postovi: 1,294
ECS Z77H2-A2X Deluxe I5 3350P G-Skill 16 GB DDR3 2133MHz Gainward Phantom GTX760 250 GB Samsung Evo Basic SSD XFX XTR 650W Silencio 650 |
#244 |
Postovi: 5,997
http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=gtx+970 Nije jos neka ponuda gtx 970. Nema jos dostupnih MSI i Gigabyte. |
#245 | |
Xulos :)
Postovi: 7,581
#246 | |
Lokacija: Ostrovo
Postovi: 351
#249 |
Xulos :)
Postovi: 7,581
Sve je to isti drek, dok nije xfx ili gainward dobro je .Ja sam bio skeptican prema palitu i evo, radi kao beba vec dosta, tiha i hladna , nikad problema.
#250 |
Postovi: 14,589
#251 |
Postovi: 8,248
Sent from AS/400. |
#252 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
#253 |
Xulos :)
Postovi: 7,581
i VW je vlasnik porschea pa nije isti drek Ugl do sad mi nijedna GW ni XFX nije bila ispravna, palit radi bez greske, pametnom dosta ![]()
#255 |
Postovi: 495
Imam još uvijek doma u drugom kompu Inno3D 8800GT OC kupljena negdje 2007, grafa je prošla karikirani milijun kilometara i još uvijek radi, jest da u zadnjih godinu dana jednom/dvaput mjesečno smrzne komp ali treba joj spomenik dignut . |
#256 |
Pr0d1gy
Postovi: 288
Evo jedan brzinski benchmark iz 3DMarka. Tek sam složio komp, nemam još nikakvih drugih programa za testove gore, a niti igara, pa će neki bolji bench biti kroz koji dan. Ovo je čisto da vidim razliku / pomak od HD6870 1GB koju sam imao prije. Nju sam također ubacio u novi komp (ne ovaj iz profila, to moram updejtat), tako da je testna mašina ista u tim benchmarcima. Asus Maximus VII Hero Core i7 4790K Corsair Dominator 16gb 2x Palit GTX970 4GB ![]() Detaljnije HD6870 1GB - LINK GTX970 4GB - LINK GTX970 SLI - LINK |
#258 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() Pomelo mi sig -.- |
#259 |
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 418
Dva puta sam kupovao kod njih. Prvi put prije godinu dana otprilike sam uzeo usisavač i onda me dostava za Šibenik ispala oko 15 eura, drugi put gtx 770 prije 2-3 mjeseca i onda mi je tražilo oko 35 eura za istu adresu. Očito su nešto mijenjali jer vidim da je tih 15-ak eura dostave ostalo jedino za Zagreb, svi ostali dijelovi Hrvatske su preko 30. Zašto? Nemam pojma... Sestra mi živi u Zagrebu tako da sam grafičku naručio na njenu adresu da me ispadne jeftinije. Ako imaš koga tamo napravi kao i ja. U svakom slučaju isplati se jer su dosta jeftiniji od naših dućana |
#260 |
Pr0d1gy
Postovi: 288
Preko jedne njemačke trgovine Digicom24, na kraju sam uzeo dvije. To je bilo najjeftinije šta sam našao prije 2 tjedna, kod nas se još nisu pojavile. Uglavnom, stigle su nove, zapakirane, s računom, garancija 2 godine. Vidim da je sad malo cijena i pala na 330 € za tu Palit verziju. Nešto o toj Palit GTX970: Nije Jetstream verzija, već standardna, verzije sa ekstra coolerima me nisu pretjerano zanimale jer će kartice ionako ići pod vodu i zato sam tražio neku jeftiniju verziju. Kartice su došle u velikim kutijama (original) pa ajmo reći 30x40 cm da bi unutra bila samo ta grafa, dvd i jedan dvi-hdmi adapter. Nije mi jasno zašto to tako pakiraju, 70% kutije je spužva. Mislio sam da će možda doći i jedan DisplayPort adapter ali nije. Poprilićno ćelava verzija. Od ulaza ima 3 display porta i jedan DVI, ono što je OK je da su svi portovi u istom redu. Gornji slot je prazan i oslobođen za protok zraka. Jačina zvuka coolera nije jaka, u idle-u se na 20% gotovo ne čuje, tek kad prelazi nekih 50-60% onda se počinje primjećivati. Ali na 100% definitivno se manje čuje od ove HD6870 koju sam imao. Jedna loša stvar koju sam odmah primjetio čim sam upalio prvi 3Dmark test je nešto glasniji coil whine. Više se primjeti nego na staroj grafi. Dok je FPS nizak, tj. stabilan oko 60fpsa pa do 120, onda nije toliko loše, ne primjeti se, ali što je veći FPS od toga, sve više čuje zujanje. Pogotovo kad je FPS preko 1000-2000, a to se najčešće događa u tim benchmarcima ili u meniju od igara gdje developeri ne stave FPS limit. Mislim, komp je bio odmah pored mene i otvoren jer sam sklapao to sve i testirao, kad bi ga spustio dole ispod stola i zatvorio, vjerovatno ne bih to toliko primjetio. Ali coil whine je definitivno tu, koliko sam čitao i vidio po youtube-u, i ostale verzije gtx970 imaju istih problema, MSI, EVGA, Gigabyte.. Tako da, ubosti grafu bez coil whine-a je prava lutrija.. |
#263 | |
Postovi: 8,248
Čestitke na prinovama svakako ![]()
Sent from AS/400. |
#264 | |
Pr0d1gy
Postovi: 288
![]() Full cover blok od EK za GTX670 odgovara i za GTX970, ali ne baš za sve, za ovu Palit odgovara i za još par njih, ali za neke i ne 100%, već se mora malo izbrusiti blok zbog nekih sitnica na grafi koje smetaju, tj. nisu na istom mjestu kao na 670, ali razlika je jako mala. Neki dan sam baš zvao slovence iz EK u vezi toga pa mi je čovjek rekao da za Palit odgovara bez problema, a da će oni za nekih 3 tjedna početi izbacivati blokove baš za 970 seriju. Prvo su počeli sa 980 blokovima. Ovdje ima nešto više o tome http://www.overclock.net/t/1514042/g...k-on-a-gtx-970 http://linustechtips.com/main/topic/...reference-970/ |
#266 |
Postovi: 5,997
MSI GTX 970 Gaming.. Nista manje od toga. Cini mi se da je i PCB 6+2 slican gtx 780/Ti. Bolje nego da je sa slican ko na gtx 660 kao sto sam negdje vidio. Hladnjak nemre bit los sa tim ventovima. Fino je ta grafa brza od 780 al ne dovoljno za upgrade jer je to dosta blizu, pogotovo za manje rezolucije.. Mislim da su im postavke iste u svim igrama na 1080p. Na 1440p 970 vec moze malo bolje kaj se postavki igri tice. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 03.10.2014. u 18:31. |
#267 |
Postovi: 1,313
MSI cak ima i LE varijantu GTX 970 Gaming nesto su nizi taktovi ali je sve drugo isto (bar se meni tako cini) pcb, vent, 6+8 napajanje, boja i oblik a vjerovatno i miris. Hmm kolika ce bit razlika u cijeni pitanje je, jer reko bi da je i LE skroz overkil za igranje na rezama od cca 1920x1200 ili 2560x1080, ako ne i vecim. Sta ne znaci da necu svoju GTX 770 zamjenit za jednu 970, ako bog da, a zena blagoslovi , tamo oko nove godine (ove) ![]() ![]()
MSI Z77 MPower Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S Gigabyte GTX 1070 DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance Carbide Series Air 540, Corsair RM750i CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud DELL U2515H Synology DS413 Zadnje izmijenjeno od: ante2. 03.10.2014. u 19:02. |
#268 |
Postovi: 5,997
Kod nas nebi trebale bit nes skuplje od ostalih. MSI u I.Q. je meni uvijek solidna kupnja. Jos nisu tam dosle, valjda je previse starih ili nes.. Treba vidit kolko ce zahtjevne bit nove igre a mogle bi bit, pogotovo open world, FC4. Mogla bi 770 bit na mukama i u 1080p ak bude malo zahtjevniji od starog. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 03.10.2014. u 19:13. |
#269 |
Postovi: 1,313
Ja nemam vezu u I.Q. pa mi nije napovoljnije kod njih (ok zalomi se koja akcija), ali da mi se u zanjih par godina MSI jako svidija, em cijenom, em kvalitetom to stoji 100%. A za FC4 ce mo valjda uskoro vidit kako ide na na GTX 770 a nadam se i na GTX 970 ![]()
MSI Z77 MPower Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S Gigabyte GTX 1070 DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance Carbide Series Air 540, Corsair RM750i CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud DELL U2515H Synology DS413 |
#270 |
Postovi: 5,997
Meni su zadnje 3 od MSIja, dve Gaming i jedna Lightning i nikad nis, imal sam i prije 470 itd. Ovi ventovi od 100mm su zakon i vise mi se svida ta komb. od tri manja.. Inno 970 kaj je dostupna kod nas je kratki PCB koji bas nije high end.. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 04.10.2014. u 01:52. |
