#38701 |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 865
![]() jucer bio u keindlu, pokupio zadnju litru caffelatexa i tako jos malo gledam po ducanu i spazim da imaju hrpu guma i kao neki popusti... pitam lika jel imate koju UST gumu na lageru, on meni veli NE, imamo samo schwalbe, geax i kendu... ![]() ![]()
don't use ATA/SATA, it's bad for your health ![]() use ![]() ![]() ![]() ![]() |
#38702 | |
Postovi: 454
Takodjer sam odvozio malo vise zestokih kamenjara i jos kojekakvih cudesa u tih ~2.5g, zestokim tempom, i sa zestokom masom (100kg+). A otisla samo ta jedna jedina zbica ![]() |
#38704 |
Postovi: 1
Sljeme?
elem raja, jel ne'ko za sjutra (petak) na breg skočiti? Prognoza je eXtra, a vreme polaska meni fleXible ![]() vozdra, ![]() EDIT: dgv je - u 12h smo Ruza i ja kod tunela pa bujrum ko mere ![]()
B-tension crew, pomičemo granice, kosti...sve --- Biciklo je najbolji izum, odma posle toalet papira ![]() Zadnje izmijenjeno od: Irvin. 25.09.2014. u 21:28. |
#38705 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 39
U ned je RedBull Rampage 2014 ![]() I već je pao prvi pad na treningu, na svu sreću bez posljedica za vozača. Treba imati muda za to... ![]() |
#38706 |
Postovi: 1
alaj sam se naNOSio, baš sam se naNOOOSio
...al nizbrdo... Ruža i ja laganini danas gore, usput sretnem Fizija i njegovu raju, gore malko cuga+pljuga i veli Ruža da bi mogli na 57-icu, a meni kez od uva do uva. Zadnji put sam je vozio onda kad su me safatale one ljudožderke na onoj singlici koja je obrasla a to je bilo negdje okolo 10. Jula (srpnja)...od tada se nakanjujem da odem sa kosom to pomlatit, ali eto hajd vamo pa hajd tamo...i nikako da odem. Ruža veli da snima, meni nekaj baterija šteka...i krenemo mi...a mene opet k'oda je sa lanca pustilo...ipak se snima ![]() gaas, gaaas i prvo što sam primetio da nije isto k'o nekada jesu vododeračine, i to prvo na onom brzom delu kroz šumicu prije ona 2 dropa, prije prvog izlaza na cestu...deračine su sa leve strane i može se kroz nju samo pazit da prednji ne ufati rub...mislim da je sa leve strane...zapravo dobro mislim jer da su mi se pomešale strane nakon pada, onda bi sada bio u Prečkom, a ne u Soblincu. Dobro je, mor'o sam iščekirat ![]() ...prođem to...kamenjar lagano i dolazim na prvi drop, OP, op, bzzzz, TAČKA, full STOP na vugla, OTB. Pogledajte taj r(P)atnički pogled ![]() Kaciga: 1, 2, 3 + malko zglob desne ruke (opet nakon rola, a taHman sam ga dobio)...+ u glavi onako osećaj dobre zabave, k'o inače...samo potres, bez ičega, malo potres ![]() Nakon pokušaja brainstorminga, ostaje mi zaključak: voda je dobrano tekla preko tog dropa, dole na dnu je dovoljno mala da bude velika vododerina...tako da kad ga dropaš upada prednji u to i dalje se nemere rolat k'o prije 10. Jula...'ko ide bi trebalo samo momački čupnut prednji i gotova priča ili neku drugu liniju naći, možda ukoso ga pojest... ![]() Ono što znam jeste, da ćemo uskoro Crocus i ja uzet mjeru nekim stazama, sa krampovima i lopatama, krećemo da borbenim planom vitamin-C, ipak zima dolazi. U svom kratkom MTB veku, ovo mi je bio najgori pad (a im'o sam ih mašAllah) po čuvenju, jer kad mi je propo prednji bukvalno sam se zaustavio glavom momentalno a dole nije strmina već ravna ploha pa je udar identičan ovome, samo što je volvo Šved, a ja bosanac ![]() Prošli tjedan u sub sam na WC imo OTB preko jednog dropa preko greda, no nije ni blizu ovome jer sam se tada prebacio pa malko ramenom strugo (koje me i danas boli) pa postance glavom udaro, ali onako sve lepo u hodu kroz par m, a ovo je danas na naglo bilo ![]() Ostatak staze nema mina, kanali jesu isprani, dobrano ali ide...sklisko na mjestima jer ima dosta mahovine po svemu jer je mnogo vlage gore...zabavno ![]() Bogu fala pa delam celi vikend...taHman malko za oporavak pa u pon opet ![]() Živi bili i neka vam je radosno i berićetno za vikend ![]()
B-tension crew, pomičemo granice, kosti...sve --- Biciklo je najbolji izum, odma posle toalet papira ![]() |
#38707 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,216
"Gde niko nije iso nogom, on je iso glavom." Irvin Filipovic ![]() Nego, salu na stranu, sretan oporavak ![]() Dobro je i proslo obzirom kako si zaoro. Sreca pa je bosanska glava u igri ![]() Dobro si reko, nema vise rolanja preko tog dropa. I mene je staza iznenadila nakon 2 mjeseca pauze i tu sam ga samo refleksno iscupo i dobro je proslo. Otad ga uredno dropam, ne pada mi na pamet vise rolat jer sam se prije te ljetne pauze zadnji put na tom mjestu skoro sabio zbog pokusaja rolanja. Inace, voda/kisa je uradila cuda po stazama tako da su sad zbilja neke staze postale malo vise izazovnije/zahtjevnije. Al neka, bar dizemo ovaj nas "skill", ako to mozemo tako nazvat ![]() |
#38708 |
Postovi: 1
traži se dobrovoljac :)
elem, jučer dok sam čilao na prvim klupicama pogledam uokolo i vidi čuda, skontam da bi se nekaj dalo iskoristiti na usponu dok se drugi odmaraju, a ne'ko malo da adrenalina pokupi...naš maneken Ruža je zapravo okrenut u krivu stranu, treba dobrovoljac koji će gurat do gore i onda pokušat ovo skočiti, teoretski bi skica izgledala vako Ovo mi je palo na pamet prije nego sam se naNOSio, tako da je isključena kategorija "neuračunjivost" ![]() ...jaz danas delam, a vama je vikend pa imate vremena...a k tome još i Rampage vikend pa da i mi nekaj damo od sebe...ja jučer malko krvi dao, vizir kacige...fali kože na nosu... Update iskustva: kad sam se naNOSio, goGGle su mi grebale po podu i kamenje mi izgrebalo leću, i savijalo se prema očima, tada sam skonto zakaj goGGle, a ne naočale...barem meni ![]() EDIT: nešto, vrlo, vrlo slično ovome, samo ja nisam stigao pružiti ruke...
B-tension crew, pomičemo granice, kosti...sve --- Biciklo je najbolji izum, odma posle toalet papira ![]() Zadnje izmijenjeno od: Irvin. 27.09.2014. u 10:03. |
#38709 |
Datum registracije: Aug 2011
Lokacija: Sesvete
Postovi: 129
Ima li kakvih preporuka za bajk do 2500 kn? Prijatelj me trazi preporuku a nisam bas u trendu. Koliko sam vidio sad su vise manje u svim trgovinama 20% popusti na gotovinu. Jedini uvijet koji on ima je da mu rama bude sto veca. |
#38710 |
Nebelwerfer
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 270
Tu pogledaj i priupitaj: http://www.dropbike.com/forum/viewto...9114&start=990
Tiruliru!! |
#38711 |
Postovi: 1
kino
elem raja, večeras kinooooo ![]() EDIT: sjutra, utorak, smo u 10,30h kod tunela ![]() EDIT2: jel vama dela kino?
B-tension crew, pomičemo granice, kosti...sve --- Biciklo je najbolji izum, odma posle toalet papira ![]() Zadnje izmijenjeno od: Irvin. 29.09.2014. u 21:05. |
#38712 |
Postovi: 39
Dela, dela kino ![]() |
#38713 |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Irvine, možeš taj drop rolat ako držiš liniju 30cm ulijevo, preko travnatog korijena. Ako ideš di inače ideš, dakle onaj desni kameni/šodreni dio zabit ćeš se prednjim kotačem u pod i onda kud koji. Ja sam isto opo tam prije par tjedana, zapravo sam ga prošao ali me rebound vilice bacio na leđa kad mi se stražnji kotač spustio niz drop, previše sam bio iza. Uglavnom zaheban je, ko oće nek ga čupa, može ga se srolat s lijevo ili čak posve zaobić ako odeš metar ulijevo od njega. Gledam Rampage i znoje mi se dlanovi.
#38714 |
Datum registracije: Nov 2013
Postovi: 0
Jel zna netko gdje kupit 9spd sram shifter (x5 ili x7)? Ja zovem sve dućane i nema nitko. Ili možda netko prodaje rabljeno? |
#38716 | |
Gear breaker!
Postovi: 9
Tolko ste me isprepadali s tim dropom da sam juce sisao s bajka i isao gledati wtf se tu desava ![]() Inace on se najljepse prevali kad ga se stvarno dropne s nekom pristojnom brzinom, nit se ne osjeti. Pretpostavljam da si Irvine stao prije njega i polako isao prerolati ga. Malo brzine, laksi prednji kraj i bit ce vise srece drugi put ![]()
Baraba style! |
#38717 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
A ono, Kelly McGarry se skrši nakon neuspješnog backflipa preko kanjona od 30 metara i samo nastavi hodat. Mene vrat ukoči jer sam loše spavao. Sitne razlike. Trebalo bi u taj drop nasut samo malo zemlje jer se formirala jama ispod njega, niš više. Ili to kaj veliš, ko oće može ga počupat. Ali dobro dođe malo opreza, unazad mjesec dana znam barem 6 ljudi koji su tamo flisnuli.
#38718 |
Postovi: 454
Danas su mi Sanda i Marko pokazali neke nove staze u Samoborskom gorju. Singlicom gore na Ostrc, singlicom dolje preko grebena i uz dva strma spusta. Ima guranja, ima i nosenja na sam vrh. Fascinantno je da imamo tako nesto tu u dvoristu. 5x bolje i ljepse od Sljemena, ali i dosta teze, ovo ce biti jedna od trening staza u iducoj sezoni - tehnicka trening staza ![]() Opalio sam i nesto brzinskih fotki, nisu nesto jer je sunce zalazilo, ali posluzit ce: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#38719 |
Postovi: 1
zafala
E Sile brate, ...danas smo Onyx, Darko_podsused i ja odrapili opet 57 icu, pa sam lepo došao tamo, pokupio ostatke plastike za kacigu polepiti i snimio liniju koju si rekel i tako uputio Darka, čovek se lepo spustio i mnogo ti fala, to je to. Ovo sa čupanjem ostavljam pravim momcima, to ću kad narastem ![]() Zapravo u čemu ja konstantno radim fail: kod vakih stvari lepo treba doći ko čovek, pješke, bacit oko i onda mu uzet meru... a ne ono kako veli Cuks za dotičnog irvina: "Gde niko nije iso nogom, on je iso glavom." Što sam više s vama, sve imam više eXperienca...bosno moja, nas čak i ima dosta s obzirom na to kako živimo...al glavno da su frizure na glavama...nekom služe za razmišljanje, a nekom za frizuru ![]() sjutra, sreda, smo u 12h kod OK tunela, Ruža i ja...bujrum 'ko mere ![]()
#38721 |
Postovi: 1
sljeme...
elem, start u 12h storno, Ruža odustaje pa ako ne'ko ima volje ići ja sam za...nije mi vakat samom ići ![]() EDIT: start u 14h sa tunela, Shoshy i ja. Bujrum 'ko mere ![]()
B-tension crew, pomičemo granice, kosti...sve --- Biciklo je najbolji izum, odma posle toalet papira ![]() Zadnje izmijenjeno od: Irvin. 01.10.2014. u 11:02. |
#38722 |
Postovi: 2,244
![]() RedGreenBlue |
#38723 |
Postovi: 1
...nema crash-testa...nemere ![]() Danas smo Shoshy i ja potegli 57icu kako Bog zapoveda. Siletova linija radi ko velika...nismo štedili ni gasa ni kočnice...onako momački, ponovilo se ![]() Lišća ima sve više...jesen Dunjo moja, lepo nam se piše. Ne'ko zagazi manje, a ne'ko više, dobro je dok sveža hava (vazduh, zrak) se na Sljemenu diše...a romantike ![]()
#38724 |
Gear breaker!
Postovi: 9
Baraba style! |
#38725 | |
Postovi: 2,244
The Super 2R is CPSC and CE EN1078 certified, but does not have the ASTM F1952 endorsement that is used to certify downhill helmets. That doesn't mean that the chin bar is superfluous, and you can be sure that Bell conducted their own in-house testing to ensure its integrity, but the ASTM F1952 requires a level of penetration resistance that a helmet with as many vents as the Super would be unable to achieve. Citiraj:
http://gd.image-gmkt.com/mi/704/905/412905704.jpg http://fcdn.mtbr.com/attachments/all...ough-image.jpg http://cdn3.coresites.mpora.com/dirt...witchblade.jpg http://fcdn.mtbr.com/attachments/app...met-65392.jpeg Mmax jesi to ti? ![]() http://i896.photobucket.com/albums/a...ps483397d3.jpg
#38727 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Što se tiče ovih kaciga, Met je sad izbacio novi Parachute koji ima potrebne ateste, a funkcionira na sličnom principu ko Bell. Jedino što su na zlom glasu zbog prijašnje verzije Parachute-a koji je bio opasan po život. Bell je prije imao također katastrofalnu kacigu (mislim da je Switchblade) ali je Bell puno jači u marketingu, tako da je to nekako zaboravljeno. Meni su takav koncept kacige ok, jer se već dugo interesiram za neku FF kacigu da zaštitim jedini kapital koji imam, a to je lepi osmijeh. Brzinom kojom ja idem i staze koje ja furam ne zahtijevaju vjerojatno najjaču FF kacigu i Leattbrace ili kaj ja znam, dovoljno je da ublaži pad na zemlju ili bliski susret s stabalcima itd, neko kotrljanje niz padine i tako dalje. Jedina razlika je što ni ja, a niti većina ljudi koje poznam ne nosi kacigu na usponu. Dakle takvu Bell/Met kacigu bio nosio sklopljenu na ruksaku skroz do gore. Što onda opet ispada da sam mogao furati i klasičnu FF kacigu koja je 300injak grama teža. Sve se svodi na lijenost i komotnost.
#38728 | |
Postovi: 1,662
![]() Kaj se tice te kacige, onak meh.. mi je...nit vrit nit mimo. Kaj kaze Sile. na usponu ne nosim kacigu. Za sada mi dobro funkcionira FF kaciga za pohorje i AM Kali za po Sljemenu i drugim turama. |
#38729 |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: zg/vz tj vz/zg
Postovi: 0
Ja naravno nisam za te dvodjelne kacige. Mislim kaj će ti "njuška" koja je odvojiva i evidentno ne radi svoj posao kak treba kad je gore. Ok za neki "blaži" pad, no svaki pad je poseban i ne treba se jurit po extra grdom terenu da razbiješ lepi osmjeh ![]() Kaj se zaštite glave i face tiče, uvijek sam za FF kacigu, jer kak Sile kaže, niko ne nosi kacigu na usponu, a ako je težina i friški zrak u pitanju, za tu cijenu postoje jako dobre ff kacige koje oba "problema" ff-a svode na minimum. Recimo moja ima 810g vagano i "njušku" skroz napred izbačenu tak da stvarno imam osjetno više zraka nego sa prošlom i još je na popustu bila jeftinija od ove. Win win po meni.
neki fora potpis |
#38730 |
Postovi: 1
Pohorje nas vabi, jopet :)
yo raja, u subotu palimo na Pohorje - 1 kola puna, 4 mušketira: Sale, Shoshy, Petar (Giant) i ja... Ako će se još slagat 'ko pa bit će društva...živi bili pa se vozali ![]() EDIT: jučer mi zemljaku u sred SEsveta ukralo biciklo, HT FELT Six 60, veličina 21,5; narandžasto-beli, serijski: YT20803816. Kupljen 30.08.2014.god. slike: 1, 2, 3, Da da Bog i Sv. Georgije pa netko naleti na njega...
B-tension crew, pomičemo granice, kosti...sve --- Biciklo je najbolji izum, odma posle toalet papira ![]() Zadnje izmijenjeno od: Irvin. 02.10.2014. u 19:44. Razlog: belaj |
