#184 |
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
Zadnje izmijenjeno od: esc. 26.09.2014. u 19:18. |
#185 |
Xulos :)
Postovi: 7,581
I sto onda sto cucla ? Koliko mislis da je razlika u racunu na kraju godine ako ti je sve kuci isto a samo promjenis grafu, ako ako je napjanje upitno onda ti razlika 970/780 sigurno nije bitna ?Kraj polovne 780ke s garom nebih dao 1000 kn vise samo zato jer trosi manje. Jedina bitna razlika je vram a 3 gb je sasvim dosta za igre danas.
#188 |
Lynnfield
Postovi: 1,023
#189 |
Postovi: 5,997
Nisam gledal cijene al mislim da bi trenutno se moglo dobit 2200 za urednu 780 sa papirima a na tu razinu ce past 970, mozda malo vise. Sad su te grafe najjace ali ne budu dugo pa onda jos kad AMD izda svoje uradke i brzo ce 970 potonut cijenom u neki visi srednji rang, tam di je sad 770 ili cak nize. Ne planiram je kupovat dok tolko kosta ko sad. Tek trebaju doc prave zivotinje od Nvidije, ovo je ko 770 ali mislim da ovaj put nebumo tolko cekali pravi high end. |
#190 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Samo treba naći naivca koji bi dao 2200 kn, ako je nova 250 kn više. Ko je upućen u cijene nebude se sigurno htio zajebavati s tom polovnom. |
#191 |
Postovi: 5,997
Da se. To je za sad samo jedan model u UZI shopu i taj nije dostupan. Ak netko hoce sad 780, trebal bi dat prek 3 tisuce kuna za novu.. 2200 je ok cijena i u odnosu na 970 koje su od 2800. U ducanu se jedva dobije 770 za 2200, mislim da je to dovoljan razloga da 780 ode za tu lovu bez prevec muke. Pogotovo MSI ili Giga modeli sa 3 god. garancije i dobrim hladenjima. |
#193 |
Postovi: 5,997
Ni necu. To samo onako iz zajebancije. Necu nis drugo uzimat dok ne dode 980Ti ili kak ce se vec zvat i naravno AMDove grafe. Nemam ni kaj igrat kaj je najzalosnije. Ranije bi nes slicno napravil cisto da ne popusim previse na staroj grafi al sad mi se neda i nemam zbog cega. |
#194 | |
Postovi: 8,249
Službena izjava EVGA-e: “The way the EVGA GTX 970 ACX heat sink was designed is based on the GTX 970 wattage plus an additional 40% cooling headroom on top of it. There are 3 heat pipes on the heatsink – 2 x 8mm major heat pipes to distribute the majority of the heat from the GPU to the heatsink, and a 3rd 6mm heatpipe is used as a supplement to the design to reduce another 2-3 degrees Celsius. Also we would like to mention that the cooler passed NVIDIA Greenlight specifications. Due to the GPU small die size, we intended for the GPU to contact two major heat pipes with direct touch to make the best heat dissipation without any other material in between. We all know the Maxwell GPU is an extremely power efficient GPU, our SC cooler was overbuilt for it and allowed us to provide cards with boost clocks at over 1300MHz. EVGA also has an “FTW” version for those users who want even higher clocks. Regarding fan noise, we understand that some have expressed concerns over the fan noise on the EVGA GTX 970 cards, this is not a fan noise issue but it is more of an aggressive fan curve set by the default BIOS. The fan curve can be easily adjusted in EVGA PrecisionX or any other overclocking software. Regardless, we have heard the concerns and will provide a BIOS update to reduce the fan noise during idle.“ eTeknix
Sent from AS/400. |
#195 | |
Postovi: 1,431
#196 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() Pomelo mi sig -.- |
#197 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,465
Evo cijena nove 780 : https://www.uzishop.hr/nvidia-gpu/28...-dc2-3gd5.html EDIt: sada vidim da su to vec napisali, nisam refresao prije pisanja ![]() |
#198 |
Postovi: 3,784
Mah....rasprodano je, jučer ih je bilo |
#200 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
![]() Moja se napatila sa ACom skoro do 20tak fpsa na max....igrivo na max ? Nije. Radi dobro ? Da. ![]()
Bez potpisa. |
#201 | |
Postovi: 2,285
![]() Čak ni browser igrice nejdu s njom. Dobra mi je jedino za gledanje videa! Ja moram kupiti karticu u sljedećem mjesecu (kad plata sjedne) ili mogu baciti sve u smeće.
![]() RedGreenBlue |
#202 |
Postovi: 12,613
#203 |
Postovi: 5,997
Ti bus imal dobar izbor polovnjaca. 660, 760, r7, r9 itd... Sve te su jos uvijek odlicne grafe. Ili ak mislis da za 970 ili polovnu 780.. |
#204 |
Postovi: 603
#205 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Mali info, ako kog zanima. GTX 980 vs GTX 780 Ti, ako se uzme da je GPU u prosjeku 4h dnevno 100% opterecen, u vrijeme kad je skupa tarifa (1,06 kn/kWh), godisnje je racun manji za nekih 140 kn u korist GTX 980. Cak i kad se usporedi GTX 980 i R9 290X ne dobije se toliko veca usteda, nekih 175 kn godisnje. Realno gledajuci usteda je vjerojatno i manja, jer rijetko tko se igra svaki dan po 4h.
#206 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,465
Dakle, strpit se malo pa ubost mozda neku stariju grafu za male novce ![]() |
#207 |
Postovi: 2,285
#208 |
Sremium
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 2,854
Pa koliko bi dobio za svoju 660Ti...ne puno...napajanje je Corsair 550VX što znači da za 780 bi morao kupovati i novo napajanje..pa onda nadomjestak love od 660ti do 780...gotovo da mi se isplati čekati pad cijene 970.... |
#210 |
[ZA DOM]Rino
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
