Staro 28.08.2014., 20:03   #1291
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,276
Neznam jeste vidjeli, ali zanimljiv video o premium vs isplativost ventilatora!
https://www.youtube.com/watch?v=pu7wI4Kn6sc
RedGreenBlue
Staro 28.08.2014., 22:25   #1292
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Pa, da. Jedan Noctua 120mm vent je kod nas 160 kn. Meni je teško opravdati 3x veću cijenu od Arctica (pa zbroji razliku ako kupuješ više komada?), ali svejedno se prodaje.
Dac je offline   Reply With Quote
Staro 02.09.2014., 22:47   #1293
lateralus_eye
lateralus_eye's Avatar
Postovi: 603
https://www.youtube.com/watch?v=VUbpb23yTK8 haha koje pretjerivanje, ali pogledajte temperature
lateralus_eye je offline   Reply With Quote
Staro 02.09.2014., 23:06   #1294
hedgehog
hedgehog's Avatar
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
I call bullshit...nekako mi ovo ne paše po zakonima fizike..
EDIT: da, rekao je na kraju da je zezancija..dobro, već sam se zabrinuo
hedgehog je offline   Reply With Quote
Staro 02.09.2014., 23:34   #1295
Postovi: 8,232
Autor 2 die 4 Pregled postova
Žalosna istina i govorim to već duže vrijeme ovdje. Sam hebiga, ekipa špara mjesec dana i kupi jedan noctua vent i svi svršavaju. Složiš si custom dampening u kućištu i sve podrediš tišini u kućištu, i staviš gore 3-4 arctic venta na 400rpm, svi te sprdaju.
Autor Dac Pregled postova
Kak mislis 3 put? Pa Arctic je 30kn, to je 5x
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 02.09.2014. u 23:41.
Staro 03.09.2014., 00:46   #1296
lateralus_eye
Postovi: 603
Treba mi preporuka za jedan dobar ili 140 ili 200mm vent?
Hvala
Staro 03.09.2014., 09:14   #1297
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Ostavi sebi radije koji "nježni tajfun" (bit će ti ža ako ih sve prodaš, i onda kupiš neke odrone samo zato šta imaju LED)
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=262690
Pomelo mi sig -.-
Staro 04.09.2014., 08:43   #1298
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Autor Pupo Pregled postova
Usporedi bar da su u priblizno istoj klasi, ne najjeftiniji model. Arctic F12 PWM je 55 kn u edigitalu, ili jos bolje F12 PWM CO mislim 60 kn u Uziju
Staro 23.09.2014., 16:58   #1299
frikec
Postovi: 213
trebala bi mi preporuka za ventilator za napajanje.
120 mm, sto tise to bolje.
napajanje je (koliko se sjecam) fortron bluestorm od 500w
frikec je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2014., 13:00   #1300
Marin!!!
Postovi: 193
Zna tko gdje bi mogao kupiti malo jači 140mm vent? Točnije rečeno da je oko 0.70A.
Treba mi za napajanje.
Marin!!! je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2014., 20:04   #1301
Postovi: 8,232
Možda ovo?
Malo ti je ograničen izbor kod nas, al ovo nije loše, a nije ni skupo.
Staro 24.09.2014., 21:20   #1302
Postovi: 23,607
Autor frikec Pregled postova
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=223085
http://www.xbitlabs.com/articles/cas...uestorm_5.html
http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=9187
Staro 25.09.2014., 01:41   #1303
Marin!!!
Postovi: 193
Možda ovo?
Nije dobar jer ima premalo ampera pa neznam kakav bi bio na napajanju.
Vjerojatno bi radio na max kad treba i ne treba.
Pretražio sam web shopove i nisam našao ništa slično od 140mm.
Staro 25.09.2014., 17:29   #1304
Postovi: 23,607
@Marin!!!
Kakvih "premalo ampera" crni sinko ?
Spavalo se na nastavi ?
Da ne govorim da u posebnoj temi govorimo o zamjeni ventilatora u napajanju.
Ajmo iz početka, detektivskom detekcijom se da zaključiti da vjerojatno tražiš ventilator za Corsair HX????
Uzmimo za primjer HX650, test imaš tu > http://www.hardwaresecrets.com/artic...ly-review/1705
Tu nađeš info da je vent Yate Loon D14BH-12 > http://www.yateloon.com/style/conten...=8511&id=38839
Dakle, 140x140x25, 2800 rpm, 48,5 dB, 140 CFM, ovo zadnje je najvažnije i vjerojatno malo napuhano.
Kako je kolega već rekao, kod nas je izbor očajan,
spomenuti Scythe Slip Stream 140XT - 1700 nije dobro rješenje, jedino privremeno
http://www.scythe-eu.com/en/products...eam-140xt.html
Sleeve Bearing, MTBF: 30.000 hours, End of Life
kao jedna od alternativa je AC F14 (ne PWM model) ako ga negdje nađeš (Nabava pronalazi samo PWM model koji ti ne odgovara)
http://www.arctic.ac/eu_en/arctic-f14-standard.html
ima manji br. okr. i analogno tome manji propuh ali mu je FDB ležaj što obećava tiši i duži radni vijek
nažalost SCYTHE Glide Stream, 140mm ne odgovara zbog oblika kućišta,
prilagođen je učvršćenju na rupe od 120x120 ventilatora, a i njemu je
jedino kupovina vani:
http://www.computeruniverse.net/grou...0003747&order=[VKB],%20[N1],%20[N2]
http://www.computeruniverse.net/prod...ro-fan-pk3.asp
http://www.amazon.com/Noiseblocker-N.../dp/B004JUCNUW
http://www.aliexpress.com/item/Free-...456615413.html
http://www.amazon.com/ARCTIC-F14-140...654677&sr=1-95
kao origigi samo lošiji ležaj
http://www.amazon.com/gp/product/B00...86ACESAY7JF8Z5
http://www.silentpcreview.com/forums...hp?f=6&t=64457
Staro 25.09.2014., 18:31   #1305
Postovi: 8,232
Baš si in depth analizu obavio i sve stoji naravno i točno je.
Al recimo, ja sam u više navrata po kojekavim napajanjima izvršio zahvate na ventovima, što na 7V fix, što stavljao sporije ventove od nativnih i nije bilo problema nikakvih.
Jer istina je da većina nas ima prejaka napajanja i da većina radi pri nikakvom opterećenju većinu vremena.
I ovih 30000MTBF, nije to tak mala brojka, godinu dve će izdržat a onda valjda bude mijenjao i napajanje
Staro 25.09.2014., 18:51   #1306
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
Ja sam ovog gospodina ubacio u tx 650 i nikakvih problema, cakstovise, fino puse a necujan je : http://www.corsair.com/en-us/air-ser...flow-140mm-fan
Staro 25.09.2014., 18:55   #1307
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Autor xulos Pregled postova
A ja sam tog gospodina ubacio u XFX PR0750W i prezadovoljan sam.
Odlični su ti Corsairovi ventovi
Staro 25.09.2014., 19:36   #1308
Marin!!!
Postovi: 193
@Nikky
Detektivska metoda ti je točna, radi se o HX seriji.
Malo (kasno) sam proguglao i skužio da amperi nemaju previše veze s ovim za što meni treba. Muči me ako uzmem vent s manje okr. da ga napajanje nebi isključilo umjesto smanjilo broj okretaja. Originalni Yate Loon od 2800 okr. u napajanju radi max na 1800 okr. Pročitao sam u jednom testu napajanja. Ajmo reći da je to od nekih 7V na niže. Hoće se neki drugi vent uopće pokrenut npr. na 4V? Evo ovaj: corsair operating voltage 7V-12V.
E sad me ispravi ako griješim ali računam da jači vent tj. onaj na više okr. koji vuče više struje treba veći startni napon od onog koji ima manje okr. pa po tome nebi trebalo biti problema s pokretanjem?
Postoji u napajanjima kakva zaštita od pregrijavanja? Npr. da ga isključi ako dostigne kritičnu temp.
Od ovog što se nudi kod nas Scythe slip stream 140XT je najsličniji izbor.
Staro 25.09.2014., 20:18   #1309
Postovi: 23,607
Odgovaram od kraja:
- da, Scythe slip stream 140XT i AC F14 (ako ga nađeš) je "najbliže" potrebama tj. originalu
- postoji li zaštita od pregrijavanja koja bi gasila psu - možda ima a možda nema, nađi review za svoj model i vidi šta je navedeno
- startni napon ovisi o izvedbi, verziji venta, zato je za ove sa 120x120 ventom trenutni "pobjednik" Scythe Kama Flow 2 120 mm, 1900 rpm verzija jer starta već na cca 3,5 V
- također neki ventilatori imaju linearnu (recimo pod 45 st) V/rpm karakteristiku a drugi pak skoro pa eksponencijalnu, sve zavisi od potrebe / namjene
- opet nisi rekao precizno koj HX je u pitanju, kod nekih automatika skroz gasi vent na malom opterećenju / temperaturi
- da bi bio 100% siguran, možeš (ako znaš i imaš iskustva sa elektronikom) sa voltmetrom i termometrom "snimiti" koji napon dobiva vent ovisno o opterećenju / temperaturi
- u krajnjem slučaju ako imaš DIY mota možeš od nečega izraditi 4 "uši" pa preko njih montirati 120x120 vent, sa i bez zatvaranja "viška" tj. razlike u otvoru,
bitno je da vent "gura" odr. količinu zraka i time osigura hlađenje psu - a, eventualno i ostatka kompa
- amperi imaju veze samo toliko da novi vent ne smije vući više struje nego originalni jer bi moglo crknit drajvanje venta
Staro 25.09.2014., 21:38   #1310
Marin!!!
Postovi: 193
HX 750
Staro 29.09.2014., 17:35   #1311
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Preporuka 3x120mm dobavljivih u Splitu (links?) ?
Dva za kućište (upuh sprijeda, ispuh otraga) te jedan ide na TRUE. Znam da je bilo već preporuka za AC ali sam se pogubio koje gledati i gdje uzet više pa da vas tlačim malo
Naravno, naglasak na ultra tišinu.
Staro 29.09.2014., 21:40   #1312
Postovi: 8,232
scythe glide stream
Staro 30.09.2014., 13:40   #1313
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
1200/1400/PWM? Ili svejedno?
Staro 30.09.2014., 18:16   #1314
Postovi: 23,607
Ako se radi o mobo iz potpisa (Asus Maximus V Gene) onda bolje PWM, jest nešto skuplji ali ćeš imati bolje upravljanje > manji rpm > manja buka + fino podesiš FAN Xpert 2 = uživaj.
Staro 30.09.2014., 18:53   #1315
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Je ta je još uvijek očekivo sam nekako taj odgovor. Pošto ne kupujem svako malo ventove, nije problem što je malo i skuplji.
Hvala obojici
Staro 01.10.2014., 08:45   #1316
uploader
uploader's Avatar
Lokacija: Germany
Postovi: 694
Imam 2 venta 12cm skinuta sa corsair 80i hladnjaka i oba se cuju nekak kao da grindaju rrrrr. Nije to nesto posebno glasno, ali je iritantno, pa sam ih zamjenio...i sad me zanima moze li ih se nekako "popraviti", utisati. Bilo kakav savjet je dobrodosao.
Zaboravih napomenuti da su ventilatori full novi...samo jednom upalio i odmah zamjena
Zadnje izmijenjeno od: uploader. 01.10.2014. u 08:50.
uploader je offline   Reply With Quote
Staro 01.10.2014., 09:16   #1317
Postovi: 8,232
Problem je jer taj što su stock ventovi na corsair hlađenjima generalno loši, pa nema veze dal su novi il ne
Autor Bullet1 Pregled postova
Hvala obojici
PWM je way to go kako Nikky kaže. Nije mi jasno zašto uopće više i prave ove obične ventove
Staro 01.10.2014., 09:18   #1318
uploader
uploader's Avatar
Lokacija: Germany
Postovi: 694
A staa da radiiim prijatelji moji....baciti ili ne baciti pitanje je sad?
Staro 01.10.2014., 09:26   #1319
Postovi: 8,232
Ma nemoj bacat, vidi na koliko najmanje V mogu radit a da ti ok hlade, pa vidi dal ih mjenjat il ne. A bacat ih nemoj, ak nista drugo zbog jamstva.
Staro 01.10.2014., 15:04   #1320
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Autor uploader Pregled postova
Probaj ovo, možda pomogne
