Staro 13.09.2014., 14:09   #1
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
SX763 wlan ruter skuren USB port
Pred par minuta sam primjetio kak mi je na ruteru doslovno skuren USB port.
Kako nisam često bio doma, ne mogu reć kad se ovo dogodilo, ruter normalno radi, ali port je doslovce izgorio jer dio produžnog usb kabla koji je uštekan u port je zaljepljen, rastopljen i vidi se malo tragova iskrenja i tinjanja.
Mene samo zanima, čisto informativno, kako je moglo doć do toga?
I btw ruter praktički nije diran i nije korišten za punjenje mobitela, prijenos podataka ili nešto slično.
Staro 13.09.2014., 14:30   #2
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Što je bilo spojeno na USB port?
Maksimum mu je 500 mA
"USB port
If connecting a device without its own power supply directly to the USB port,
please note that the power consumption must not exceed 500 mA. If this value is
exceeded, you will have to use a separate power supply unit for your USB device
or connect a USB hub with a separate power supply. A USB hard drive and a USB
printer can be operated simultaneously on a USB hub."
Ako je bilo spojeno nešto što vuče više od 500mA možda je to razlog.
Staro 13.09.2014., 14:52   #3
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Hmm, brat kaže da nema pojma. Al našo sam punjač od fotoaparata (u blizini rutera ) koji ima usb kabel i na njemu piše output 5v i 1000mA. Vjerojatno su to punili.
Ma nema veze, glavno da ruter radi...
