#11881 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
)Čitao sam tvoj jučerašnji post jer sam jučer imao identičnu situaciju. Kupio auto na ljeto i platio porez odmah isti dan(sa prometnom uz sebe )Danas: Istekla regostracija - Napravio osiguranje(furao cijeli bunt papira čisto da "imam sve"), odradio tehnički i sa hrpom tih papirića na policiju u red i onda je teta skupila taj kupus cijeli, izmeđuostalog i registracijski listić(kojeg smo dobili na tehničkom) te vratila jedinstvenu Prometnu knjižicu. Ako se mene pita doosta jednostavno ako si sabran. Druga stvar je ta što si ti imao taj dio sa odabirom auta, to je već neke sasma druge kad se ukombinira još i birokracija. Sretno s autom . (na identičnom modelu polagao vozački)
#11882 | ||
Postovi: 4,888
Tu je desna traka traka za ubrzavanje (ZSPC čl. 2. st. 16.) i po čl. 57. st. 4. mora propustiti sva vozila koja se kreću Heinzelovom. To je situacija jasna, k'o plitak potok. ![]() Citiraj:
Igor Batinic |
#11883 |
Postovi: 346
Igi u krivu si, između srednje i desne trake je puna linija, pa ustvari ovaj koji se ubacuje sa parkinga mora propustiti samo iz te desne trake (svoje ljeve). Iz srednje se nebi trebao niti ubacivati nitko, tako da je doslo do sudara ovaj iz srednje bi bio kriv. vuco cestitke na Renaul-u , a sad dok je jos novi na voskanje da zastitis lak i ugradnju plina. |
#11884 |
Postovi: 4,888
A gdje na slici vidiš punu crtu?
Igor Batinic |
#11885 |
Lokacija: VŽ-okolica
Postovi: 118
čestitke na francuzu ![]() ma kriv je onaj koji napuše,jasno ko dan ![]() jo malo i treba zimulje tražit,kad ADAC testira za zimu?
#11886 |
Lokacija: Kr. toplice
Postovi: 142
#11889 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,172
Prati tu traku od njenog nastanka pa sve do prekida. Totalno čudna situacija ![]() http://postimg.org/image/vtsys59l1/
#11890 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,269
#11891 |
Postovi: 12,433
#11892 |
Postovi: 4,707
#11894 |
Postovi: 118
ja furao s3 al ove zime ide nešto bolje,bitno mi prije svega da je što bolji grip na snijegu,jer mi treba za terenski posao a i put do kuce mi je strm i zavojit,pa cu vidjet tko ce ispast najbolji na snijegu.
#11895 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
#11896 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
#11897 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
žmnpp |
#11899 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
kolicina debila na cesti (SK) je nevjerovatna. danas napravim sitnu udaljenost, 50km ukupno, kisica pada (rominja, kao pred snijeg), cca 20% kretena vozi sa ugasenim svjetlima. skrece se desno / lijevo bez zmigavca, par kretena mladih sa malo nabrijanijim autima. kreten u golfu petici se vozi kilometar iza mene (otvorena cesta), ja 65km/h, on na metar iza mene. po ovakvim uvjetima. da imas paganija, ja ako nagazim kocnicu, ti si meni u gepeku.... dva kretenoida "parkiraju" svoje ljubimce pred zavoje, ides na blef po ovakvim uvjetima. par kretenoida vozi kao da je ledena kisa, jedva 40 i tako........ stvarno, serem se po SK vozacima, njih barem cetvrtina doslovce ne zna voziti. gadi mi se moj grad i okolica da ja ne mogu normalno odvesti 25 km u jednom smjeru da ne sretnem toliko majmuna da dodem nazad doma ljut, zivcan i utucen. e da, jos se na semaforu (koji ono, dopusta jer je takav cca 25km/h voznju i na laganoj je nizbrdici i skrece se) neka izbrijana "autesnica" (kreten ima dvije trake, crne, na crvenoj nekoj staroj mazdi / protonu / nissanu, tako nesto) pogodi mazdu demio u zadnji kraj. stoje sa strane, valjda se dive. nije velika steta, ali majku mu jebem, kisa pada i klizavo je i semafor je i skreces i ne mozes brzo i sa starom kramom pogodis auto ispred i nekome zadas muke jer je bez auta barem par dana, ganjanje po osiguranjima, zivci, vrijeme....... stvarno je pun k kretena, pogotovo kad nazalost primjecujes sve oko sebe.
#11900 | |
Postovi: 4,707
http://lageros-auto-moto.webs.com/onama.htm Traži Anđelka... Pitaj ga što nudi... @Burko - najjace mi je na autoputu kad se voze jedan iza drugog sa 5m razmaka 110km/h po kiši. Ko da bude prije stigo do odredišta ako se vozi bliže autu ispred. Ako ti izleti u lijevu traku nit možeš naglo u desno, ako netko zakoči naredaju se ko sardine. |
#11901 | |
Postovi: 4,403
A čitam, onoliko malo koliko ima o tim diskovima/pločicama da su odlične u omjeru uloženo/dobiveno i da ih neki majstori vani preporučaju.
#11902 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Obavio i MUP, dobio tablice. Petak pa smo sve sredili u 40 minuta. Prvi dojmovi u vožnji su dobri. Auto je velik, ali su svjetla dobro postavljena i realno po njima se vidi koliko si udaljen napred i bočno od nečega. Ali zato straga idem na sreću i osjećaj koji baš prvi dan vožnje i nije neki. Tu se od stražnjeg svijetla kočnice ništa ne vidi, tako da je to malo frkovito za sadaMotor je ok, malo su me razmazili turbodizelaši u bivšoj firmi izgleda. Stari atmosferac s kojim nadam se neće biti problema dulje vrijeme. Nije da nešto leti, ali za ono što treba je dobar. Nego, obzirom da nikad nisam radio obavezno osiguranje i tehnički pregled. Koje ide "prvo" ? Jel trebam prvo ugovoriti obavezno pa onda ići na tehnički, ili tehnički pa onda ići na obavezno ? Znam da je to sve u sklopu STP-a najčešće, ali hej - bolje se pripremiti jel...
#11903 |
Postovi: 4,707
Prvo osiguranje i sa njihovim papirićem na tehnički. Pogledaj malo na dosi.hr i kompare.hr. Triglav ispada najjeftiniji u dosta slučajeva. Ako vlasnik ima roditelja sa 50% bonusa onda Generali daje 50% i sinu/kćeri. To sam ja nažalost propustio ove godine. ![]() |
#11904 |
Postovi: 3,551
Ja sam uzeo kod njega textar i diskove i pločice i odlična je kombinacija, a nije preskupo. |
#11905 |
Postovi: 4,707
Ja glasam za ATE. Tak i tak jako, jako rijetko mijenjaš diskove, ako ne radiš ogromnu kilometražu... Bolje stavit nešto sigurno i pouzdano, a ne da se neki no-name izvitoperi kod kočenja sa 150km/h na autocesti. Za ne preveliku uštedu lagano stvoriš dodatan trošak. Kao ja sa zamjenskim semeringom radilice. Koštao je bubam 70-ak kn zamjenski, a 80-ak original. Zamjenski je izletio odmah drugi dan i stvorio dodatne ogromne troškove skidanja getribe, kvačila, zamašnjaka (a i zato kaj sam ja bio malo bedak pa sam auto poslao mojem drugom mehaničaru jer je otišlo još nešto na autu - semering odmah nisam ni skužio)... A zato kaj uopće nisam pazio i reko sam Anđelku da trpa u narudžbu ono za kaj vjeruje da je dobro. Dobar je Anđelko, nemam niš protiv njega, već nekad treba malo razmislit kod odabira dijelova. |
#11906 | |
Lokacija: Sk
Postovi: 275
A semafori prije Novog mosta... E to ne moze svatko napravit i uskladit, haha... Jedna smo od mutavijih sredina i to je to... Pjesaci, biciklisti, motoristi, vozaci auta, kamiona, buseva.. Toliko bisera ima da covjek ne povjeruje... |
#11907 |
Postovi: 3,551
@Icy Čovjek traži diskove za clio II - pa ne ide s time na stazu ![]() Textar je ok marka za clio s kojim se ne divlja po cesti. Ima još dečki s renault foruma koji tu kombinaciju veze i svima je ok marka. Da ne spominjem da se koristi i za prvu ugradnju. http://imageshack.com/i/npcmphj Ti isto ne možeš znati da li ti je semering izletio jere je loša kvaliteta ili je meho nešto sfušao. Npr. mijenjao sam ležaj na zadnjem desnom kotaču (original trajao cca 150 kkm). Stavljen neki njemački za 200+ kn, onako srednji cjenovni razred. 10 kkm nakon toga ležaj opet zuji. Ok, jebiga, moja krivica, išao sa zamjenskim. Drugi put uzeo SKF i još usput promijenio majstora za slučaj da je ovaj nešto zeznuo. 10 kkm nakon toga ležaj opet zuji Onda sam popizdio i stavio najjeftiniji ležaj koji sam našao za 100kn, radio opet onaj prvi majstor. Taj drži već >40 kkm ![]() I kaj sad da velim, mogu samo zaključiti da ili su majstori nešto zajebali (dvaput!) ili je SKF skupa s onim prvim njemačkim sranje, a talijanska noname firma da je ok? |
#11908 |
Postovi: 4,403
Cifam zvuči ko spolna bolest, ali zato pitam za iskustva. Ne mora značit da ne valja, ali kod nas očito nisu neki brend. Edit: Textar mi nije ponudio, nema ga valjda za naručit trenutno ili su tvoji diskovi možda 238mm? Ne idem još u realizaciju, slažem računicu prvo. A računica je da kod njega uzmem komplet TRW diskove, pločice, ulje i još mi ostane ~ 100 kuna, u odnosu na naš intercars u kojem bi za 100 kuna više mogo uzeti samo ta ista 2 TRW diska, bez pločica i ulja. A taj Cifam (odnosno Metelli, ista talijanska grupa) je još jeftiniji. Da je ista cijena Cifam i TRW, uzeo bih TRW bez razmišljanja, a ovak mi je dao mislit. ![]()
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 06.09.2014. u 23:50. |
#11909 |
Postovi: 4,707
C-shadow, nisam mislio da Textar ne valja. Mislio sam da uzme nesto provjereno - ATE, Textar, TRW, Ferodo... Belinici su mi ugrađivali sve i cvrsto stoje iza toga da oni nisu krivi... Pokazali su mi original i zamjenski i original je mesnatiji i jednostavno bolji. Bez ikakve prisile su mi dali jos free servis i uvijek su tu kad ih trebam. Tako da vjerujem da nisu oni sfusali i oni su od tad moji majstori. Ako i jesu sfusali, desava se i nis im ne zamjeram jer su ljudine i full posteni... Imas pravo da se ne moze nista ovako na prvu zakljuciti, samo sto je ugradnja toliko lagana da je jako tesko sfusati, a bas sam vidio original vs. zamjenski kako to izgleda.. Isto tako ima stvari koje se jednostavno ne stavljaju zamjenske (filteri ulja i ostale vaznije stvari), a kostaju neznatno vise kao original. Iako je "zamjenski" proizvodjac isti kao i originala nikad ne znas. Moze biti apsolutno isti, a svakako ne mora. Isto tako mehanicari koji se bave samo određenom markom autiju i znaju ih do svakog sarafa znaju koje stvari se ne stavljaju zamjenske jer jednostavno ne valjaju. Tako mi je prvi meho stavio zamjenske talijanske sajle za rucnu kocnicu i sad se jedva dize i prijeti joj blokiranje... To su mi odmah rekli cim sam ih pitao, pogledali smo ispod auta i vidi vraga, to je to... |
#11910 | ||
Postovi: 7,725
I ja imam Alpin A3. Još dva sezona i baciti. Ne sviđa mi se A5, malo mi lići na sporČki look. Citiraj:
edit. baš sam zagrijao za Carbotech RP2 pločice
__________________ Zadnje izmijenjeno od: Dottore. 07.09.2014. u 01:55. |
