Staro 06.06.2014., 15:07   #181
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,764
Osim same sirove snage, ima ona i drugih prednosti. Novija je, manja potrošnja, zagrijavanje...
http://www.anandtech.com/bench/Product/513?vs=536
E-mil je offline   Reply With Quote
Staro 06.06.2014., 15:17   #182
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,150
pa zato i kažem. Mora biti barem odokativno 40% jača u igrama. 4 godine razlike je među njema, hej
meni bi, istina, bolje legla
http://www.anandtech.com/bench/product/521?vs=536
pogi je online   Reply With Quote
Staro 06.06.2014., 15:28   #183
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,764
Ipak je ova 7770 128-bitna za razliku od ovih starih 256-bitnih.
Baš zbog te velike razlike u generacijama (godinama) ne postoji puno relevantnih testova gdje se može vidjeti direktna usporedba tih kartica.
Mislim da bi ti HD7770 bio dobar izbor. Imao sam i 4850 i 4870 i 8800GT i 4890 a kao zamjenu za te stare sam mogao birati između 6850, 6870, gtx460, gtx560, ali sam se ipak odlučio za 7770.
Sve ovisi o tome čemu će ti služiti komp.
Staro 06.06.2014., 15:41   #184
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,150
Za nekakav povremeni gejming...
Ali to je zasada tek u planovima.
Staro 06.06.2014., 16:24   #185
ivan77
Prijelaz sa 5770 na 7770 se, realno, ne isplati koliko vidim,
ako uzmemo u obzir da je 7770 500 - 600 kn?
Stavio bih to u "moj komp", ali nisam pametan.
Samo zato jer je relativno hladna i tiha, baš kao i ovah 5770,dok neke, 7970 nisu definitivno tihe i hladne
Staro 06.06.2014., 17:07   #186
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
@pogi
To planiraš nekakav upgrade za AAPG?
Probaj naći polovnu R7 260x sa jamstvom, razlika u cijeni ne bi trebala biti velika između nje i HD7770, a 260x je opet dosta brža od HD7770
@Ivan
Ako već misliš dati 600kn za grafu, idi na R7 260x sa jamstvom, vidim da se nove već mogu naći za 750-800kn, tako da je 600kn realno za polovnu, ili ako se možeš protegnuti do HD7850 za cca.750kn
dadosbcro je offline   Reply With Quote
Staro 06.06.2014., 21:23   #187
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,150
Autor dadosbcro Pregled postova
@pogi
Ma prvo mi je uletio uber jeftino Athlon X4 760K. Prvi quad core kojeg sam ikad imao, evo upravo pišem prvi post na PCE na njemu. Sad sam ga ubacio i malo opteretio.
Nije FX ili i5 ali je quad core....
I sad ću staviti na prodaju A6 6400K, ako ga prodam kako sam planirao ispada da sam za 50-60kn dobio quada.
Onda ću vidjeti što dalje za grafulju. zasada prikupljam informacije
Staro 06.06.2014., 22:34   #188
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Lokacija: SB
Postovi: 620
Autor pogi Pregled postova
Ništa se ne sekiraj, solidan je to proc, čak ga kasnije možeš i OCati ako ti se bude dalo ili ako te to bude kasnije zanimalo, samo ćeš morati nekakav CPU hladnjak nabaviti, tipa polovni CM212 EVO pa ćeš usput dobiti hladniji CPU i tiše računalo...
Primjetio sam da AA optereti 4 jezgre tako da će ti bolje raditi nego sa 6400K...sada probaj iskemijati 260X i ima da vrti sve na max na 1440x900 rezoluciji i to će biti potpuno druga igra jer je velika razlika između medium i high settingsa
Smatram da se razlika u cijeni od cca. 100kn između polovne 7770 i R7 260X itekako isplati;
7770 VS 260X
Staro 06.06.2014., 23:34   #189
LostX
LostX's Avatar
Lokacija: SK
Postovi: 157
Autor ivan77 Pregled postova
Ne isplati se, premala razlika. Nađi 7850
LostX je offline   Reply With Quote
Staro 05.07.2014., 14:03   #190
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Kakva su vam iskustva sa novijim driverima na ovoj grafičkoj?
Gledao sam kakav je 14.6 beta i našao nekoliko komentara kako je ekipa sa HD7xxx odustala od svega toga, vratili se na 13.12 i sretni. Probao i zbilja, performance test u Bf4 je pokazao par fps više.
Dac je offline   Reply With Quote
Staro 21.08.2014., 14:14   #191
marke
Postovi: 355
Pozdrav!
Danas sam kupio polovnu Sapphire HD7770, instalirao najnovije 14.4. drivere, pa me zanima u AMD Catalyst Control Centeru na kolko ste ju probali OC-at i kakva je po tom pitanju? Ne zanimaju me nikakvi ekstremi, samo neki normalno dizanje frekvencije koje najnormalnije podnosi. Moja stara HD4850 je imala onaj automatski OC koji bi sam testirao na kojim frekvencijama je stabilna, a za ovu tog nema, pa zato pitam. Na koliko da stavim Power Limit, GPU Clock i Memory Clock?
Zadnje izmijenjeno od: marke. 21.08.2014. u 14:22.
marke je offline   Reply With Quote
Staro 21.08.2014., 14:58   #192
ivan77
iskreno nikad nisam clockao ni CPU ni GPU ove,
ali zar nema u catalystima onaj auto OC, pod frekvencijama rada po defaultu?
Barem je kod mene tako R 260X i nekad na 5770, 3870..
Staro 21.08.2014., 15:09   #193
marke
Postovi: 355
Pa to sam i napisao da nema, a da je u starom catalystu za HD4850 bilo. Uglavnom, digo sam na 1100 gpu, a na 1250 memoriju i pokrenuo 3Dmark Vantage i crashalo se, tako da sam sad stavio na default.
Staro 25.08.2014., 14:06   #194
marke
Postovi: 355
Ovako, ipak imam problema s ovom karticom. Svaki puta kad dođem doma nakon duljeg vremena, tj. kada se ekran zgasi, promrdam miš, upali se, sve ok, ali se odmah pojave artefakti po ekranu i stalno blicaju i ne mogu ništa radit dok ne resetiram komp. Drugo, nekoliko puta mi se u gledanju videa sve smrzlo, jednom je izbcio BSOD (atimkdiag.sys), a dva, tri puta samo javio da su grafički driveri zaštekali i resetirali se.
Imam najnovije drivere s AMD-ove stranice (14.4). Monitor je spojen preko DVI kabla, a televizor je spojen preko HDMI kabla, ali sam u Catalystima isključio sliku na televizoru i nju samo ponekad uključim i to sve šljaka normalno.
U čemu je problem? Pretpostavljam u driverima, pa imaju li neki da su bolji/stabiliniji?
Staro 25.08.2014., 14:18   #195
Master_Hrc
Master_Hrc's Avatar
Lokacija: Bec
Postovi: 1,210
ja imam 7790 i imao sam problema sa zadnjim driverima....ne beta nego official neznam vise koja verzija..mislim da je 14.4..isto sam imao bsod-ove. Zatim sam instalirao zadnju betu i ista stvar.....u igrama radi a u 2d aplikacijama se crashala....tako da sam instalirao verziju drivera koja je dosla na CD-u sa karticom prije godinu dana i mirna bosna. ....obavezno probaj starije verzije...
Nevjerojatno je da u 21. stoljecu nisu stanju napisati drivere kak spada...
edit: uostalom uguglaj Bsod error koji ti izbacuje i sve ce ti biti jasno....
Master_Hrc je online   Reply With Quote
Staro 25.08.2014., 14:43   #196
marke
Postovi: 355
Upravo sam instalirao zadnje beta drivere pa cemo vidjet jel se isto desava. Sad vrtim FurMark burn-in (8x MSAA) test vec 20 min i temperatura nije presla 59°C a ventilator se nije skoro ni ubrzao, na 27% radi. Koje su uopce temperature sigurne za ovu grafu?
Ako ce se isto desavat s ovim driverima, probat cu starije.
Ali jel mogu onda zakljucit da je graficka ispravna i da je do drivera? Jer sam je kupio tu na forunu, pa da znam da ne moram vracat.
Staro 25.08.2014., 15:03   #197
Master_Hrc
Master_Hrc's Avatar
Lokacija: Bec
Postovi: 1,210
Autor marke Pregled postova
Meni je i sa betom bila ista stvar....u igrama i u 3dmarku je radila prva liga a kad sam gledao filmiće i bavio se 2d onda bi se javio BSOD. S obzirom da gro ljudi ima problema i svima je pomogla promjena drivera, ja sam zakljucio da su driveri i zato sam stavio malo starije i zasad je ok. Imam jos i dvije godine gare pa se ne sekiram.
Što se tiče tempe, identične sam imao na Gigabaytu 6770. Ako si ju kupio prek foruma mozda da pitaš bivšeg vlasnika da li je on imao problema s driverima i da mu napomeneš svoj problem. Ako bi se problem pojavio sa više verzija drivera onda bi ju definitvno trebao vratiti.....
Staro 15.10.2014., 17:56   #198
seno
seno's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Pozdrav momci, imam navedenu
http://content.hwigroup.net/images/p...ion_oc_1gb.jpg
Laprdnuo hladnjak, scim zamjeniti ili gdje naruciti zamjenu?
seno je offline   Reply With Quote
Staro 15.10.2014., 19:04   #199
boy005
boy005's Avatar
Postovi: 598
Sa Arctic Cooling Accelero L2 PLUS i slicnim, a bilo je do negdje prije i hladnjak od asusice na njuskalu za neke sitne pare...
boy005 je offline   Reply With Quote
Staro 15.10.2014., 20:37   #200
seno
seno's Avatar
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Iz Bosne sam, pa nisam nasao nikakvu alternativu. Ebay ne gine.
Staro 15.10.2014., 22:41   #201
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
http://ingel.ba/ingelshop/category.php?id_category=58
Imaju nešto od Arctic Coolinga pa pitaj mogu li nabaviti i s kim još surađuju (jer su navodno distributeri) pa ako je nekome ostalo na lageru.
Btw tebi vjerojatno ne radi vent a s pasivnim dijelom je sve u redu:
1. ako možeš ukapat malo finog mašinskog ulja u ležaj venta i priko noći ostavit da iscuri bilo bi poželjno
https://www.youtube.com/watch?v=hPyHBH3WwBM
2. možeš uvik nabavit neki 80/92mm vent i plastičnim vezicama ga stegnit te konektor uštekat u matičnu ili direkt na napajanje
Možeš i vent od 120/140mm nakačit da budeš glavni dasa u selu
Pomelo mi sig -.-
Staro 16.10.2014., 00:26   #202
seno
seno's Avatar
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Da vent ne radi, trenutno je prikopcan na slican nacin preko potenciomentra 80mm vent, al nije mi to neka solucija. Cut cu se snjima da vidim sta ce mi reci.
Staro 16.10.2014., 12:00   #203
alen.s
alen.s's Avatar
Postovi: 1,441
ja san na svoju vtx stavio acelero s1+ i iako piše da je kuler kompatibilan sa grafom nije baš sjeo iz prve jer je dio plastike smetao pa sam ga lemilicom rastopio...malo muke ali sad bar imam tišinu iz kučišta....vtx kuler je bio mlažnjak
Staro 23.07.2015., 18:36   #204
alen.s
alen.s's Avatar
Postovi: 1,441
sinoč igram fc4 i skuzim da malo smrdi iz kučišta, skinem hw monitor, upalim, grafa 87°c ....mislim se wtf 87 sa accelerom s1...tu nesto gadno ne štima
Danas rastavim komplet kučište da ga usput usisam i promjenim pastu na cpu i gpu kad iman šta vidit; popadali svi ježeki sa memorije
Odma da priznam da je moja krivnja jer mi se nije dalo zezat sa original smjesom koja je došla uz accelero; tribalo je zamišat komponente za dobit smjesu i onda čekat da se osuši i stvrdne a meni se to nije dalo pa san stavija super bond ljepilo i nakon par minuti grafa je več bila u kučištu i u pogonu
Danas nakon remonta idle 36 a full load 50-51°c
