Lokacija: Vkci
Postovi: 16
Fantomska racunala
Pozdrav, imam problem vezan uz kućnu mrežu. Inače nisam baš jako vićan oko postavljanja mreže i tehikalija oko toga, ali osnove znam. Do sada nisam imao nikakvih problema oko uspostave kućne mreže i spajanja računala na istu. Ponekad mi probleme stvara WDTV live ali to je za drugu temu. E sad da pojasnim. Prije tjedan dana mi je gospodin iz Tcoma došao postaviti tj prebaciti telefon na Voip. Sve je prošlo ok, osim faksa. Nažalost nije se moglo postaviti da sve radi , uključujući i faks, s tompson ruterom pa je morao postaviti novi ZTE ruter. Kako sam imao problema sa snagom wlan signala na katu postavio mi je i jedan AP, stari ruter nekakav bijeli na kojemu samo piše Tcom. Sad sve šljaka, mreža, telefon, faks. ALi se od tada pojavljuju na svim računalima koje imam u mreži i neki korisnici tj neka računala za koja ne znam koja su i čija su. Znači, kada otvorim računalo i odem na dio mreža, u medijskim uređajima su mi navedena računala koja su mi u kući i wdtvlive, pod mrežnom infrastrukturom je naveden taj ruter koji služi kao AP dok je u računalima uvijek navedeno 2-3 računala više, tj osim mojih kućnih pojavljuju se nova tri uvijek istog imena i oznaka toga APa (SE555). E sad ta računala fantomska koja ne znam što su uopce me sekiraju. Probao sam gasiti novi AP, reko u njemu je neki belaj, ali nije pomoglo. Povremeno ta računala nestanu ali se jako brzo po nestanku vrate. Kada kliknem na neki od tih računala kaže da winsi ne mogu njemu pristupiti i da provjerim postavke i jesam li pravilno napisao naziv. Nikakve mogućnosti za upravljanje tim računalima ne da. E sad, jel to problem mreže, novog ZTE rutera, APa ili nečega trećega? Ima li itko kakvu ideju što bi ovo moglo biti? HELp. |
Postovi: 23,656
Kao AP ti je vjerojatno postavio stari SE555, šta nije loše jer ima prilično jak wireless. Trebaš otvoriti web konfig od oba uređaja, prvo SE555 jer se "problem" pojavio sa njime, pa potražiti da slučajno nije ostalo (od prethodnog vlasnika) definirano dodjeljivanje ip adrese po mac adresi (eng. manual 70 - 72), samo ih izbrišeš sa Delete (svaki red / komp u svojoj liniji). |
Lokacija: Vkci
Postovi: 16
malo sam sad čačkao, gledao u SE555 i po manualu ali ne nađem da je igdje ostavljen bilo kakav drugi korisnik. Mac address filter je na of, ostale stavke oko bilo kakvih dodjeljivanja adresa prazne. ne vidim niti jednog drugog korsinika kroz SE555. a meni mreža i dalje navodi da su oni tu, fantomi. |
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: ST
Postovi: 950
Mobiteli? |
Postovi: 23,656
Kad "otvoriš" mrežu nemoj "otvarat" fantomski komp nego samo selektiraj pa delete, vidi dali će se kasnije ponovo pojavljivati. Istu stvar provjeri i u ZTE, mislim da piše negdje br. aktivnih klijenata (pogotovo na wireless - u). I to šta kaže kolega, da nisu mobiteli, trebalo bi skužiti po nečemu (ime i sl.). Angažiraj nekoga tko ima više znanja / iskustva pa zajedno vidite u čemu je štos. |
Lokacija: Vkci
Postovi: 16
mislim da će biti tako, poziv i nek kucka. Inače znam gospodina, nema problema da dođe i opravi, ali sam mislio ako je neki jednostavni postupak, da ne dolazi radi dva tri klika. Mobiteli nisu jer se ne zovu tako čudno, i uvijek su 2 u kući a pojavljuju se tri fantoma. |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Iz ovog napisanog moglo bi biti da ta računala uopće nisu fantomska, nego su se nakačili na wireless koji je nakon postavljanja repeatera ili ostao otključan, ili je sa WEP enkripcijom koja se, navodno, vrlo lako razbija. A potrebna je za WDS repeater mod rada. |
Postovi: 23,656
Je, sve će ga zvati ako je dobio SE555 mukte + "problem" spada u onu grupu za koju nedaju podršku kao npr. za PortForward. Bravo Dac, lako moguće, u tom slučaju neka postavi filtraciju wireless klijenata po MAC adresi i neka promjeni pass. |
Lokacija: Vkci
Postovi: 16
U ZTE kod mac dijela nema nikoga, kaže da nema data i da dodam prvo nešto. gore je ssid1 pa mode disabled. to je na wlan dijelu. na LAN dijelu imam samo MAC adrese mojih računala, jednog telefona i wdtva. tako da si i dlaje fantomi. odoh okrenut broj gospodina instalatera ![]() EDIT: ne znam da se itko može nakačit, imam realno 4 kuće koje bi mogle a od toga 3 imaju svoju mrežu.... enkripcija je wpa2-psk.... možda da probam promijeniti lozinku wifija pa da vidim hoćel se pojavljivat.... brko dolazi danas popodne ili sutra ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 20.08.2014. u 15:24. |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,084
Meni je isto odma pala ideja da se neko šverca na WiFi-u. Ak se uvjeti poklope WPA2 se zaobiđe samo i to relativno brzo, a tu nema kruha onda ni od mijenjanja passworda. Iako mislim da je šansa da to neko napravi mala, tim više ako i nema neš kandidata u startu da se idu za wireless điberit. Trebalo bi malo prošnjofat u svakom slučaju. Javi kaj bu brko reko ![]() |
Lokacija: Vkci
Postovi: 16
Nažalost bezuspješno. Tj troje ljudi, od kojih jedan brko instalater i druga dvojica kojima računala nisu strana, nisu uspjeli odgonetnut što je to. U ruterima, i ZTE i SE555 nema zapisa da se itko osim mojih kućnih računala i telefona kači ili kačio ali ovi fantomi se i dalje pojavljuju. Kako mi ne predstavljaju neki problem neću ni petljat više.... SE555 je postavljen tako da on ne dodjeljuje adrese, a ZTE je poštelan po standardu. Hvala na čitanju i angažmanu... |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,123
1.) Win + R -> "devmgmt.msc" (bez navodnika) 2.) Ako koristiš Windows 8 onda klikni na View -> Show hidden devices 2a) Ako si na nekom zastarijelom OS-u ( ) onda otvori cmd (Win + R -> "cmd") i upiši ovo: Code:
set devmgr_show_nonpresent_devices=1 Code:
start devmgmt.msc ![]() 3.) Izbriši sve uređaje koji imaju naziv u sebi kao kompovi u mreži, vjerojatno su zasivljeni ako nisu u tom trenutku na mreži 4.) Restartaj komp
Lokacija: slavonac
Postovi: 503
Ili jednostavno instaliraj " Who is on my Wifi". Pokaže sve, i na wifi i na žici. Ako te fantome ne nađe, onda ih i nema. Neki stari zapisi ili šta već... http://www.whoisonmywifi.com/
he,he |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
instaliraj zenmap i skeniraj ip adrese tih računala. pastaj rezultat ovdje. nije li se već spominjalo da kod SE555 WDS radi i sa WPA2 enkripcijom? Zadnje izmijenjeno od: back2quick. 31.08.2014. u 16:33. |
#16 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
S obzirom na vrlo malo relevantnih podataka u prvom postu, to je bilo nagadjanje. Iz kasnijeg posta se tek moze zakljuciti da nije ni WDS u igri. A WEP je uobicajen u takvom setupu. |
