Datum registracije: Apr 2012
Postovi: 7
Pomoc pri odabiru wifi routera za mobilni internet
Za početak odmah se ograđujem, nisam neki znalac tako da postoji mogućnost da i su samom pitanju nešto zbrčkam (da ne napominjem da sam se izgubila na pola čitajući jednu sličnu ovakvu temu) Na moru koristim mobilni internet (t-com) preko usb modema Huawei e3131. Signal mi je grozan, na jednom mjestu dobijem 2 crtice HSPA+ ali i unatoc tome sto pokazuje da ima signala svako malo prekida i zeza. To se najbolje vidi kad koristim Skype i igram igrice. U ostalim djelovima kuce - banana- Mislila sam kupiti neki wifi router, pa bi makar onda njega mogla utrpati negdje na neko više mjesto u kući i nadam se da će mi poboljšati signal. Ako ni to ne uspije ili ću sve zapalit ili molit dopuštenje ukućana da si kupim antenu. Ali korak po korak. Znači htjela bi kupiti neki router koji je malo "jači" po pitanju signala. Sad da li je onaj u koji uštekam usb modem ili samo stavim karticu - nije toliko bitno. Hvala |
Lokacija: doma
Postovi: 2,926
Kako ti hvata stick tako ce i router sam ili stick u routeru... isti djavo. Trebas Antenu za taj tvoj stick i postavit ju negdje gdje ima donekle ok signal sa samim stickom, antena ce to poboljsati. Naravno ostaje se vezan po poziciji unutar tih 5m koliko je kabl dugacak od antene ali ako je signal ok TEK onda trazit neki router vulgaris koji prima preko usb-a stickove pa sirit mrezu putem wifi-a. http://www.ebay.com/itm/Mobile-Broad...item417c240753 |
Postovi: 7
Hvala, ali router sam i mislila uzeti (osim što želim povremeno se spojiti i sa drugim uređajima) zato da ga postavim na neko više mjesto, pa da dobijem 2 u jedan - signal na više uređaja i to da ne moram uvijek izlaziti iz kuće na isto mjesto da se spojim na internet (i to kad pada kiša). A krovni prozor mi se čini kao sjajna opcija ![]() Pitanje je da li je bolji router sa ili bez ugrađenog modema po pitanju jačine signala? Da li ima neke razlike u modelima koje sam našla na tržištu sa ugrađenim modemima i to: 1. 348 kn https://www.hrvatskitelekom.hr/inter...7Db44ps0bXOjk1 2. 449 kn http://www.protis.hr/products/detail...-dwr730e/86155 3. 370 kn http://www.instar-informatika.hr/tp-...i-fi/TPL-M5250 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,926
Eto, ja sumom a baba drumom Sto zensko zamisli bas mora tako biti...Dakle malo sirovih cinjenica: 1. Router nece rijesiti problem po duhu svetom tipa ja sam router i sad ces surfati. 2. Nepoznato je dali igdje u kuci imas/znas da je signal ok. 3. Ono sto se oku cini ljepo i zgodno ( krovni prozor ) ne znaci da ispunjava stavku pod tockom 2. Mogu ja tebi sad preporucit 10 provjerenih i ok routera i sta ces onda sa njima ? Letat po kuci okolo i lovit 3g signal i rec nevalja router ? Znaci ako hoces kvalitetno surfati ( ako je upoce moguce ) ne preskaci cinjenice nego stick i laptop u ruke i trazi... 1. Naci mjesto u kuci da je signal ok i da ne prekida, konstatna brzina... 2. Ako uspijes onda idemo traziti router koji ce biti na tom mjestu. 3. Ako ne uspijes vracamo se na antenu, kuzis sad ? ![]() |
Postovi: 23,675
Kolega ti je dobro odgovorio, daleko si od nabavke 3G routera. 1 - moraš provjeriti koja je to lokacija (prozor, krov, balkon) gdje imaš stabilnu 3g (HSPA+) signal 2 - treba probati više tih stickova na lokaciji, potraži info na forumu, neki su naprosto drek a drugi pak lovi nemoguće 3 - neki od tih stickova ima opciju da se može priključiti vanjska antena i time još poboljšati prijem 4 - prije je bio u ponudi AirLive 4g međutim trenutno ga nema, evo primjer 3g routera > http://www.nabava.net/routeri__750/t...1x-4x__3824931 http://www.tp-link.com/en/products/d...TL-MR3420#over 5 - dobro bi bilo potražiti info / listu podržanih tj. testiranih stickova Za sada toliko. |
#6 | |
Postovi: 7
prva stvar koju sam napravila jest šetanje po kući i traženje signala, također i šetnja sa onim malim alcatelom od tele2 i zaključak je da na tom mjestu jedino mogu dobiti 3 crtice na 3g+ :P od toga sam i krenulasamo ti meni preporuči tih 10 i reci jeli bolji onaj sa modemom ili bez pusa |
Postovi: 34,109
Znači, te-koma i teletina baš i nemaju neki solidan signal. Ajde pokušaj s VIP-om. Sumnjam da će biti bolji signal, ali ipak pokušaj.
Postovi: 34,109
Surfanje u roamingu je poznato kao vrlo jeftino i zato su turisti navalili k'o ludi na mobilni internet. Repetitori su usijani od silnog opterećenja. ![]()
#10 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,362
http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=+Air4G+ Radi odlicno u suradnji s tvojim Huawei E3131 kojeg ubodes u njega, omogucis mu (vrlo dobar) WiFi, postavis ga na mjesto s najboljim 3G prijemom i dijelis net na sve uredjaje koji se spajaju na Air4G. |
#11 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,926
Ako na tom mjestu gdje ima 3 crtice prekida veza ili se nekad izgubi signal to isto ce se dogadjat i sa routerom. @Prezime, kak ne kuzis da ako ubode taj stick u router da ce to biti isto istencito po kvaliteti veze kao i samostalan stick. Nece joj to rijesiti probleme 1000% a i @brmbo dobro kaze jer i sam sam se ovoj situaciji osvjedocio. Na poslu kad sam na terenu imam 3g signal full, leti net i dodje 100 ljudi na vjezbu i amen..., navecer od 18h-23h nemoguce je surfrati maltene... Jedina opcija koja je radila a da me ne izbacuje ili ne prekida je bio mobilni telefon na punjac i onda wifi hotspot. Bice da se mobilni telefon drugacije tj. da se ne registrira jednako na baznu stanicu kao obican stick ili tablet itd... Isto tako je moguce da nadje mjesto gdje ima samo jedna crtica 3g signala i da joj veza leti doslovce jer je druga bazna stanica u pitanju koja nije opterecena. Svaka bazna stanica ima odredjeno broj korisnika koji moze spojiti i bilo je i slucajeva gdje se cekalo po pola sata da me spoji uopce. Inace sto se tice samog prijema 3g signala najbolje rezultate uvjek je davao telefon pa tek onda stick ili stick u routeru a sam router nema nista bolju antenu od sticka, onaj u koji se drito spuca sim kartica. Prije kupovine routera vrlo je vazno vidjeti dali isti dozvoljava konfiguriranje sticka da se NE prebacuje u EDGE ili GPRS u slucaju da je taj signal bolji od WCDMA ! Dakle router mora imati mogucnost drzati vezu u wcdma only modu bilo i ne signala. @mmeduza Dali na tom mjestu veza ne prekida ? Dali mozes surfati normalno ? Skype, igrice rade ok ? Ako prekida i na tom mjestu potrazi neko drugo mjesto gdje ima mozda i jedna ili 2 crtice ali da je veza ok po ovim pitanjima. Trebas naci lokaciju koja nece prekidati vezu, znaci da se stick ili telefon spoje na drugu baznu stanicu koja nije opterecena toliko i ako je sve ok onda ide kupovina routera koji ima mogucnost drzati vezu u wcdma only modu. Ovaj Airlive Air4G je ok, podrzava tvoj stick i ima mogucnost drzati vezu u wcdma only no ponavljam, kljucna je lokacija a ne router. |
Postovi: 4,362
Kak ti ne kuzis da router mozes stavit na tavan, gdje je recimo, jedino uredna veza bez prekidanja, a ti imas kvalitetan net i u prizemlju i u dvoristu i u blizoj okolici? Kaj bi po tebi sad svi koji se hoce spojit na urednu internet vezu trebali otic na tavan? Prije toga bi svakom gostu, frendu il kome vec, trebal dat taj E3131 USB stick da moze s njim na tavan? |
Lokacija: doma
Postovi: 2,926
Pricas napamet i bez ikakvih relavantnih cinjenica. Preporucas da odmah kupuje router i da ce time problemi biti rijeseni, e pa nece. Otkud ti ta ideja da na tavanu uopce ima signala ? Preporucas nesto na bazi teorije i system "a trebalo bi"., "biti ce" itd... Ako nemoze naci nigdje kvalitetan signal sa stickom ili telefonom koji NE prekida ili ne puca onda ni router nece tu pomoc, kako ti to nije jasno ? Sta je router cudotvorac koji ce izroniti signal, daj nemoj biti smjesan. Mora naci prije svega stabilan signal, nebitno koliko crtica, glavno da je postojan i da ne puca.., ako je to MOGUCE onda tek router dolazi u ovu pricu. Mi tu za sada znamo da je nasla signal sa 3 crtice i to je to, niti je napisala jel tamo veza ok ili i na tom mjestu puca itd... Njeno je da nadje bilo gdje u kuci pa i na tavanu ako treba STABILAN signal prije svega i onda moze ici router, ako takvog signala NEMA kupovanje routera je bacanje novaca. Kojeg vraga je nagovaras da baca novce na osnovu teorije "trebalo bi i radit ce" ? |
Postovi: 4,362
Ideja mi je iz vlastite prakse, jer tako imam ja, i prakse nekoliko mojih kolega koji iznajmljuju apartmane rijesen problem sa 3G netom. U 99% slucajeva najbolji moguci signal ce biti na najvisoj tocki zgrade, stoga smanji dozivljaj, jer ne pricam napamet. |
Postovi: 23,675
Ajde mir u 16-tercu ![]() Još u #5 postu je navedeno šta treba napraviti prije same nabavke 3g routera, tek ako postoji (u temi više puta rečeno) stabilan link zadovoljavajuće kvalitete i brzine, se može ići dalje. |
#16 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,926
@Nikky Pa ne svadimo se jos... jel ![]() Citiraj:
Vislje mjesto ne znaci bolji prijem. E sad ako si ti imao slucaj da je na vrhu aprtmana najbolji signal to ne znaci i nije pravilo da to tako i je u svakom slucaju i 99%. ![]() Na ovom mjestu NEMA telefoniranja, znaci sve ispod te visine nema uopce bilo-kakvog GSM signala a bogme ni metar dva vislje prijem nije bolji nista nego se i gubi... Slunjska brda ako te zanima lokacija i kao sto vidis iako na batini ima jos mjesta da se ide u visinu i ima se kabla bas unutar nekih 10cm gore dolje od sadasnje pozicije sticka ima ok 3G ! signala. Dakle ekipa koj je tu gleda kako ja surfam na 3g signalu a oni ni telefonirat ne mogu osim ako se malo ne secu po brdu tamo-vamo itd... ![]() Surfao sam i na Mjetu na krajnjem jugu otoka gdje takodjer jedva da se moze telefonirati isto na 3g signalu i bas pomocu routera isto jer se DALO naci signal, stick u sx763 i dd-wrt i radi ok tako da mislim da imam dosta prakse u trazenju 3g signala u pravim zabitima i nedodjima. Nemoj me krivo shvatiti, ne kazem ja da netreba router i da si bez veze preporucio, samo govorim da prvo treba ustanoviti testiranjem dali uopce treba kupovati router. |
#17 | |
Postovi: 4,362
#18 |
Postovi: 7
uuuu skoro tuča ![]() ![]() znači ovako, da sam provjerila da li je signal stabilan - nisam. samo sam se šetala sa tim routerom (tele2) po kući da vidim gdje najbolje lovi. Moj stick je na t-comu i sad već znam gdje trebam sjesti sa laptopom da uhvatim signal. Istina je da iako mi nekad pokazuje 2 crtice 3g+ veza na skypu mi iz cistog mira pukne. Ali na mjestu na kojem sjedim nikad nikad nisam uhvatila vise od te 2 crtice. Nazalost na tom mjestu ujutro pići sunce i nemoguće sjediti ako pada kiša jer nema nadstrešnice pa mi iz tog razloga treba router ![]() Koliko sam pročitala tele2 koristi t-com signal pa je onda to to. Inače cijelo je mjesto pokriveno 3g signalom, ali izgleda da je moja mikrolokacija shebana...A ne želim im plaćati cijelu godinu za uvođenje telefona i fiksnog interneta - no way Na početku ljeta sam skoro pa kupila neku umts antenu, ali kupnjom novog sticka (huawei e3131) stvar sa signalom se jako popravila. Na starom nisam mogla uhvatiti apsolutno nista. Ovaj sad čak i dok sam u kući gdje je definitivno najlošiji signal, znači crtice se skroz izgube ali je podešen da lovi samo 3g, skine seriju preko noći. Iako dok sam unutra zaboravim na surfanje. Sa istom logikom razmišljam o kupovini routera, zato je i pitanje koji od njih je bolji na koji mi uporno nitko ne odgovara ![]() @prezime - hvala na preporuci. E sad ono što mene muči jest da li to što ja na tom bez modema vidim antenu znači da će on bolje hvatati signal od onog sa ugrađenim modemom i to je to finalno pitanje: sa ili bez modema? da li nešto u specifikacijama treba kod kupovine posebno gledati? Zadnje izmijenjeno od: mmeduza. 18.08.2014. u 21:19. |
#19 | ||
Lokacija: doma
Postovi: 2,926
![]() Citiraj:
Poslusaj @Prezime, on ima iskustva zavlacenja po tavanima... uzmi bilo koji router sa podrskom za 3g stick i budes surfala minum ko ovaj ![]() https://www.youtube.com/watch?v=fk_CEJiugr0 Ne, ta antena je za WiFi a podrsku ima preko USB utora za stick i to je bolje rjesenje jer mozes stick stavit na usb kabl od 2-3m pa korigirati prijem istoga dok sa routerom koji ima ugradjen modem moras kompletno setati dok mu ne nadjes idealnu poziciju. |
#20 |
Postovi: 23,675
Dakle imaš huawei e3131, pogledaj naljepnicu na njemu pa prepiši punu oznaku modela i dali sa strane ima poklopčić koji skriva konektor za vanjsku antenu (neke verzije imaju a neke ne). Info: http://www.huaweidevice.co.uk/images...3131-Specs.pdf http://www.3g-modem-wiki.com/page/Huawei+E3131 Ako ga ima konektor je CRC9 tipa. Primjeri: http://www.broadbandmall.co.za/crc9-...0dbi%20antenna http://www.alibaba.com/product-detai...473029215.html gdje toga ima kod nas ili se može naručiti trebaš se raspitati, možda kolege znaju. Ovakvom dodatnom antenom poboljšavaš link tj. kvalitetu signala a time i (moguću) brzinu. Vidim da si lokaciju otkrila pa da nebi izgorila ili pokisla neka je samo antena ili stick na tom mjestu. Neke verzije externih antena dolaze sa kabelom koji ti također omogućava neki odmak, bolje pozicioniranje. Spojiš kvalitetni USB 2.0 "produžni" (obično su 1.8 - 2 M dužine), i za toliko si utekla unutra na sigurno gdje nije sunce ili kiša. Router za koji pitaš smo ti gore sugerirali, pročitaj pažljivije, jedan od njih je AirLive 4G. Na njega spajaš preko usb - a taj huawei e3131 šta imaš preko spominjanog usb "produžnog". Bolja je ta opcija kada 3G modem nije integriran u sami uređaj jer ih tada možeš mijenjati, koristiti svoj, raditi opisane kombinacije za bolje pozicioniranje i sl. Jedino bitno je da je određeni model podržan, kolege su već navele da ta kombinacija (AirLive 4G + huawei e3131) radi. Antena koju vidiš na AirLive 4G je zadužena za WiFi na kojeg ćeš kasnije bežično spajati mob, tel. Ako bude potrebno pojačavati taj signal (bolja pokrivenost u i oko kuće), može se originalna zamijeniti "jačom", npr. http://www.edigital.hr/Dodaci/TP-LIN...Bi-p29727.html Jesu li sada detalji malo jasniji ? |
#21 |
Postovi: 7
@Nikky puno hvala na odgovoru huawei e3131 koji imam ima utor za antenu, zbog toga sam ga i kupila. Znači uzeti router bez intergriranog modema (airlive 4g) i po potrebi usb kabel od max 2 m te po potrebi antenu za konektorom crc9. |
#22 |
Postovi: 23,675
Skužila si iz 21-prve ![]() Router i usb produžni možeš odmah u startu, gore piše zašto. |
#23 |
Postovi: 7
khm.... :P moje pitanje je bilo jako kratko - koji kupiti, odgovori su bili podulji i okolo kole Ali iskreno uvijek volim pročitati nešto više tako da mi je i to super |
