#6991 |
Postovi: 729
U WarThunderu se konačno može i tenkove vozit. Iako, poprilično su nedorađeni. Možda bi za pol godine moglo biti neš. Igra je više skill orijentirana nego WoT, pa se tome radujem. Danas dođem heavy tenku s leđa, 2 tiera viši, upucam ga 4x u engine, jedna penetracija. Nakon nekih minutu se tip okrene i ubije me u jednom pogotku. |
#6992 |
Pitanje je šta si ti radio i mislio za vrijeme te minute ![]() Jbg treba znati procijeniti prije nego se zaletiš nekome na guzicu, jer ruku na srce, a tko bi trebao oneshootati ako ne tier+2 tenk? Da se razumijemo, i sam sam popušio tu foru milijun puta, precjeni se čovjek lako u žaru borbe, eno Buljo je svjedočio nedavno jednoj takvoj mojoj briljantnoj ideji bezglavoga juriša (još nemam taj 6-th sense, ne usudim se, progoni me ta partija)... ![]() |
#6993 |
#6994 | |
Postovi: 729
Uf, da, procijeniti. Ja sam sad u nekim nezgodnim tierovima 4 i 5 kada su neprijatelji u 2/3 slučaja jaći od mene. Tipa ja sam IV, među neprijateljima u 3x IV, 3x V i 6x VI. Dakle, imam 50% šanse za instantnu smrt, bez da neprijatelju mogu išta napraviti iz bilo kojeg kuta XD Sa M3 Lee je još ok, katkad sam pri dnu, napucam nekog 2x i niš, katkad sam najjaći pa mene pucaju cijeli dan, i niko mi nemre niš. No ELC AMX je problem. Redovito sam pri dnu liste. Imam top sa 170mm penetracije, a zna biti da mi dođe heavy pod 10-20° i da mu niš ne bude. |
#6995 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,964
To je normalni MM bitke, kaj bi ti uvijek bio na vrhu. U principu najbolje je biti u sredini ili pri dnu ekipe, jer se od top tiera jako puno očekuje i greške se ne opraštaju. A sve što ti na dnu napraviš za ekipu, puno si napravio. ELC je skaut pobogu, pa nećeš nikad pucati frontalno na neprijatelja. :-) EDIT : http://wotreplays.com/site/1074048#l...m4dm4n123-at_8 Danas su samo ovakve borbe na planu. Kak uspiju samo pocrkati svi u 5 minuta, nikako mi neće biti jasno.
Zadnje izmijenjeno od: m4dm4n. 12.08.2014. u 01:17. |
#6996 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
Jel aslan ima u onih 100 postavki neku opciju za detalje u garaži (wn8, zarada, itd). Nikak da se naviknem na taj novi mod. Danas ima jednu čist fajn partiju sa fochom 155 kojeg nisam vozio ne pamtim od kad. M za laku noć, sutra video ![]() A SS di drugi ispod mene ima upola dmg a o ostalima da ne pričam. Ne znam kakav mi je w/r jer nemam tu statistiku u garaži pa nisam živčan tak jako ![]()
žmnpp |
#6998 |
#6999 | |
Postovi: 729
Npr sad kad sam dobio 1. heavy tank, onaj T1 njemački, sad ja gazim ljude bez problema. Čini se da je moj skill proporcionalan armoru. A da ne spominjem jednu partiju di sam od 26 hitaca pogodio 23, od čega su 3 oštetile komponentu, ostalih 20 ništa. Najbolje od svega, bar 5 hitaca je bilo u leđa heavy, pod kutem od nekih 10°. I ne, to nije niskokalibarski mitraljezić bio, nego 92mm pen topčina. |
#7000 | |
Vozi Miškoooo!!!
Lokacija: Svuda okolo / EU
Postovi: 1,404
I to mi se na toj mapi desava jednom tjedno najmanje. |
#7001 |
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: virovitica
Postovi: 13
molim pomoc jer ja vise neznam sta da radim ovako imam vec neko vreme problema sa fps-om u igrici,a nemogu neci gresku,imam graficku karticu ASUS RADEON R7 240 2 GB 128 BITA DDR 3 nova juce kupljena,procesor 2.9 x 2, 4 gb rama,fps mi neko vreme bude dobar kada igram 25-30 pa onda naglo padne na 5-6 pa se onda opet digne na 20-25 i tako stalno a kada mi je malo frs ping je velik 200-250 a kada mi je fps dobar onda je i ping dobar,imao sam malvere na kompu ali sam ih stavio u karantenu,ali nisam odma reagiro kada me je avast upozorio na virus nego nakon nekog vremena sam viruse ocistio. |
#7002 |
Vozi Miškoooo!!!
Postovi: 1,404
Smanji rezoluciju i detalje u igri, kreni od minimalnih prema gore, koraka po korak, pa ces vidjeti sto ti najvise pase. a ovo za ping, to ti je normalno, i meni se desava na momente da se crvena lampica upali i ping ode cak do 999. Neznam sto sve nisam pokusavao, sad sam se pomirio s tim. Kad meni WOT s onboard VGA sljaka na minimumu moralo bi i s tvojom r7 240 da sve radi vise manje ok. |
#7003 | |
Datum registracije: Mar 2014
Postovi: 22
![]() sad ozbiljno, normalno je da ti je lakše igrati s heavy tenkovima na početku jer opraštaju više grešaka od recimo elc-a kao light tenka. Moj savjet ti je da skineš tank inspector il posjetiš neku stranicu sličnog sadržaja te malo naučiš weak spotove tenkova, prouči malo vrste tenkove i kakav tko od njih mm ima i koju bi ulogu trebao imati na mapi. Bit će ti puno toga jasnije. ![]() |
#7004 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Viperus po postovima se da zaključit kako neznaš još neke osnove igre,a spominješ skill Daj malo youtube-a (ili streamove na twitchu npr. kolegu iz klana http://www.twitch.tv/orzanel,tank inspectora itd...i gomilaj borbe na acc,s vremenom će sve biti jasno.Pay 2 win tenkovi ne postoje,jer su svi premium tenkovi osakaćeni svoj način,light tenkovi su uvijek pri dnu,uvijek si među "slabijima"...light,medium,heavy,td...razlike među njima su ogromne,te se i gameplay razlikuje. radislav odobas => grafička ti je prilično slaba,a pretpostavljam da ni procesor nije neka pila...wot je zahtjevna igra,ponajviše ovisi o procesoru,tako da postavke moraju sve na low...o kojem se procesoru radi? WOT na AMD-u recimo radi prilično loše...
Zadnje izmijenjeno od: Thoroughbred B. 13.08.2014. u 15:35. |
#7005 | |
Postovi: 13
#7006 |
Lokacija: Slav. Brod
Postovi: 491
Ohh da u igri postoje P2W tenkovi. 8 kamada - najmanje onako iz glave
X:: Maus, E-100, T110E5, T57 Heavy Tank, 113, AMX50B, IS4, E-50M, Leopard 1, M48 Patton, 121, G.W. E 100, T92, Obj. 261, JagdPz E-100, WT auf E100, T110E4, T110E3, IX::IS8 VIII:: Lorr. 155 51, AC Mle 48 PREM:IS6, T34, T26E4, Pz. IV Schmalturm, T-25, Ram II, T14, Matilda BP, 105 leFH18B2, Chi-Nu Kai, T15, T2 LT, T1E6, Tetrarac, LTP, T7 Combat Car, Light MK. VIC, Type 97 Te Ke |
#7007 |
Postovi: 22
#7009 |
Postovi: 491
Svi prem. TD
#7011 |
Postovi: 22
a ja se ne bih baš složio. jgdtiger 8.8 imam prijatelja koji je jedan od najboljih igrača na ovim prostorima pa ima 51% pobjeda s njim uz average dmg od 1800. to je jedini kojeg nisam probao. a ostali ko i svaki premium tenk i td-i imaju dosta loših strana. ne postoji pay to win. što se tiče balansiranosti tenkova sad su svi više manje ok uz par izuzetaka (t57, kv1s ovak iz glave), veći problem je njegovo veličanstvo rng koji je sve samo ne random ![]() |
#7012 | |
Postovi: 491
Prvo da definiramo par stavri, da ne bi bilo ja to nisam znao 1.P2W ne znaci automatsku pobjedu vec da za pravi novac dobijes prednost koju ostali smrtnici nemaju, mkej. 2. Kamuflaza na obicnim TD je skresana dobrano i sad je jako slicna kamuflazi MT, to se isto nije dogodilo sa prem. TD koji imaju stari sistem kamuflaze, jer se WG jasno izjasnio da nece ponoviti SP slucaj. Citiraj:
Zapravo kladim se da svi tu imamo prijatelje....
#7013 |
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Premium tenkovi nemaju apsolutno nikakvih prednosti naspram normalnih u svom tieru...barem su to moji dojmovi i iskustva,čak ni limited MM nije nikakva prednost ako se pogleda penetracija AP-a... ![]()
#7014 |
#7015 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Našice
Postovi: 329
Evo da se pohvalim, Type61 ace (napokon )http://wotreplays.com/site/1079017#self Zna li netko hoće li uskoro biti kakav popust na STB-1 ili da ne čekam i uzmem ga već sutra? |
#7016 |
Postovi: 22
Bit će ti na kraju mjeseca neka akcija s japancima pa to provjeri. ajde mi nick od tog frenda pa da vidim tih 72% i crvene statse. ako ne igra taj tenk na unicum razini ili igra u platoonu s takvim igračima, sumnjam da ima 72% pobjeda. svi mi tu možemo pričati svašta i ljutiti se (mene osobno smeta rng i redovito nisko rollovi, dok mene suparnik s istim tenkom buši iznad prosjenčnog dmg-a), al je činjenica da razina eff-a na kojoj igraš utječe na tvoj w/l ratio. na jednom acc-u 56% i stalno raste, na drugom držim s ne op tenkovima (grana za leoparda1) preko 60%. to je jedina istina. svi možemo imati loše dane, imaju i unicumi. al generalno gledajući razina skilla=w/l ratio. a ne nikakvi p2w tenkovi. osobno znam da ako ja zaginem rano u borbi, vrlo vjerojatno gubimo istu. to ti može vjerujem posvjedočiti i thoroughbred i unique ako se ukaže na forumu. |
#7017 |
Postovi: 491
Uhh zaboravio sam napomenuti i prem. arty isto spada u P2W - jedini arty koji nije nerfan otkako su oba primjerka u igri.
#7018 |
Postovi: 22
#7019 |
Hm. Treba to nekako objasniti i vlasnicima E-25, meni prvome, jer dobro znam šta sam imao kada sam kupio, a u šta se ta priča sa camo factor-om pretvorila nedugo potom... Ako se ne varam, baš je netko sa Foruma radio analizu sa frendovima iz klana, slao prigovor WG-u, pa su priznali nerf. Znam da si mislio na nerf sa nedavnim patch-om, ovo je bilo prije, no svejedno WG neda da i jedan premium bude OP, imho i tu se direktno potrude (kao u slučaju gore). EDIT: Da, taj arty je još najbliži pojmu OP, tu se slažem. |
#7020 |
Postovi: 491
Ne mislim na pojedinacne nerfove, e 25 je tiho bio nerfan pa su ga vratili. KAMUFLAZA (brza skola): LT- zadrzavaju svoj camo valeu i dok se krecu, gube ga kad pucaju. Svaki pojedinacni tenk ima svoju vrijednost. MT,HT - gube svoj camo vrijednost kad se krecu i pucaju. Svaki pojedinacni tenk ima svoju vrijednost. TD regularni - isto kao i ovi gore. Svaki pojedinacni tenk ima svoju vrijednost. TD PREM: - NE GUBE SVOJU CAMMO VRIJEDNOST DOK PUCAJU. Svaki pojedinacni tenk ima svoju vrijednost.
