#571 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,365
Samo pazi da se ne preklapaju DHCP IP adrese ADB-a sa onima koje dodjeljuje DHCP server NETIS-a. |
#572 |
Postovi: 23,685
Već smo x puta govorili o podešavanju DHCP Servera u takvim kombinacijama, možeš probati tako, npr. na ADB - u pool 192.168.1.50 - 192.168.1.100, a na Netisu 192.168.1.101 - 192.168.1.150. Po nekim pravilima DHCP Server (ako treba) se pali na glavnom uređaju (ovdje je to ADB), a na drugima se gasi ili se koristi DHCP Relay (ako ima takvu funkciju, neki imaju a neki ne). Jesi li potražio jel ima Static Route funkciju ? |
#574 |
Datum registracije: Jul 2013
Postovi: 2
Problem
Pozdrav. Moj problem sa dotićnim ruterom je sljedeči: Koristim ga u bridge modu, a povezujem se ručno sa kompa na internet (konekcija složena na kompu). Nakon tvorničkog reseta ruter povuče automatski postavke sa t-com servera i sve uredno radi, nornalno biram na kompu konekciju i poveže se na internet. Ali čim ga resetiram, ili ugasim, il nestane struja, kad se ponovno digne više se ne mogu spojiti biranjem konekcije na kompu, wan miniport eror 651. Opet moram tvornički reset i kad ponovno automatski povuče postavke uredno se mogu spojiti bez problema do prvog reboota |
#576 |
Postovi: 23,685
Ma nije ni ovo "normalno" da uređaj gubi postavke pri gašenju / nestanku struje / običnom resetu. Kada po opisanoj proceduri osposobi da radi, neka pogleda u web konfigu jel ima kakav save postavki. Neka potraži info negdje u ovoj temi kako otvoriti web konfig kao admin a ne kao user vulgaris, potvrdit postavke za Bridge mode + možda mu tada zapamti postavke. |
#579 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
#580 |
Lokacija: cro
Postovi: 143
Jel radi kome network storage kako treba na ovom? Ja uštekao stick, vidim ga, ali nikako dobit r/w prava preko wirelessa na laptopu. Imam smart tv, htio bih streamati sa sticka ( kasnije diska ) ukopčanog u router. Ali mislim da ovo nije pravi uređaj za te sportove.
Nemam sig. |
#581 |
Postovi: 88
Logiras se kao administrator (neznam jel i kao user imas iste mogucnosti) i odaberes Advance Mode 1. Odes pod Storage 2. Klikneš na ime USB-a 3. Klikneš na dev/sda1 (ispod piše veličina USB-a i vrsta (NTFS,FAT,...) 4. Klikneš na taj link dev/sda1 5. Sada vidiš sve foldere na USB-u 6. Kad pređeš mišem preko imena foldera pojavi se par opcija Setting, Remove i Share Options ako folder nije podjeljen, ako je podjeljen onda imaš samo Settings i Unshare 7. Za željeni folder odaberes Settings 8. U novom prozoru se otvori nekoliko opcija za taj folder između ostalih i opcija Permissions gdje je po defaultu Read Only te ju promjenis u Read Write i sad možeš i zapisivat na USB EDIT: iste su opcije i kad se logira kao user |
#582 | |
Lokacija: cro
Postovi: 143
Tnx iz nekog razloga sam skroz propustio r/w opciju ![]()
Nemam sig. |
#583 |
Postovi: 88
Nije ju bas ni jednostavno naci |
#584 |
Postovi: 88
meni ADB stick (Lexar USB3.0 16GB) prepozna kao USB1.1 i brzina je prespora |
#585 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 2
Molim pomoć, trebao bih upisati DNS direktno u modem jer mi svako malo uređaji spojeni na modem gube internet pristup. Problem bude riješen nakon što unesem DNS u postavke od mrežne kartice na kompjuteru, ali time ne rješavam problem na drugim uređajima poput smartphone-a i sl. T-com tehničar mi rekao da se DNS može unijet direktno u sam modem, ali nije imao upute po kojima bi me navodio... |
#586 |
Postovi: 4,365
ADB sam po defoltu pokupi pri spajanju na net adrese T-Com DNS servera. Internet pristup se ne gubi radi DNS servera, nego te mozda nekaj drugo muci. Kad ne rade DNS serveri onda imas i dalje pristup internetu, samo ti je manje/vise otezano otvaranje sajtova. Inace, za upisivanje odredjenih DNS IP adresa u ADB router ti treba administratorski pristup. |
#587 | |
Postovi: 2
Otvaranje site-ova mi uopće ne radi dok ne unesem DNS u postavke od mrežne kartice. Ista priča mi je i na dva mobitela koja trenutno imam uz sebe. Znam da treba admin pristup, to sam našao već prije i uspio sam u modem unijeti DNS, ali to također nije pomoglo. Ima netko ideju u čemu bi mogao biti štos? |
#588 |
Postovi: 193
Evo i ja imam problem sa internet konekcijom i adb-om. The DNS server isn't responding. Kaže Windows dijagnostika. Na računalu imam ručno upisane dns adrese. Pokušao sam ih prebacivat na automatske, pa vraćao na ručne, upisivao Google dns, mijenjao dns u routeru, radio tvornički reset, isključivao iz struje, i ništa ne pomaže. Služba za korisnike se trudila ali sve što su radili svodilo se na tvornički reset. Griješim ja u nečemu ili je vrijeme za zamjenu routera? Da napomenem da prije nastanka problema nisam mijenjao nikakve postavke nego je veza jednostavno nestala. |
#589 |
Postovi: 23,685
Vrijedi za obojicu poviše, odraditi: - dl. DNS Benchmark > https://www.grc.com/dns/benchmark.htm ne treba "instalirati", samo baciš u neki folder - na listu dodati ove DNS - ove: 195. 29.166.119 195. 29.149.197 195. 29.166.117 195. 29.149.196 195. 29.150. 3 195. 29.166.118 213. 33. 99. 70 8. 8. 4. 4 8. 8. 8. 8 prva grupa su svi od T-Kome, pa jedan od Telekom A1, pa dva od Google, možeš dodati i ip adresu routera pa tako provjeriti kako router sa trenutnim postavkama odrađuje DNS upite, - zavrti da odradi Benchmark i dobit ćeš sortiranu listu DNS - ova - po dobivenom rezultatu u routeru treba manualno unjeti jedan ili dva "najbrža", to treba odraditi kao Admin - na kraju dobiješ i preporuke šta promjeniti ali pri tom treba razumiti šta se predlaže, te šta od toga primjeniti |
#590 |
Postovi: 193
Hvala na pomoći ali u mom slučaju problem nije bio u tome koji dns server je brži nego problem povlačenja neispravnih postavki od kojeg szk napravi još veću zbrku. Tek tehničar i njegov poziv (neznam kome) je riješio problem. |
#591 |
Postovi: 23,685
I zato sada kad sve radi kako treba, uđi kao admin i na komp spremi konfig routera, ako šta sprčkaju daljinski - lako se varatiš u ispravno stanje. Za greške sa strane centrale nemaš drugo nego se gnjavit sa SZK da poprave. Svejedno vrijedi dobro (manualno) postaviti DNS - ove u routeru i/ili kompu. |
#592 |
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 7
Imam ovaj router već neko vrijeme i u posljednjih nekoliko mjeseci mi se dešava da DHCP prestane raditi. Jednostavno se ne mogu spojiti ni sa jednim uređajem. Onda moram ručno postaviti IP adresu na računalu, spojiti se na router i ponekad je dovoljno samo da idem pod edit pa save DHCP postavki, a nekad ga moram i resetirati. Factory reset nije pomogao jer se i dalje javlja taj problem. Što bi mogao biti problem? |
#593 |
Postovi: 4,365
ADB router u banani. Za svaki slucaj, prije nego trazis zamjenu provjeri napajanje, ili probaj s nekim drugim napajanjem istih karakteristika. |
#594 |
Pretvaram vino u vodu
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 10
Dobro gdje da ja na tom routeru vidim tko mi je sve spojen na wifi? |
#595 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,477
Evo spojili me danas, pa bas isao vidit kakav je signal, dakle ovo su rezultati: Current Connection Speed Downstream Rate: 4903 Kbps Upstream Rate: 639 Kbps Downstream Line Measured Values Maximum Attainable Rate: 18964 Kbps Noise Margin: 15.3 dB Line Attenuation: 20.0 dB Power: 7.1 dBmV Upstream Line Measured Values Maximum Attainable Rate: 1567 Kbps Noise Margin: 13.6 dB Line Attenuation: 10.4 dB Power: -3.7 dBmV Jeli to dobro? Jos mi nisu ukljucili 10mbita (sad jos imam 4/0,5 dan-dva), a ako bude mogucnosti, odoh ja na 30/5. Samo da mi gosn s foruma odgovori, poslan mu je PM jutros ![]() |
#596 |
Postovi: 4,365
Kako ti je "Maximum Attainable Rate: 18964 Kbps" sigurno ces moci dobiti 10 Mbps, a vjerojatno i vise, ako ti centrala podrzava VDSL, ali ne sa postojecim ADB routerom. |
#597 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,477
Ma OK za to, to cekam da vidim (ovo za vise od 10mbit), 10mbit sam potpisao ugovor i samo cekam da mi ukljuce. Nego mene zanima jesu ovo dobre vrijednosti, tj jacina signala da me ruter ne zeza? |
#598 |
Postovi: 4,365
Dobre su vrijednosti, tj dobra ti je parica i trebalo bi sve radit bez problema... |
#600 |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Šemovci
Postovi: 84
Pozdrav svima. Dali je sa ADB-om moguće slijedeće.. Preko lan kabla dovedem internet te ADB djeli wifi i šalje vezu na preostale lan portove za računala? Ako da, kako ? Hvala! Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 05.06.2015. u 00:08. |
