Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,054
![]() Pozdrav! U pitanju je komp pod "Moj komp". Nakon rastavljanja i čišćenja kućišta vraćam sve natrag, palim komp kad ono matična pišti sa tri duga beep-a. Gledam manual, veli greška s memorijom. Memorija radi u tandemu gotovo 2 godine i do sad nikad nije bilo problema. Uglavnom: - napravljen je CMOS reset - u BIOS-u je ručno postavljena frekvencija od 667MHz (iako oba keksa rade na 800MHz i do sad su radila na 960 MHz) - RAM keksi pojedinačno rade na svim utorima, samo zajedno ne rade - probao sam mjenjati pozicije gdje su spojeni - ne radi - probao na 1. i 3. utor te na 2. i 4. utor - ne radi (zadnje dvije godine bili su spojeni u 1. i 3. utor - kada je jedan keks spojen bez frke boota u Windowse i sav ostali hardver radi bez greške. Izvrtit ću memtest ali mi je previše čudno da odjednom ne rade. Bili su odspojeni oko tjedan dana iz kompa. S četkicom sam pobrisao prašinu u procjepima konektora, provjerio sam jel je možda nekaj zapelo unutra. Ništa, nada, nothing, nix, nula bodova. Ima ko kakav prijedlog? ![]()
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,009
S gumicom za brisat olovku probaj izribat kontakte na memoriji i s kompresorom ispusi utore na maticnoj pa probaj, ak i dalje kenja, probaj memu na drugoj ploci. |
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: ST
Postovi: 950
Sto kasko kaze. Meni isto tako nakon vadjenja nije radilo pa sam morao malo cistit stvari i proradilo. Cak je 2 put kad sam dobro stavio ram ploca pistala da nevalja na jednom kanalu. Vec sam se pozdravio s tim kanalom, da bi iz 3ceg puta uspjelo. U mom slucaju, ploca je stara, konektori se valjda malo zgenkali i malo prasine i etoga :P. Vjerojatno je negdje malo losiji kontakt. Ako je radilo prije rastavljanja trebalo bi i sad. |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,054
Ma glupost, nabijem ja MBO... Nakon testiranja jednom RAM keksa na sva 4 utora pokušavam s drugim keksom i on pišti na 3. i 4. utoru. Ponovno isprobavam prvi keks - sad i on pišti na 3. i 4. utoru Testiram sa nekim random 1GB keksom - isto pišti na 3. i 4. utoru. Navjerojatnije su otišli utori na matičnoj kaj mi je blesavo jer je prvi keks radio s njima bez frke. Probao sam s gumicom očistiti kekse te sa četkicom i kompresiranim zrakom sam očistio slotove. Ne radi. Memoriju sam probao na P41 ES3G ploči i radi. Znači, krepali slotovi. Kata-faking-strofa. Svejedno, zahvaljujem se na pomoći ![]()
95% of the world is retarded, I'm glad I am the 10%. Zadnje izmijenjeno od: Mario92. 11.08.2014. u 14:05. Razlog: krivi model matične |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
inače, ja sam imao presmiješnu situaciju s modulima, doduše u pitanju bio ddr3 sodimm ![]() uglavnom - bratov komp se ruši kod instalacije win, bsod, sve viče na ram odnesem na posao rame da istestiram tamo na laptopu i ram je zdrav ko dren. dođem doma uštekam i ne radi i nije mi jasno ![]() na kraju bezveze idem samo taj modul staviti u prvi slot i radi nakon toga stavim stari ram u prvi slot, taj falš u drugi i ne radi. zamijenim da je ovaj neispravni u prvom slotu, ovaj ispravni u drugom i radi vec dva tjedna bez ikakve greske ![]() tako da probaj mijenjati module i utore ![]() |
Postovi: 2,009
Dobro kaj je riknul kanal, sad ces skuzit da dual channel ne znaci u real lifeu nist heheh. Jednom sam u single channelu imo memoriju i ssd na sata2 konektoru, prebacio ssd u sata3 i ukljucio ahci te promjenio memu u DC, gif meme mi se ucito 0.34s prije xD |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,054
Nije dobro jer sad ne mogu imati 4 gige RAMa nego samo 2GB. Dok uvalim kekse u 1. i 2. slot prepoznaje samo 2 gige RAMa.
Postovi: 2,009
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,054
Nope, nema kvačice na Max memory. Stvar je u tome kaj mi se niti u POST-u niti u BIOS-u ne vidi drugi keks, svugdje piše 2 gige RAMa. :\
#10 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
jesi kod ciscenja vadio proc ,mozda ti nije dobro legao,mozda je ostetio pinove na ploci,ako je intel,jel? imao sam takav slucaj. |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Ja ne bi tako lako odustao. Ja bi to jos malo mrdao i mjenjao. Isti kazem slucaj kod mene, samo eto meni je iz 3ceg pokusaja uspjelo i evo sad radi kako treba sve fino. A isto je tak pistala nakon ciscenja itd itd itd. Mozda i ne utisnes dobro memoriju. Meni ako se sam keks ne zalocka ne sjeda dobro. |
#12 | |||
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,054
Jednostavno nemam pojma kaj se dogodilo. Samo znam da moj način rada na kompu nije više moguć bez problema jer uvijek zapunim preko 90% memorije ![]() EDIT: Probao sam staviti kekse u 1. i 2. slot no kad upalim komp boot zašteka prilikom čekiranja memorije. EDIT2: Sad je proradilo i piše mi ovo: ![]() A u manualu ploče piše ovo: Citiraj:
95% of the world is retarded, I'm glad I am the 10%. Zadnje izmijenjeno od: Mario92. 11.08.2014. u 10:23. |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Noooooooooooo, just no ragequit! :P Sretno! |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Postovi: 2,381
Imao sam sličan problem na starom kompu (920 Bloomfield, Asus P6T deluxe, 3x2 Gb DDR3), nije mi prepoznavao jedan keks memorije nakon instalacije ploče. Ploča mi nije dobro sjela, odnosno ispod jednog šarafa se nekako zavukla žica i ploča se izvitoperila, dobro da nije sve gorilo. Probaj složiti komp van kućišta pa vidi da li radi. |
