Staro 22.08.2005., 00:48   #1
nicko
Postovi: 4,190
Ram I An8 Fatal1ty!!!
frend mi je ubo sljedeću konfu:
abit an8 fatal1ty
a64 3500+ , venice
2x512 kingmax superram 433mhz
gainward 6600gt golden sample
napajanje chieftec 410W.....
uglvanom, njemu piše u cpu-z pod memory
frequency: 100.00 mhz
fsb:dram cpu/22
itd...
(c'n'q isključen uvijek)
i sad, ja sam njemu reko da mu meorija radi na 200mhz efektivno, al on memni ne vjeruje...
prvo me zanima jel to istina??
2.
kopao sam po biosu i nikako nemogu nać gdje se mijenja omjer cpu:ram, jer mislim da mu je omjer krivo namješten!
jel možda tko od vas točno zna za to??
3.
kada upalim everest iliti sandru, njemu pod matična ploča - matična ploča
ne piše mu dio "informacije o memorijskom sabirnici" gdje bi točno provjerio brzinu memorije!!
pomozite!!
edit: u biosu mu je namješteno dram frequency = 433mhz
nicko je offline   Reply With Quote
Staro 22.08.2005., 02:07   #2
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,043
Kako mnemožeš u biosu naći, bar je u abita to lako.
Ona prva opcija soft menu preko kojeg nemože biti jednostavnije OC-ati :confused:
Smartguy je offline   Reply With Quote
Staro 22.08.2005., 02:26   #3
ZED
a.k.a. LOPOV
ZED's Avatar
Postovi: 2,022
Kod Abita imas u softmenu-u tj na ovoj uGuru i tam imas fsb:ddr ratio ili htt:ddr ratio
Zabranjene reklama u sigu.
Staro 22.08.2005., 11:24   #4
nicko
Postovi: 4,190
e pa nema toga, dajem ruku u vatru!!!
sad sam pretražio cijeli bios do zadnje opcije i ništa!!!
http://www2.abit.com.tw/page/en/moth...RODINFO=Manual
uvjerite se!!! a memorija još uvijek radi na 200mhz...
Zadnje izmijenjeno od: nicko. 22.08.2005. u 11:45.
Staro 22.08.2005., 12:09   #5
Crais
Crais's Avatar
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Zgb - shpaolin
Postovi: 641
Ja sam taj frend, i fakat NIGDJE u biosu nema za podešavanje tog omjera. Clock rama je 433 mhz (stavio i na 400, ista stvar), ali CPU-Z opet pokazuje ovo:
Frequency: 100.6 MHz
FSBRAM: CPU/22
CAS# Latency: 2.5 clocks
RAS# to CAS# Delay: 4 clocks
RAS# Precharge: 6 clocks
Cycle Time (Tras): 7 clocks
Bank Cycle Time (Trc): 14 clocks
DRAM Idle Timer: 16
Ovaj frend kaže da je to krivo, pa ako je onda molim pomoć.
Crais je offline   Reply With Quote
Staro 22.08.2005., 12:32   #6
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
DRAM Clock-tu bi trebao namjestiti brzinu meme.
Valjda
Kakva su ti ostala podešavanja-množitelj proca, HTT itd...???
Staro 22.08.2005., 12:50   #7
Crais
Crais's Avatar
Postovi: 641
HTT x5
Multiplier 11x
Pa tu i podesim clock rama na 433, ali CPU-Z opet pokazuje ono što sam već napisao, iako u biosu piše 433. Evo sad idem staviti frendove rame i vidjet šta će pokazat.
Staro 22.08.2005., 12:57   #8
Vedran
Vedran's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
koji bios je gore?
Vedran je offline   Reply With Quote
Staro 22.08.2005., 13:05   #9
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Ajd prvo, što ti pokazuje pod qGuru Utility, brzina porca? I pod External Clock i multiplier clock? Pod Advanced Chipset Features HT Frenqency postavi na 4 (za sad), DRAM configuration/DRAM Clock na 400.
tor je online   Reply With Quote
Staro 22.08.2005., 15:43   #10
nicko
Postovi: 4,190
Riješeno sve najnovijom verzijom biosa čini mi se an8-16 (prije an8-12)...
sad sve radi ok....hvala svima!!
nevjerojatno da je to zbog biosa....stvarno nisam mogao vjerovat!!!
Staro 22.08.2005., 18:51   #11
pacijent
pacijent's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 305
Jeste probali dokle ide taj Venice ?
potpis
pacijent je offline   Reply With Quote
Staro 22.08.2005., 19:26   #12
nicko
Postovi: 4,190
nismo...ako frenda nagovoriš da ga clocka i ja bi bio sretan
vidjet ćemo šta se da uradit po tom pitanju!!
on ima skoro istu konfu ko ti!!
dokle tebi sve to ide??
Staro 22.08.2005., 19:35   #13
pacijent
pacijent's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 305
potpis
