Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 60
(riješeno) Udar munje - PC se ne pali
Pozdrav svima! Za početak oprostite što ne koristim tražilicu na forumu, kao što naslov kaže ne mogu upaliti pc pa ovo pišem preko mobitela - koji iz nekog razloga ne otvara tražilicu. Sinoć oko deset sati radim nešto na kompu, vani bljesne, zaiskri iza pc-a i instant se ugasi. Osjetio se miris nakratko. PC se više ne pali. Svi drugi uređaji rade uključujući i ADB modem koji je bio spojen na mrežu. Konfiguracija: Gigabyte GA-B85-HD3 Intel i5 4570 WD 5000GB caviar black FSP Raider 550W Probao sam: - izvadit kabel on napajanja pa ga opet uštekati - koristiti drugi kabel od napajanja - spojiti zelenu ps on i ground crnu na atx kabelu I dalje ništa. Iako ne mogu reči dam sam ovp zadnje 100% dobro izveo. Sljedeće planiram posudit neko napajanje / probat svoje na drugi pc. Ja sumnjam na napajanje ali ko zna što sve još može biti. Unuter kučišta nema znakova oštečenja komponenti. Kad uključim eksterni disk, svjetli lampica i čuje se da radi. Da li je to dobar znak i kakav? Može li mi netko predložiti još neke postupke i zanima me može li ovakav "kvar" proči u garanciji. PC je kupljem prije tri tjedna. Na garancijskom listu se ne spominje da se garancija ne uvažava u slućaju elementarne nepogode ili više sile, samo "neodgovarajući napon". Ima li netko iskustva sa slanjem munjom skurene elektronike na servis? EDIT: napajanje kupljeno u hgspotu, ostatak edigital Unaprijed hvala! Zadnje izmijenjeno od: Nemesis777. 27.07.2014. u 14:16. |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,147
najlakse se pravit lud kako u servisu oni mogu dokazati da ti je grom skurio ili losa naponska mreza ? meni je recimo prvi komp (davno) koji sam kupio, gradska mreza skurila maticnu doduse tamo gdje sam kupio su bili jos tada ljubazni pa zamjenili maticnu i graficku :P
Why would you invite a mushroom to a Christmas party? He's a fun guy to be with. Why do mummies like Christmas so much? Because of all the wrapping. Why does Santa have three gardens? So he can "ho ho ho". |
#3 | |
Postovi: 1,079
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,147
//offtopic moj kvart je prikljucen na groznu "žilu" svake godine problemi u pola grada
#5 | |
Postovi: 7,504
Obicno ako nista nije otvrano, sve ide kroz reklamaciju, ali ne mora bit pravilo. |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Vizualno pregledaj komponente (koristi osjetila), možeš vidjeti i nanjušiti što je spaljeno. |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,204
pa ak će se on pravit lud u trgovini, onda će se i HEP pravit ludi da to nije od njih...takvih slučajeva je već bilo... servis vrlo lako može vidjet zašto je došlo do kvara, zato i u jamstvenom listu piše da udar groma jamstvo ne pokriva. A to je neodgovarajući napon, jer i mali napon isto tako kuri ispravljače (ne samo veliki). jer ak je bilo iskrenja u kompu onda je u napajanju sve crno... Nek odnese u servis ali nek bude spreman i do poslovnice HEPa, jer iako je prošao vrlo dobro (sa samo 1 pokvarenik uređajem) sigurno je i netko drugi u ulici ostao bez nekog aparata. Ja sam jednom davno tako ostao bez TVa, videa i prenosnog telefona - ostatak kuzće nije imao nikakve štete. |
svakako investirat u jednu od onih "letvi" sa prednaponskom zaštitom sa osiguračem. Neki kažu da je to ništa, ali bolje išta nego ništa za ovakve situacije. |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
Bit će im sumnjivo u servisu ako im doneseš napajanje dan nakon što su munje tukle po gradu, zar ne? ![]() |
Postovi: 12,613
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
ma kakav servis moze vidjeti kako je i sta otislo?? ja odfuram fortrona jednog tu lokalnom mi TV majstoru (koji je ono, stari kov, radio u rudi cajavcu prije rata i covjek se kuzi i zna sta radi), on kad je nesto vece se nece/ne zna zajebavati s tim. a kamoli servisi gdje ono, pretpostavljam da ne rade ljudi sa MIT-a .
Postovi: 60
Ajoj! Ja sam iz Zadra, servis je u Zagrebu. Ne znam sto oni znaju o vremenskim prilikama tu kod mrne. Uostalom 2 put je zagrmjelo i nitko od susjeda se ne žali. Izoliran slučaj. A poslati na servis mogu tek u utorak, 3 dana nakon. Zanimalo me ima li netko iskustva sa takvim garancijama. Samo se nadam da nije jos nesto u kompu pokvareno. Sve u kučištu izgleda ko novo, uključujući i napajanje kad virim kroz šupljine neke. Može bit da je samo osigurač skuren. Bar se ja nadam najboljem. U svakom slucaju imam dvije opcije: poslat na servis ili kupit novo. A nemam sto izgubiti ako probam poslati. Frendu su dali (links) novi eksterni disk nakon sto je pao na pod i razbio se vidljivo. Hvala svima na komentarima. Nadam se da ce jos netko imati sto za reci. |
Postovi: 2,317
ma odnesi, sta se zamaras. ako budu pitali sta je bilo, ne znam, nisam bio ja za kompom, bila mama/kcer/sin/susjed/ljubavnica/pas........ ko' da je vazno. dosao kuci, komp ne pali, taj netko samo rekao da se ugasilo sve. ali i preporuka, ako si sve uzeo novo, odnesi cijelu kantu. odmah ce posumnjati na napajanje, gurnut ce neko samo da vide da li je do njega i ako jest - ide napajanje na reklamaciju. a ti ces takoder znati da li je jos ta krepalo........
Postovi: 3,732
Ako je spaljeno nešto na ulazu (PFC, line filter...) i znaju to prepoznati, znat će da ga je zdrmalo nešto izvana. |
#16 | |
Postovi: 1,204
pa ako u garantnom listu oduvijek stoji da se ne priznaju reklamacije od udara groma onda ipak mogu skužit...kod takvih slučajeva nije samo da ode osigurač... ti imaš drugačiju teoriju??? jer inače bi svi dobivali nove aparate nakon HEPovih propusta... zato se i savjetuje isključivanje iz zida a ne stavljanje letvi koje ionako mogu propustit proboj od 1000V Citiraj:
#17 | |
Postovi: 12,613
Koliko si reklamacija komponenti vidio/reklamirao do sada? Ako nisi barem 10% kao ja, nemoras ovake stvari ni pisat ako nisi upucen. Da ne duljim, unazad nekoliko godina, stigao je cirkular od Msan servisa u kojemu je slikama bilo objasnjeno koje komponente se nece prihvacati kao reklamacija. Izgoreni chipovi ali doslovno izgoreni, izbijeni/okrhnuti chipovi, pregoren/crn pcb...itd, takve stvari su napomenuli da ne prolaze (makar i dalje zna proc). Ako nema ovakvih vidljivih elemenata udara groma, prenapona itd, nema razloga da ne prodje jamstvo, a to što oni mogu otkriti, to možemo i ti i ja.
#18 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Gdje je more bistrije od naroda
Postovi: 35
HEP neće nadoknadit štetu,zato jer se radi o ''višoj sili''...u ugovoru piše da su oni obvezni osigurat stalan napon,osim ako je u pitanju viša sila,tj. prirodne pojave....frendu je napon u kući 253v pa nitko ne reagira
![]() ![]() Apostol
#19 |
Postovi: 495
Bolje isključiti komp iz struje kada sijeva nego privatnim tužbama se natezati s HEP-om jedno 2-3 god, ja još nisam doživio da su nekome isplatili odštetu radi kompa (udar groma), možda jer se ljudima neda ulaziti u sve to, možda i griješim. Najčešće prođe u servisu udar groma tj. priznaju jamstvo pa bih prvo to probao, samo kažeš komp se ne pali ![]() Fizički jedino miris paljevine može odati ili izbijen čip od mreže,...... |
#21 |
Postovi: 2,317
meni je prasno grom u kucu (antenu vanjsku zapravo), 2005-e ili 2006-e. rezime showa: mrtav TV mrtav VCR mrtav bezicni Panasonic telefon izbijeni panceri u njihovoj kutiji, sva tri komada spusteni svi bimetalni osiguraci, ukljucujuci i dva glavna dva kompa su bila spojena u struju, nista im nije bilo. a radili su na ono, jedan MS vunderbar napajanje, drugi (mislim) Frontier, malcice manje smece. tako da je meni instalacija atestirana . ja kad grmi samo iskopcam telefonski kabel koji ide u router (miran sam sto se tice routera, receivera, TVa, HTPC-a koji je spojen zicom na router, telefona), te iskopcam antenski kabel iz zida sto ide u TV. nista drugo ne diram jer ne vidim svrhe .e da, a sta je najzanimljivije, imam na krovu 4 riblje kosti koje su spojene na pojacalo (malo jace, ima 4 ulaza za antene, stvarno dobro radi vec nekih 10tak godina). i to kad je lupio grom u njih, stari se popeo na tavan i kaze da se vidi ljubicasto nesto oko sipke na kojoj stoje antene i krova, nesto svijetli . naravno, prestalo (pretpostavljam nekakav elektricitet ili nesto tako), ali to pojacalo (a nije pasivno, naravno) i dan danas radi 5/5! niti je krepalo, ma nista......
#25 |
Datum registracije: Jul 2014
Postovi: 67
Znači napajanje koje je spalio grom uspio si reklamirat i dobiti novo? odlično,vjerojatno malo detaljnije gledaju samo skupa napajanja... |
