aka Mali Mirko
Postovi: 3,084
AMD Radeon R7 260X
Valjda i ova grafulja zaslužuje svoj thread ![]() Uletila mi je relativno povoljno, skoro k'o nova sa 23 mjeseca garancije. Jučer sam je ugradio i isprobao u AAPG i BF3,. To je to AAPG je valjda sve na max, BF3 je po auto postavkama dao kombinaciju med-max (to sam i očekivao). Moja kartica je XFX R7 260X 1Gb (model ZNJ4). Je li 85 stC normalno za full load u full loše proventiliranom kučištu? Još nisam skužio ovaj CCC i kontrolu ventilatora. Vent je iznad 50% već glasan, tijekom gejminga se naravno podiže na 75-80%. Ima li načina da se kreiraju profili, npr kad igram BF3 da se vent vrti na 65% i kad izadjem iz igr da se odmah vrati na npr. 25%? |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Skini MSI Afterburner pa si napravi profile. ![]() |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,084
Zasada ću ostati na CCCu. Grafa se u BF3 zagrije do nekih 75 stC (onih 85 je bilo sa gpu stres testim iz AIDE64), u AAPG još i manje.... nakon što izađem iz igre za par minuta se vent vrati na cca 25% što je vrlo tiho |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,084
Afterburner je odličan. Ipak sam prešao na njega a CCC sam izbacio iz starupa. Afterburner ima jednu stvar što mi se sviđa, može se konfigurirati za GPU HSF graf ovisnosti rpm = f(temp) identično kao u UEFIju za CPU. Odlična stvar. I još sa dao grafulji više prostora jer je uz nju bio takoreći na par milimetara jedna PCI kartica koju sam prebacio u drugi utor i sad su temp. pale za još 5-6 stC. Totalno ok kartica |
Kako radi, recimo Assasins Credd 4 na toj grafi? Razmišljam o kupnji iste! |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,084
Postovi: 525
ako ne ide fludino na 1920, spuštam na niže, kako tebi radi? |
definitivno idem na varijantu sa 2 gb |
N00B
Postovi: 3,886
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Pita ti je skoro skuplja od tepsije. ![]() |
#16 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
A dobro si mu i reka ![]() Za 139kn uzmeš Arctic Cooling S1+ u "Stinksa" (http://www.links.hr/artikl-050.909.183) i nakeljiš na njega neki 120mm vent (npr. http://www.links.hr/artikl-050.908.169) Iako službeno R7 250 nije podržana, ovdi ti je skica hladnjaka (visina pojedinih dijelova tog hladnjaka u odnosu na grafičku, te razmak rupa za instalaciju) http://www.arctic.ac/eu_en/downloads...on_drawing.pdf Uzmeš joj "miru" uz pomoć redalice ![]() BTW Lik iz Splita na Njušci prodaje rabljeni S1 za 50kn (ali ne piše koja verzija/revizija) - probaj dogovorit ugradnju s njim prije plaćanja. http://www.njuskalo.hr/graficke-kart...oglas-11972006
![]() Pomelo mi sig -.- |
#17 |
N00B
Postovi: 3,886
Da vidim da nije podrzano ipak! Ajde nesto cu izmislit... |
#18 |
Radi stvarno super ova grafa ![]() Pomak, u zasada AC 4 je vidljiv. Sve na high, čak i motion uključen ide glatko na full HD |
#20 | |
Datum registracije: Oct 2014
Postovi: 5
Normalno je da se tokom gejminga brzina ventilatora na cpu i grafi podigne vrtnja ventilatora jer on hladi Gpu i Cpu. Ako te živcira razina buke žao mi je ali za to ne postoji riješenje osim "zvučne izolacije". Može se kreirati profil u AMD Catalyst ali je najbolje ostaviti definirane tvorničke postavke ili povečati vrtnju ventilatora na grafi sa primjerice 50 °C. A kao drugo ako ti se grafa prži na 85°C postoji opasnost da je skuriš pa baj baj grafo. Zato je najbolje posložiti kablove uz rub unutarnje stjenke kučišta i prednji ventilator pozicioniran pri dnu ima prednost upuhivanja hladnog zraka, dok stražnji ventilator ima prednost izbacivanju toplog zraka iz kučišta. Ali još moraš i dobro ispuhati sve komponente u pc-u od ventilatora pa do pasivnih hladnjaka i psu također. Tada nečeš imati problema sa pregrijavanjem cpu-a,čipseta na matičnoj i samom matičnom, grafičkom, sa hardom nitit sa PSU-om. Najčešći simptomi pregrijavanja računala je: spor rad, spor odaziv aplikacija unutar OS-a, neočekivano restartanje PC-a bez nekih naznakaili nekog konkretnog uzroka, rušenje windowsa ili nekog drugog OS-a, plavi ekran smrti, tu i tamo malo dobi računalo štucavicu. Još da napomenem kako je prašina dobar termo izolator :/ . I samo pregrijavanje PC-a smanjuje vijek trajanja računala i ostalih komponenti unutar PC-a. Zato je dobro pravilo držati računalo čistim i urednim. Ja sam inače PC računalni tehničar pa onda znam. ![]() |
#21 |
Jel 78 C max nakon sat vremena Dragon Age inquisition ili Witchera 2, GTA 5, normalno, ili već prelazi u problematično? |
#22 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Koji hladnjak? Ja sam imao 7790 (isti drek jel) od gige i ona je imala samo aluminijski blok, bez heatpipea i bome se znala dobro zagrijati, pogotovo uz malo oc'a.. Probaj ventilator preko MSI afterburnera postavit malo agresivnije, meni je to pomoglo jer se po stock postavkama nikad nije ni zavrtio iznad nekih 40% a igram sa sluskama pa ga ne čujem ni da je na 100% ![]() |
#23 |
Stock hladnjak, a dobro je, čitam da ljudi imaju oko 80+ C na ovoj grafi, izgleda da je sve do 80 u full loadu i vise.nego OK. Recimo u GTA 5 je max 74, Elite 69, samo Witcher 2 i DAO:inquisition povuku do 78. No nije ni čudo, te igre su stvarno GPU stress. |
#25 |
Postovi: 4,037
S Gainwardom i XFX-om se uvik gubi gara, jer stavljaju yebene naljepnice otraga (zamjena paste onemogućena, čišćenje od prašine otežano, aftermarket cooleri odyebani). Par miseci prije isteka gare zaslužuju da im se pospe 3-4 šake prašine po grafi, isključi bilo kakav airflow u kejsu, i onda udre Furmark 0-24, te kad grafa pregori, dobro kompresorom ispuše od prašine i pošalje RMA zahtjev - cigani (tu uključujem i čobane iz MSI-ija).
