Staro 06.07.2014., 23:08   #91
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Jel ima taj ZTE opciju(kad se ulogira kao admin) za isključiti Remote management by Provider kao otključani SX763(na zaključanom SX763 se ne vidi ta opcija,vidljiva je samo ova gornja)?
Staro 06.07.2014., 23:30   #92
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,158
nemam vremena se s tim zezat ali koliko sam nabrzinu skužio, može se pobrisat profil sa postavkama za remote access/TR-069 pa probaj to napraviti. sejvaj cijeli config za router prije nego ideš čačkat
The AC je online   Reply With Quote
Staro 07.07.2014., 01:38   #93
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Ok,hvala,nemam taj router ali ako mi iz T-com-a budu nudili da biram da znam jel može to.
Staro 07.07.2014., 02:35   #94
sandokan111
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: ST
Postovi: 950
Autor bokinho Pregled postova
Kako tako mala maximalna? ide vdsl i preko 100 mbita maximala
Ide ide, ali kad su korisnici jako jako blizu. Ti nisi bas blizu, dapace Pogledaj si attenuation...
sandokan111 je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2014., 08:43   #95
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
O kojoj blizini je riječ?
tintin je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2014., 12:42   #96
Banane su fine
Hladna ruka pravde
Banane su fine's Avatar
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: Sisak
Postovi: 6
Danas mi dolazi opet tehnicar, treca sreca. Ako ne uspije sredit - H1 here I come.
Za iste pare dobivam duplo vecu ponudu + tv. huehue
Banane su fine je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2014., 12:55   #97
Overclock_freak
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
Trebam malu pomoć vezano za portove.
Name lako stavim šta želim, stavljam si TCP & UDP
LAN Host IP Adress stavljam adresu svog kompa
LAN Host Start i end portove stavljam po želji.
Ali WAN portove te Wan IP adresu koju treba stavljat ?
U Gigasetu je lijepo bilo samo zarokaš port i ip adresu kompa i to radi a ovdje zakomplicirano.
Staro 07.07.2014., 13:14   #98
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,158
Wan ip adresa ti se mijenja svakih 24 sata, nemres nju metnut fiksnu
Staro 07.07.2014., 13:19   #99
Postovi: 23,656
Staro 16.07.2014., 23:57   #100
hrki
Lokacija: ZG - VŽ - KR
Postovi: 279
Koja je brzina lan portova jel Gigabitna?
hrki je offline   Reply With Quote
Staro 20.07.2014., 01:48   #101
hrki
Postovi: 279
Do sada mi je bio spojen SX763 i speedtouch preko wds-a i radilo savršeno, zamjenili sx za ZTE kako da složim wifi mrežu na drugom katu, ako nejde ovako. Neko drugo rješenje?
Staro 20.07.2014., 10:50   #102
Postovi: 23,656
Prodaš taj speedtouch, nadodaš novčića i kupiš AP sa Universal Repeter modom rada,
preporuke i kako podesiti imaš u x susjednih tema pa potraži malo.
Staro 20.07.2014., 11:46   #103
Marin!!!
Postovi: 193
Imam problem kad na ovaj ruter pokušam nakačit range extender, točnije pokušao sam s tri razna uređaja i uvijek se pojavljuje isti problem.
ZTE tj. njegov wireless radi bez problema a kad pokušam proširiti mrežu (extenderom), mreža se napravi ali nema pristupa internetu. Čak ni na wirelessu od zte-a, sve dok ne isključim extender, onda sve proradi.
Postoji možda neka opcija na zte koju trebam uključit/isključit da bi mreža proradila s extenderima?
AP isolation je isključen jer mi je to prvo palo na pamet.
Marin!!! je offline   Reply With Quote
Staro 20.07.2014., 13:37   #104
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,924
Radi ako iskljucis zastitu tj. ako koristis samo WEP na oba naravno, range extender-u i ZTE.
Staro 20.07.2014., 14:09   #105
Marin!!!
Postovi: 193
Zahvaljujem! Provjerit cu pa cu javit ako je proradilo.
Necu reci 100 posto ali cini mi se da mi na drugom mjestu radi na wpa. Adb i tp link u extender modu.
Staro 20.07.2014., 14:29   #106
Postovi: 23,656
@Marin!!!
Rekao bih da je razlog "nema pristupa internetu" prije posljedica krivih parametara u extenderu,
za stari WDS zaštita može maksimalno biti WEP tipa, a kada se koristi Universal Repeter mod onda može biti WPA / WPA2 tipa.
Moguće da neki uređaj ima loše riješen Universal Repeter, TP-Link TL-WR743ND i TL-WR843ND ili EW-7228APn imaju to riješeno ok i radi ko zmaj.
Rekoh gore, potražite u susjednim temama kako ispravno podesiti.
Staro 20.07.2014., 15:05   #107
Marin!!!
Postovi: 193
Nisam našao u kojoj temi bi mogao pogledat u vezi ovog problema, ali još jedna stvar je da ni wireless od zte "neda" na net kad je extender ukopčan.
Staro 20.07.2014., 22:54   #108
hrki
Postovi: 279
Stavio sam Wireless-N wifi repeater al u ZTE je bez IP 0.0.0.0 jel to normalno ili ne radi dobro repeater
Staro 21.07.2014., 00:09   #109
Postovi: 23,656
Jeli Lan strana / web konfig od ZTE na 192.168.1.1 ?
Ako je onda repeter ide na neku drugu u 192.168.1.x nizu,
također u repeteru postavi Gateway=ip ZTE.
Staro 23.07.2014., 19:20   #110
jady
Lokacija: sv.nedelja/zagreb
Postovi: 66
evo da se ukljucim....
danas mi slozili taj zte router dok me nije doma bilo...naravno je sad problem kaj ne prihvaca lozinku koja je na naljepnici...
d-sn.....
duga 15 znamjenki a prihvaca samo 14..
ima ko isto ili je imao takav problem??
jady je offline   Reply With Quote
Staro 23.07.2014., 19:44   #111
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,924
Nije lozinka na naljepnici d-sn....
Znaci ovako:
user
ZTEE...
ili
administrator
!tc0MhtZTEE....
Staro 23.07.2014., 20:58   #112
jady
Postovi: 66
al tak pise da je na naljepnici...
probao sam sa FF i tu mogu 15 znamjenki upisati...ali opet nije.
cak ni SZK nezna zasto ne ide
edit:
rijeseno.....mora se velikim slovima pisati..koji k...
Zadnje izmijenjeno od: jady. 23.07.2014. u 21:33.
Staro 24.07.2014., 22:36   #113
hrki
Postovi: 279
Kako da spojim ZTE i TP-LINK TL-WR1043ND? Neke upute?
Staro 03.08.2014., 10:20   #114
Daniel_kkkk
Datum registracije: Dec 2010
Lokacija: Nigdjezemska
Postovi: 26
Zašto služi crveni WAN port.
Iz Ht-a su mi promijenili router, te me zapao taj ZTE. Želio bih osloboditi lan port tako da uređaj Access Point uključim na WAN port? Hoće li to ići?
Daniel_kkkk je offline   Reply With Quote
Staro 03.08.2014., 11:05   #115
Daniel_kkkk
Postovi: 26
Evo još nekoliko pitanja?????
1.
U vezi s bežičnom pristupnom točkom
Otvorio sam novi SSID2 u administratorskom računu. Sve štima, mogu se prikopčati na taj SSID2, ali ga u routeru kao user korisnik ne vidim. Vidim samo onaj prvi SSID1. Dakle, ne znam tko mi bežično visi na tom SSDI2-u, osim ako se prijavim kao administrator. To mi je neshvatljivo.
2.
Gdje se isključuje-uključuje Internet veza, zbog promjene ip adrese?
Staro 03.08.2014., 11:17   #116
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,158
Ajde nemoj double postat nego koristi edit.jesi proučio manual za koji si je netko od kolega dao truda da pronađe i linka ovdje, stranicu - dvije unatrag?
Staro 03.08.2014., 12:09   #117
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,361
Autor Daniel_kkkk Pregled postova
Nece. WAN (wide area network) port sluzi da se na njega spoji modem (ili posebno konfiguriran router) koji je linijom direktno spojen na centralu/internet.
Staro 03.08.2014., 12:24   #118
Daniel_kkkk
Postovi: 26
Autor The AC Pregled postova
Jesam, proučio sam, ali nema odgovora na moja pitanja...
Staro 03.08.2014., 13:30   #119
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,158
kako nema kad je evidentno da nemozes kao obican user koristit multiple ssid. no dobro, nema veze, što želiš postići sa spajanjem AP-a na ZTE?
Staro 03.08.2014., 14:05   #120
Daniel_kkkk
Postovi: 26
AP radi u Ap modu kao bežična pristupna točka. Mislio sam osloboditi lan port na ZTE routeru te ga jednostavno uključiti u WAN port. Očito to ne može pa neću ni pokušavati.
Dakle, ostaje mi još nejasno, može li se na tom ZTE routeru ugasiti pa upaliti samo Internet veza, zbog promjene ip adrese.
Portove za torrent sam bez problema otvorio, sve ostalo jasno.
