Datum registracije: Jun 2014
Postovi: 199
(riješeno) Temperatura - nemam hlađenje/ventilator za kućište
Dakle ovakoc. Zabrinut sam malo za temperaturu na svojem kompu. Nemam hlađenje/ventilator na kompu. Procesor mi ima svoj ventilator,a grafička svoj. I to su jedina 2 ventilatora u mojem kučištu. Nisam zabrinut za procesor i grafičku,nego baš za kučište. Kolike su šanse da mi se npr matična zariba radi tog? Dal' bi možda trebao neki dodatan ventilator čisto da mi se matična hladi? Edit: http://oi62.tinypic.com/egzvrb.jpg Ne znam koje su normalne temperature,ali ovo sam izvukao. Zadnje izmijenjeno od: NateC. 08.07.2014. u 02:39. |
Postovi: 753
Mislim da se ne moras brinut previse, ako nemas ventilatore na kucistu nista ti nemre zaribat. Moze ti nesto zaribat tipa grafa/proc ali neovisno o temperaturama kucista, vec iz razloga jer je njihov cooler slab ili prasnjav ili se pasta pretvorila u kamen. Da sami ventilatori koji upuhuju/ispuhuju na kucistu pomazu to je istina ali ne tako znacajno kolko moze pomoc bolji hladnjak ili ciscenje starog ako je u komi sa prasinom. Te temperature su ti predpostavljam u idle. Probaj nesta vrtit sa program u pozadini pa ponovo zaljepit slicicu, da se vidi kako ti se proc i grafa ponasaju u loadu . P.S. Maticne se vecinom zagrivaju dosta kada se Overclockaju onda taj airflow od kucista dobro dode. Ako imas sve na stock nemas brige oko maticne. My point of view. Hope it helps ! |
Postovi: 199
Evo,javljam se nakon nekog vremena. Na igrama kao što su GRID Autosport,NFS The Run i NFS Most Wanted 2012,temperature su: procesor - 52 stupnja,tj varira od 51 do 53,jedna jezgra ima 51 pa druga 53 ili obratno,ponekad obje na 52. Grafička je 37 stupnjeva,38 max. |
Postovi: 23,491
Obzirom na ljeto temperature su ti skroz ok, međutim nije na odmet staviti bar jedan dodatni vent zada da izbacuje vani te tako pomogne ventu u napajanju koji sada jedini radi taj posao. Na toj BIOSTAR - GF7050V imaš dole kraj sata konektora JSFAN1: System Fan Header. Nemamo info koje / kakvo kućište imaš za daljne preporuke. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 16.07.2014. u 17:13. |
Postovi: 199
Ako je taj JSFAN1 ono na što idu crveno/bijelo/plavo/žuti jako tanki i mali kablovi,onda je to to. Koliko vidim,popunjeno mi je to. Što se tiče kučišta,niti ja ne znam koje je. Tražio sam slične modele po netu,i našao sam jedan jako sličan model,i onda sam prokleto zaboravio koji je to model bio. ![]() A što se tiče prostora,ispod ona 2 bijela je još jedan mini-bijeli. I ispod toga ima još jedno 10ak cm prostora,taman za 3 utora sa stražnje strane,koji su ostali neiskorišteni. Na kraju,u ravnini tog zadnjeg utora,ima neke dvije kvrge. To je vjerojatno da se ekstra duge matične spoje na to. Probat ću saznati koje je moje kučište. Jedino se brinem radi napajanja (XFX 450W Core Edition),na kompu mi nerade neke stvari kao npr. front output jack za zvuk,pa mi se čini da mu manjka konektora. Slikat ću kučište kad nađem vremena. |
Postovi: 23,491
1 - razmaci iza znakova inerpunkcije 2 - JSFAN1 je fan header tj. priključak za ventilator, većina novih kupovnih ventilatora dolazi sa takvim 3-pin konektorom 3 - nije ni bitno koje / kakvo kućište nego gdje su mu zada otvori za ventilator i koje velićine, slikaj ili probaj naći na netu |
Postovi: 199
Evo mene opet. Stane mi jedan 92x92x25. ![]() |
Postovi: 23,491
ARCTIC COOLING F9 ili ARCTIC COOLING F9 Pro |
