#122 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Pošto je teško naći 7870 black edition i tahiti chip što bi ja mogao upariti sa svojom ![]() ![]() ![]() |
#123 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Pa koliko sam informiran, 7870 Black i može samo radit sa drugim Tahitijima u CF, daklem 7950 i 7970. Samo je sranje što ti se onda spuštaju na istu razinu shadera sa 7870Black. Neka me netko ispravi ako griješim. ![]() |
#124 |
Postovi: 2,898
Dok igram igricu, recimo far cry 3 ili bio shock burial at sea, ako uključim u igri antialising, kao da mi laga lagano... znači kao da dobijem mali motion blure pri brzim pokretima lijevo desno, tj glađe ide bez. Grafičko zauzeće nije uopće veliko - bez aa 50-60% (vsync), a sa AA ispod 90%.. Nije to sad ogromni blur kao efekt u igri, ali laga malo i bolje mi je bez. Na 460 gtx u igrama to nisam primjetio, da li je moguće da Ati lošije radi AA? |
#126 |
Postovi: 108
#127 |
See You On The Other Side
Lokacija: Bistra
Postovi: 116
Nije samo LE već i obična msi r9 280x. Idu mi na živce, onak spreman sam potrošit novce al s ovakvim cijenama ću ostat na integriranoj. I ne samo grafe već sav hardver. Svugdje padaju cijene, kod nas rastu, zato nam je tak super ekonomija |
#128 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Vidi stvarno, sve 280X su debelo prek 2k kn. Nije ti lose razmisliti o R9 280 (non X). Njih imas za 1500kn (Sapphire i XFX). Uzmi sat vremena, poigraj se malo sa overclockanjem i došao(prešao) si na performanse od 280X. |
#129 | |
Postovi: 108
koliko znam x nije samo clockana verzija 280 kao sto je stvar sa 270 etc tako da sumnjam da bi islo tako |
#130 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
Prije koja 2 mjeseca bilo je VTX R9 280x za ispod 1600kn, čak i od sapphire-a sa duallX hladnjakom za kojih 1650kn, dok su Gigabyte, MSI, Asus uvijek bile oko 2000-2200kn...sada ovih od 1600kn više nema, razgrabile se u roku 2 tjedna jer je bila odlična cijena za te kartice ![]() Trenutno je R9 280 (nonX) jako dobra kupnja za 1500kn, na stock vrijednostima je cca. 15tak% slabija od 280x, a jeftinija je 500kn....ako kartice rade na istom taktu onda će razlika biti manja jer 280x obično radi na 1050MHz dok 280 radi na 930MHz...ako jedna i druga rade na 1050MHz (sto nije problem za R9 280) nećeš vidjeti veliku razliku u igrama, cca. 5fps-a u korist R9 280x kartice što se ne osjeti... Ako ti može pomoći u odluci, imam HD7950=R9 280 i na 1050MHz radi bez čačkanja po voltaži (sve ovisi na kakav primjerak naletiš) ali je držim na stock freq.(880MHz) jer sve igre vrti bez problema i na stock, pa se ne zamaram hoću li dobiti 70 ili 77FPS-a...za razliku u cijeni bolje uzmi Samsung EVO SSD od 120GB ako ga nemaš ![]() Zadnje izmijenjeno od: dadosbcro. 20.06.2014. u 13:16. |
#131 | |
Lokacija: Bistra
Postovi: 116
![]() Ali mi je fascinantno da su msi r9 280x (ne LE) bile 1900kn za keš prije nekih 2 tjedna i odjednom su oko 2200kn keš. Ne razumijem tu politiku, naši kao da ne žele zaraditi. Edit: Zar je moguće da bitcoin toliko utječe na cijenu u tako kratkom vremenu? |
#132 | |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 324
pokreni u igraoni igru optimiziranu za ATi AMD pa ce ti i tamo lagati. |
#133 |
Postovi: 587
nevidim temu za obicnu 280, pa da neotvaram novu, jel može neko preporučit neko tiše hlađenje, na staroj 4870 sam imao AC S1, jel ima nešto slično i za ovu grafu? radi se o Sapphire Radeon R9 280 Dual-X 3gb GDDR5
P: Guild Wars 2 account, ponude na PM |
#134 | |
Postovi: 495
LP |
#135 |
teh masta
Postovi: 216
Upogonio sam XFX R9 280 kaj sam dobio na nagradnjači i fino sam zadovoljan. Al ono kaj me malo iznenadilo je to da kod dual monitor setupa, grafa drži gpu na 500MHz i memoriju na 1300MHz kaj je po meni previše, jer temp u idleu se popne na 45 stepeni. ![]() Sa jednim monitorom se taktovi snizuju na 300/150MHz i tad je temp 35°. Doduše vent je na 20% bila temp 35° ili 45° tak da je u idleu fakat nečujna. Nisam se previše stigo igrat, ali ono kaj sam pokrenuo GW2 i skyrim ide na solidnih 62-63 stupnja. Tad se fino čuje. ![]() Performanse su dost bolje neg na GTX 660, najveća razlika je u min fps-u. Ugl, za džabe dobivenu karticu, ocjena 10/10 ![]() |
#136 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Da, to je i mene znalo nekad zasmetat, pri koristenju dva monitora grafa skoci u taj "jaci" power state i toplija je uz vecu potrosnju. Ali jebiga, tako radi cijela ta generacija cipova, nije do tvoje grafe ![]() |
#138 | |
Postovi: 587
![]() u sviđa mi se, jel ima to negdje kod nas? nenalazim ništa na nabavi. EDIT: a spominju samo 270 i 290 kartice, jel to može onda i na 280?
#140 |
Postovi: 495
Ako već nemogu ni oni, nije ni na odmet pitati Ninu (Uzi Shop) jer sam vidio da su po njemačkoj dostupni. Evo kod susjeda recenzija ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: virus1. 16.07.2014. u 16:01. |
#141 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Super kvalitetno izgleda i ima odlične performanse, ali ne računam da će bit ispod 400kn + trošak ventova - meni osobno previše, ali za vlasnike 1500kn, i puno više, vrijednih kartica je valjda to ok ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#142 | |
Postovi: 2,388
Po meni, previše komplikacija. |
#143 |
Postovi: 598
Compatible with AMD Hawaii chip (R9 290/290x) and Curacao chip (HD 7850, 7870 xt; R9 270/270x) Compatible with nVIDIA GTX Series Chip: 650, 650Ti, 660, 660Ti, 680, 760, 770, 780, 780Ti Inace, DE - 55€ pa sad racunajte ![]() |
#144 | |
Postovi: 495
![]() ![]() Isto tako, napraviš prije kupnje test, ako time ne gubiš bilo kakvo jamstvo, skineš hladnjak sa svoje kartice i provijeriš fizički, čak nemoj ni gledati po tvorničkom hladnjaku samo gledaj sa nekim kratkim ravnalom ili sl., kad ga prisloniš na "okvir" čipa dali je u ravnini sa time ili spuštena jezgra, simple as that. LP Inače kad su bili Bartoni CPU i Mobilci aktualni, postojao je copper shim, i kada je došao u HR rasprodao se u roku odmah, pogotovo nabaviti tu kod mene u RI je bilo ![]() Zadnje izmijenjeno od: virus1. 16.07.2014. u 23:12. |
#145 |
Postovi: 587
poslao sam mail svim navedenim dobavljačima (na službenj stranici ih je 4) zasad links i centro.hr odgovorili, nemaju ih u ponudi i nemisle nabavljati... čekam još odgovor magazina i future EDIT: ništa još ni kod njih, futura kaže moguće da će od 9. mjeseca imati.
P: Guild Wars 2 account, ponude na PM Zadnje izmijenjeno od: Pepermint. 17.07.2014. u 10:28. |
#146 | |||
Postovi: 2,388
![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
To što si sam napravio taj shim je pohvalno, ali nemaju svi potreban materijal, alat i znanje, tako da je ponekad jednostavnije kupiti gotov proizvod. I znam da nije gušt kao kada nešto sam napraviš, ali to je već druga tema. ![]() |
#147 | |||
Postovi: 495
![]() ![]() Naravno da svatko ima svoj izbor, hoće ili neće, nije cilj siliti nikoga već pomoći i savjetovati. Citiraj:
![]() No moj prijašnji post, nije bio cilj učiti pameti nikoga, pogotovo osobu poput tebe i ostali koji znaju sve te stvari, nego jednostavno dati npr. kolegi @Pepermint i ostalima dobronamjeran savjet jer ne izgleda sve to tako komplicirano i uvijek ima rješenja, uostalom teže stvari se rade na tehničkom u osnovnoj školi, ne možda TT shim, ali ovaj EKWB je smijeh -> slikica Eto kolega, nadam se da mi ti i ekipa nećete zamjeriti što sam otišao malo u širinu svega, jest malo OT ali je opet riječ o nečemu usko vezano za seriju kartica iz naslova teme, tj bolje hlađenje i tišina rada, pa možda netko i izvuče pokoju informaciju koja će mu dobro doći, uostalom rado bi o svemu tome pričao sa tobom na nekoj klopi/cugi jer velika većina frendova bježi kad počnem xD, a nemogu si pomoći jer je gušt ![]() |
#148 |
Lokacija: SB
Postovi: 620
Stigla jučer Powercolor R9 280x Turbo Duo pošto je HD7950 otišla na vječna lovišta, pa da napišem par riječi... Na prvu, kvaliteta izrade kartice je vrlo dobra, kao i sama kutija u kojoj je smještena....Kartica je lijepog dizajna, bojama podsjeća na Asus, izrađena je većinom od metala i u seriji dolazi sa backplateom, što ostavlja dojam kvalitete i čvrstoće...sa prednje strane kartice nalazi se DVI, HDMI, 2xMDP izlaz...te dva venta od 90mm sa gornje strane koji su namontirani na hladnjak sa 3 bakrena heatpipe-a promjera 8mm...Što se tiče hlađenja i buke, temperature su odlične barem u mom slučaju (big tower case sa 4 venta x140mm), u mirovanju temperatura ne prelazi 32 stupnja@25%, dok se u loadu(igra) diže na solidnih 63-64 stupnja sa brzinom ventova 50-60%, temperatura Vrma kreće se oko 70 stupnjeva....kartica je u mirovanju ultra tiha, ne čuje se, dok se u loadu, kada se ventovi zavrte na cca 50-60% čuje, ali ništa strašno i zvuk koji proizvodi kartica nije iritantan...Kartica nije kurena furmarkom, već samo u Sniper Elite III igri, pretpostavljam da bi pod furmarkom temperature bile par stupnjeva više...U mom slučaju nema coil whine-a, ne znam jer to iz razloga jer je naponska regulacija kartice djelomično prelivena prozirnom plastikom... Par slika; http://s1349.photobucket.com/user/da...43a7.jpeg.html http://s1349.photobucket.com/user/da...47fc.jpeg.html http://s1349.photobucket.com/user/da...8f84.jpeg.html http://s1349.photobucket.com/user/da...a0dc.jpeg.html ![]() ![]() |
