#182 |
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 15
Dvoumio sam se između http://ark.intel.com/products/27485/...tium%204%20661 i http://ark.intel.com/products/27521/...tium%20d%20950 No uz savjet admina ovog foruma sam se odlučio za prvi. Imam dosta zastarijelu platformu tako da nisam imao baš neki izbor. |
#183 |
Datum registracije: Jun 2014
Postovi: 199
Help! Uskoro ću updateat komp,pa me samo zanima: dal' je vrijedno kupiti procesore kao Intel Core i5-4670 /i5-4690 /i5-3570K za 1600kn +-. Ili mi je dosta zadovoljiti se s i5-4440 /3350P za 1250kn. Dal' je vrijedno toga? |
#184 |
Postovi: 199
Help! Uskoro ću updateat komp još malo,prvi je procesor na redu. Pa me samo zanima: dal' je vrijedno kupiti procesore kao Intel Core i5-4670 /i5-4690 /i5-3570K za 1600kn +-. Ili mi je dosta zadovoljiti se s i5-4440 /3350P za 1250kn. Dal' je vrijedno toga? |
#185 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Predlažem i5 4460 i neku jeftiniju B85 ploču http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=i5+4460 Ako ideš na cpu s otklučanim množiteljem, onda 4670K i Z87 ili Z97 ploču http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=4670K |
#189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postovi: 456
Zašto je i3 3225 bolji od i5 655k u Skyrimu i kako bi se u Skyrimu i inače trebao ponašati i3 4150 u odnosu na druga dva? Hvala ![]() Eh, da zašto je A8 5600k inferiorniji na i3 iako ima viši takt, više stvarnih jezgri i još neke više vrijednosti?
Eto mene i ovdje nakon nekog vremena
![]() Razmišljam o promjeni proca odnosno kompjutera za igranje. Slažem drugi za rad (ne pitajte zašto dva) pa bih ovaj mogao koristit za rad, a novi za igranje i surfanje mrežom. Trenutni je A8 5600k Igrat ću Skyrim. Našao sam testove koji kažu da je i3 puno bolji od A8. http://techreport.com/review/23662/a...pus-reviewed/8 Dostupan mi je i3 4150 pa sam ga usporedio s ovima na testu. Eto arhitektura:
Zadnje izmijenjeno od: zuiko. 14.07.2014. u 20:35. |
![]() Razmišljam o promjeni proca odnosno kompjutera za igranje. Slažem drugi za rad (ne pitajte zašto dva) pa bih ovaj mogao koristit za rad, a novi za igranje i surfanje mrežom. |
#191 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
ha joj pa tu se ima pisati za jedan solidan seminarski rad od 20ak stranica uglavnom. nije sve u megahercima..bitna je arhitektura gdje je trenutno intel par koraka ispred AMD-a..zašto je i3 bolji od bilo kojeg AMD-a u skyrimu? Jer su single threaded performanse Intela daleko bolje od bilo kojeg AMD-a, a skyrim je uglavnom single threaded igra, tj većinu posla obavlja jedna procesorska jezgra..u takvim igrama (kojih je sve manje) će intel uvijek bit bolji..što je igra bolje raspoređena na sve jezgre, AMD (koji obično ima više jezgri kao što si primjetio) će biti sve sličniji, ili isti ili pak i bolji u rezultatima sa cijenovnim (dakle gledaj cijenu a ne jezgre i megaherce) suparnicima iz Intela..u konačnici, ako Intelov i3 košta 800kn, a AMD-ov Ahlon x4 košta 500kn, onda je to s razlogom tako, jer nisu ni u Intelu baš glupi ne kažem da AMD ima loše procesore, da pače, obavit će većinu posla jednako ili jako slično (pogotovo u svakodnevnim operacijama) tako da sve ovisi o tvom budžetu pa se u budžet stavi ono što je trenutno najisplativije, bio to Intel ili AMD..ako bi igrao samo Sykrim (što nekako sumnjam ) kupi Intel Pentium 3220 i neku grafu poput R7 260X i igrat ćeš se jedanako kao da imaš i7 i 260X (što otprlike i pokazuje onaj graf što si stavio)..ako slažeš gaming konfu koja neće bit samo za Skyrim gledaj nešto jače..kaži nam budžet pa se bude složilo.. |
#192 |
Postovi: 199
Ja mislim da tu iskustvo igra veliku ulogu. Mislim da su obje firme zbilja dobre. Ali iskustvo govori svoje. Čisto za primjer: ja sam imao do sad dvije ATI Radeon grafičke. I obje su krepale nakon relativno malo vremena,bez da sam opterećivao komp. Uvijek sam igrao na najmanju grafiku i uvijek bi krepale. E onda sam sad nedavno kupio prvu NVidia GForce i nikad problema s njom. Ne bi više kupio ATI pa da je zlatan. Iskustvo. Tako i s procesorima. Imao sam 2 Intelova do sad,i zbilja su oba radila vrhunski. Iskustva govore dosta toga. |
#193 | |
Postovi: 456
R7 260X može tjerat Skyrim na oko 60 fps i brzina po testovima nikad ne pada ispod 40 fps-a. To je OK. A8 također može tjerat igru na prosječnih 60 fps-a al na testovima taj proc u nekih par postotaka jako uspori igru. Čini mi se da bi to moglo bit trzanje koje povremeno primjećujem. Zato test s jakom grafičkom, da se izbjegne utjecaj GPU-a. Ni ja više ne koristim integrirani GPU. |
#194 | |
Postovi: 456
![]() Po testovima mi se čini da je uzrok A8 pa bih ga možda promijenio iako prosječno tjera Skyrim jednako brzo kao i R7 260X. Kopka me isplati li se to uopće čačkati ![]() Uzeo sam A8 jer sam godinu i pol bio bez zasebne grafičke pa mi je bio najbolji izbor u to vrijeme. Igrat ću Samo Skyrim. Nemam vremena za drugo/više. I ovo je nategnuto al ovaj mi je godišnji jedina šansa da ga odigram u idućih godinu i pol ![]() Sve do i3 4150 po cijeni mi je dostupno. Preko toga...JOK ![]() |
#195 | |
lar~
Postovi: 1,558
taj i3 ce ti sasvim biti dovoljan. |
#197 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Ako je samo Skyrim u pitanju, na tvome mjestu bi ozbiljno razmislio o G3258 + OC s nekom finom Z97 plocicom i hladnjakom - mozda preskocis malo limit, ali imas bolje performanse nego s i3-icom i omogucis si kasnije nadogradnju na Devils, Broadwell + taman ce biti za R7 260X. |
#198 |
Postovi: 456
Pa G3258 bi trebao bit isti ko i3 4150 ak se ne OC-a. Oba bi trebala tjerat Skyrim preko 80 fps-a što mi je nebitno jer monitor to ne može prikazat. i3 3220/3225 je sasvim dovoljan jer nikad ne gura sporije od 40 fps-a, a prosjek mu je oko 85 fps-a Grafa bi tu bilaa usko grlo jer prosječno gura oko 60 fps-a, a minimum je ispod 50 fps-a. Bilo što bolje od i3 3225 mi je nepotrebno za igranje. Budući da mi je ponuđen i3 4150 zanima me da su A8 5600k i/ili i3 3225 u nečem bolji jer i3 4150 nisam našao u testovima. |
#199 |
Postovi: 456
Našao sam usporedbu i3 4130 ![]() http://www.bit-tech.net/hardware/201...swell-review/4 http://www.bit-tech.net/hardware/201...swell-review/5 i3 4130 je prosječno nešto bolji od i3 3220 i dosta bolji od A10 6800K i3 4150 bi trebao bit oko 5% bolji na istoj brzini, a brži je za 0,2 GHz, pa ispada da je skoro 10% brži od i3 4130. Sve u svemu i3 4150 bi trebao bit 20-ak % brži od i3 3220 i preko 50% brži od A8 5600K. Brže od toga mi ne treba. Hvala svima još jednom. Zadnje izmijenjeno od: zuiko. 15.07.2014. u 10:33. |
#200 | |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
#201 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Baš me zanima koliko će ova AMD-ova skalamerija izdržat u mene (AMD procesor i AMD/ATI grafa) ![]() Jedino šta mi je dosada crklo je bija sleeve vent u Chieftec napajanju i Asus matična s "neVidia" chipsetom. ATI 9250, 9550, HD4830, HD6850, te onaj prastari CPU Athlon XP (Barton jezgra) su bili poprilično žilavi ili sam jednostavno srećković ![]() Sad bi ja triba reć da "neVidija" radi chipset odrone iako može bit u pitanju tko zna koji faktor (otkazali USB/PS2 portovi na matičnoj).
![]() Pomelo mi sig -.- |
#202 | |
tiki
Postovi: 2,791
Ako nećeš, onda najjeftiniji i5 koji nađeš, ove između ne treba gledati jer su obično skuplji 100-200-300kn a brži isto toliko mhz, a tu razliku ne možeš osjetiti |
#203 | |
Postovi: 199
Nekako mi se taj procesor jako sviđa. I mislim da je fer cijena od 1250kn. Ostane mi još para za dosta toga. |
#204 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,480
Oj ekipa, jel se isplati zamjenit ovaj i3 2100 sa i5 3350p? Vezano uz igre, nista drugo ozbiljnije ne mislim radit na kompu. Gledam bencheve po netu i u nekima su ogromne razlike izmedju i5 i i3, a negdje ih gotovo nema, negdje cak vele i da vecina igara koja je optimizirana za kvad, dobro radi i sa HT-om. Bocnuo bi i novu grafu sada kad nvidija izbaci maxwel (svidja mi se sto su stedljive ), ova je lagano pocela biti nedostatna (a vjerojatno bi uzeo i novi monitor sa vecom rezom).Zadnje izmijenjeno od: Disco. 04.08.2014. u 11:26. |
#205 |
Postovi: 4,037
Ako ti igre zasada ne štekaju ne minjaj procesor (jer je vjerojatno grafa nedostatna kako si i napisa), bar dok ne vidiš koju grafu točno misliš ubost ili dok ne kupiš veći monitor. Uostalom nisi napisa bi li uzima novi proc u dućanu, rabljeni s jamstvom, imaš već neku zamjenu u vidu itd. (ja bi osobno stavija oglas pod "Razmjena" ili pod "Prodaja" stavija malo veću cijenu, dok ne vidiš koju grafu točno misliš ubost, ili dok ne kupiš veći monitor, pa ako prođe prođe). BTW neke igre su jako zayebane u npr. multiju (ja npr. igram 99% u single playeru), a neke su pak više grafički ovisne nego procesorski (dakle sve ovisi koje naslove igraš/preferiraš, igraš li većinom muliplayer igre itd.).
#206 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,480
Multi ne igram skoro uopce (open arena tu i tamo), SP samo. Trenutni monitro je 1280x1024, ubrzo cu ga zamjenit sa Dell-om p2414h (1920x1080). Evo upravo sam si uzeo ram-a da imam 8gb ![]() A grafu cu uzet nekog maxwella barem u rangu GTX 770/760 (mislio sam neku od tih uzet, ali cu se strpit jos tih mjesec-dva). Jer zasto ne ubost istu stvar koja umjesto 230w trosi 180 ili kolko vec bude ![]() I da uzeo bi novi proc, ili polovni ako nadjem, ali nekako mi se cini da je neisplativo, pogotovo sto mislim da nemam kome prodat ovaj svoj ![]() Zadnje izmijenjeno od: Disco. 04.08.2014. u 16:23. |
#207 |
Postovi: 4,037
Zato kažem nabavi prvo, monitor, pa novu grafu (ako stara bude opako zafrkavala, a vjerojatno hoće zbog veće reze i detalja), i onda tek vidi hoće li proc biti usko grlo (čisto sumnjam). BTW kod izbora grafulje ne zaboravi na http://anandtech.com/bench/GPU14/815 (performanse, temperature, buka, potrošnja sve na jednom mistu) Šta veću garu da ne spominjem, i izbjegavaj Gainwarda ako boga znaš u slučaju kupnje nEvidije ![]() "Lajkam" izbor tog IPS monitora ![]()
#208 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,480
Ma grafa definitivno nova, ovo sto imam je obicna 560, nije Titanium koja je dosta brza od ove. A sto je s Gainwardom? Znam da je npr XFX gadan sto se RMA tice, imao sam ja problema sa 4850, a i citao sam okolo da i drugi ima problema sa RMA. |
#209 |
Postovi: 4,037
Osim šta za razliku od npr. Asusa, MSI-ija, Gigabyta daje "samo" 24. mj. jamstva, u Gainwardu jako često koriste odrone od hlađenja (i po pitanju buke ali i temperature) na svojim modelima, da čak i na onim skupljim karticama - a sve to za cijenu istu ka i u konkurencije ili 1% nižu. I onda još drsko stave naljepnicu kojom korisnik gubi jamstvo u slučaju zamjene originalnog hladnjaka. Da ne bi slučajno imali poveći RMA zbog kupčevog nemara. Nemojte mislit da je u pitanju nešto šta možete pincetom rješit, već je u pitanju ili metalizirana naljepnica iz "1001" dijela ili je ona mikro okrugla - na samom šarafu. Ma nek bankrotiraju pomalo i sigurno (samo se nadam da ih ovaj put neće nitko normalan kupit, ka Palit 2005., već da će ih samo ugasit). Likovi (Gainward) su vezani samo za nEvidiju (ATI su imali mislim samo HD4xxx seriju), cijene im nisu ništa niže nego u konkurencije - pa ja jednostavno ne vidim logiku kupovanja njihovih proizvoda - hoćeš ATI ne može, hoćeš nižu cijenu - ne može, hoćeš dulje jamstvo. bar godinu - ne može, hoćeš kvalitetno/učinkovito hlađenje - ne može..... U slučaju da se koja mimoza nađe uvriđena spominjanjem ovog odrona od firme - osim šta sam ima davno Gainward karticu (FX 5600) - tu na forumu vidim nešto ekipe koja posjeduje njihove kartice i kuka zbog temperature/buke/jamstva/naljepnica... - ma dajte crknite više (Gainward ne ovi šta kukaju ) i nek vas konkurencija zgazi ka plitki potok (iako bi osobno volija da se otvori još 50 firmi koji se bave proizvodnjom VGA/MBO - makar samo ime bilo drukčije a OEM/ODM bija svima isti - npr. FOXCONN )BTW XFX se navodno popravija odabirom komponenti na grafama - izgleda da im se PCB više ne uvija ka rizla ![]() Bez flejmanja i trolanja samo argumentirano raspravljamo jelte ![]() MOD Sorry na OT o grafi
#210 |
Xulos :)
Postovi: 7,581
Potpis na drvoja ko kuca, Ganiward uz XFX je najvece smece od vga koje mozete kupit za svoj komp. Ja imam paliticu koja je kao majka firma gainwarda, ma to nema veze nema s gainwardom, hladenje robusno tiho ucinkovito, grafa hladna ko spricer, naponska jedinica odlicna, niti jedan problem s njom do sad.
