#9871 | |
Postovi: 542
#9872 |
Postovi: 34,052
@Unistilo Problem sa iNew je što je dolazio u 2 verzije. Prva(starija) verzija ima cxq firmware i ona radi kako treba. Druga (novija) verzija je ta koja je odron jer ima brdo problema. Sve su to softverski problemi, ali kako su hardverski različiti uređaji, ti fw ne pašu od prvog modela na drugome. Trebalo bi ga flashati MIUI-em ili nekim drugim ROM za vidjeti hoće li i s njime imati toliko problema.
#9873 |
Registrirao User
Datum registracije: Apr 2014
Postovi: 1,105
@brodjo Ajde lijepo napiši korak po korak kako si flešao rom. Do u slovo. (koji recovery, koji rom, postupak flešanja) Da ne lutamo vamo-tamo previše... Zol top lista od 500-1000 yuana (noviji kineski WCDMA mobiteli s više od 0.5GB RAM-a):
ZOL top lista najprodavanijih kineskih WCDMA mobitela od 500-1000 yuana
Pogledao sam i što kažu za Jiayu i od novijih našao Jiayu G2F 3.3/17 Zanimljivo je da Zol i PConline uopće nemaju podatke za nove Jiayu mobitele - tipa g4c / g4s
Osam velikih kineskih mobilnih brendova: Huawei, Xiaomi, LeEco, Lenovo, Coolpad, Meizu, ZTE, TCL Odron™ by Brko - kineski mobitel brend za izvoz, s uređajima koji dobro izgledaju na papiru i odlično su reklamirani dok su ostale karakteristike u drugom planu. Većinom ih proizvode male i bezimene tvrtke a nude ih pod svojim imenom: Cubot, iNew, Doogee, Elephone, Ulephone, Star, HTM, Leagoo, Kingzone, Kingsing, Bedove, Eachine, Mijue, Mpie, Mpei, M-Horse, Catee, Pulid, Jiake.... Koštaju ugl. kao i oni poznatih kineskih proizvođača uz lošiji hardver, podršku i kontrolu kvalitete. Trgovci ih uživaju prodavati zbog podeblje marže. |
#9874 | |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,489
http://www.needrom.com/mobile/inew-v...sion-original/ Kao i za stariju verziju mobitela; http://www.needrom.com/mobile/inew-v3-v3-e/
#9875 |
Playmaker
Lokacija: Osijek/Wien
Postovi: 1,665
@Dakok, po ovom tvom guideu Installation instructions: - Download zip file (rom) and Gapps and transfer that to SDcard - Turn on debugging on your phone, turn off quick boot, turn off phone (some folks remove battery now )- Press vol. up and power button together for at least 10 seconds. - You are in CWM now (probably) - Wipe data/factory reset, wipe cache partition - Mounts and storage: Format System, Cache, Data. Go back - Advanced: Wipe Dalvik cache, Reboot recovery - Install zip from SDcard -> choose zip -> your rom (zip) - Reboot to system Leave your phone now for 5 minutes, let it take a breath. Evo sad sam opet pokušao, i to sam skinio baš MIUI sa onog linka što si stavio tamo, i sad se stalno pali gasi onaj Coolpadov logo. Čekam hoće se promjenit kroz par minuta Edit: samo se restartao stalno, ja još jednom napravio ovo sve gore i evo sad pokrenio MIUI. E sad ide testiranje Zadnje izmijenjeno od: brodjo. 08.07.2014. u 18:34. |
#9877 |
Postovi: 7,489
Što mislite o Elephone P6i ? Meni je super za 95$ a riječ je o Androidu 4.4 Samo ima malo nižu rezoluciju ekrana i čudan gumb. Ne znam je li fizički ispupčen ili samo vizualno istaknut.
#9878 |
Datum registracije: Jun 2014
Postovi: 20
Doogee Valencia
Evo napokon dobio mob danas. 112$ plus carina i jos neka davanja 183 kn. 3.6 narucen (Bangood), 26.6 u HR, 27.6 carina i danas 8.7 kod mene. Lijepo zapakiran u kutiju od stiropora sa dodatnom zastitom plus original kutija od Valencie, dvije zastitne folije, punjac i usb, slusalice i za putovanja neki adapter. Samo cu napisati prve utiske. Bude vec recenzija. Odmah sam isao provijeriti ono sto o njemu pricaju losiji wifi signal i slab gps ali postoje neke fore ima na xda forumu kako da se pojacaju signali. Inace hvata 12 satelita za par sekundi i onda za min dvije locka 4 satelita. Wifi je slab ali se moze staviti neka folija ima prikazano na xda-u te je signal onda puno jaci. Cim sam ga spojio na wifi odmah je povukao novi update . inace je vec dosao sa KitKat-om. Antutu X Benchmark daje 17808 dakle u rangu Galaxy S3 Playstore radi normalno i updatea se normlano. Kamera je ok za sada moram vidjeti kakve su slike po danu, noci,zatvorenom itd. Fluidan je nema zastajkivanja sto je super za te novce. Back touch je fora dodatak. Razne geste se mogu sa njim raditi tokom citanja na netu , gledanja slika, slikati sa foticem itd Sve u svemu za prvu je ok. Poklon je za majku tako da ce njoj biti super jer do sada je imala stvarno odron ![]() Njoj ne treba gps a wifi hvata ok doma. Da sumiramo sve ovako dvije boljke ima gps i wifi. Baterija i cam cu tek vidjeti. Fluidan je, dobro napravljen. Eto ovako utisci na prvu. Inace imam LG G2 . Recenzija uskoro |
#9879 | |
सच्चाई यह है कि वहाँ से ब
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 570
Ako kome još treba evo link za kolekciju alata i romova za Amoi A928W. Tu kolekciju održava i updatea neki developer s 4pda. Inače kolega s foruma mi se javio na PM. Izgleda da ima iste probleme kao i ja: Citiraj:
#9880 |
Samo mala napomena vezana za Điđu G4C. Snimao sam danas nešto sa Điđom jer mi XZ nije bio pri ruci. Snimanje je trajalo cca 17 minuta. Kad sam prekinuo snimanje, skoro sam se opekao ja mobitel. Usijao se u području kamere, no za 30 sekundi se sve ohladilo. Vidim po netu da je kod mobitela to normalno ako se snima u HD rezoluciji. Imate li vi sličnih zadeva? |
#9881 |
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 686
Pretpostavljam da bi svaki mob takav bio nakon 17min snimanja u hdu |
#9882 |
Postovi: 7,489
Ne. Ja sam snimao sa "odronima" kako vi navodite, Cubot GT99 po 10min u autu, X6 oko 20min prirodu i nešto manje s Inewom. Svi u FullHD. Nikada mi se nije grijao. Samo inew bude malo topliji ali to je kada igram igre.
#9883 |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: into the void
Postovi: 345
Pitanje.. Na zeninom hongmi notu antutu pokazuje da ima root pristup, i uključen je permission manager, ali sve ove aplikacije tipa link2sd pokazuju da nema root.. Pa ako itko zna u čemu je problem? Multilingual je verzija |
#9884 |
Postovi: 5,992
Ovisi kolko KS imaju. Ne znam za ostale jer nisam nikad tak dugo snimal al Snapdragon 800/801 1080p nit ne posvrbi i zagrijavaju se jako malo za razliku od 4k ili kad se snima u 1080p sa dinosaurima i sl. glupostim na Xperiji Z1/2.. |
#9885 |
#9886 |
Lokacija: Makarska
Postovi: 125
Evo ja naručio LG G2 s mobicity-a i mogu reći da nas britanci još uvijek vole ![]() Al ovi s paypala, deru li ga deru s tečajem, funta me izašla 9,98kn. E, a za one koji su kao ja bili zainteresirani za Xiaomi mi3, na mobicity-u još uvijek imate bijelog i sve s kuponom dođe od 1800 do nekih 1950kn(ovisno o tečaju), uz kupon kod se dobije i free shipping... Ja sam odustao od Xiaomija jer je LG prvenstveno po više manje svemu bolji uređaj i još me na kraju dodatno odbio visoki SAR Xiaomi-a, a za one koje nije briga za to(a trebalo bi vas biti) navalite, odlična prilika s obzirom da brzo stigne i gara je u EU a razlika u cijeni je zanemariva u usporedbi s kineskim trgovinama s obzirom na sigurnost po pitanju same garancije a i nema ekstra troškova i zaebancije(duplo plaćanje pdv-a, izvoznica,...) Ako ste zainteresirani, mogu opalit koju fotku s LG-em kad mi stigne za usporedbu s kinezima ![]() |
#9887 |
Postovi: 5,992
Evo vam macro cvijeca sa G2 pa usporedujete. To mu je navodno slabija strana, macro.. https://www.flickr.com/photos/125477...7645285224476/ I HDR u akciji... https://www.flickr.com/photos/125477...7644925364390/ |
#9888 |
Registrirao User
Postovi: 1,105
Nemoj se ljutit ali nisu neki primjeri za istaknut prednost nad kineskim mobitelima. Dosta kineza od 150-200$ ima vrlo dobre makro snimke.
#9889 |
Postovi: 5,992
Nisam bas nest vidio do sad. Ne mislim da g2 slika nest specijalno macro ali od Kineza ja nisam vidio nist bolje u ovoj temi.. Ima G2 kamera pa iritirajucih mana al makro nije medu njima mada ni nist special. |
#9890 |
Postovi: 971
Koji je smisao kupovine na mobicity za cca 2700kn kad su potpuno novi na njušci po 2100-2400, sa računom i garom? Što se tiće fotki, treba skinut u full rezi, dobra slika: https://farm4.staticflickr.com/3841/...8d9105_o_d.jpg |
#9891 |
Postovi: 5,992
32gb vjerojatno.. Nemres to Dakok usporedivat. Nema boja, nema fokusa, nema detalja, samo kovanice. Znam da ih nije lako dobro uslikat i priznam da su slike OK al na osnovu njih se nemre puno usporedit.. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 09.07.2014. u 02:14. |
#9892 | |
Registrirao User
Postovi: 1,105
Osam velikih kineskih mobilnih brendova: Huawei, Xiaomi, LeEco, Lenovo, Coolpad, Meizu, ZTE, TCL Odron™ by Brko - kineski mobitel brend za izvoz, s uređajima koji dobro izgledaju na papiru i odlično su reklamirani dok su ostale karakteristike u drugom planu. Većinom ih proizvode male i bezimene tvrtke a nude ih pod svojim imenom: Cubot, iNew, Doogee, Elephone, Ulephone, Star, HTM, Leagoo, Kingzone, Kingsing, Bedove, Eachine, Mijue, Mpie, Mpei, M-Horse, Catee, Pulid, Jiake.... Koštaju ugl. kao i oni poznatih kineskih proizvođača uz lošiji hardver, podršku i kontrolu kvalitete. Trgovci ih uživaju prodavati zbog podeblje marže. Zadnje izmijenjeno od: Dakok. 09.07.2014. u 02:05. |
#9893 | |
Postovi: 328
Ja ti se čudim da si išao na Đi-a ... Trebao si uzet hvaljene i provjerene Cubota ili iNewa. |
#9894 |
Registrirao User
Postovi: 1,105
Promijenite kameru. Meni se ZTE v987 užario kad sam pokrenuo kameru na prvom baidu romu, toliko da sam ga u panici ugasio i izvadio bateriju ![]() S drugim softverom nije bilo problema. Kad sam nedavno testirao par kamera, na nekima je bilo zagrijavanja, na drugima baš i ne. Nedavno sam ovdje linkao 5-6 stock kamera. Garantiram da se neće grijat s MIUI kamerom ![]()
#9895 |
Lokacija: ri
Postovi: 33
Wipe Dalvik Cache -->
nakon toga -----> "Install zip from SD Card " pa naciljao rom koji sam stavio na sd karticu sve je bilo brzo gotovo osim možda bootanja u žarko crvenom ekranu i to je to Kitkat 4.4.2 bio je spreman za prašenje, jedino nema hrvatskog jezika, moja Darinka je zadovoljna jer je lijepi i veliki. Tko ovo bude slijedio i dobije ciglu, a ne odron, moja iskrena sućut. Ja samo želim pomoći, za utjehu zamislite kako je Brazilcima. Sa odronom Amoi A928W imao sam borbu na ovaj način:
-Instalirao sve potrebne drivere pomoću „Driver_Auto_Installer_MTK_2014.rar“ -uključio u settings->all settings->developer options->USB debugging -skinuo sam sa interneta „mobileuncle_MTK_toolv2.9.9.apk“ i stavio na sd karticu te ga instalirao preko file menagera, -onda iz mobileuncle-a sa naredbom „Into Recoveri Mode“(reboot into recovery mode) ušao u CWM - u CWM najprije napravio beckup (zlu ne trebalo, a trebalo je jer sam izabrao krivi .zip) -na eksternu karticu stavio sam „MY_A928W_KK_R2073.zip“ rom čiji link za skinuti je stavio forumaš Necronomicon – hvala! Opet pomoću mobileuncle-a ponovo u CWM i odradio pripremu za flash roma: Wipe Data / Factory Reset Wipe Cache Partition Advanced --> Wipe Dalvik Cache nakon toga -----> "Install zip from SD Card " pa naciljao rom koji sam stavio na sd karticu sve je bilo brzo gotovo osim možda bootanja u žarko crvenom ekranu i to je to Kitkat 4.4.2 bio je spreman za prašenje, jedino nema hrvatskog jezika, moja Darinka je zadovoljna jer je lijepi i veliki. Tko ovo bude slijedio i dobije ciglu, a ne odron, moja iskrena sućut. Ja samo želim pomoći, za utjehu zamislite kako je Brazilcima. |
#9896 |
Postovi: 3,514
Ja koristim modanu kamaru na hongmiu koja snima u mp4 i zvuk je nabrijan i moram reći da nema razlike do stocka, nakon 20 min snimanja u fullhd, mob je podosta topao. Ne gori, ali se osjeti porast temp. Isto tako, navigacija ga ubije, Neki dan vozio po suncu (mob na suvozačkom sicu) cca pola sata s navigacijom (neki AMS iGO) i zagrijao se bolje nego kod snimanja kamerom. BTW, što mislite kako utječe grijanje na životni vijek baterije? Moj stari kinez je kurio ko lud kod navigacije i evo ga nakon 2g baterija još pristojno drži, a nije se niti ekran odlijepio ![]() |
#9897 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Kveščn, na čajniz beskorisnom komadu hardvera, događa se da kada opalim po nekom text boxu, tipkovnica se nekad pojavi, a nekad neće. Kada neće, onda nema šanse da se pojavi dok se mob ne restarta. Nainstalirao sam dvadeset različitih tipkovnica i promijenio tri roma, aosp, miui i nekakvu kuhinju, same shit happenz, samo u drugim vremenskim razmacima. Jel zna tko kako se taj problem rješava?
#9898 |
Registrirao User
Postovi: 1,105
A kad ukljucis drugu tipkovnicu kad zablesavi? Jel se onda pojavi?
#9900 |
Postovi: 88
Mislim da antutu pokazuje samo da je mobitel moguce root-at, al to ne znaci da je root-an. Provjeri s Root checker aplikacijom sa Play Stora. |
