#631 |
Postovi: 1,554
Presao na tcom i dobio neki adb router. Iskreno, nikad cuo za isti. Pokusavam provjeriti paricu, no ne mogu nikako naci gdje da provjerim? Moze pomoc? Ima li tko iskustva sa ovim routerom? |
#632 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,368
Prouci temu: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=248773 |
#634 | |
Postovi: 371
http://www.speedguide.net/faq_in_q.php?qid=355
Destiny isn't already Forged!!! |
#635 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Usa
Postovi: 253
#636 | |
super user
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
Mislim da bolje parice s tolko errora nema ![]() ![]() |
#637 |
Lokacija: slavonac
Postovi: 504
Downstream rate: 16534 kbps Upstream rate: 1330 kbps PPPoE pass-through: Disabled ADSL Line Status: Cable connected Line mode: ADSL2+ Maximum line rate: 21388 kbps (downstream) / 1332 kbps (upstream) Noise margin: 11.4 dB (downstream) / 8.6 dB (upstream) Line attenuation: 10.6 dB (downstream) / 4.5 dB (upstream) Output power: 15.6 dBm (downstream) / 11.5 dBm (upstream) Jel ovo dobro il može bolje? Puca mi veza, pa da se znam žalit. Inače, imam 10MB i max tv.
he,he Zadnje izmijenjeno od: zlatko. 05.07.2014. u 21:53. |
#638 |
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: ST
Postovi: 950
Ne bi smilo pucat s takvom linijom. Nek je maxtv 5, 10 adsl, 1 ims, jos ostane. s/n je prihvatljiv. Zovi da poprave. |
#639 |
Postovi: 4,368
IMS jebe samo po upstream-u, a taj mu je na granici, tj maksimumu. Treba malo "sredit" profil da ostane vise mjesta za overhead upstream-a i sve ce fercerat. |
#640 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Pa da, 15/1 nekakva nuzna potreba za osnove, on ima 21/1.3 moguce. |
#641 |
Postovi: 4,368
Njemu je "Upstream rate: 1330 kbps", a maksimalni moguci mu je "Maximum line rate: 1332 kbps (upstream), a to je premalo za stabilnu liniju. Maximum line rate za upstream bi mu trebao biti cca 1550 za stabilnu liniju; samo je pitanje jel mu mogu tako podesit profil. |
#642 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Odakle sad to da treba 1550 za stabilnu liniju? Oni ako odvoje 10 za down, 1 za ims, 5 za max, on ima i vise nego dovoljno za ostatak u upload. |
#643 |
Postovi: 4,368
1550 za upload, jer IMS ide SAMO po upload kanalu, pa na njemu treba oslobodit mjesta za toliku propusnost. Kako je njegova linija u upload-u na samoj granici (1330 od 1332 mogucih), nije ni cudo da ima problema. Da mu je maksimalno moguci upload 1550, nebi imao problema, jer ostalo, maxtv i download, nemaju s IMS-om nikakve veze. |
#644 | |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Dakle, odakle to da mora imat 1550 za upload da bi bilo dobro? Parica podrzava 21/1.3 ON trosi zauzecem usluga 15/1 Sta dalje nije jasno.... Ima vise nego dovoljno za upload.. Odakle brojka od 1550 da bi bilo dobro? |
#645 | |
Postovi: 4,368
Inace, on trenutno ne trosi 15/1 nego 16.534/1.330 kbps |
#646 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Ne mjesam ja nista, nego ti uporno zanemarujes da ja pisem i down/up a ti pricas samo o uploadu. Nigdje nisam naveo da ce zalihe u drugim kanalima pomoc za upload wtf, kakve su to sad nebuloze tko je to gdje naveo. Pisem koliko koristi u upu i downu (evo valjda 4ti post vec) trenutno (15/1) a koliko mu je moguce izvuc (21/1.3). Po tim statsima on ima sve zadovoljeno da ovo sta placa funkcionira 100%. Ali eto ti uporno meni ubacujes da je nekakve zalihe izvlacim i povlacim nesto "sve ukupno". Da skratimo, tema je "kvaliteta parice". Usluge koje on placa trebaju min 15/1. Veza to podrzava. Kraj price. Ostatak uploada do max ce mu ic u upload na adsl, pa ce imat oko 10/0.3 adsl. Ja sam te pitao odakle brojka 1.55 za upload da bi mu stvar funkcionirala, ti mi kazes "jer su tako stavili meni roditeljima"... Oprostit ces mi ali ovo nije nikakva znanstveno potrkepljena cinjenica tako da cu to morat zanemarit. |
#647 |
Postovi: 4,368
Kako nisam znanstvenik, ne mogu ti pruzit znanstveni dokaz. Mogu ti samo navesti situaciju kakvu su imali moji: downstream - 16650 kbps, upstream - 1330 kbps (uz max down/up 18600/1340) i veza je pucala barem jednom na dan. Nakon promjene imaju vrijednosti down/up 16650/1350 (uz max down/up 17200/1550 i veza im ne puca vec nekoliko mjeseci; onak, laicki receno, jamacno. |
#648 |
Lokacija: Usa
Postovi: 253
Upload o cemu pricate nema veze sa pucanjem veze u ovom slucaju, problem je vjerojatno vani, losa izolacija kabela ili sl. Dobri parametri odavno nisu mjerilo za dobru vezu kod pucanja linka. Dovoljna je mala korozija na spoju i korisnik moze imat 25 maximalu a da mu puca veza. |
#649 |
Postovi: 4,368
Kako onda tumacis da linija koja godinama radi uredno, nakon uvodjenja IMS-a, bez ikakvih fizickih zahvata ili preinaka na liniji, ona postane problematicna sa minimum jednim pucanjem dnevno, ponekad i desetak? Jel to IMS uzrokuje koroziju na spojevima, ili..? |
#650 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Evo primjer kod mene, 10 Mbit + IMS Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 1.045 / 12.539 Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 2,0 / 1,5 SN Margin (Up/Down) [dB]: 13,0 / 11,5 Prema ovim podacima mi je centrala jako blizu, ali SN Margin je los. Vjerojatno lose spojeni kablovi u glavnoj uticnici koja se nalazi van kuce. Kako su kabeli bili spajani po kuci ne bi me cudilo. Promjenio sam sve unutrasnje kablove ali jos nisam gledao taj vanjski dio. E sad, da Maxtv treba 500 Kbit uploada mi je malo cudno, jer ako meni radi na 1 Mbit up bez maxtv-a onda bi i njemu trebalo raditi sa 1,3 Mbit. Sve je uredu osim Noise margina, to je vjerojatno uzrok prekida veze.
#651 |
Postovi: 4,368
NM za down mu je vrlo dobar, a za up je tako mali jer mu je potrebni upstream na granici maksimalno moguceg. Osim toga, mislim da bi mu veza bila pouzdana da ima obratne vrijednosti... |
#652 | ||||
Lokacija: ST
Postovi: 950
Dakle, kako si sad naveo tocan primjer sto se dogodilo kod tvojih roditelja, vidis da su se malo i parametri linije promjenili. Sto mislis zasto je tako? Jer su pustili drugi profil? :P Eh da se tako mjenjaju parametri linija :P Dakle, da ponovimo gradivo. http://www.kitz.co.uk/adsl/linestats.htm S/n margin nije isto sto i s/n ratio. Tu je stavljen margin od 11.5. Sad, koji je target tcoma neznam, ali pretpostavljam kao i vecini, 6, znaci da se sincalo 2 puta da bi postiglo nesto zadovoljavajuce, samo ne dovoljno jer mu veza steka s tim marginom. Sto trebaju znaci je smanjit jos vise max brzine da bi povecali s/n ratio s marginom blize onoj koju targetaju (kako su tebi fino podesili kod roditelja). Ocito je da na liniji ima vise nego dovoljno brzine za ono sto je zakupio (dakle ono o cemu ti non stop pricam, kupuje 15/1, ima 21/1.3) s trenutnim marginom. Daljnjim mjenjanjem nece se to toliko promjenit da on nemoze koristit sve sto placa. Sad, hoce li njemu upload nakon toga otic na 1.5, 1.6, 1.4, 1.3, neznam, ali tvoja arbitrazna brojka iz neba da mu upload mora bit 1.55 da bi stvar radila je u najmanju ruku "cudna". Citiraj:
![]() Citiraj:
Normalno da bi njemu trebalo radit. |
#654 | |
Lokacija: Usa
Postovi: 253
I naravno da se te smetnje vide, svaki dan sam na njima. |
#655 |
MadModerator
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
#656 | |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Ti bi s tom blizinom trebo rasturat. Javljaj pucanje dok ne dodje tehnicar pa mu pokazi margin.A nema se bas sta komentirat, lose Kako izgleda, ti ni maxtv nemozes imat? Tj. mogo bi, ali bi internet bio valjda 1mbit ![]() |
#657 | |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Sva sreča pa ni ne želim MaxTV al rekao mi je tehničar da bi me prebacili na drugu paricu ako hoču MaxTV.A ostali parametri osim max line rate?Kabel je stavljen novi prošlo ljeto,ide direkt od ormarića na tavanu do routera. |
#658 |
Postovi: 4,368
Ako pozelis vecu brzinu - 10mbit/s, to ti je slicno kao da uzmes MaxTv. Trazi sad vecu brzinu, da te prebace na tu drugu, bolju paricu. Brzinu otkazes kad ti dosadi, a parica ti ostane ![]() |
#659 | |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Probaj ovo sto prezime kaze, mozda je samo ta parica u banani. Ali me ovo s ormaricem i dalje buni :PKako mislis novi kabel proslo ljeto od ormarica na tavanu? Kakvi tocno ormaric? Po atenuaciji ti je centrala 1.7km od tebe, i to jako lose linije . |
#660 | |
Postovi: 3,996
