Orthodox file manager
Postovi: 422
(riješeno) GTX750ti (crni ekran nakon Windows logoa)
Pozdrav, Kolega je kupio novu grafičku, MSI gtx750ti da zamijeni neispravnu Radeon HD6850. Prije instalacije Nvidia drivera sve je bilo ok, stvar je uredno radila s generičkim driverima. Međutim, instalacijom Nvidia drivera (naravno, prethodno tome su uklonjeni stari AMD driveri), nakon restarta komp dođe do Windows logo ekrana, gdje se nakon učitavanja samo prikaže crni ekran, te nakon par sekundi monitor javlja da nema signala. Kad uđem u Safe mode, sve je ok. Pokušao sam s nekoliko starijih drivera, uključujući i one s priloženog DVDa. Stavio sam svoju Gigabyte GTX660 grafu u komp, ona radi bez problema. Probao sam i staru Zotac GTX260 sp216, također bez problema radi. Ovu novu GTX750ti sam stavio u svoj i u još jedan komp, na oba mjesta radi. Ostatak konfiguracije: - Asrock M3A UCC - Neki X4 Phenom - 2 x 4 GB Gskill DDR3 - 600W LC Power napajanje (bilo prvi sumnjivac, ali ako vrti GTX260 i GTX660...) Ima li tko kakve ideje? Za sada, jedino rješenje mi je zamijeniti GTX750ti za GTX650ti u nadi da će raditi kao i GTX660. |
woot!!!
Postovi: 2,502
Na koji nacin si brisao drivere? Samo uninstall ili si jos nakon toga koristio neki program u safe modeu? Probaj jos stavi zadnji bios na maticnu. |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Kao sto rece Alen, probaj drugi DVI port. Ja sam imao identicne probleme sa jednom 560 i izgubio pola dana. 1000 puta sam istekao i ustekao monitor na tu karticu i ko sivonja uvijek na isti port. Dok mi nakon X sati nije sino da probam drugi port... |
Postovi: 422
Na kartici ima jedan VGA i jedan DVI port, i na oba se ponaša jednako. Drivere sam prvo deinstalirao a potom sam pokrenuo Display Driver Uninstaller u safe modeu (i za AMD i za Nvidiu). Jedino nisam updateao BIOS, to mi je kod tuđih računala zadnja i najmanje draga opcija, al izgleda da ću morati. EDIT: Obavljen update BIOS-a, problem je ostao. Zadnje izmijenjeno od: NortonCommander. 06.07.2014. u 10:06. |
Postovi: 3,798
Postovi: 422
Probat cu i to danas pa javim EDIT: Nakon formatiranja ista stvar. Defitivno problemi s kompatibilnošću, nema druge nego zamijeniti za stariji model. Zadnje izmijenjeno od: NortonCommander. 06.07.2014. u 14:47. |
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 400
Meni je prije na jednoj grafi (ati) uzasne probleme radila realtekova zvucna kartica. Cim bi usao u igru sve se smrznulo, tako da je mozda problem u konfliktu nvidia drivera s nekim drugim dijelom. Iako kod tebe dolazi do srmzavanja i prije nego udjes u windowse. A mozda ju rusi neka windows komponenta. Pretpotstavljam da je rijec o win 7, pa probaj iskljuiciti aero i svedi izgled desktopa i ikona na najosnovniji i probaj onda dici sustav. |
Lokacija: Val
Postovi: 306
Probaj uci u windowse sa vga mode na ekranu gdje biras safe mode. Ako uspijes namjesti rezoluciju i restartaj.
"You know, you come from nothing - you're going back to nothing. What have you lost? Nothing!" |
Postovi: 422
Sve radi u safe modu ili preko drivera koje Windows 7 sam instalira. Tada mogu normalno namjestiti na nativnu rezoluciju. Problem se samo javlja nakon instalacije Nvidia drivera, jednostavno nestane signal na ekranu. A što se tiče konflikata s nečim drugim tiče, ne vjerujem da je do toga jer sam nakon formatiranja i reinstalacije Windowsa prvo probao instalirati nvidia drivere, s istim rezultatom. |
Postovi: 130
Imao sam sličan problem na low end Gigabyte ploči s 8800GT ECO i s još par parova "jeftinih" ploča i grafičkih koje nemaju dodatni power nego vuku svu struju preko PCex utora. Jer obično "jeftinije" ploče sa slabijom regulacijom struje i manje "faza" daju oko 65 do 69 wata van na PCex (neke čak i manje od 60 wata), a ne standardnih 75 wata. Ako je model 750-Ti bez dodatnog napajanja, velika je mogućnost da utor ne može dati svu potrebnu struju koja grafičkoj treba, zato kada se instaliraju driveri grafa baca black screen jer se gasi radi nedostatka struje. Realno grafa radi kak treba, ploča radi kak treba, ali se ne vole - nema pomoći ![]()
"What do humans know of our pain? We have sung songs of lament since before your ancestors crawled on their bellies from the sea." - Farseer Eldrad Ulthran |
#14 | |
Postovi: 400
Imao sam grafe spojene na preslaba napajanja i sve su uredno radile u 2D okruzenju, tek kad se opterecenje povecalo javljali su se probemi. |
#16 |
Postovi: 130
@VedranO - Znam ni logično, ali opet na 3 razna kompa videl isti problem, čim se stave driveri počne crni ekran. Jedino kaj mi je palo na pamet je to da kada se stave driveri upale sve senzore ili nekaj na grafi, pa grafa baci "alarm" i gasi se. @NortonCommander - Sretno, 650-Ti nije puno slabija tak da držim fige da s njom sve bude ok ![]()
#17 |
Postovi: 422
Naručena Palit GTX650 2GB. Nije najsretnije rješenje, ali nema ni jedne raspoložive 650Ti, a ovo je jedini raspoloživi GTX650 model koji zahtjeva dodatno napajanje. AMD kartice nisu dolazile u obzir jer sam probao R7 260X, i nju iz nekog razloga nije mogao ni zavrtjeti kako treba, a kamoli da dođe do Win logoa ![]() |
#18 | |
Postovi: 400
Cim on ne moze vrtiti ni jednu R7 270x koja je ispod hladnjaka u biti samo stara HD 7770 (nek me netko ispravi ako grijesim) meni govori da on ima jos nekih problema s tom plocom koje vuce vec godinama. |
#19 |
Postovi: 422
Ma jasno, al eto, dok nije HD6850 grafička krepala, s matičnom je sve bilo ok. A i sada uredno vrti GTX660 i GTX260. Naravno, i ja bih mijenjao matičnu da sam znao da će do ovoga doći. Al grafička je sad plaćena, a novca za obje komponente trenutno nema. Pa se treba ovako snaći. Btw, koliko ja znam, ta R7 260X je u biti nasljednik HD7790, s višim taktovima i nižim proizvodnim procesom(nm). EDIT: Evo zamijenjena je GTX750ti OC sa standardnom Palitovom GTX650 (koja traži dodatno napajanje), sad sve radi bez problema. Pretpostavljam da je zbilja problem bio u tome što je ova 750ti OC nije dobivala dovoljno struje direktno iz matične. Veliko hvala svima na savjetima, što se mene tiče može lock. P.S. E da, pohvale osoblju iz Hgshopa Split na razumijevanju i susretljivosti. Zadnje izmijenjeno od: NortonCommander. 08.07.2014. u 13:56. |
