Gamer 2 the Bone
Lokacija: Zagreb, oko centra...
Postovi: 1,640
Riknulo napajanje?
Pozdrav, ovako...imam mogući problem s napajanjem ili cpu-om, ali nisam siguran. Komp se uglavnom samo nije dao upalit odjednom....točnije upali se power lampica ali hard ne rošta, ne baca sliku na ekran I ništa, nema bootanja niti ikakve poruke, samo crni ekran. Samo se Svi ventovi vrte (otvorio sam da vidim), osim CPU coolera (pa reko da nije proc riknuo al mislim da nije). Probao sam prodrmat sve kontakte, da se negdje nije otpojilo ali ništa. Par puta on/off I sada se vise neće nikako upalit, kao da ne dobiva uopće struju. Napajanje sam uzeo prije cca 3 mjeseca (neko Antecovo, 460 W mislim, I vise nego što treba jer je stariji komp, nije ova moja konfa iz potpisa). A to napajanje sam uzimao baš zato jer sam sličan problem imao I prije, ali sam tada mislio da je grafička jer se njen vent nije vrtio I također nije bilo slike na ekranu. Reko crkla grafa, ali na kraju se ispostavilo da je napajanje. Jel moguće da je ista stvar opet ili nešto drugo može biti u pitanju, gledano po simptomatici?
- Nothing in this world is certain. That's the only certain thing I know. - |
Postovi: 34,027
Rekao ih da je u pitanju defektna matična.
Gamer 2 the Bone
Postovi: 1,640
budem...kao što rekoh, sad vise ništa ne radi. Kao da I nije ukopčan u struju.... ![]()
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,269
Moze bit da je maticna tako da niti ne salje signal za paljenje prema napajanju pa je zato "mrtvo" ![]() Ako imas neki drugi komp probaj napajanje na njemu, ili drugo napajanje na svom kompu. To je mozda i pametnije da nebi slucajno sa defektnim napajanjem, da je slucajno to u igri, ubio neke druge komponente ![]() |
Lokacija: split
Postovi: 133
Probaj napajanje pokrenit i bez ploče. Na ištekanom 20/24 pinskom konektoru komadom žice spoji ZELENU i bilo koju CRNU žicu. Ako PSU "kreše" onda je vjerojatno i ispravno. Sretno. |
Gamer 2 the Bone
Postovi: 1,640
Ha, malo struje napajanje daje jer lampica za lan svijetli žuto. Al drugo niš ne reagira. Ali baš mi veli frend iz linksa da će mi dofurat sutra neko napajanje pa ću probat na brzinu. Ako ne, onda je ziher matična. A to nemam pojma gdje nać drugu, ni prek oglasa nemaju tako stare....mislim da je LGA 775 socket, dual core neki stari imam gore...
Postovi: 22
Kupio sam novi procesor, matičnu, rame i SSD disk i naišo sam na problem. Procesor je Intelov i5 4690 a matična je asrock 4 pro. Napajanje sam iskoristio od starog računala. Kada sam sve spojio upalim računalo i računalo se upali (ventilatori od napajanja i procesora) ali se nakon sekunde odma ugasi. Nakon što ga ponovno upalim ne reagira. Kada se igram sa strujom (ištekam, uštekm) ponovno se upali na sec i tako u krug. Bio sam u Vemilu pa mi je tamo čovjek rekao da je najvjerojatnije problem u napajanju, da je preslabo. Napajanje je 400 ili 450W, nisam siguran. E sad, da li je stvarno u tome problem ili bi moglo biti i nešto drugo? Ne bi htio kupovati sada novo napajanje pa da ispadne da mi nije trebalo, onda sam bezveze potrošio novce. Može li mi tko pomoći, hitno mi je? Hvala. |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,269
Imas li od koga drugog posudit napajanje samo da probas i vidis jel komp sa njime radi? Ovako na prvu rekao bih da je neispravno napajanje, ali bez da probas sa drugim ne mozes biti siguran. |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Napiši kompletnu konfiguraciju (modele komponenata), što je novo, a što eventualno staro od komponanata. |
Postovi: 22
Dakle, novo je: Procesor: Intel i5 4690, 3.5 GHz Matična: AsRock s1150 Z97 PRO4 RAM memorija: Patriot Viper3 Blue Sapphire 1866Mhz (2x4GB) Disk: SSD Kingston 120GB Staro je: Kučište Napajanje: Ne znam marku, ali sjećam se da je 400W ili 450W Grafička: Neka starija Ge Force, nema dodatno napajanje na sebi Napajanje i grafičku trenutno ne mogu provjeriti modele. I da, 24 pin sam više puta vadio-uštekavo, mislim da je to ok. Ali za onaj drugi 8 pinski (12V) imam samo 4 pina uštekano, napajanje ima samo toliko. |
Postovi: 3,784
A napajanje znaš da je ispravno? Trebalo bi raditi i s 4-pinskim. |
Postovi: 22
Napajanje je ispravno, normalno je radilo prije nogo sam raskopo staro računalo i krenuo slagati novo. |
#16 |
Postovi: 3,784
Probaj izvadit PCI-E grafičku i video kabel od monitora spojit na izlaz na ploči. Probaj posudit drugo napajanje. U svakom slučaju, takve komponente ne možeš vozit na JNC-u i sličnim napajanjima. To je grijeh. |
#17 |
Postovi: 22
Probao sam i sa drugim napajanjem, 550W i događa se ista stvar. Na kraju sam izvadio ploču iz kompa, sve odšteko, samo sam spojio 24 pinski od napajanja. Dakle, samo napajanje na ploči, ništa drugo i ne radi! Zatim sam ubacio procesor i probo upaliti i upali se napajanje ali se nakon 1 sec zagasi. Razlika naspram prije je samo to što prije kada bih ga jednom upalio više se ne bi dalo paliti 2 puta zaredom, a sada se da svaki puta upaliti ali se odmah ugasi. Ne znam više što bih probo. Jel ima smisla da je problem u kvaliteti napajanja? |
#19 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
A i s obzirom da nisi naveo koja točno napajanja su u igri (ovih 500w apsolutno ništa ne znači) imaš negdje 50-50% šanse da nijedno od ta dva napajanja jednostavno ne mogu upogoniti tu konfu. Bez obzira na tih 400/500W što piše na njima.... |
#22 |
Postovi: 16
Za provjeriti napajanje dal radi je bez testera ili druge konfe najlakše na 24-pinskom konektoru prebrikati sa spajalicom ili žicom zeleni pin (samo je jedan) i bilo koji crni. Normlano, to napraviti dok napajanje nije uključeno u struju, pa tek nakon brikanja upaliti na gumb. U koliko se vent na napajanju okreće, skoro sto posto je sigurno da napajanje radi.
#25 |
Postovi: 16
Soluciju s brikanjem napajanja i provjerom dal radi sam naveo u ovom slučaju jer kolko sam shvatio, sve je mrtvo osim lampice za lan.. znači na napajanju se ne okreće niti ventilator. U tom slučaju ovo je ok način (u nedostatku boljeg) da se provjeri.. jer ako se vent vrti na ovaj način, vrlo vjerojatno nije ono. Imam i ja doma nekoliko pokvarenih koji se vrte al komp ne radi, no ako napajanje ne radi u kompu, a kad se zbrika radi, onda je napajanje vjerojatno ispravno..
#26 |
Postovi: 22
Evo da se javim da sam uspio riješiti problem i naravno, zahvaljujem svima koji ste mi pokusali pomoci. Zadnja nada mi je još bila resetirati bios na ploči. To sam napravio i nakon toga je proradilo. Znaci bio je problem u ploci. Napajanje i računalo rade dobro. Samo mi je još ostao jedan mali problemcic. Kada upalim računalo, sve se zavrti i nakon sec se zagasi, bude zagaseno sec-dvije i onda se računalo samo upali i sve dalje radi savršeno. To se događa samo kod paljena računala. |
#27 |
Postovi: 16
To je normalno ne treba te zabrinjavati.. self test
#28 | |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
