ja sam uvik za
Lokacija: na jednom otoku
Postovi: 56
Air Live Ap60
jutro kupio sam taj navedeno pojačivač signala ili kako ga tko već zove, ja sam ga uzeo da mi dalje širi net .... jučer sam ga sa jednim frendom upogonio, ustvari on je to stavljao u pogon, spojili smo njega direktno sa kabelom od neta a od air live aparata sam išao sa kabelom u komp jer mi se komp spaja žično ... i sve je on to uspio da riješi, radio je net taj od air live routera ali nakon pola sata više mi ne pronalazi mrežu nikakav aparat, niti mob, niti tablet a bogami ni lap ... pokušavao sam sve i svašta, nakraju mi ima mreže i pun signal ali nemogu surfati ... kako podesiti taj aparat a da mi radi kako treba ... jel može netko da mi obijasni kako to ide, te postavke, kako se to podešava, možda nešto nije bilo dobro spremljeno pa više zato i neradi ako ima tko da si je sam sebi takav aparat stavljao neka malo napiše kako idu te postavke... lijep i ugodan dan vam želim Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 28.06.2014. u 21:13. |
Postovi: 23,503
Frend očito nešto nije odradio kako treba. Premalo podataka: - koji je ISP - koji je (oznaka) "glavnog" routera odakle ide "kabel od neta" - koja mu je ip adresa |
Postovi: 23,503
Znači imaš ovu situaciju: TG782i - žica - AP60 - žica - pc, AP60 služi kao drugi / dodatni ap. Trebaš odraditi: - spoji samo pc na AP60 Lan3 - u mrežnim postavkama (TCP/IP) na pc privremeno postavi: IP=192.168.100.200, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.100.252 - otvori web konfig AP60 na 192.168.100.252 - postavi AP mod rada (mislim da automatski traži reboot pri promjeni moda rada) - ponovo otvori web konfig i u Lan Interface postavi: IP=192.168.1.252, Subnet=255.255.255.0, DHCP=Disable ili DCHP Relay Agent + Applay - dok AP60 ide u Reboot vrati mrežne postavke pc na automatiku - lan kabel koji dolazi sa TG782i spoji u Lan2 a pc u Lan3 - nakon ovog poviše web konfig AP60 ti je na 192.168.1.252 - slijedi uključivanje i postavke wirelessa po želji, poželjno sa WPA2 zaštitom i šifrom Za žuntu evo manual > http://fs.airlive.com/manual/AirLive...Manual_Web.pdf Eto sitnica |
Postovi: 23,503
Utvrđeno da je smetje koje treba zaobići u širokom luku, bar dok ne naprave fw kako treba. Evo alternativa šta uzeti: primjer 1 > http://www.nabava.net/access-point__...0mbps__4813001 primjer 2 (nebitno šta je router) > http://www.nabava.net/routeri__750/t...4x-9x__3824811 |
Postovi: 23,503
Jeli prošlo 14 dana od kupovine ? Naručio si tj. "kupovina na daljinu" ? Trebali bi ti omogućiti zamjenu, zapakiraj kako je originalno bilo. |
ja sam uvik za
Postovi: 56
večer evo samo da vam javim da sam bio poslao onaj air live ap60 na servis jer po mom opisu i što sam im rekao rekli mi da će valjda biti u njemu neka tvornička greška... samo da javim da mi danas došao drugi, i to poslali novoga... nisam ga još spojio, pa javim dal ovaj radi... pozdrav Edit: evo ga, spojio ga, upisao ip adrese i šljaka ko urica... hvala vam svima na savijetima sa kojima ste me savijetovali... pozz Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 17.07.2014. u 22:39. |
